automatischer Bias Regulator für Gitarrenamp
string
#1 erstellt: 13. Jul 2011, 06:12
hi - ich bin Henry, Musiker und suche für meinen Gitarrenamp einen Regelmechnanismus, der den Ruhestrom meiner Endröhren selbsttätig ein / und nachstellt. Bei Ebay bin ich auf dieses Ding aufmerksam geworden, hat da jemand Erfahrung damit - meine Kumpels kennen es auch nicht, von daher kann mir vielleicht hier jemand was dazu sagen?!
THX String
hier die Links
auf Platte
als Sockel
[Beitrag von string am 13. Jul 2011, 09:01 bearbeitet]
Macdieter
#2 erstellt: 13. Jul 2011, 08:18
Ich hoffe die folgende Lösung ist dir nicht zu einfach.
Du brauchst nicht viel um AutoBias ein zu schalten.
Du brauchst nicht mehr wie den Katoden Wiederstand und parallel
dazu einen Kondensator.
Oberstes kleines Schaltbild betrachten!!!
http://www.glass-ware.com/tubecircuits/Tube_Auto_Biasing_4.html
du brauchst nur einen Kondensator parallel zum
Katoden Wiederstand zu löten, fertig ist der AutoBias.
Kondensator = 220uF 63Volt
[Beitrag von Macdieter am 13. Jul 2011, 08:45 bearbeitet]
string
#3 erstellt: 13. Jul 2011, 09:07
das is` jetzt ja drin und wenn ich lauter spiele beginnt es zu verzerren - ich kann auch messen wie die Katodenspannung immer höher wird wenn`s beginnt zu zerren.
Ich denke da an eine intelligentere Lösung die genau das eben verhindert.
Macdieter
#4 erstellt: 13. Jul 2011, 10:02
also , dass was du da beschreibst ist was anderes als Fehler.
Da läuft mit Sicherheit was anderes aus dem Ruder.
Was ist das für eine Röhre ?
string
#5 erstellt: 13. Jul 2011, 10:03
2 * EL34
Macdieter
#6 erstellt: 13. Jul 2011, 10:17
tja ...je nach Amp Type kann es ja auch sein,
das die Gittervorspannung aus dem Ruder läuft.
Das hätte dann die gleichen Erscheinungen.
AMP Type = ?
string
#7 erstellt: 13. Jul 2011, 10:29
Marshall Major ca. 40 Jahre alt, früher wad da mal 6050 drin, wurde dann auf EL34 umgerüstet.
DB
#8 erstellt: 13. Jul 2011, 10:35
Daß die Spannung über dem Katodenwiderstand ansteigt, ist normal. Dann nämlich wechselt der Verstärker vom A- in den B-Betrieb.
Eine Schaltung, die das Anwachsen der Katodenspannung verhindert, ist der DD-Betrieb. Das alles funktioniert allerdings nur im unverzerrten Betrieb.
MfG
DB
Macdieter
#9 erstellt: 13. Jul 2011, 11:06
hier sind ne menge an schaltbilder
welcher wäre der richtige ?
http://www.drtube.com/marshall.htm
[Beitrag von Macdieter am 13. Jul 2011, 15:54 bearbeitet]
Jergn
#10 erstellt: 13. Jul 2011, 11:15
Moin Kollegen von der Hifi-Fraktion,
bemüht Euch nicht weiter. Der TE ist ein Spammer.
http://www.guitarworld.de/forum/viewtopic,p,276981.html#276981
Gruß Jergn
http://www.juergenhoffmann.net
Luxor Gitarrenamp
turbino am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  22 Beiträge
Selbstbau Gitarrenamp
Florian_1 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  96 Beiträge
BIAS
hornhifi am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  5 Beiträge
BIAS FORMEL
Edison am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  33 Beiträge
self-bias
Robbitobbi99 am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  11 Beiträge
Bias: Zusammenhänge?
audientis am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  20 Beiträge
Bias Einstellungen
Ampeer am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  3 Beiträge
Bias-Baustein für Aurexx
PPM am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  4 Beiträge
6550TS Bias???
yamaha_cx1000 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  12 Beiträge
Bias Einstellung Röhrenverstärker?
tobi964 am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  24 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.603
