| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Spannungswandler für Antique Sound Lab MG-Head OTL... | |
Spannungswandler für Antique Sound Lab MG-Head OTL32+A -A |
perfect_pitch
erstellt: 21. Nov 2010, 11:37
Hallo Leute, ich habe mir in den USA einen Antique Sound Lab MG-Head OTL32 Kopfhörerverstärker gekauft. Da die Kollegen dort drüben 110V Stromspannung haben, benötige ich einen Spannungswandler. Nun aber meine Frage.... Wieviel Watt soll der Spannungswandler haben? Reichen 50W oder doch lieber 200W. Ich möchte das gute Stück ja nicht beim ersten Einschalten schon abrauchen lassen... Viele Grüße, perfect_pitch |
Hico.s
erstellt: 21. Nov 2010, 12:03
Moin, welche Angaben (speziell Stromaufnahme) stehen denn auf dem 110V Gerät..? Gruß Heiko |
E130L
erstellt: 21. Nov 2010, 12:10
Hallo, die Leistungsaufnahme sollte auf dem Gerät oder zumindest in der BDA stehen. Damit kannst Du dann einen 115V Vorschalttransformator mir der nächst größeren Leistung auswählen. MfG Volker |
Justfun
erstellt: 21. Nov 2010, 12:17
Moin, die Leistung des Wandlers sollte der Leistung des Gerätes entsprechen. 10%-20% würde ich als Zuschlag nehmen, also bei 100VA Geräteleistung sind ca. 120 VA Wandlerleistung ok. Eine höhere Trafoleistung schadet nicht. Allerdings gibt es hier viel Schrott, lieber etwas mehr bezahlen und ein Trafogerät nehmen. Bzw. falls entsprechende Fähigkeiten vorhanden, einen Trafo kaufen und den in ein vernünftiges Gehäuse bauen. Gute Fertiggeräte wären das hier http://www.hood.de/a...v-230v-110v-250w.htmoder hier http://www.taunus-tr....php4?ref=google_usaGruß Manfred |
perfect_pitch
erstellt: 21. Nov 2010, 12:27
Hallo Leute, vielen Dank für die schnelle Antworten... Hier mal die Daten vom Gerät Specifications Antique Sound Labs MG OTL 32 DT Type: Tube preamplifier and headphone amplifier Preamplifier: Output: 2V Distortion: 0.50% Frequency Response: 11Hz to 36kHz (+-1dB) Noise: 80dB Input Sensitivity: 580mV Headphone Section Output: 10mW Output Impedance: 32 Ohms Frequency Response: 13Hz to 19kHz (+-1dB) Output Impedance: 120 Ohms Output Power: 18mW Distortion at 0.50% Chassis Finish: Black Dimensions: 13x.5x9 (WxDxH in inches) Weight: 16 lbs. Ich hatte eigentlich an soetwas gedacht... SpannungswandlerMeint ihr, das Teil taugt was? Viele Grüße, |
Justfun
erstellt: 21. Nov 2010, 12:52
Kann sein ist gut, kann sein ist Schrott. Bei den elektronischen Wandlern kann ein vernünftiger Sinus am Ausgang sein, muss aber nicht. Für irgendwelche Geräte ist das nicht weiter wichtig. Bei einem hochwertigen KHV sollte der Spannungswandler auch hochwertig sein und einen sauberen Sinus erzeugen. Ein Trafo wäre für diesen Zweck schon angebracht. Kannst du nach Gewicht kaufen, pro 100VA ein Kilo. Den Daten lässt sich leider die Leistungsaufnahme nicht entnehmen, evtl. steht es auf dem Typenschild. Gruß Manfred |
perfect_pitch
erstellt: 21. Nov 2010, 13:54
Nun, es gibt nur einen "Kaltgerätesteckeranschluss" und daneben steht AC IN AC 120V / 1A 50-60Hz |
Justfun
erstellt: 21. Nov 2010, 14:49
Das ist doch die Angabe welche gefehlt hat. 120VA Da brauchst du einen Trafo ab ca. 150 VA, mein Favorit wäre der Engel Trafo. Auch wenn es nur ein Spartrafo ist. http://www.hood.de/a...v-230v-110v-250w.htmSehr guter Preis für ein Trafogerät im Stahlblechgehäuse. Gruß Manfred [Beitrag von Justfun am 21. Nov 2010, 14:54 bearbeitet] |
perfect_pitch
erstellt: 21. Nov 2010, 21:07
Hallo Manfred, alles klar. Bin wohl bei hood nicht angemeldet und möchte dies auch nicht, nur um den Trafo zu kaufen. Hast du noch andere Möglichkeiten bzw. kann ich dich alternativ bei hood.de als Zwischenhändler einsetzen? Wie wäre es damit SpannungswandlerViele Grüße, perfect_pitch |
Justfun
erstellt: 21. Nov 2010, 22:39
Habe weder mit dem Angebot noch mit dem Verkäufer etwas zu tun. Engel Trafos haben einen sehr guten Ruf, deshalb meine Empfehlung. Das Gerät welches du jetzt gefunden hast, sieht sehr nach Trafo Gerät aus. Schreibe den Verkäufer an und frage nach ob es ein Trafogerät ist, lass ihn wissen, dass du das Gerät für einen KHV benötigst. Der Verkäufer hat einen recht großen Shop und sollte wissen, dass eine Oberwellenschleuder nicht für deinen Anwendungszweck geeignet ist. Gruß Manfred |
rorenoren
erstellt: 22. Nov 2010, 20:05
Moin, die 120V/1A Angabe bezieht sich evtl. nur auf die Sicherung. 120VA genehmigt sich ein kleiner Stereo Eintakter mit 2x EL84 noch nicht mal. (ca. 60-70W) Das Teil hier: http://assets.head-fi.org/8/83/8314384a_asllho1.jpgwenn´s das ist, dürfte mit Gewalt vielleicht 30 Watt nehmen, eher weniger. Mit einem 50 Watt, bzw. VA Trafo passt das wohl locker. Ansonsten mit dem Gerät mal zu einem Fernsehfritzen gehen und am Stelltrafo die Stromaufnahme bei 120V messen. Dann weisst du es genauer. Gruss, Jens |
perfect_pitch
erstellt: 22. Nov 2010, 20:16
Irgendwelche Empfehlungen auf die Schnelle? Wollte die Thematik mit einer Onlinebestellung eines Trafos/ Spannungswandlers erledigen!! Viele Grüße!! |
rorenoren
erstellt: 22. Nov 2010, 22:58
Moin, gehe es lieber langsam und sinnvoll an. Solange du nicht genau weisst, was für eine Stromaufnahme das Gerät hat, könnte jeder Kauf ein Fehlkauf sein. (zu teuer oder zu schwach) Wenn du Glück hast (unwahrscheinlich) könnte das Gerät auch eine 230V Wicklung am Trafo haben. Hineinschauen wäre daher kein Fehler. Ist natürlich nur dann nützlich, wenn du grob weisst, was du da siehst. Gruss, Jens |
perfect_pitch
erstellt: 26. Nov 2010, 20:23
Das ist der Punkt. In diesem Segment kenne ich mich nicht sehr gut aus. Daher meine Frage an die Spezialisten im Forum. Weitere Alternative... Könnte dieses Gerät auch evtl. zu stark sein und mögliches "Brummen" hervorrufen? HIER |
rorenoren
erstellt: 26. Nov 2010, 23:39
Moin, bei Trafos, speziell im Stahlblechgehäuse, weisst du nie, ob es mechanisch brummt. Elektrisch ist es mehr oder weniger egal, wieviel Leistung der Trafo hat. Die leicht höhere Spannung durch geringere Last sollte der Verstärker wegstecken können. Wie gesagt, der Weg zum Fernsehfritzen um die Ecke verschafft dir Gewissheit über den Stromverbrauch deines KHV. Damit kannst du etwas passendes finden. Vielleicht schauen die Jungs/Mädels auch für ein paar Euro nach, ob evtl. ein Betrieb mit 230V möglich ist. Gruss, Jens |
Antique Sound Lab MG SI 15 MkII Lucky_Tube am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 326 Beiträge |
Schaltplan Antique sound lab mg-piq5 shifty007 am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 13.08.2021 – 4 Beiträge |
Antique Sound Lab Flash am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
ASL- Antique Sound Lab Erfahrungen Dommes am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Antique Sound Lab charls19 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Antique Sound Lab Röhrenverstärker ??? ernst123 am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
Vorverstärker für den Antique Sound Lab MG SI 15 MkII hajott am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 7 Beiträge |
845 von Antique Sound Lab sledge am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 22 Beiträge |
Antique sound lab mini phono anderl1962 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
Antique Sound Lab AQ-1001 Andi1986 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 2 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.461
