Dynavox
manfalcon
#1 erstellt: 31. Aug 2008, 04:39
Och, so ein scheiß!!
Jetzt hat mein billig-aber-gar-nicht-so-schlecht Röhrenverstärker
seinen Dienst quitiert.
Ich höre entspannt Musik und auf einmal kommt ein pulsierender Fremdton aus der linken Box
der immer lauter wird.
Ich gleich zum Verstärker gelaufen......
Die vordere linke Röhre wurde immer heller.
Erstmal ausgeschaltet.
Bitte!!!
Kann einer von euch einen Tip abgeben, was da los ist?
Der Dynavox ist modifiziert.
Aber der Einbau liegt schon über ein Jahr zurück und ich habe bisher täglich darüber Musik gehört.
Gruß Holger
rorenoren
#2 erstellt: 31. Aug 2008, 07:31
Moin,
Röhre verreckt?
Beide Endröhren auf der betreffenden Seit mal herausnehmen.
Ist der Fehler (Pulsieren) weg, Röhren vom anderen Kanal dort einstecken.
(den dann ohne Röhren lassen)
Ist auch da alles OK (nicht zu lange probieren, weil Ruhestrom evtl. nicht stimmt) tausche einfach alle Endröhren.
(plus Ruhestromeinstellung)
Kann natürlich auch ein anderer Defekt sein, aber das ist erstmal der einfachste Test.
Röhren können schon mal einfach so sterben, besonders wenn es qualitativ nicht ganz so gute sind.
(Stichwort Chinaböller)
Passiert aber auch mit guten Röhren mal.
Gruss, Jens
EL95
#3 erstellt: 31. Aug 2008, 08:45
Hallo!
Oder negative Vorspannung stimmt nicht, Dynavox hat ja schon Sicherheit durch R30, R32, R9, R10 eingebaut, es kann ja auch der Gitterableitwiderstand defekt sein, oder Kontaktproblem im Röhrensockel, gibt es ja bei den neuen Sockeln auch,
Wie jens schon vorgeschlagen hat, die Endstufen gegeneinander wechseln und Ruhestrom messen.
EL95
manfalcon
#4 erstellt: 31. Aug 2008, 09:44
rorenoren schrieb:
Moin,
Röhre verreckt?
Vielen Dank erstmal.
Also kann ich ihn ohne Röhren anschalten?!
Gruß Holger
rorenoren
#5 erstellt: 31. Aug 2008, 10:00
Moin Holger,
ganz ohne Endröhren besser nicht, aber mit 2 Stück (also einem bestückten Kanal) zum Testen kein Problem.
Ganz ohne Endröhren läuft die Betriebsspannung evtl. zu hoch.
Da die Serienmässigen Kondensatoren wohl eher knapp ausgelegt sind, könnten die 20-40V mehr ein Problem werden.
Aber so dramatisch ist das nicht, denn im Einschaltmoment ist die Spannung genauso hoch.
(Röhren müssen ja erst anheizen)
Also nur ca 2-5 Minuten testen ist auch ganz ohne Röhren nicht wild, aber besser einen Kanal bestückt lassen.
Gruss, Jens
Dynavox mit Röhre PCF82?
Steiner* am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
Röhrenverstärker Dynavox
MikeDo am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  12 Beiträge
Erfahrungen zum Dynavox Hybrid-Röhrenverstärker VR-209
kokamola am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  4 Beiträge
Tafobrummen beim Dynavox
fox18 am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  7 Beiträge
Dynavox Röhre für Einsteiger geeignet?
Ed_von_Schleck am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  13 Beiträge
dynavox 2.1 was für lautsprecherkabel?
tannoyrca am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  8 Beiträge
Röhrenverstärker an "billig"-Lautsprechern?(Dynavox VR 70-E2)
d0um am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  27 Beiträge
Dynavox Hilfe, bitte
ext7jcr am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  10 Beiträge
Dynavox blitzt
Ringkerntransformator am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  10 Beiträge
Dynavox VR70E Defekt?
HifiMeo am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
