Vorstufenröhre kaputt?
Gene_Frenkle
#1 erstellt: 12. Jul 2009, 18:53
ich habe einen Gitarrenamp (Yamaha T100C, 100 Watt Vollröhre Designed by Mike Soldano, made in USA). Er hat 2 Kanäle (clean und verzerrt). Der verzerrte Kanal funktioniert einwandfrei (wie immer), der cleane klingt jedoch extrem leise, verzerrt und abgehackt (fast wie ein Ringmodulator). Ich vermute daher, dass die Vorstufenröhren des Verstärkers hinüber sind. Alle Röhren leuchten fröhlich vor sich hin. Es sind 4 6L6GC Endstufenröhren (, die ich als Fehlerquelle mal ausschließe, da der 2. Kanal ja funktioniert) und 7 AX7A/7025, alle Röhren mit Yamaha Label.
1. Kann das sein?
2. Kann man mit einem Multimeter feststellen, ob die Röhren oder eine kaputt sind oder braucht man dazu ein besonderes Gerät? Ich will nicht auf Verdacht tauschen da das doch mit relativ hohem finanziellen Aufwand verbunden ist.
3. Welche Röhren bieten sich als Austausch an?
selbstbauen
#2 erstellt: 12. Jul 2009, 22:15
Du kannst die Anodenspannung messen - und zwar 2 Mal: direkt an der Anode und vor dem Anodenwiderstand. Wenn beide in etwa gleich sind, also wenn an dem Widerstand keine Spannung abfällt, dann fließt auch kein Strom und die Röhre ist defekt - oder die Anschlüsse an der Kathode/Anode sind nicht in Ordnung.
Zum Vergleich kannst du auch die Spannung ebenso an dem funktionierenden Pfad messen.
E130L
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 06:03
einfacher ist es, die Röhren vom intakten Kanal auf den defekten Kanal umzustecken!
MfG Volker
Gene_Frenkle
#4 erstellt: 13. Jul 2009, 07:12
E130L schrieb:
MfG Volker
Ich Idiot! Da hätte man auch selber mal drauf kommen können. Vielen Dank. Dann werd ich mal alle Röhren untereinander tauschen ich hab nämlich keine Ahnng welche zu welchem Kanal gehört.
wpm
#5 erstellt: 11. Okt 2009, 16:12
hab neuerdings das gleiche Problem mit dem Amp. Alle Vorstufenröhren mal getauscht, hat aber nichts gebracht. Lt. Schaltplan sind die Kanäle auch nicht komplett getrennt.
Habe eherr den Eindruck, dass es sich um einen Wackelkontakt handelt, hört sich fast genauso an wie ein Wackler im Kabel. Leider kann ich jetzt nicht weiterhelfen, aber vielleicht gibbt es ja einen Tip wo der Fehler lag
gruss wpm
Gene_Frenkle
#6 erstellt: 11. Okt 2009, 17:37
Hallo WPM,
Leider habe ich auch noch keinen Fehler finden können, aber auch ich schätze einen Wackelkontakt oder eine kalte Lötstelle. Falls Du den Schaltplan irgendwie weiterreichen könntest wäre ich sehr dankbar (per PM). Das User-Manual habe ich inzwischen, da steht zumindest welche Röhre wozu gehört.
Im übrigen finde ich den Amp einen der Besten für meinen Sound. In der Preisklasse auf jedenfall den besten.
Gruß und viel Erfolg bei der Fehlersuche
Gene
wpm
#7 erstellt: 11. Okt 2009, 19:03
Hallo Gene,
ich hab noch mal Soldano angemailt, die sind sehr hilfreich
und supporten den t100c, vielleicht gibt es einen Tip
hier die Pläne als gifs, das Konzept ist ganz pfiffig, die beiden Kanäle sind teilweise zusammengeführt clean/od werden parallel geführt und einzeln ausgeschaltet, wenn ich das richtig verstanden haben werden Reverb und effects nur in Clean eingeschleift - aber ich bin nur Hobby-Elektroniker
http://s6.directupload.net/file/d/1944/fvlcfgnm_gif.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1944/3xaawwio_gif.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1944/s4n3oab7_gif.htm
falls die qualität nicht reicht bitte über wpmguitars.de versuchen
gruss wpm
Ingor
#8 erstellt: 11. Okt 2009, 19:32
Wenn ich die Schaltung richtig interpretiere, wird über 150 OD, ein Optokoppler der Overdrive auf die nächste STufe geschaltet, während das Cleansignal direkt, ohne Optokoppler weitergeleitet wird. Vielleicht mal den Optokoppler überbrücken. Vorher natürlich mal die Röhren gegeneinander tauschen. V2 ist einfach V1 nachgeschaltet, da ist nichts miteinander verquickt. Nur am Eingang der Folgestufe werden die Signale natürlich wieder auf einen Eingang gegeben. Ist es clean, wird einfach nur der Ausgang der V2 kurzgeschlossen. Ist es OD wird der Ausgang von V2 weitergeleitet. Der Optokoppler könnte kaputt sein, das ist ja ein lichtempfindlicher Widerstand mit einer LED zusammen. Beides kann kaputt gehen.
wpm
#9 erstellt: 13. Okt 2009, 05:52
ich habe info von Soldano bekommen :
Wolfgang,
I would suspect a bad 100K cathode resistor for V5. There are two, one for each channel. Another possibility is a problem with the channel switching circuitry but the bad 100K resistor has occurred before.
Bill Sundt
nun werde ich mich mal auf die Suche begeben
wpm
Soldano SLO 100 - Projekt
Fliegerle am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  3 Beiträge
Lua Sinfonietta verzerrt
olli2003 am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  8 Beiträge
Luxor Gitarrenamp
turbino am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  22 Beiträge
Röhrentausch / Shuguang 6L6GC
Röhrzilla am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  9 Beiträge
Kopfhörer Röhrenverstärker verzerrt
B.Hanses am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  5 Beiträge
Vorstufenröhren
Woppelchen am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  16 Beiträge
Vorstufenröhre defekt?
xenokles am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  4 Beiträge
Brummen in einem Kanal am EL34 Röhrenverstärker
klabauterbehn am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  7 Beiträge
Dynavox VR70E-2 Röhren kaputt?
uSSolider am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  3 Beiträge
Röhrenvollverstärker Jadis verzerrt auf beiden Kanälen
mattx am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.789
