Lautsprecher'kratzen' während der Aufwärmphase von Dynavox VR70E2
romanovsk
#1 erstellt: 20. Jul 2011, 11:57
Ich habe bei meinem Dynavox die Röhren gewechselt.(JJ 6CA7 EL34 Dynavox VR-70E Röhrenverstärker ECF82 6F2) Seitdem ist während der Aufwärmphase aus den Lautsprechern ein ziemlich lautes krachen un kratzen zu hören. Es scheint mir mit der Zeit schlimmer zu werden. Die Lautstärke dieser Geräusche ist unabhängig von der Stellung des Lautstärkereglers. Nach etwa 5 Minuten funktionniert der Verstärker dann normal. Es wäre sehr nett wenn jemand mir erklären kann woher dieses Problem kommt
mfG
romanovsk
sidolf
#2 erstellt: 20. Jul 2011, 13:17
um das Problem einkreisen zu können, beantworte doch mal erst folgende Fragen:
1. Kommt das Kratzen aus beiden Kanälen?
2. Ohne beide ECF82, kratzt es dann immer noch?
3. Mit den alten Röhren, kratzt es da jetzt auch?
Beim Röhrenwechsel immer das Gerät ausschalten!
romanovsk
#3 erstellt: 21. Jul 2011, 09:20
Es kratzt in beiden Kanälen
Mit den alten Röhren kratzte es nicht
Ob es ohne ECF82 kratzt habe ich noch nicht ausprobiert
mfG
romanovsk
torbi
#4 erstellt: 22. Jul 2011, 10:46
Moin.
Entsprechen die neue Röhren den Röhrentypen, die in das Gerät gehören? Wenn nicht -> alte Röhren reinstecken, dann tritt das Problem ja auch nicht mehr auf.
Lg, Torben
romanovsk
#5 erstellt: 25. Jul 2011, 16:30
Ich habe das Ganze nochmal getestet. Es kratzt nur in einem Kanal, wenn ich die 4 Endstufenröhren tausche(von links nach rechts) dann wandert das kratzen mit. Es ist also ein Problem der Endstufenröhren
Q_Big
#6 erstellt: 26. Jul 2011, 00:02
Das Problem habe ich in einem anderen Verstärker ebenfalls mit den Vorstufenröhren. Die knacksen beim Aufwärmen einmal. Hat mit der Materialausdehnung des in der Röhre verbauten Metalls beim Erwärmen zu tun. Wenns stört, reklamieren, ich denke aber es ist eher ein kosmetisches Problem und unter Umständen normal.
Wird nach dem Einbrennen evtl auch besser,- meine Röhren machten dies zunächst nach etwa 1-2 Minuten aufheizen, momentan ist eine Röhre knacksfrei und die andere machts nach 20 Sekunden Aufheizen...
edit:
Wenns aber echt so schlimm ist wie du schreibst, würde ich die Röhren reklamieren. Habs erst jetzt gelesen das es häufiger knackt, etc. Bei mir wars immer nur einmal pro Kanal.
[Beitrag von Q_Big am 26. Jul 2011, 00:04 bearbeitet]
romanovsk
#7 erstellt: 06. Sep 2011, 11:27
ich hab jetzt die Original Chinaböller wieder eingebaut. Funktionniert alles wieder einwandfrei. Was wirft man den chinesischen Originalröhren eigentlich vor? Ich finde dass der Verstärker damit sehr gut klingt!
Vielen dank für eure Hilfe
Romain
Flecki
#8 erstellt: 06. Sep 2011, 14:27
Hallo romanovsk,
die verbauten EL-34B klingen in der Tat nicht schlecht, sie neigen aber immer wieder zu Totalausfällen. Bei meinen Satz z.B. begann es nach 2 Jahren in 3 von 4 Röhren zu 'bruzzeln, brauner Niederschlag in der Nähe der Glimmerscheiben war die Folge. Ich habe sie dann sicherheitshalber rausgeschmissen, weil ich kein Risiko eingehen wollte. Habe jetzt die EL34 von EH drin und die laufen problemlos.
Martin
chrisy
#9 erstellt: 07. Sep 2011, 08:41
könnte auch sein, dass die Kontaktstifte ein wenig verschmutzt sind; sollte dies der Fall sein, könnte Reinigung mit Kontaktspray Abhilfe schaffen.
Klangprobleme Dynavox VR70E2
radioandi am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  27 Beiträge
Bilder von der "neuen" Dynavox VR70E2 Platine ?
tomwip am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  7 Beiträge
Wie lange stinkt der Dynavox VR70E2 ?
Rookie1982 am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  7 Beiträge
dynavox vr70e2 mit kt77 und 6P3S-E
tweety334 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  5 Beiträge
Dynavox VR70e2 - -biassen - für "Dummis" wie mich
PeHaJoPe am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  18 Beiträge
Kann man diese Röhren für Dynavox VR70E2
Steiner* am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  3 Beiträge
Dynavox
manfalcon am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  5 Beiträge
Dynavox VR70 E II Trafo brummen
HighFidelity2015 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  11 Beiträge
Dynavox VR70E 2 Ratschläge und Tip gesucht
salsa-frank am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  5 Beiträge
Dynavox Röhrenvorverstärker
RobbyBobbyGroggy am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpaul904
  • Gesamtzahl an Themen1.561.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.055
