| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Planung: 6V6 PP Amp mit 4 Röhren, aber pro Kanal! | |
Planung: 6V6 PP Amp mit 4 Röhren, aber pro Kanal!+A -A |
motorburner
#101
erstellt: 27. Nov 2011, 12:56
Hallo, ich bin seit heute Nacht am überlegen, ob nicht 2 6V6 pro Kanal reichen. Aus dem TT Forum: 'Ich betone auch nochmal: Weniger ist hier mehr! Im geiste ist es toll wenn viele Röhren leuchten, ich gebs ja zu. Aber brauchen tust du die nicht. Es gibt nichts ärgerlicheres wenn du später tolle Gehäuse hast in denen dann ein Loch zu viel ist. :-) Mach dir nicht zu viel Stress. Weniger Systeme = Weniger Stress Weniger Systeme über die gegengekoppelt wird = weniger Fehler Weniger Systeme = weniger gain = weniger rauschen = selbe leistung Fraglich ist sowieso ob du eine Gegenkopplung brauchst da die Endröhren ja schon an der Kathode gegengekoppelt sind. Und ich behaupte immernoch, dass du mit 2 ECC81 auskommst. Aber der Vorteil ist, dass du mit einfachen handgriffen auch 2 ECC83 verwenden kannst.' Gegenkopplung werd ich drinnen lassen. Aber die 2. Vorstufe fällt weg. also - neuer Schaltplan. So viel Gain brauche ich weiß Gott nicht. mfG Hier der Schaltplan:
[Beitrag von motorburner am 27. Nov 2011, 13:30 bearbeitet] |
Tucca
#102
erstellt: 27. Nov 2011, 13:59
Hi "motorburner",
Für den Fall ließe sich ja problemlos auf bestehende Konzepte zurückgreifen, beispielsweise dieses hier. Eine Vorstufe wie in Deinem letzten Schaltplan, allerdings mit zwei Systemen ECC83 bestückt, wäre beispielsweise in der "Raphael Stereo 25" verbaut, allerdings wäre die Endröhre eine EL84. Aber das ließe sich problemlos ändern. Der Bauplan ist auf der Raphael- Seite leider nicht mehr verlinkt, könnte ich Dir aber per PM schicken (bei Bedarf). Außerdem gibt es eine ganze Menge komplett dokumentierte 6V6/EL84 PP Verstärker (z.B. auch Dynaco), die man "einfach so" nachbauen oder adaptieren könnte. Einfach mal hier wühlen. Grüße, Michael |
motorburner
#103
erstellt: 27. Nov 2011, 14:19
Hallo, andererseits machen die 10€ mehr für einen AÜ das Kraut auch nicht fett. Und jetzt bin ich mit dem 4x 6V6 Amp so weit gekommen, da bleiben auch die 4 pro kanal drin. ![]() mfG |
DB
#104
erstellt: 27. Nov 2011, 16:51
ich würde nicht soviel darauf geben, was in einem Audiforum über Elektronik geschrieben wird. Du solltest jetzt aber endlich mal die Richtung klären: erst mußten es unbedingt ECC82 und 6V6 sein und davon möglichst viele. Jetzt ECC83 oder ECC81 (was nicht so einfach geht, weil sich mit der Verstärkung auch die Phasenreserve ändern wird). Welche Eingangsspannung soll denn nun für Vollaussteuerung reichen? Bevor das nicht endlich geklärt ist, sind alle weiteren Bemühungen sinnlos. Die Katodenwiderstände der 6V6 bewirken eine Gegenkopplung, das ist richtig. Der Schreiber hätte aber ruhig darüber nachdenken können, weshalb die wohl kapazitiv überbrückt sind und ob vielleicht Gegenkopplung nicht gleich Gegenkopplung ist. Und welchen Sinn es denn haben könnte, wenn man von der Sekundärseite des AÜ eine Gegenkopplung oder evtl. sogar eine Gegen-Mitkopplung realisiert... MfG DB |
motorburner
#105
erstellt: 27. Nov 2011, 20:10
Hallo, was hat tubetown mit Audi zu tun? Ich hätte gern die ECC82 verwendet, aber so manchen Kompromiss muss man nunmal eingehen & die PI ist ja immerhin noch als ECC82 ausgeführt. Ich weiß leider nicht, wieviel Pegel der Kopfhörerausgang eines Laptops/MP3-Players bringt. Ich schätze mal 1Vss. da sollten doch die >65 Verstärkung der ECC83 reichen. mfG |
DB
#106
erstellt: 27. Nov 2011, 20:49
Ach so, ich dachte jetzt an Audi TT. 1Vss Eingangsempfindlichkeit sind doch schon einmal eine Ansage. Daraus mußt Du ca. 38V für die Gitter der Endröhren machen Viel Platz für die wirksame Anwendung einer Gegenkopplung bleibt da nicht mehr. Kannst ja noch ein einzelnes dB schinden, indem Du im Katodenfolger die ECC82 rauswirfst und eine ECC83 reinbaust. Oder Du nimmst gleich eine ECF82, das ist weitaus sinnvoller. So, genug geschrieben. Bau es erstmal auf und mache Deine Erfahrungen. MfG DB |
motorburner
#107
erstellt: 28. Nov 2011, 17:34
Hallo, ich verstehe deine Bedenken echt nicht. Dieser Amp: http://diyaudioproje...-6V6-Tube-Amplifier/Hat im Grunde genommen nur die PI (Long-Tail, oder?). Die bringt doch auch nicht viel Gain. mfG [Beitrag von motorburner am 28. Nov 2011, 17:35 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#108
erstellt: 28. Nov 2011, 19:14
Servus motorburner,
Naja, so um die 30...32[dB] Spannungsverstärkung (also ca. 30...40-fach) dürften mit der 6SL7 in dieser Schaltung schon zu erzielen sein (das ist deutlich mehr als die ca. 24[dB] (ca. 15-fach) der ECC82). Desweiteren wird der 16[Ohm] Lautsprecheranschluß für die Gegenkopplung verwendet - Spannungsgewinn gegenüber dem 8[Ohm] Anschluß ca. 3[dB] (also ca. 1.41-fach). Totaler Gewinn gegenüber dem ursprünglichen ECC82 Ansatz also ca. 9...11[dB] - das ist zwar noch nicht die Welt, kann aber helfen, eine ziemlich "weiche" Gegenkopplung mit dieser Minimalschaltung (die keineswegs das Gelbe vom Ei ist) darzustellen. Gegenkopplungszweige gibt's übrigens in dieser Schaltung gleich drei Stück:
Obwohl ich auf die Schnelle nichts in den Datenblättern der 6SL7 gefunden habe, würde ich übrigens meinen, daß man durch Erhöhung der Widerstandswerte der beiden 270[kOhm] Widerstände (ich schätze mal, daß man wahrscheinlich bis auf 470[kOhm] hochgehen kann) die Leerlaufverstärkung der Schaltung ebenfalls noch ganz geringfügig erhöhen kann (genauer gesagt um 20 * log ((1 / (1 + (100[kOhm] / 470[kOhm]))) / (1 / (1 + (100[kOhm] / 270[kOhm])))), also um ca. 1.06[dB] (1.13-fach). GGf. muß man dann allerdings auch den 47[kOhm] Widerstand anpassen. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 28. Nov 2011, 20:18 bearbeitet] |
DB
#109
erstellt: 28. Nov 2011, 20:56
Ich habe mal mit einer Schaltung mit ECC83 und Gegen/mitkopplung von der Sekundärseite des AÜ aus simuliert. Das würde gehen für eine ECC83 als Vorstufe und Phasenumkehrung. Jedes dB geschunden, das möglich war. Könnte allerdings etwas diffizil sein beim Abgleich. Drücken!MfG DB |
motorburner
#110
erstellt: 29. Nov 2011, 15:36
Hallo, ein paar Werte sind da aber mächtig falsch..warum die ECC83 in der PI? viel zu hochohmig meines Erachtens nach, die macht nur als Vorstufe Sinn. Außerdem brauche ich ein Sys der ECC82 eh im Kopfhöreramp. Wenn du jedes bisschen zusammenkratzen musstest, dann werde ich wohl doch die EF86 in der Vorstufe nehmen müssen, auch wenn das mächtig viel extra-Kosten & Arbeit macht. Gibt es nicht noch eine andere Hi-Mu Triode oder Pentode die billig zu beschaffen ist? mfG |
DB
#111
erstellt: 29. Nov 2011, 17:11
Das habe ich gemacht, weil ... Wenn Du alles so genau weißt, weshalb dimensionierst Du den Kram nicht selber?
Wieder was Neues?
Tja. MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
#112
erstellt: 29. Nov 2011, 17:17
Servus motorburner,
Dir ist schon klar, daß Du mit dieser Aussage einem der ausgewiesensten und erfahrensten Röhrenexperten hier im Forum - also DB - an den Karren fährst? Hast Du die Feinheiten der kombinierten Gegen- und Mitkopplung der DB'schen Schaltung überhaupt verstanden? Klar ist das ein simulierter Entwurf - aber aus sehr fachkundiger Hand, von dem DB selbst schrieb:
Ich finde, es ist jetzt höchste Zeit, daß DU sehr genau (also nicht nur mit einem schnell runtergerissenen, unformatierten Fünzeiler) und mit mächtig viel Substanz begründest, warum da Deiner Meinung nach ein paar Werte mächtig falsch sind und warum die ECC83 Deiner Meinung nach in einer Phasenumkehrstufe nichts verloren hat (womit ja dann wohl seinerzeit so "unbedeutende" Firmen wie z.B. Klemt mit ihrer Echolette M40, in der die ECC83 sogar zur Ansteuerung von 4 Stück EL84 verwendet wurde, sicherlich komplett auf dem Holzweg waren - zumindest Deiner Ansicht nach....komisch nur, daß diese Geräte über lange Zeit und in erheblichen Srückzahlen einwandfrei funktioniert haben). Du wirst Dir doch hier sicher keinen Ruf eines nicht ernst zu nehmenden fachlichen Luftikus und Besserwissers einhandeln wollen, oder? Ich glaube, mit den folgenden Zeilen mehr oder weniger für alle an diesem Thread beteiligten Fachleute zu sprechen: Wir helfen gerne, weil uns das Thema interessiert. Nichtsdestotrotz stecken wir in Dein Anliegen deutlich Freizeit rein - die Dich nichts kostet. Für so eine Simulation wie die oben von DB ist durchaus mehr als eine Stunde Arbeitszeit zu veranschlagen (ich kann das etwas beurteilen, weil ich selbst mit diesem Simulationsprogramm arbeite). Mit Deiner Sprunghaftigkeit und Änderungsfreudigkeit (Dein Endziel betreffend) sowie Deinen durchblitzenden Anflügen von Arroganz kombiniert mit einer gewissen, zu erkennenden Beratungs-/Lernresistenz sorgst Du nicht gerade dafür, daß das Engagement der wirklichen Fachleute hier - Dein Projekt betreffend - auf Dauer hoch bleibt. Ich persönlich warte übrigens immer noch auf belastbare technische Daten zu dem bzw. zu den Ausgangsübertrager(n), die für Dich für Dein Projekt in die engere Wahl kommen (siehe hierzu mein Beitrag #39 vom 17. November 2011 in diesem Thread). So, das mußte raus. Machen wir zum Schluß noch a bisserl Sachen mit Substanz: Die Gitter-Kathodenkapazität der 6V6GT kann nach den verschiedenen Datenblättern dieser Röhre mit ca. 10[pF] (eher weniger) veranschlagt werden - bei zwei parallelen Röhren ergeben sich also ca. 20[pF]. Wegen Schaltungskapazitäten etc. verdoppeln wir diesen Wert mal - wir landen also worst-case bei ca. 40[pF]. Weiterhin nehmen wir als worst-case Wert für den Innenwiderstand der Phasenumkehrstufe nur den 47[kOhm] Anoden- bzw. Kathodenwiderstand der ECC83 an (der reale Innenwiderstand ist deutlich geringer, weil ja noch der Innenwiderstand der ECC83 sowie der Gitterableitwiderstand der Endröhren mitwirkt - außerdem sind die Steuergitterkapazitäten der Endröhren ja auch noch über die 4.7[kOhm] Schwingschutzwiderstände von der Phasenumkehrstufe entkoppelt). Dann kommen wir gemäß f(g) = 1 / (2 * pi * R * C) auf eine worst-case -3[dB] Grenzfrequenz des durch diese Werte gebildeten Tiefpasses von ca. 85[kHz]. Bei einem Fünftel dieser -3[dB] Grenzfrequenz - also bei 17[kHz] - erhalten wir damit eine (schnell aus einem Tiefpaß-Nomogramm rausgelesene) Dämpfung von maximal ca. 0.2[dB] - für praktische Zwecke ist das (auch in Bezug auf Phasendrehungen) völlig irrelevant, da in der Gegend dieser Frequenz die allermeisten Ausgangsübertrager (die Du gewillt bist, zu bezahlen) schon deutlich schlechter sind. Die ECC83 tut als Phasenumkehrstufe in dieser Schaltung also sehr wohl, was sie soll - und zwar mit absolut ausreichender Qualität. Ich selbst bin auch ein Freund eher niederohmigerer Röhrenschaltungen - aus Bequemlichkeitsgründen (brummunempfindlicher, verdrahtungsunempfindlicher usw.) - aber: ich hab' auch schon genug Geräte (auch Eigenbauten) mit ECC83 (auch in der Phasenumkehr) in den Fingern gehabt - und die liefen alle einwandfrei. Jedenfalls geht es nicht an, der ECC83 für eine Phasenumkehrstufe "wegen Hochohmigkeit" pauschal Unbrauchbarkeit zu attestieren, ohne das genau zu begründen. Die ECC83 ist die höchstverstärkende Audiotriode - dafür wurde sie auch gemacht. Und die Röhrenentwickler haben sich einen Audioverstärker mit Sicherheit von der Eingangsbuchse bis hin zu den Endröhren angesehen - und dafür gesorgt, daß die ECC83 da in allen Stufen außer der Endstufe eingesetzt werden kann (sofern sie keine Stufen treiben muß, die Gitterstrom ziehen - das kommt aber in "normalen" Audioschaltungen so gut wie nie vor). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 29. Nov 2011, 19:15 bearbeitet] |
motorburner
#113
erstellt: 30. Nov 2011, 20:30
Hallo, es sollte keinesfalls so rüber kommen, als wüsste ich alles besser. Ich habe es mir nur so gedacht. Dass ich so schnell zwischen den verschiedenen Vorstufenröhren wechsle, liegt daran, dass die Verstärkung ja fast nie reicht. Ich belasse es jetzt einfach bei der ECC83 & ECC82, werd ja sehen, obs klappt. Wenn ich dann fertig bin, spreche ich die Gegenkopplung nochmal an. Bis dahin. mfG Edit: ich vergaß: hier die Daten des AÜs, den ich verwende. 30Hz -1db - 10kHz -3db / 20kHz - 5,8db Kern M65 0,35 Blech [Beitrag von motorburner am 30. Nov 2011, 20:53 bearbeitet] |
Ingor
#114
erstellt: 30. Nov 2011, 21:27
Woran erinnert mich dieser Thread nur? Irgendwie war da doch schon mal jemand, der immer neue Projekte zur Diskussion stellte, nie nur eins fertig brachte und im Laufe der Diskussion den anfänglichen Entwurf von einer Triode ausgehend zu einer Push-Pull Pentoden Schaltung kam. 112 Beiträge und immer noch kein Ende in Sicht. |
affenzahn
#115
erstellt: 30. Nov 2011, 21:36
das nichtvollendete project des anderen knaben, konnte nicht fertiggestellt werden, weil das kupfer für die wicklung der trafos erst noch aus dem boden in mexico gegraben werden muss. das hier ist völlig was anderes. [Beitrag von affenzahn am 30. Nov 2011, 21:36 bearbeitet] |
DB
#116
erstellt: 01. Dez 2011, 13:57
der Kern ist für vier 6V6 reichlich klein. Da würde ich eher was in der Größe M102a erwarten ( Klick!, Klick!).-3dB bei 10kHz sind auch schon ziemlich reichlich. Mit dem Ding läßt sich nichts bauen, was auch nur annähernd in Richtung unverfälschter Wiedergabe gehen soll. MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
#117
erstellt: 01. Dez 2011, 14:07
Bei welcher Leistung? Wo liegt der 0[dB] Bezugspunkt (bei 1[kHz]?)? R(aa)? Z(sek)? L(prim)? R(prim)? R(sek)? Lage der UL-Anzapfungen? Wenn schon 0,35er Blech angegeben ist: Welches Kernmaterial? Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 01. Dez 2011, 14:10 bearbeitet] |
motorburner
#118
erstellt: 01. Dez 2011, 15:04
Hallo, diese Daten standen dem Verkäufer nicht zur Verfügung.. Kern = M65 mfG |
pragmatiker
Administrator |
#119
erstellt: 01. Dez 2011, 15:34
Für den Fall, daß es sich hier um einen gewerblichen Verkäufer handelt: Dann verkauft er etwas, von dessen Daten und Eigenschaften er keine Ahnung hat. Hört sich schwer nach riesiger Kompetenz an..... Grüße Herbert |
DB
#120
erstellt: 01. Dez 2011, 15:46
Na, hauptsache der AÜ war billig. MfG DB |
motorburner
#121
erstellt: 01. Dez 2011, 17:15
Vielleicht sind 89€ für dich billig, für mich sind sie es sicher nicht! |
DB
#122
erstellt: 01. Dez 2011, 17:30
Nun, Du brauchst mehr Daten zu dem AÜ. Viel Hoffnung, daraus was Brauchbares zu zaubern, habe ich allerdings nicht. Könnte evtl. aus einem Gitarrenverstärker sein. Für 4x 6V6 erscheint mir M65 wirklich extrem klein. Ich meine, in einem LV60 war auch ein M85b drin, der nur für zwei EL95 herhalten mußte. Meine ganz private Meinung: Sieh zu, daß Du den AÜ zurückschicken kannst und kauf Dir z.B. von Ritter den RTP035.40/8S, der ist größer (M85b). Oder der 53.10 von Reinhöfer. Ruf am besten an und laß Dich ordentlich beraten. MfG DB |
motorburner
#123
DB
#124
erstellt: 01. Dez 2011, 17:33
86€ (Ritter) wirst Du nun mal für einen AÜ investieren müssen, wenn Du was Richtiges haben willst. MfG DB |
motorburner
#125
erstellt: 01. Dez 2011, 17:37
Hallo, Ich probiere den AÜ erstmal aus, ich habe laut Händler 30 Tage Rückgaberecht. Wenn er nicht passt, kann ich allemal einen größeren nehmen & hab zusätzlich Lern-Effekt. ![]() Nur bräuchte ich jetzt eine Gegenkopplung zu diesem AÜ, insofern möglich. Die RC-Filter habe ich auf eine Grenzfrequenz von 2Hz berechnet. Wie kann ich eigentlich die obere Grenzfrequenz berechnen, damit die Röhren nicht sinnlos Leistung verschwenden für Frequenzen, die der AÜ gar nicht schafft? mfG [Beitrag von motorburner am 01. Dez 2011, 17:39 bearbeitet] |
Tucca
#126
erstellt: 01. Dez 2011, 18:07
Hi Motorburner, bei allem Respekt für Dein ambitioniertes Projekt muss ich anmerken, daß Du beim AÜ am falschen Ende sparst. Die Schaltung kann noch so toll sein, wenn der AÜ nix taugt, wirst Du keine Freude an Deinem Gerät haben, außer, daß Du es selber gebaut hast. Ich habe zwar im Gegensatz zu den bisherigen Postern nicht viel Ahnung von der Technik und habe deshalb bisher (bis auf eine Ausnahme) nur SE- Endstufen mit Radioübertragern zusammengefriemelt, aber dabei war schon sehr deutlich zu erkennen, daß größere Kerne Sinn machen, genauso wie der gezielte Einsatz von AÜs aus hochwertigen Radios. Ich würde mir an Deiner Stelle GENAU überlegen, ob es nicht mehr Sinn macht, auf vier Endröhren zu verzichten und stattdessen das eingesparte Geld in bessere AÜs zu investieren. Nebenbei würdest Du dabei auch noch Geld beim Netzteil sparen, weil der Netztrafrafo nur für die ungefähr halbe Leistung ausgelegt sein müsste.
Nach meinen (bescheidenen) Erfahrungen solltest Du Dir Gedanken über einen Hochpass eingangsseitig machen und die untere Grenzfrequenz nicht zu tief wählen, weil 1. Dein M65er AÜ recht früh wegen seiner Größe verzerren wird und 2. dabei unnötig Leistung verplempert wird, die keiner sinnvollen Musikreproduktion zugeführt wird. Grüße, Michael [Beitrag von Tucca am 01. Dez 2011, 18:22 bearbeitet] |
DB
#127
erstellt: 01. Dez 2011, 18:26
Die obere Grenzfrequenz gibt hier der AÜ vor. -3dB bei 10kHz besagt, daß bei 10kHz auch eben nur noch die halbe Leistung herauskommt. Die von der Gegenkopplung umschlossene Schaltung sollte man schnell auslegen und den Frequenzbereich gleich am Anfang einengen, z.B. mit einem einfachen RC-Tiefpaß. MfG DB |
motorburner
#128
erstellt: 01. Dez 2011, 20:26
Hallo, Dann lass ich das mit den 4 Endröhren und nehme dafür einen hochwertigen 8k Raa AÜ von Ritter. Dann brauch ich mir auch keine Sorgen mehr um die Siebung zu machen, die fällt dann auch einfacher aus. Danke! mfG |
motorburner
#129
erstellt: 03. Dez 2011, 20:44
Hallo, was ist mit diesem AÜ? : Frequenzgang 12 Hz -3db , 15Hz -2db, 18Hz -1,2db 78kHz -3db auf M74 Kern. Gibts bei Tubeland. mfG Edit: mal noch eine Frage zur AÜ-Konfiguration von Ritter AÜs.. wenn ich einen für HiFi ausgelegten AÜ nehme mit EI84 Kern mit 20W & 8k Raa hat er einen Frequenzgang von: 25Hz(-3dB)...>25k(-1dB) Wenn ich den gleichen ausgelegt als Gitarrenamp-AÜ für Bass nehme, hat er einen Frequenzgang von: <25Hz(-1dB)...>25k(-1dB). Der Preis des Gittarren-AÜs liegt aber 4€ unter dem für HiFi ausgelegten. Kann ich bei dem Gitarrenamp-AÜ zugreifen oder hat der irgendwelche Tücken? Der Frequenzgang würde ja gut aussehen. Beide gibt es außerdem mit M85 Kern, wäre der besser? Falls es wichtig ist: EI84 Kern hat Qfe = 11,8 & M85 hat Qfe = 9,4. [Beitrag von motorburner am 03. Dez 2011, 20:57 bearbeitet] |
DB
#130
erstellt: 04. Dez 2011, 09:43
Beim AÜ von Tubeland fehlt die Leistung, bei der der Frequenzgang bestimmt wurde. Zu den Angaben von Ritter: Der RTP010.80/8S1 hat einen Frequenzgang von 25Hz-55kHz bei einer Leistung von 10W. Für die Gitarrenverstärker-AÜs gibt Ritter überhaupt keine Frequenzgänge an. MfG DB |
motorburner
#131
erstellt: 04. Dez 2011, 17:49
motorburner
#132
erstellt: 09. Dez 2011, 17:40
weiß keiner weiter? Ohne AÜ bekomm ich leider keine Hilfe vom Pragmatiker, ich brauche aber Hilfe bei der Gegenkopplung! |
DB
#133
erstellt: 09. Dez 2011, 17:48
Ja dann nimm halt den RTP020.80/8S von Ritter oder 53.87 von Reinhöfer. Ehe der Übertrager nicht da ist, geht es ohnehin nicht weiter. MfG DB |
Ingor
#134
erstellt: 09. Dez 2011, 18:26
Gitarren-Amps haben richtige Klangeigenschaften, es sind keine HiFI-Verstärker, Gitarrenamps haben daher auch eher unterdimensionierte AÜ. Ich würde den Ritter AÜ-Hifi nehmen. Wichtig ist, dass der AÜ zumindest Ausgänge für 4 und 8 Ohm hat und Ultralinear-Anzapfungen bei 20 und 40% auch, wenn du sie zunächst nicht benötigst, kannst du damit evtl mal spielen. Z |
motorburner
#135
erstellt: 11. Dez 2011, 22:13
Hallo, okay, dann mach ich das so. Dann kanns auch weitergehn ![]() mfG |
Yorck
Gesperrt |
#136
erstellt: 16. Dez 2011, 13:08
ich finds immer sehr lustig wie viele Leute denken dass El34 nicht klingen weil sie Pentoden sind... Übrigens es gibt EL34 auch als 6CA7 "Beam Power Version" z.B. von EI ![]() ![]() Ich habe noch keinen Klang-Unterschied (nach BIAS Einstellung) im FISHER SA300 und X1000 vernommmen zu "echten" El34 von RFT oder Telefunken. Nichtmal an Kopfhörern. Viele Grüße Yorck [Beitrag von Yorck am 16. Dez 2011, 13:14 bearbeitet] |
Yorck
Gesperrt |
#137
erstellt: 16. Dez 2011, 14:05
Vielleicht hilft dieser Vintage Plan des Magnavox 116 und 150 Tube-Monoblocks mit 4x 6V6Gt (20W Mono) 1x6SN7 /1x6SL7 und 2x 5Y3GT Gleichrichterröhren auch noch weiter http://www.radiomuseum.org/r/magnavox_amp116.htmlDer Amp ist eigentlich schon ziemlich genau das was Du Dir bauen willst, und die Schaltung ist bewährt. (Die Amps gibts übrigens auch komplett ganz preiswert in der US Bucht, für die wenigen Dollars kannst Du die in der Qualität (bedenke die Trafos) nicht selber bauen. ![]() ![]() Knight hatte auch vergleichbares... Pläne finden sich im Web. ![]() ![]() Viele Grüße Yorck [Beitrag von Yorck am 16. Dez 2011, 16:46 bearbeitet] |
DB
#138
erstellt: 25. Aug 2012, 11:30
Was ist denn überhaupt hieraus geworden? MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
#139
erstellt: 26. Aug 2012, 06:35
Das würde mich allerdings auch interessieren...... Grüße Herbert |
aemkei77
#140
erstellt: 16. Sep 2012, 19:24
Gar nichts, wie zu vermuten war... http://www.hifi-foru...ad=4306&postID=14#14auch daraus wurde nichts... [Beitrag von aemkei77 am 16. Sep 2012, 19:25 bearbeitet] |
DB
#141
erstellt: 26. Mrz 2013, 11:00
Hat sich die Mühe der Helfer denn gelohnt oder ist es eins der internetüblichen Windeier geblieben? MfG DB |
PP Amp mit Doppeltrioden GüntherGünther am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 129 Beiträge |
4x ECL82/PCL82 PP je Kanal kmm am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
PP Amp mit der GK71 - machbar? Daniel1989 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 32 Beiträge |
Röhrenverstärker Knistert Destiny Audio 6V6 Inspiron15R am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 22 Beiträge |
Planung ultimativer Röhren Phono Pre Keksstein am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 48 Beiträge |
Problem mit Röhren- Amp mollyundemma am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 4 Beiträge |
Röhren Amp. derhein am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 2 Beiträge |
Probleme mit neuem Röhren Amp mackimessa am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 19 Beiträge |
832A PP Verstärker Pfeift chris2178 am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 5 Beiträge |
Empfehlung für röhren amp *chris84* am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 12 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.244
