| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Telefunken Concertino 53 | |
Telefunken Concertino 53+A -A |
Hermannobg
erstellt: 27. Sep 2009, 15:50
Hallo, mal ne Frage zu meinem Röhrenradio, der UKW Empfang wird die letzte Zeit immer schlechter, Sender kommen nicht mehr sauber rein, kann mir einer sagen, an welchen Röhren??? es liegt. vielen Dank und Gruss |
Ingor
erstellt: 28. Sep 2009, 11:50
Die am häufigsten genutzte Röhre für den UKW Tuner war die ECC 85. Die Röhrenbestückung steht meistens auf der Rückwand mit Lageplan. Der UKW Tuner ist ein Metallkästchen mit einer Röhre drin;eben besagte ECC85. Leider muss es nicht an dieser Röhre liegen, dass der Empfang schlechter wird. Häufig sind es verschmutzte Schalter oder andere Bauteile, die ihre Werte ändern. Radio- und Fernsehtechniker ist nicht umsonst ein Lehrberuf, und kompliziert sind die Röhrenradios trotz ihres vermeindlich einfachen Aufbaus trotzdem. |
rorenoren
erstellt: 29. Sep 2009, 17:21
Moin, das Concertino 53 hat wahrscheinlich noch eine ECC81 im UKW Teil. (bei einem Allstromgerät ("GW")evtl. 1X UC92 oder UCH81) Das UKW- Teil ist bei diesen alten Geräten evtl. noch ohne sichtbares Abschirmgehäuse. (weiss aber im Moment nicht, wie das hier aussieht) Ohne grössere Kenntnisse in der Elektronik dürfte ein anderer Fehler als ein Röhrendefekt kaum zu beheben sein. Häufig sind aber noch Kontaktprobleme an den Röhrenfassungen, sowie am Wellenschalter die Ursache. Vor dem Reinigen des Wellenschalters mit Tunerspray unbedingt gründlichst allen Staub entfernen. Vorsicht bei den dünnen Drähten der Spulen! Nicht zu sehr auf das Pertinax sprühen, denn da zieht evtl. der Dreck ein und macht es leitend. (zumindest soviel, dass es Probleme geben kann (HF)) Röhrenfassungen auf keinen Fall einsprühen. Nur ganz wenig Kontakt 61 an die Röhrenpins selbst träufeln und dann Röhre einstecken. Manchmal hilft auch schon das äusserliche Reinigen der Röhre, besonders am Sockel. Es bildet sich nämlich oft ein leitfähiger Belag aus Staub, Dreck und Schimmel. Gruss, Jens |
Ingor
erstellt: 29. Sep 2009, 20:40
Du hast natürlich Recht, Jens. Das Gerät hat eine ECC81 als UKW-Röhre. Allerdings bereits das typische Tunerkästchen. Hier in diesem Link habe ich einige Bilder gefunden: http://dampfradiofor...ell-superschoen.html |
Bertl100
erstellt: 01. Okt 2009, 05:00
Hallo, ui! Eine ECC81 im UKW-Teil! Das waren wohl die ersten UKW-Teile mit Triode als Vorstufe! Bevor die ECC85 auf den Markt kam. Gruß Bernhard |
Telefunken Concertino im Aufbau Wellensucher am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
REMA Röhrenradio nur UKW minka58 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 4 Beiträge |
Siemens H 53 defekt? Headbreaker am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
Telefunken Röhren Raute? Klausek am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Philips Philetta B2D23A -> Empfang wird schlechter trashingday am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 29 Beiträge |
telefunken Röhrenradio Cd Playeranschluss jopal am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
Altes Röhrenradio verliert Sender imebro am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 68 Beiträge |
Aristona Röhrenradio wird immer leiser frikkler am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 9 Beiträge |
Nora Röhrenradio kein Empfang Zerschmetterling# am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 27 Beiträge |
Reparatur Röhrenradio waschbär21 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.991
