Kopfhörer an Röhrenvorstufe
RöhrenPreamp
#1 erstellt: 27. Okt 2012, 07:54
Hallo Forumskollegen,
als Nichtexperte für Elektronik habe ich eine Frage zum Anschluss eines Kopfhörers an einen Röhren- Vorverstärker.
Mein Vorverstärker hat 4 Eingänge (Impedanz 100 KOhm) und 2 Ausgänge (Impedanz 600 KOhm) und ist an einem aktiven Lautsprechersystem angeschlossen. Nun möchte ich daran einen Kopfhörer betreiben. Geht dies einfach über einen der Ausgänge (Cinch- Anschlüsse) oder muss ich einen Kopfhörer- Vorverstärker an den Röhren- Vorverstärker anschließen?
Auch wenn die Frage merkwürdig erscheint, so bin ich mir bei Röhrengeräten nicht sicher welche Last ich betreiben kann.
Kann mir Jemand bei meiner Frage weiter helfen?
Cpt_Chaos1978
#2 erstellt: 27. Okt 2012, 10:53
Kopfhörer je nach Modell ca. zw. 40 und 600 Ohm. Dein Ausgang 600 KOhm ---> passt nicht.
Da muss ein Kopfhörerverstärker dazwischen.
Aber nebenbei...600 KILOOhm?! Bist du dir da sicher? Nicht eher 600 OHM?
Welche Schaltung hat der VV denn? Mit SRPP oder Kathodenfolger ( und sowas haben die meisten Vorverstärker) kommt man in der Region um 600 bis 1000 Ohm hin. Sogar mit einer einzelnen Röhre kann man um die 3k realisieren. 600k eher nicht.
Cpt_Chaos1978
RöhrenPreamp
#3 erstellt: 27. Okt 2012, 13:16
Hallo Cpt_Chaos1978,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe mal die Daten des Vorverstärkers unten aufgelistet:
Eingangsempfindlichkeit: 1000 mV
Spannungsgewinn:20 dB
Eingangsimpedanz:100 kΩ
Ausgangsimpedanz:600 kΩ
Klirrfaktor:≤0,5%
Frequenzgang:5 Hz - 150K Hz +0 / -2 dB
Signal/Rauschabstand:92 dB
Eingänge:4 Gruppen
Ausgänge:2 Gruppen
Röhrenbestückung:2x 2A3C, 1x EL34, 3x 6SN7, 3x ECC88
Ich gehe mal davon aus, dass ich die Daten richtig interpretiert habe. Die beiden Ausgänge sollen für
Endverstärker genutzt werden (2 Monoblocks). Es war auch mein Gedanke dort noch mal eine extra Kopfhörer- Vorverstärker vorzuschalten!?
Deine Frage nach SRPP oder Kathodenfolger habe ich noch nicht klären können.
Werde es nachreichen.
RöhrenPreamp
pragmatiker
Administrator
#4 erstellt: 27. Okt 2012, 15:07
Es handelt sich um diesen Vorverstärker:
http://www.audio-mar...ID=8379&Wer=Haendler
Und die 600[kOhm] sind ein Druckfehler, es muß 600[Ohm] heißen.
Nebenbei angemerkt: Für einen VORverstärker auf Line-Pegel-Niveau (also mit sagenhaften 20[dB] Verstärkung) 'ne ziemliche Materialschlacht (21,5[kg] bei 80[W] Leistungsaufnahme) - fehlen eigentlich nur noch ein paar KT88, um die Sache in's Absurde zu drehen.
Kopfhörer am 600[Ohm] Ausgang? Kann funktionieren, solange es ein Kopfhörer mit einer Impedanz in der Gegend von 150[Ohm] bis 2[kOhm] ist (also keine dieser komischen 32[Ohm] Kurzschluß-Gurken) und nicht zu laut gehört wird. Adapter bauen und probieren - kaputt gehen kann da meiner Meinung nach nichts.....mehr Probleme als zu große Verzerrungen, zu wenig Baß oder eine zu geringe Maximallautstärke sind da nach menschlichem Ermessen nicht zu erwarten.....aber, wie immer: ohne Gewähr und ohne jede Haftung.....
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 27. Okt 2012, 15:14 bearbeitet]
ZeeeM
#5 erstellt: 27. Okt 2012, 15:14
Der perfekte Amp für einen HD414
E130L
#6 erstellt: 27. Okt 2012, 17:39
durch Austausch der AÜs und bei ausreichender Leistung des Netztrafos sollte man daraus auch einen Vollverstärker machen können.
Bei der Menge an Röhren läßt sich auch ein Phono VV integrieren.
MfG
Volker
RöhrenPreamp
#7 erstellt: 28. Okt 2012, 19:07
Danke für die Mitarbeit und Vorschläge!
<Herbert> (Es handelt sich um diesen Vorverstärker:
Und die 600[kOhm] sind ein Druckfehler, es muss 600[Ohm] heißen.)
Herbert Du hast richtig getippt mit dem Typ Vorverstärker und dem Druckfehler! Ich hatte die Daten von der Homepage des Anbieters (peinlich!). Über die technische Ausstattung und Sinnhaftigkeit des Gerätes kann ich als Amateur mir kein genaues Urteil erlauben. Ich vertraue auf mein Bauchgefühl. Im Forum habe ich schon über die guten Eigenschaften des DT 880 (600 Ohm) gelesen.
<ZeeeM> Deine Info zu dem Kopfhörer werde ich mir überlegen. Hatte den schon vor 25 Jahren mal gehabt.
<E130L> Leider kann ich mit dem Begriff AÜs nichts anfangen. Einen Vollverstärker wollte ich eigentlich nicht aus dem Vorverstärker machen da ich die vorhandenen Aktivboxen nutzen möchte.
Könnte ich eigentlich einen KH Vorverstärker noch vor den Vorverstärker schalten um eine besser Anpassung zu bekommen?
RöhrenPreamp
Ingor
#8 erstellt: 28. Okt 2012, 21:21
AÜ heißt Ausgangsübertrager. Vor dem Vorverstärker nutzt der Kopfhörerverstärker natürlich überhaupt nichts, dahinter macht er vielleicht SInn.
Cpt_Chaos1978
#9 erstellt: 29. Okt 2012, 19:28
die Verwendung eines Kopfhörerverstärkers würde ich schon empfehlen weil du dann nicht dauernd die Kopfhörer rein und raus stöpseln musst.
Aktivboxen an dem einem Ausgang und parallel die KH an dem anderen (ich denke so hast du dir das gedacht) dürfte nämlich zu einem Sound führen der weit hinter dem ist was der Pre kann.
Die beiden Lasten liegen nämlich dann parallel d.h. bei einem 600Ohm KH und 47kOhm Eingang der Aktivboxen würde der Pre nämlich 592 Ohm als Last sehen....permanent.
KH an 600 Ohm mögen gehen aber ein Signal mit soviel Klirr wie dann produziert wird willst du nicht in deine Aktiven prügeln
Wenn du bei dem Pre so eine Materialschlacht betreibst dann setze ihn auch so ein wie vorgesehen.
Sonst kannst du dir auch so einen Brüllwürfelersatz mit 48V Anodenspannung basteln....
Kannst ja einen günstigen Hybrid-KH-Amp bei Ebay schiessen, das billige Poti rauslöten womit die Probleme mit dem Kanalgleichlauf weg wären und an den zweiten Ausgang hängen.
Cpt_Chaos1978
RöhrenPreamp
#10 erstellt: 10. Nov 2012, 11:14
Danke noch mal für die Beiträge. Meine Anerkennung für die ausführlichen Informationen auf die ich als Nichtfachmann angewiesen bin.
<Cpt_Chaos1978>
Ich werde Deinem Vorschlag folgen und einen KH- Vorverstärker an den 600 Ohm Ausgang des Röhrenvorverstärkers anschließen.
Macht es Sinn da wieder eine Röhre zu nehmen?
Röhrenvorverstärker
Röhren Vorverstärker
polodiktat am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  2 Beiträge
Vorverstärker an Röhren-Vollverstärker: gefährlich?
cwurst am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  6 Beiträge
Vorverstärker
PeHaJoPe am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  17 Beiträge
Vorverstärker Röhren- Unterschiedliche Lautstärke
virtuosodiz am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  10 Beiträge
Röhren austauschen im Yaqin Vorverstärker
jupien am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  15 Beiträge
Röhren Vorverstärker - Was ist gut ?
Dave_S am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  5 Beiträge
vorverstärker an vorvertärker ?
nirax am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  5 Beiträge
Welcher Vorverstärker für Röhrenverstärker Ampliton
Logan5 am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  3 Beiträge
Aurexx + Vorverstärker??
bug-binz am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  4 Beiträge
Suche plastikarmen Röhren-Vorverstärker für Aktiv-Vierwegesystem
CologneCrunch am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.104
