HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Aristona Röhrenradio wird immer leiser | |
Aristona Röhrenradio wird immer leiser+A -A |
frikkler
12:43
erstellt: 29. Mrz 2013, |
Hi leute! Ich habe ein Problem nämlich ,dass mein Aristona Röhrenradio wenn ich einen Sender höre immer leiser wird und ich die Lautstärke immer weiter erhöhen muss. Kann mir da jemand helfen? ![]() [Beitrag von frikkler am 29. Mrz 2013, 12:44 bearbeitet] |
E130L
13:53
Meine Glaskugel hat über Ostern freigenommen, aber vielleicht hilft ja eine ![]() MfG Volker |
selbstbauen
15:20
Oder neue Röhren - besser die eine neu, die verbraucht ist. Was hat der denn für Röhren? Steht meist hinten auf der Abdeckpappe. Diese Röhren bekommt man recht billig. Wenn der Fehler nur bei UKW auftaucht - einfach mal auf MW umschalten - dann wird es wohl eine ECC85 sein. Mach auch mal ein Photo vom Innenraum und von unten - ohne die Pappe. Gruß |
selbstbauen
15:34
Nachtrag Hier kannst du den Schaltplan runterladen: ![]() Für's Auswechseln ist für mich die EABC80 immer der erste Kandidat. Das Gerät ist wohl aus dem Jahr 1960 - da wurden meist schon lange haltbare Kondensatoren genutzt. Trotzdem ist eine Kondensatorkur anzuraten. Aber diese Geräte meist unkaputtbar. Ein Radiotechniker kriegt das sicherlich wieder hin. |
frikkler
16:01
Der Röhrenbestückungsplan war leider nicht von aussen sondern von innen auf der Klappe. Verbaut sind : -8024 D/71 -ECC 85 -ECH 81 -EF 85 -EABC 80 -EZ 80 -EL 84 -Sowie als Magisches Auge (welches auch den Geist aufgegeben hat) EM 84 Und der Fehler Taucht nicht nur bei UKW auf (auf diesem Band ist das Skalenseil abgegangen) sondern auch auf allen anderen Eingängen. ![]() ![]() ![]() |
frikkler
17:29
Ich hab jetzt einfach mal alle Röhren ersetzt, von denen ich noch eine Ersatzröhre hatte. Das waren: -EL 84 -ECC 85 und EZ 80 Jetzt gehts wieder! Trotzdem Danke für eure Hilfe. |
selbstbauen
21:36
Nur für die Statistik: Hast du immer eine gewechselt und dann probiert, oder alle drei auf ein Mal ausgetauscht? Da es auf allen Wellen leiser wurde, war es die ECC85 nicht. Bleiben die EZ 80 - das ist die Gleichrichterröhre und die EL84 - das ist die Endverstärkerröhre. Von der Beschreibung her kommen beide in Frage. |
frikkler
21:49
Ich hab alle auf einmal ausgetauscht, weil sie alle schon ziemlich ramponiert aussahen |
Teltow1
18:43
erstellt: 13. Mai 2013, |
Hallo frikkler Bitte die Spannung am Koppel-Kondensator 0,1uF messen(Triodenteil EABC 80-EL84) weiterhin den Sieb-Elko 50uF nach der EZ80 auf Spannung 250/300V messen. Röhrentausch ist immer gut aber man sollte auch die Spannungen an den Kondensatoren überprüfen. Aber bitte Vorsicht. |
Altes Röhrenradio verliert Sender imebro am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 68 Beiträge |
Röhrenradio klingelt micsimon am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
Defektes Röhrenradio Uran_238 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 9 Beiträge |
Blaupunkt Röhrenradio Jim! am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 4 Beiträge |
Reparatur Röhrenradio waschbär21 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 9 Beiträge |
Suche Röhrenradio Ingelen_2009 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 5 Beiträge |
Röhrenradio Schaltplan röhren1991 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 7 Beiträge |
Röhrenradio: Kaufempfehlung 8bitRisc am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 11 Beiträge |
Amp aus Röhrenradio bauen? Cobra71 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 36 Beiträge |
Altes Röhrenradio Phillips ratfink am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 8 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkito
- Gesamtzahl an Themen1.553.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.529
