| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » TAC 834 | |
TAC 834+A -A |
kalamansi
erstellt: 29. Dez 2009, 20:12
Hallo, ich hoffe das man mir hir helfen kann. Bei meinem TAC 834 das Poti kaputt. Ebenso ist der Wahlschalter echter Schrott. Ich würde gerne beides durch gute, bezahlbare Bauteile ersetzen. Kann ich als Laie (Löterfahrung vorhanden) ein Austausch vornehmen? Brauche ich einen Schaltplan? Woher bekomme ich die Bauteile und welche soll ich kaufen? Desweiteren würde ich neue Röhren einsetzen wollen, welche El 34 würdet ihr empfehlen? Viele Dank im Vorraus. Gruß Bernd |
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 29. Dez 2009, 20:48
hallo! um ein poti zu wechseln und den eingangswahlschalter dafür brauchst du keinen schaltplan. welche teile du brauchst, kann ich dir auch nicht sagen, vielleicht ein poti von alps 1 megaohm linear ??? beim grossen c oder andere elektronik fachhändler kannst du die bauteile kaufen. el 34 gibt es viele, ich weiss nicht welche vom klang besser sein soll, ich habe verschiedene alte und neue und bin zufrieden mit allen röhren vielleicht findest du jemanden hier im forum der in deiner nähe wohnt und dir helfen kann. gruss boris |
Spreeaudio
erstellt: 07. Jan 2010, 09:57
Hallo, der einfachste (und wahrscheinlich preiswerteste) Weg wäre, von TAC die Teile als Ersatzteile zu ordern und einzubauen. Wenn du noch Garantie drauf hast, dann tauschen die dir direkt auch die Teile aus und must dich mit dem löten nicht herumplagen. Wenn du allerdings dein Gerät mit der Reparatur verbessern willst, dann schau doch mal bei einen nahegelegenen Elektronik-Bauteilehändler vorbei und nimm die ausgebauten Teile zum vergleichen mit. Oder schau mal bein Conrad online rein. Bei den Röhren würde ich dir JJ empfehlen, die nehme ich gerne zu tunen von Röhrenverstärkern. mit musikalischen Grüßen aus Berlin Uwe [Beitrag von Spreeaudio am 07. Jan 2010, 09:58 bearbeitet] |
kalamansi
erstellt: 25. Jan 2010, 19:38
Hallo, erst einmal vielen Dank für die Hilfe. Ich habe einen neuen Poti von Alps eingebaut. Gab es bei Konrad. Der Verstärker funktioniert wieder einwandfrei. Ich war zwischendurch mal in einem Berliner Hifí Laden, der sich auf Röhrenverstärker spezialisiert hat. Ich erzählte was für einen Verstärker ich habe. Man schlug die Hände über dem Kopf zusammen, und erklärte mir, was ich für ein Müll da gekauft hätte. Im selben Atemzug empahl man mir einen A u d i o I n s t i t u t e. Mit Modifikation und so weiter. Im Internet laß ich dann das der Audio Institute ein verbesserter Dynavox ist. Meine Fragen sind nun folgende: 1. Ist der TAC 834 wirklich technischer Schrott? 2. Lohnt ein Update auf einen anderen Röhrenverstärker? 3. Sollte ich den TAC 834 irgendwie tunen, und wie? 4. Wenn ich mir neue Röhren leiste, muß ich dann den BIAS einstellen? 5. Wenn ja, wie geht sowas? 6. Welchen Röhrenverstärker würdet Ihr mir empfehlen (bestes Preisleistungsverhältnis- gerne auch aus China)(bis max 1500,00€)? 7. würdet Ihr einen gebrauchten Amp bei EB(A)Y kaufen? Ich würde mich freuen wenn mir von Euch geholfen werden würde. Ich danke schon mal im Vorraus. Bernd |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Jan 2010, 10:48
Hallo kalamansi Leih dir doch den empfohlenen Verstärker aus und probier ihn bei dir zu Hause aus. Ist die beste Möglichkeit um herauszukriegen ob es dir klangtechnisch etwas bringt. Wenn ihn dir der Verkäufer schon empfohlen hat, wird er ihn dir doch vermutlich gerne zum Testen mitgeben. Schönen Gruß Georg |
David.L
erstellt: 05. Feb 2010, 18:09
Toller Verkäufer, ersteinmal die anderen Marken (Hersteller) in den Dreck ziehen. So ist das richtig.
Sehe ich auch so. Aber ob ich das von dem Geschäft noch haben möchte?? Liebe Grüße David |
kalamansi
erstellt: 06. Feb 2010, 19:35
Hallo, ich bin schon Jahre auf der Suche nach immer besseren Hifi Komponenten. Jedes Mal in einem Hifi Laden werden die selben Fragen gestellt. Dann wird wird einem eine Art Philosophie angequatscht, entweder braucht man einen neuen Verstärker, oder die Quelle ist nicht gut. Dann wieder die Stromversorgung. Die Lautsprecher die passen ja garnicht!!! Puks, Spikes, Zaubertücher, Heiliges CD Wasser folgen. Und so weiter und so weiter. Deswegen bitte helft mir mit meinen Fragen zum TAC 834. Vielen Dank Bernd |
Doomit
erstellt: 06. Feb 2010, 20:02
hallo Bernd, Zu Frage 1 und 3: ist zwar nicht der TAC 834 der hier beschrieben ist aber lese das mal durch http://www.frihu.com/content/verstaerker/tac34-tac88/da wird einiges erklärt. Zu Frage 2: Nicht einfach zu beantworten. Zu Frage 4 und 5: Nach Röhrenwechsel muss BIAS neu eingestellt werden. Der Ruhestrom (BIAS) lässt sich ohne öffnen des Gerätes einstellen. Kleiner Schraubendreher und ein einfaches Multimeter genügen. Vorgehensweise sollte in der Bedienungsanleitung beschrieben sein. Frage 6: keine Empfehlung. Verstärker muss man testen. Frage 7: No, außer Gerät ist bereits bekannt und hat man schon mal gehört bzw. getestet. Gruß |
T.A.C. 834 (TAC) Röhrenverstärker tijer am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 13 Beiträge |
Röhren für tac 34 lauscher2008 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 3 Beiträge |
TAC 834 für 600,-?, Vorführgerät aston45 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
Röhrenwechsel beim Tac 34 wutzhonk am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 45 Beiträge |
Vincent T.A.C 834 meechen am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 4 Beiträge |
Röhrentuning für T.A.C. 834? Ro_lf am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 6 Beiträge |
Röhrenverstärker TAC 34 zu leise Hähnchen1976 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 5 Beiträge |
Hilfe!! Klangungleichgewicht bei meinem TAC 34 prinzbasso am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 26 Beiträge |
Vorstufenroehren-Wechsel TAC 34 6n3p oder5670? cmb am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit TAC 34 bzw. 88 Olaf_Ole am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 19 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.297
