HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Impedanzproblem | |
Impedanzproblem+A -A |
motorburner
17:08
erstellt: 05. Nov 2011, |
Hallo, beim konstruieren eines Kopfhörerverstärkers mit den Röhren EC88 & EC86 bin ich auf ein Problem gestoßen. Die Endstufe (EC86) ist als Kathodenfolger aufgebaut, siehe Schaltplan: ![]() Die Augangsimpedanz liegt aber knapp über 80R (82,5R). Kann ich 32R oder 70R Kopfhörer anschließen, oder mach ich dann den Amp/die Kopfhörer kaputt? Wenn es Schäden geben kann, was kann ich machen, um die Impedanz des Amps runter zu setzen oder die Impedanz der Kopfhörer hochzusetzen? mfG |
rorenoren
14:27
erstellt: 06. Nov 2011, |
Moin, wenn der Verstärker keine 82,5 Ohm Kopfhörer kaputtmacht, wird er das mit niederohmigern auch nicht tun. Ich würde dem Ding aber am Ausgang je einen 1kOhm Widerstand gegen Masse spendieren. (0,6W Metallfilm genügt) Dann gibt es kein Knacken, wenn du den KH erst einsteckst, wenn das Gerät schon eingeschaltet ist. Bei einem Defekt des Ausgangselkos kann jeder Kopfhörer zerstört werden. (evtl. 2 Z-Dioden (Spannung?) gegen Masse als Schutz in Reihe schalten, 2, weil sonst eine Halbwelle gekappt würde)) Mit zu niederohmigem Kopfhörer sinkt die Lautstärke und die Verzerrungen steigen. Der Verstärker geht dabei nicht kaputt. 70 Ohm liegen sicher noch im Toleranzbereich. Ausprobieren. Gruss, Jens |
motorburner
19:53
Gut, der 1k Widerstand ist gebongt. Die beiden Z-Dioden jeweils mit der Kathode (oder der Anode) zueinander verbinden, oder? also quasi so: ![]() an den beiden 1k5 Widerständen pro system fallen insgesamt 49,5V Spannung ab. mfG |
DB
21:03
Hallo, wo hast Du denn eigentlich die Dimensionierung des Katodenfolgers her? Welcher Arbeitspunkt soll sich denn überhaupt ergeben? MfG DB |
rorenoren
23:20
Moin, die Beschaltung der Z- Dioden ist ziemlich Wurscht. Funktioniert beides gleichgut. Durch die Reihenschaltung wird die Z- Spannung (z.B. 3V) mit der Spannung in normaler Durchlassrichtung (ca. 0,7V) in Reihe geschaltet. Die Richtung ist daher egal, nur entgegengesetzt müssen sie liegen. Die Schaltung selbst kann ich nicht beurteilen, da ich keinerlei Erfahrungen mit KH Verstärkern habe. Gruss, Jens |
motorburner
13:41
erstellt: 07. Nov 2011, |
![]() Das ist die Seite. Daten: Ub = 175V Ua = 125V Ia = 16,5mA U zws. Kathode und Masse = 50V Ug1 = -0,5V Ich habe die Schaltung nach den Rechnungen auf der Seite berechnet. |
motorburner
14:48
erstellt: 08. Nov 2011, |
weiß jetzt keiner was dazu? ist was falsch? ![]() |
DB
15:15
Naja, Du solltest einmal die mögliche Ausgangsleistung berechnen und schauen, ob Dir das denn reicht. Es werden nur einige wenige Milliwatt sein. MfG DB |
motorburner
18:05
Hallo, wie berechne ich die Ausgangsleistung von einem Kathodenfolger? Steht leider nicht auf der Seite. Außerdem soll das Gerät ja nur für Kopfhörer sein.. mfG |
Kopfhörer an Röhrenvorstufe RöhrenPreamp am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 10 Beiträge |
Beste Vorverstärker Triode die EC86 ? Janno.N am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 11 Beiträge |
Impedanz-Anpassung bei Röhren-Amp - wer kann helfen? maggiefan am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 12 Beiträge |
Impedanzproblem am Röhernverstärker röhren1991 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 24 Beiträge |
Meinen Hiwatt-Amp mit den Ohren verbinden - Kopfhörer an R-Endstufe sickus am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 28.08.2021 – 12 Beiträge |
Röhrenradio und Kopfhörer mash2000 am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 3 Beiträge |
Kopfhörer an Röhrenverstärker anschließen! Röhre01 am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 09.11.2022 – 9 Beiträge |
Planung: 6V6 PP Amp mit 4 Röhren, aber pro Kanal! motorburner am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 141 Beiträge |
Kopfhörer- Röhrenverstärker Daren am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2003 – 4 Beiträge |
Kopfhörer Röhrenverstärker verzerrt B.Hanses am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHypertransmogrifical...
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.308
