Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Antique Sound Lab MG SI 15 MkII
ad2006
#201 erstellt: 14. Apr 2010, 19:16
Völlig Korrekt. Geht auch ohne Linearisierung.
Die 15 Ohm kannst variieren. 12 Ohm zum Beispiel lässt mehr (dB) Hoch/Mittelton durch.
Gruss
Andreas
Kuddel_aus_dem_Norden
#202 erstellt: 16. Apr 2010, 10:56
Hallo Andreas,
ich habe in Friesenheim bestellt!
Grüße Kuddel
ad2006
#203 erstellt: 17. Apr 2010, 08:11
Da bin ich ja nun mal echt wirklich richtig gespannt!!!
#204 erstellt: 17. Apr 2010, 09:07
Ich auch!
Sag` mal welche Röhren-Bestückung empfiehlst du in der Kombi Sica - ASL Mg 15? Wie sind deine JJ KT88?
Grüße Kuddel
ad2006
#205 erstellt: 17. Apr 2010, 11:21
Hallo Kuddel.
Genau die JJ KT 88 finde ich im ASL am Sica am Besten.
Weil im Vergleich die SED 6550 C zuviel Druck in den Mitten machen. Sie haben viel Punch im Bass, Druck in den Mitten und oben Dynamisch.
Die JJ KT 88 sind neutraler, im Bass etwas weniger Fett, aber mehr Punch als die orginalen Valve Art KT 88.
Ferner im Mittel und Hochton FEINER als die SED 6550. Also Richtung angenehmer. In Kombi mit dem Sica finde ich das gut. Sie nehmen ihm obenrum etwas vom Druck und Energie weg gegenüber der SED 6550. Kannste ja schön spielen. Man merkts direkt. Auch mit der Aufstellung des SICA. Ca. 40cm vor der Wand, Stark angewinkelt, (fast)keine innenseite der Gehäuse vom Hörplatz aus Sichtbar.
Haste Weichenbauteile geholt oder haste noch. Ich empfehle I-130 Spule. Dann macht er noch schön Bass.
Achso.. die SOVTEK 6550 fand ich auch klasse mit dem SICA! Fast wie die JJ KT88, etwas punchiger im Bass, nicht so schwarz wie die JJ KT 88. Obwohl die auch eher dunkelbraun als schwarz im Bass sind (hoffentlich hält mich keiner für blööd wenn er das liest.. )
Gruss
[Beitrag von ad2006 am 17. Apr 2010, 11:40 bearbeitet]
#206 erstellt: 17. Apr 2010, 19:32
JJ KT88 - muss ich mal gucken, ob ich mir die auch noch hole. Meine EH KT88 sind ja auch nicht zu verachten.
Als Spule für die Sicas habe ich "ganz ordinäre" 140er Mundorf Luft geordert. Bislang war ich damit immer zufrieden. Da ich die Mills-R nicht finden konnte, müssen wieder die 10er MOX ran. Wird schon gehen.
Wenn die Kisten wirklich so gut sind wie du meinst, dann werde ich ihr vielleicht ein hübsches Kleid aus Palisander oder so zimmern. Ich hab` auch noch von der Nussbaum-Partie. Mal sehen, was gefällt.
Grüße Kuddel
ad2006
#207 erstellt: 17. Apr 2010, 19:43
wenn Du die Mundorf Spulen auch bei Dieter geordert hast, dann order um auf I-Kern 130 von Intertechnik. Viel weniger Innenwiderstand, mehr Bass (Wärme) im Klang.
Kosten das gleiche in Etwa.
Die JJ KT 88 würde ich an deiner Stelle auch erst mal sein lassen. Vielleicht geht er auch genausogut mit deinen EH KT 88.
[Beitrag von ad2006 am 17. Apr 2010, 19:46 bearbeitet]
#208 erstellt: 18. Apr 2010, 13:59
I-Kern schon bei 1,8 yH? Bist du dir da sicher? Wie verhält sich das mit den Klirr- und Verzerrungswerten? Hast du beiden Spule gegeneinander gehört?
Ähh, das waren jetzt wohl 4 Fragen.
Grüße Kuddel
ad2006
#209 erstellt: 18. Apr 2010, 15:43
Hallo Kuddel,
I-Kern sind die Verzerrungsärmsten Kernspulen überhaupt.
Klar Luftspulen zerren natürlich noch weniger.
Aber die I-Kern bekommste nicht in die Sättigung!
Der Vorteil ist bei der I Kern... der Widerstand. Da liegt der doch ne Ecke tiefer. Dadurcht mehr Bass. Das hört man. Es gibt dem Sica mehr Punch/Wärme.
Ich habe eine Trafo Flachbandspule drin. Die hat auch einen geringen Innewiderstand. Aber die ist Scheisse. Würde ich niemehr nehmen. Ich hatte sie aber noch. Der Stückpreis ist 33 Euro. Die wirft man nicht eben weg.
Ich habe auch eine Weiche mit L140 Spule wie Du sie bestellt hast. Die klingt zwar im Mittelton und Bass präziser, aber untenrum sehr spürbar ohne Fleisch und Punch. Daher meine Empfehlung zur I Kern die ich fast nur noch einsetze. Ein besseres Preis/Leistungsverhältniss bekommt man nirgendwo. Sie klingt wie eine Luftspule mit Runddraht, nur mit mehr Punch. Keine Angst, nimm diese!
Von Intertechnik! Günstig und einfach gut. Eine Luftspule müsste 3er Draht haben damit sie vergleichbar wäre im Innenwiderstand. Klar ist die dann besser, aber nicht bezahlbar. Nimm die Intertechnik I-130/1,8mH!.
Gruss
Andreas
ad2006
#210 erstellt: 18. Apr 2010, 15:52
http://www.intertech...1768,de,78,3762.html
0,16 0hm vs 0,38 Ohm!
Das ist ne Hausnummer!
Der Bass ist weg, den bekommste nicht mehr wenn Du die LU 140 einsetzt. Die I Kern klingt absolut linear, nicht fett im Bass. Nur tiefer.
Aber nimm sie bei Dieter gleich mit. Der ist günstiger wie alle anderen und Du sparst Dir die Versandkosten wenn sie gleich mit dem Sica kommen.
Die Mills Widerstände gibt es noch. Aber bau erst mal mit Mox. Wenn Du dann sagst, dir gefällt der Sica, dann kannste immer noch auf MIlls umbauen.
Die Adresse gebe ich Dir dann.
Gruss
Andreas
#211 erstellt: 18. Apr 2010, 16:12
In Ordnung, dann mache ich das mal so.
Ich hatte mir auch schon einige Furniere angeguckt. Aber mein amerikanischer Nussbaum gefällt mir doch immer noch am besten. Außerdem habe ich ja auch noch knapp 10 qm davon .
Grüße Kuddel
[Beitrag von Kuddel_aus_dem_Norden am 18. Apr 2010, 16:13 bearbeitet]
#212 erstellt: 18. Apr 2010, 16:36
So, ich hab` jetzt noch schnell umbestellt. Mal sehen, ob das noch klappt.
Grüße Kuddel
ad2006
#213 erstellt: 18. Apr 2010, 19:57
...ja.. Dieter ist ein umgänglicher Mensch
#214 erstellt: 19. Apr 2010, 18:58
Hallo Andreas,
die Umbestellung hat geklappt. Da Dieter Achenbach die I-Kerne im Moment nicht auf Lager hat, werden wohl einige Tage vegehen. Macht ja nichts, aber das Projekt läuft.
Da bin ich schon mal gespannt.
Mittlerweile sind offensichtlich nur noch wir beide übrig geblieben! Wo sind eigentlich die anderen coolen User?
Grüße Kuddel
ad2006
#215 erstellt: 20. Apr 2010, 06:03
...mhmmm... eigentlich fehlt ja nur noch LUKY Tube.
Mehr waren wir noch nie
In Zukunft habe ich auch vor dem ASL fremd zu gehen.. ich bin drauf und dran anzufangen mir die Röhrenverstärker selber zu bauen... Fürs erste Projekt fehlt nur noch der Trafo. Parallel dazu baue ich mit Dieter Achenbach zusammen etwas größeres. Also Dieter baut.. ich baue dann nach. Dann habe ich noch eine 3. Röhre im Auge die ich auch noch bauen will. Dann ist Schluss :-)
Der kleine ASL Mini Phono klingt wirklich sehr gut. Nur spielt er recht leise. Da bleibt am ASL Amp nicht mehr viel über.
Gruss
ad2006
#216 erstellt: 20. Apr 2010, 06:08
Gestern Abend habe ich nochmals die SICA´s sehr genossen.
Ich habe mir auch einen AMT gegönnt und einen BG Neo 3 im Einsatz. Sie können bestimmt mehr als der Sica... aber der Sica kann auch viel, was die anderen 2 nicht können...
Ich bin mal gespannt was Du ... sagen wir in 8 Wochen?.. dazu sagen wirst...
Ich hoffe er überzeugt Dich und wird bei Dir bleiben!
Aber für das kleine Gehäuse und kleine Geld wird er auch bei Dir für immer bleiben dürfen!
Nochmals.... ich bräuchte nicht mehr Lautsprecher! Und ich habe meine Ansprüche an die Wiedergabe! Okay.. mit dem Subwoofer dabei bin ich noch glücklicher
[Beitrag von ad2006 am 20. Apr 2010, 06:08 bearbeitet]
#217 erstellt: 20. Apr 2010, 11:44
Mit dem ASL-Phono musst du mal schauen. Ggf. hilft ein "lautes" System. Die Auswahl ist für den rega allerdings recht eingeschränkt. Einen Tip hätte ich parat: Goldring!
Ne, ne - 8 Wochen brauche ich niemals! Sobald die Teile da sind, geht das zunächst einmal ganz schnell. Ich hab` ja schon einfache 23 l-Gehäuse im Winter gebaut. Da kommt das dann alles rein. Und wenn mir das dann gefällt, dann baue ich richtig schöne Gehäuse. Da habe ich schon verschiedene Ideen: Palisander oder Mahagoni oder Nussbaum oder Bubinga .... Damit meine ich natürlich Furniere!
Grüße Kuddel
ad2006
#218 erstellt: 20. Apr 2010, 12:39
Der Sica braucht aber 30 Stunden bevor er klingt.
Danach ist er ein wenig wählerisch was im Vorgeschaltet wird. Aber das macht Spaß weil man alles direkt hört.
Der Widerstand parallel der Spule würde ich steckbar oder schraubbar, zumindest am Anfang gestalten. Das kannst Du dann bei Entgültiger Entscheidung einlöten.
#219 erstellt: 22. Apr 2010, 18:38
Ich baue zuerst eine ausgelagerte Test-Weiche, damit ich hören kann, ob ich R12 oder R15 nehme. Die Sicas lasse ich ein paar Tage durchlaufen, die werden dann auch richtig Feuer kriegen! Die Teile sind aber noch nicht geliefert worden, weil Dieter die Spulen noch nicht hat. Mittlerweile lichtet sich mein "Lautsprecher-Wald". Heute habe ich ein viertes Paar verkauft.
Gestern Abend war ich im Konzert in Hamburg - ziemlich wahnsinnig! Da konnte ich noch mal "richtigen" Sound genießen. Natürlich kein Vergleich zu unseren kleinen Holzkisten. Trotzdem ist ein Abgleich von Original und Box immer interessant. Breitbänder können ja auch richtig wahnsinnig sein! Kann man bei euch auch auf gute Konzerte gehen? Also, Hamburg ist da schon ziemlich cool!
Grüße Kuddel
ad2006
#220 erstellt: 23. Apr 2010, 05:35
also wenn ich hier fertig bin, habe ich Live Lautstärke :-)
Mein Sub ist ja ein Profi Teiber.
Konzerte. Keine Ahnung. Irgendwie nicht meins. Zu viele Leute für mein Geschmack.
Live Mäßig vom Klang her kommt der Sica wohl extrem Nah ans Reelle. Natürlich mit meinem Subwoofer.
ad2006
#221 erstellt: 23. Apr 2010, 07:25
Gestern kam bei Dieter die Intertechnik Lieferung an. Aber wieder ohne die Spulen. Ich musste auf meine I 150/6,8er auch 3 Wochen warten. Ich glaube die wickeln jede Spule pro Auftrag
Aber bald haste die. Warte lieber noch ne Woche auf die Spulen anstatt L140er zu nehmen.
Gruss
#222 erstellt: 23. Apr 2010, 17:25
Du Andreas,
ich ich komme noch mal zurück auf deine Röhren-Bauvorhaben. Was baust du da denn? Machst du davon auch Bilder?
Ich bin ja auch immer so am Gucken. Also, Röhre ist schon toll, wa?! Hat Dieter A. auch so etwas im Angebot? Das muss ja ein ganz besonderer Händler / Kenner sein... Ich bin mal gespannt auf seine Lieferung!
Grüße Kuddel
ad2006
#223 erstellt: 23. Apr 2010, 18:28
..ich kann doch nicht alles Verraten
guck mal bei Jogis-Roehrenbude, dann unter Leserbriefe, dann lange runterscrollen... bis zur Hälfte in Etwa. Dort findest Du unser Vorhaben. Heisst: SYNOLA SE 509
Dieter ist vom Fach. Egal ob Lautsprecher oder Elektronik. Auch Röhrenelektronik.
Extrem Kompetent und ein sehr sehr netter Kerl obendrauf.
Für mich stellt sich keine Frage mehr wo ich was beziehe oder wem ich blind vertraue in Sachen Musik.
Er bleibt immer Sachlich und Ehrlich. Das merkt man direkt. Das sagt aber jeder.
(soviel zur Werbung )
Nein, das war wirklich meine aufrichtige Meinung.
Ich habe mir auch mal was zum bauen rausgesucht für den Anfang. Eine sehr preiswerte Schaltung bei der es nur um Erfahrungsammeln geht. Die Teile habe ich schon fast alle. Kostet wohl so 50 Euro. Die Synola kommt auf ca. 500 Euro. CIRKA!
Dieter baut sie testweise auf und "optimiert" sie.
Dann baue ich nach :-)
Ausserdem gefällt mir noch einen Röhre bei Jogi sehr sehr gut von Anfang an... die TRION 34 MK2.
Die werde ich dann wahrscheinlich nachschieben :-)
Wenn der ASL dann noch mitkommt, bleibt er hier, anders geht er auf den Marktplatz. Aber das ist Zukunftsmusik. Dieses Jahr nicht (TRION und ASL VK).
Für die Lieferzeit der Spule kann er nix, im Gegenteil... er hat sich auch etwas... aufgeregt das sie wieder nicht dabei war.
Wenn Du infos zu den Röhrenamps willst, dann sag bescheid. Mein erster Amp findet man bei Tube Spot - Tubecraft. Dort ist die Schaltung. Nur des kommt Trafo statt der Steckernetzteile zum Einsatz. Die AÜ kommen von Conrad Elektronik und kosten 4,26 Euro :-). Also keine Gefahr für den ASL.
Gruss
Andreas
#224 erstellt: 23. Apr 2010, 20:08
Die hab`ich mir gerade angeschaut: Sieht sehr gut aus, aber das wird sehr viel Arbeit für dich!
Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Schön wäre es ja, wenn so etwas in Klein-Serie hergestellt werden könnte. Zu einem "normalen" Preis wäre das durchaus interessant für mich.
Grüße Kuddel
#225 erstellt: 28. Apr 2010, 16:59
Noch keine Teile da!
ad2006
#226 erstellt: 28. Apr 2010, 18:33
Nordländer sind ja von geduldiger Natur......
....was sich Intertechnik da mit 08/15 Ware abhält ist auch für mich schwer nachzuvollziehen...
Vielleicht ist ja der Stahltransporter im Nordmeer stecken geblieben ;-)
ad2006
#227 erstellt: 28. Apr 2010, 18:37
Was anderes... mein Rega P2 ist noch recht orginal.
Er steht nur auf anderen Füssen und hat ein Glasteller des P3 drauf. Ich wollte noch ans G-Gewicht (aus optischen Gründen) und an die Verkabelung.
Wie hast Du deine Verkabelung verändert? Hast Du RCA Chinch Stecker drunter oder weiterhin durchgehend. Wenn ja, wie? Ist irgendwo eine kleine "Lötplatine" wo Tonarminnenkabel auf das Chinch trifft und dort verlötetet wird?
Ich habe mein Monsterplattenspieler verkauft um eigentlich das Plattenhören aus mehreren Gründen aussterben zu lassen. Dann kam der kleine P2 zufällig vorbei. Und futsch.... wieder mit Feuer und Flamme bei der schwarzen Scheibe dabei
#228 erstellt: 29. Apr 2010, 05:55
So als Nordländer bin ich eigentlich schon recht geduldig, aber ich habe natürlich auch klare Ziele vor Augen. Dass Dieter Achenbach im Moment nicht liefern kann, ist für mich gar kein Problem, da er eine Lieferzeit von zehn Tagen ankündigte. Somit ist das in Ordnung. Rechnerisch erwarte ich die Sendung zum Wochenden. Mal sehen. Was Intertechnik so macht, weiß ich nicht. Bislang hatte ich da nie Kummer, die waren immer zuverlässig. Übrigens: Strassacker hat die Spulen auf Lager; auch Vergleichstypen von Mundorf...
Zum Rega: Das originale NF-Kabel ist qualitativ schlecht und falsch eingebaut! Für einen Umbau musst du den Tonarm abschrauben. Wenn du unter dem Tonarm die Kunststoffhülse (mit Imbus)löst, dann befindet sich auf diesem Teil (von innen gesehen) eine Mini-Platine. Du hast ca. 1 bis 2 cm Kabel-Spiel. Also nicht zu grob herangehen. Dabei ist ein Kanal (ich glaub` es ist Blau) zusätzlich auf Masse gelötet. Eine echte Spar-Maßnahme! Mit einer sehr feinen Lötspitze solltest du diese Lötpunkte öffnen. Ganz vorsichtig, aber zügig arbeiten!
Ich hatte mir dann eine neue Hülse aus Kork (Flaschenkorken) gedreht und ein ovales Loch für das neue Verbindungskabel hinein gebohrt. Das van den Hul habe ich auf richtiger Länge durchgeschoben und mit zwei Tropfen Sekundenkleber fixiert. Nun mussten die dünnen Tonarm-Käbelchen mit den mit WBT-Silberlot (geringer Schmelzpunkt!) vorbereiteten NF-Kabel-Kontakten verlötet werden. Die Käbelchen führst du am besten mit einer Pinzette zum Lötpunkt. Einmal rasch anpunkten und fertig! So und jetzt kommt der Clou: Nun legst du die Tonarm-Masse auf das zusammengedrehte Schirmgeflecht beider NF-Kabel (links /rechts). Hülse draufschieben, Imbus rein - hält!
Am anderen Ende habe ich Bullet Plugs verwendet. Die Masse aus beiden Seiten habe ich dann mit zwei Stücken Litze (2 mal 25 cm) wieder zusammengefasst.
Wenn du dann den Plattenspieler wieder anmachst, dann wird dir folgendes auffallen: Null Rauschen! Absolute Ruhe und Räumlichkeit! Einfach super. Warum Rega das nicht selbst macht, ist mir rätselhaft.
Im Internet gibt es aber auch Tuning-Anweisungen zu diesem Thema.
Grüße Kuddel
ad2006
#229 erstellt: 29. Apr 2010, 06:34
Die I Kern Spulen von Mundorf gehen natürlich auch genausogut. Sie sind ein Paar Groschen teurer.
Normalerweise erhält man aber bei Intertechnik auch alles relativ flott...
Er kann Dir auch die Sicas vorab schicken. Oder Du nimmst die Spulen woanders wenn er nicht mit Intertechnik die nächste Zeit hinkommt innerhalb den nächsten 8 Tagen...
Würde mich auch nerven.
Den Rega mach ich dann auch mal irgendwann fitter.... Tonarminnenkabel auch getauscht?
#230 erstellt: 29. Apr 2010, 10:36
Ich habe keinen Zeitdruck; schließlich laufen an meinen Anlagen nach wie vor echte Top-Speaker! Also, die SB 18 von Udo W. ist echt ein Hammer...
Beim Rega RB 300, den ich besitze, wollte ich immer die Innenverkabelung ändern. Ich hatte mir auch schon extrem dünnen Cu-Lackdraht besorgt. Der hat einen Durchmesser von 0,1 qmm. Um ehrlich zu sein: Im Moment habe ich keine Lust dazu. Das ist tierisch fummelig. Den zu erwartenden Nervenzusammenbruch will ich mir ersparen. Vielleicht mache ich das während der nächsten Kälteperiode. Es kann auch sein, dass ich mir Spezial-Litze von van den Hul oder so hole. Aber die ist schon recht teuer.
Übrigens: Dein Rega 2 ist absolut toll. Der Tonarm ist vielleicht sogar besser als der RB 300. Oft sind die Lager beim RB 250 allerdings zu fest oder zu locker. Also prüfen. Besorge dir beim Steinmetz eine passende Schiefernplatte von 2 cm Stärke. Darunter klebst du an den Ecken Kork-Gleiter (Baumarkt). Dann ölst du die Platte schön mit Baby-Öl ein. Das alles kostet so ca. 20 bis 30 Euro. Der Handel will häufig 200 Euro dafür haben. Alles Quatsch. Bei Ebay bekommst du schöne Acryltetter (Delta Dynamics). Ja, und dann nimmst du den Kabel-Wechsel vor. Nimm gleich was Gutes, wie z.B. das van den Hul D 501 Hybrid. Billig lohnt hier nicht. Massefreie Stecker dran und los geht der Spaß.
Ach so: Ein gutes System hat Vorteile. Achte auf die Bauhöhe. Goldring geht eigentlich immer. Ich habe das Clearaudio Alpha in Holz - cool!
Grüße Kuddel
ad2006
#231 erstellt: 29. Apr 2010, 10:49
Hallo Kuddel,
wie schon gesagt... der P 2 war ein Spontankauf. Vom Deutschen Händler neu für 249 Euro!
Ich erwartete nicht viel und lies mir gleich das Ortofon VM Red für 99 Euro dabei legen.
Zuhause montiert wurden meine Erwartungen deutlich übertroffen. Es macht Spaß mit den Zwei. Ich will aber auch nicht zu viel tunen... dann wachsen die Erwartungshaltungen vielleicht zu hoch...
Es besteht auch die Möglichkeit das ich ihm ein neues Brett baue.. mit Tonarmhöhenverstellung etc. Geht beim Rega ja simpel. Aber momentan auch nicht. Wenns kalt draussen wird...Meine 3Wege LS habe ich auch noch nicht fertig. Wurde wieder geschoben. Habe mir Messinstrumente für diesen Monat zugelegt... Oszilloskop, Multimeter, Trafo und Voltmeter. Alles von Grundig. War eine Gelegenheit die es nicht 2mal gibt.
Gruss
#232 erstellt: 29. Apr 2010, 18:15
249 Euro? Sehr guter Preis. Wenn du nicht zuviel Arbeit haben willst, dann solltest du ggf. das Original-Kabel dranlassen, aber die merkwürdige Masseführung würde ich dennoch ändern. Die Masse ist auf einen Kanal gelegt. Lege stattdessen eine 0,5 mm Billig-Litze solo an den Massekontakt (auf der Mini-Platine) und verbinde sie mit dem Kontakt am (Phono-) Verstärker. Fertig!
Mit MM-System ist das rega-Kabel auch nicht soooo kritisch. Bei MC sieht es da schon anders aus.
Eine neue Grundplatte würde ich nicht bauen - lohnt nicht. Und eine Höheverstellung des Arms kannst du mit Unterlegscheiben vornehmen. Bei "Die Nadel" kann man so etwas erwerben - oder bei Profi Musik in LÜNEBURG .
Ich kenne den P2. Richtig eingestellt ist der echt klasse.
Grüße Kuddel
ad2006
#233 erstellt: 30. Apr 2010, 07:06
Das Kabel zu ersetzen ist nicht das Thema (finanziell) Habe ich alles hier. Zwar auch keine Hohe Qualität, aber zumindest die schlechten Stecker ab Werk wären weg. Und ich würde etwas besser "abgeschirmt" sein und könnte das Masseproblem lösen mit extra Erdung.
Seit Gestern habe ich die Teile für den ersten Selbstbauamp zusammen. Da muss ich mich noch schlau machen, da ich etwas Modifiziert baue.
Ich bleibe bei MM. Vor allem weil meine ASL Mini ja nicht viel mehr kann. Okay... High Output MC... aber sie ist so schon recht leise...Klingen tut sie sehr schön. Aber nicht zackig. Aber ich denke sie darf bleiben
Habe da auch schon meine Röhren durchprobiert... Sovtek,EH,JJ... Momentan die Sovtek drin.
Die Röhren von Sovtek gefallen mir eigentlich mit der Zeit immer besser... sie klingen gut und machen nirgends zuviel. Sehen gut aus und sind günstig. Sie klingen seidiger als EH, aber nicht so luftig weich (brown) wie JJ. Wenn Du mal wieder was versuchen willst...
Gruss
#234 erstellt: 30. Apr 2010, 13:08
Ach weißt du - dies Herumexperimentieren geht mir mittlerweile doch ziemlich auf den Sack - und kostet einen Haufen Geld. Außerdem bin ich ziemlich froh darüber, reichlich Boxen, Kabel und Elektronik, Plattenspieler etc. verkauft zu haben. Zeitweise standen hier acht Boxen-Paare und bis zu fünf Verstärkern rum!
Endlich kann man wieder die Bilder an den Wänden sehen... Letztlich ist es doch so, dass man seine Lieblinge innerhalb der Anlage recht schnell gefunden hat. Ein oder zwei Paar Boxen sollten eigentlich reichen. Ich baue deine Sica-Empfehlung auf (sofern da noch mal Teile rüberwachsen), und dann muss erst mal Ruhe sein. Das heißt ja nicht, dass ich mein Hobby wechsele. Aber wenn ich etwas Neues mache, dann muss es auch absolut hochwertig oder ganz besonders geil sein. Was ich allerdings weiß, ist, dass ich vermutlich keine Riesenkisten mehr bauen werde. Die Sica-Kisten sind mit 23 Litern noch wohnraumgerecht und lassen sich mit edlem Furnier sehr schön gestalten. Irgendwie hatte ich eigentlich immer eher einen Faible für Monitore und Boxen auf Stands. Warum? Keine Ahnung - mal S. Freud fragen!
Einen Röhren-Wechsel beim MG 15 mache ich somit auch nicht mehr. Ich denke, die Unterschiede sind - gemessen an den Aufwendungen - gar nicht sooo entscheidend. Vielleicht kommt aber mal ein anderer Amp ran. Sehr scharf finde ich den Lyrik Ti 60.
Beim kleinen Rega würde ich auch nicht allzu viel Geld investieren. Das kann ganz schnell ins Geld gehen. Die angebotenen Tuning-Kids sind zwar ganz nett, aber der geforderte Preis ist eben auch total krank! Wenn du wieder Spaß an LPs gefunden hast und keinen Bock auf viel Basteln hast, dann ändere zumindest die Masseführung am Rega 2. Fetz` die Schrott-Stecker ab und hole dir Bullet-Plugs oder vergleichbare, massearme Stecker (z.B. von reson).
Hin und wieder solltest du die Kontakte am System bzw. an den Anschlüssen säubern. Nimm` Teslanol (günstig und gut) oder DeoxIt (sehr gut und teuer). Schön ist auch eine Platten-Waschmaschine... Und - zack - das Zimmer ist wieder voll...
Grüße Kuddel
ad2006
#235 erstellt: 30. Apr 2010, 17:00
...ich müsste mal eine 360° Aufnahme von meinem Hifi-Bastel Zimmer machen... der einzige freie Platz ist mittig (mein Sitzplatz) und natürlich die Tür
[Beitrag von ad2006 am 30. Apr 2010, 17:01 bearbeitet]
#236 erstellt: 01. Mai 2010, 06:13
Sitzplatz oder Stehplatz?
Grüße Kuddel
ad2006
#237 erstellt: 01. Mai 2010, 11:15
fetter, klappbarer Ledersessel mit Fussschemel
Nutzung kann gelegentlich ziehende Schmerzen an einer Seite vom Hals und nasse Flecken aufm Hemd nach sich ziehen.
[Beitrag von ad2006 am 01. Mai 2010, 11:18 bearbeitet]
ad2006
#238 erstellt: 01. Mai 2010, 11:24
Momentan lese ich mir die Augen viereckig was Verstärkerbau betrifft. Wenn man so dumm ist wie ich, ist es ein gnadenloses Unterfangen.
Die ASL im Geschäft kaufen war einfacher
Wie fit bist Du eigentlich in Elektronik Kuddel?
Ich niemandem etwas
#239 erstellt: 01. Mai 2010, 14:57
Eingermaßen fit, einen Amp könnte ich nach Anleitung schon zusammenbauen. Aber der gesamte Abgleich etc. ist schon aufwändig, sodass man reichlich Geräte bräuchte, die ich immer ausleihen müsste. Einfache Reparaturen führe ich aber aus.
Ehrlich gesagt hab´ ich auch gar keine Lust zu solchen Projekten: Einerseits gehen massenhaft Arbeitsstunden rein und andrerseits bekommt man das Gehäuse-Finish nicht so hin, wie die Industrie. Geld sparen tut man auch nicht und wenn man das Teil mal verkaufen möchte, dann bekommt man den Materialwert nicht bezahlt, weil ein Image trächtiges Logo fehlt. Letztens ging bei Ebay eine Endstufe nach Klang + Ton-Bauplan für 73 Euro weg! Dafür bekommt man ja nicht mal das Netzteil...
Nö - will ich nicht, dann baue ich lieber Sica-Boxen. Das kann ich allerdings besser als die Industrie!
Mich interessiert ein neuer Röhren-Amp: Lyric Ti60 oder DestinY EL34 oder EL34 Deluxe. Nach den Boxen-Verkäufen habe ich ja wieder Geld in der Kasse.
Den ASL behalte ich aber, der ist so cooool.
Grüße Kuddel
#240 erstellt: 01. Mai 2010, 15:36
Auf der HP von Intertechnik wird für die I-Kern-Spulen immer noch eine Lieferzeit von ca. 2 Wochen angegeben. Kotz! Den D. Achenbach habe ich angemailt und gefragt, ob ein Wechsel auf Mundorf-Vergleichstyp möglich sei. Noch keine Antwort.
Grüße Kuddel
ad2006
#241 erstellt: 01. Mai 2010, 18:26
Ja... soviel Nerv hätt ich dann auch nicht mehr...dann nimm welche von Mundorf! Dann soll er Dir mal die Sicas schicken...
#242 erstellt: 04. Mai 2010, 10:23
... immer noch keine Teile bzw. eine Rückantwort! Ich merke gerade, dass ich zunehmend nervös werde... Los Dieter, gib Gas! Ach so: Die Wahl für die Sica-Gehäuse ist auf Eschen-Furnier gefallen! Das habe ich gerade bei Ebay gekauft. Die Bilder sahen ganz gut aus. Außerdem ist das Furnier recht breit und lässt Spielraum bei der Gestaltung.
Ansonsten ist aber alles gut!
Grüße Kuddel
[Beitrag von Kuddel_aus_dem_Norden am 04. Mai 2010, 11:55 bearbeitet]
ad2006
#243 erstellt: 04. Mai 2010, 19:30
Der Sica hat keine schönen Korb. Überleg Dir mal was .... von Hinten einbauen oder Ring für drüber...
#244 erstellt: 05. Mai 2010, 05:14
Den Korb muss ich mir erstmal angucken. Einen Inneneinbau des Chassis mag ich nicht so gern, weil man dann resonnzträchtige Gehäuse-Verschraubungen vornehmen müsste. Normalerweise fräse ich Chassis ein. Wenn der Korb wirklich richtig hässlich ist, könnte man ja einen Filzring ansetzen.
Na ja, das ist alles Zukunftsmusik. Wie gesagt, ich habe noch keine Teile. Ganz ehrlich: Ich kaufe schon seit Jahren wirklich viel Boxen-Material und kenne die meisten Versender. Derartige Verzögerungen habe ich so noch nicht erlebt.
Grüße Kuddel
ad2006
#245 erstellt: 05. Mai 2010, 10:38
Dann sag ihm das er die Sicas schicken soll, die Spulen würdest Du Dir woanders besorgen... ich verstehe das auch nicht. Eine 1,8er Spule ist eine Typische Spule für Trennungen von 2 Wege Systemen. Es ist ja kein Exot.... Dann nimm die Mundorf I-140 BL. Glaube so heisst das Ding.
Gruss
#246 erstellt: 05. Mai 2010, 16:23
So, ich habe jetzt einen Termin bis zum 12.05. gesetzt. Was mich nervt, ist diese mangelhafte Kommunikation bzw. Wendigkeit. Was nützt dir ein guter Preis, wenn du die Sachen nicht erhältst? Außerdem hab` ich per Vorkasse bezahlt! Das hatten wir alles schon mal.
Offensichtlich bin ich zu naiv. Bei NN-Bestellungen kann man die Annahme verweigern ... Darüber sollten einige Leute mal nachdenken.
Was nun wird, kann ich erst nach dem 12.05. sagen.
Grüße Kuddel
ad2006
#247 erstellt: 05. Mai 2010, 19:00
Du hast Die Spulen bis zum 12.Mai.
Und den Sica auch...
Also, das hat mir jedenfalls eine tiefe Stimme gesäuselt.
Dieter ist zuverlässig, da gibt es keinerlei Zweifel.
Aber leider ein Allein-Vertrieb.
Ich habe ihm auch schon vorgeschlagen eine junge, blonde Sekretärin einzustellen.
Normalerweise müsstest Du als Lehrer doch wissen was Geduld ist...!
Für die Widerstände kannste auch mal bei Thel gucken.
Die haben seit neuestem einen 1o oder 11 Watt Widerstand der einen guten Eindruck macht. Preis scheint auch Okay.
Gruss
Andreas
ad2006
#248 erstellt: 05. Mai 2010, 19:08
Was hält deine Frau von Subwoofer?
Wäre Ideal für den Sica.
Und für alles andere auch. Den Dreckskerl möcht ich nimmer missen!
Ich habe Subwoofer immer verachtet.
Seit ich diesen habe hat sich meine Ansicht geändert. Gilt aber weiterhin nur für den hier.
Der ist einfach überzeugend.
So schnell und völlig Subwoofer-Charakter Fremd wie man es sich nur wünschen kann!
Er geht nur bis 35 Hz (-3dB) oder 30 Hz (-8dB).
Aber so gut... noch nie gehört. Einfach da. Kein Nachschwingen, kein raushören, kein anderer Sound.
Die meisten sind etwas verwirrt. Man erwartet das er einen umhaut. Aber nix dergleichen. (Also schon wenn man will)
Er regt hier aber nix zum Schwingen etc. an. Das ist einfach überzeugend wie trocken, schnell und natürlich das ist.
Falls Du mal Richtung Süden fährst....
Gruss
#249 erstellt: 06. Mai 2010, 04:24
Ich habe gestern noch eine Mail von Dieter Achenbach erhalten. Demnach kommt jetzt wohl Bewegung in die Geschichte. Für alle: Es ist alles gut. Ich bin nicht böse, am Boden zerstört oder dem Suicid nahe. Eine Lieferzeit von 10 Tagen war mir außerdem bekannt. Dennoch sollte die Kommunikation etwas verbessert werden; z.B. durch eine kurze Info.
Und für Dieter: Es ist alles in Ordnung. Anderes Thema: Andreas hat ja nun mehrmals verraten, dass ich ein Lehrer bin. (Andreas, das ist nichts Schlimmes! ) In dieser Eigenschaft baue ich in meiner Schule im Technik-Kurs mit meinen Schülern u.a. - na was wohl? - Boxen! Das sind 20 - 30 Paare pro Jahr. Vielleicht können wir an dieser Stelle ja auch zusammen kommen? Das würde mich freuen. Was sich immer gut realisieren lässt, sind kleine bis mittlere BB-Projekte bis ca. 50 Euro pro Paar. Das machen die Eltern mit.
Subwoofer? Eigentlich mag ich die nicht. Ich hatte mal einen großen von Acoustic Research, der hatte ach so tolle Tests... Nach kurzer Zeit musste der hier weg. Na klar, der hatte Druck. Aber hören mochte ich das nicht. Das Klangbild wirkte zerrissen. Ich brauche keinen "Ultra-Bass" und mag lieber filigrane Klangbilder, die ich mir auch von den Sicas erhoffe. Wenn das über BR-Gehäuse wider Erwarten nicht funktionieren sollte, baue ich Hörner.
Meine Frau interessiert sich eigentlich nicht für mein Hifi-Hobby und lässt mich gewähren. Meine Kinder haben davon schon ziemlich profitiert. Immer wenn deren Freunde zu Besuch sind, staunen die über die Musikanlagen in den Kinderzimmern - vor allem über die "fetten" Boxen.
Grüße Kuddel
[Beitrag von Kuddel_aus_dem_Norden am 06. Mai 2010, 07:30 bearbeitet]
ad2006
#250 erstellt: 06. Mai 2010, 10:41
...günstige BB gibt es ja zu genüge!
Da findest Du vielleicht was mit Dieter...
60 Stück von den kleinen Sicas wäre doch mal was...
(Sica baut auch einen kleinen Interessanten für ein paar zwanzig Euro... oder Visatons oder oder oder.. )
Dann sagst Du danke zu deinen Schülern und hast eine Line-Array
Ich habe es ihm mal gesteckt..
Gruss
Andreas
#251 erstellt: 11. Mai 2010, 15:25
Hi Fans,
die Teile sind angekommen. Ruck zuck hab` ich die zusammengeknallt.
Allererster Eindruck:
Sica-Chassis: Der Blechkorb ist derselbe wie beim Visaton BG 20. Die allgemeine Verarbeiung ist nur recht durchschnittlich; kein Vergleich zu Visaton, Fostex, SB Acoustics, Gradient, Seas .... Die Einklebungen am Schwirrkonus sind nicht besonders schön gelungen.
Klang: Schon sehr viel besser. Obwohl ich die Chassis erst eine Stunde im Versuchs-Gehäuse habe, kann ich die typischen Breitband-Qualitäten hören: Dynamik, Raum, Feingefühl...
Die Sicas brauchen aber einen Sperrkreis mit 1,8 mH und 15 Ohm. Mit dem ASL MG 15 ist vermutlich eine Impedanz-Korrektur erforderlich. Die mache ich Donnerstag fertig. Im Moment habe ich keine Zeit dafür.
Ich muss noch am Reflexkanal fummeln, weil mir der Grundton zu dünn ist.
Auf den Bildern sieht man das provisorische L-R-Glied und die Sicas im Vergleich mit der SB 18.
Ich werde den Kisten schon Manieren beibringen!
Grüße Kuddel
Vorverstärker für den Antique Sound Lab MG SI 15 MkII
hajott am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  7 Beiträge
ASL- Antique Sound Lab Erfahrungen
Dommes am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  2 Beiträge
Schaltplan Antique sound lab mg-piq5
shifty007 am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 13.08.2021  –  4 Beiträge
Antique Sound Lab
Flash am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Antique Sound Lab Röhrenverstärker ???
ernst123 am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  3 Beiträge
Antique Sound Lab
charls19 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Spannungswandler für Antique Sound Lab MG-Head OTL32
perfect_pitch am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  15 Beiträge
845 von Antique Sound Lab
sledge am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  22 Beiträge
Antique sound lab mini phono
anderl1962 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  3 Beiträge
Antique Sound Lab AQ-1001
Andi1986 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
