| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » 832A PP Verstärker Pfeift | |
832A PP Verstärker Pfeift+A -A |
chris2178
Gesperrt |
erstellt: 11. Jul 2014, 22:29
Hi, Bin gerade meinen eingestaupten 832A PP Amp am ausprobieren.Hat kleine Hammond Ausgangstrafos.(30-20Khz10Watt)Die gemessene eff. Leistung ist etwa 2x5 Watt. Damals habe ich das Teil gebraucht erstanden,der Vorbesitzer hat da wohl etwas gefuscht.Das Gerät war immens am verzerren. Die Heizungsysteme der ecc81,832a waren mit 12,6 Volt in Rheie geschaltet ,aber bei nur 6,3 Volt Heizsp.Nach dem ersten Blick ist mir das schwache glimmen der Röhren nicht aufgefallen.Ich muss Blind gewesen sein :DHabe das dann erstmal für ein paar Jahre in die Ecke gestellt. Nach Umbau auf 6,3V Heizsp. Glimmen die 832A Heller auf ja das gefällt. So nun habe ich mal mein CD-Player direkt angeschlossen.Wenn die Musik läuft habe ich ein Pfeifen(Oszillieren) aus den Lautsprechern ! Ohne Musiksignal ist das Pfeifen nicht da. Habe gegooglt :Zum Schutz vor Schwingungen einfach einen 1-5 Kohm Widerstand vor das Steuer-Gitter schalten. Das werde ich Morgen mal ausprobieren.Die 832A hat so einen Gitterschutzwiderstand.Die erste ecc81eingangstufe aber nicht. Der Klang ist schon richtig Gut .Frisch ,Lebendig und Klar ! ![]() schönen Abend Gruss Chris [Beitrag von chris2178 am 11. Jul 2014, 22:40 bearbeitet] |
DB
erstellt: 12. Jul 2014, 08:33
Mit Google findet man vieles: Bauanleitungen für perpetuum mobile, Rolex für 5$, Millionär in 14 Tagen, ... Es wäre zur Fehlersuche unheimlich hilfreich, einen Schaltplan zu haben. Oder wolltest Du gar keine Hilfe? DB [Beitrag von DB am 12. Jul 2014, 08:34 bearbeitet] |
chris2178
Gesperrt |
erstellt: 12. Jul 2014, 08:57
Hallo Hilfe kann mann immer gebrauchen,sei es durch das Internet,das Hifi Forum oder ein Buch ,da ich aber auch etwas Lesefaul bin kommt mir das erste und zweite mehr in den Sinn. Läuft immoment ohne Eingangskondensator und ohne Gegenkopplung(obs daran liegt?)sollte ich wohl auch noch einlöten.Netzteilsiebung ist einfache CRC. Dann mal der Schaltplan ![]() Gruss Chris |
DB
erstellt: 12. Jul 2014, 15:12
Hat die Heizung Massebezug? MfG DB |
chris2178
Gesperrt |
erstellt: 12. Jul 2014, 16:28
Hallo Ja die Heizung geht mit einen 100 Ohm an Masse. Habe den Fehler gefunden! Ich hatte es an 2 Chinchkabel vom CD-Player angeschlossen.Je 1,5m und 1m=2,50m Habe es dann nur mit einem 1m Cinchkabel probiert und siehe da ,es Pfeift nicht mehr ;)! habe noch geschaut und diese Möglichen Ursachen im www gefunden: 1.Ein Kondensator zwichen von der gleichgerichteten Plusleitung zur Erdung ist Defekt. 2.Ein Erdungsfehler.Bei der Erdung immer auf eine sogenannte Sternförmige Erdung achten um die Erdungswege möglichst kurz zu halten. 3.Die Leitungen für die Heizspannung sollten immer verdrillt werden um so Induktion zu verringern 4.Ein Röhren-defekt.Ist die Isolation innerhalb der Röhre defekt kann dies ebenfalls anfangen zu schwingen. 5.Tauschen der Primäranschlüsse des AÜ untereinander aus. 6.Zum Schutz vor Schwingungen einfach einen 1 kOhm Widerstand vor das Steuer-Gitter schalten. Wenn das nicht reicht, dann das Gitter zur Anode mit 20 pF überbrücken. Oder mit 300 pF den Ausgangsübertrager überbrücken. 7.Mann darf nicht den Fußpunkt von Kathodenelko/Kathodenwiderstand des Pentodensystems mit der Kathode des Triodensystems anschließen. Und das dann gemeinsam über einen Draht zum zentralen Massepunkt führen. Dann hast du die klassische Verkopplung. Gruss Chris [Beitrag von chris2178 am 12. Jul 2014, 16:30 bearbeitet] |
832A Beam Power Tetrode(Strahlpentode) Röhrenzauber am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 11 Beiträge |
El84 PP Hilfe! odin61 am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 6 Beiträge |
Röhrenverstärker pfeift 6n9p-Röhre henner87 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 24 Beiträge |
Verstärker EL-34 pfeift beim Einschalten Robson-HiFi am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 10 Beiträge |
Mal ein paar Grundsätze für PP-Verstärker GüntherGünther am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 43 Beiträge |
Music Angel XD800 Pfeift/Piepst 2_kanal am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 6 Beiträge |
GU50 PP 40W - Röhrenverstärker Debugging DenFe am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 35 Beiträge |
Zu niedriger Basisspannung PP 4xEL84 ? Welturlaub am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 13 Beiträge |
KT88 pp Melody - ? theophilos13 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 16 Beiträge |
PP Amp mit Doppeltrioden GüntherGünther am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 129 Beiträge |
2014
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.807
