Vorstufenröhre defekt?
xenokles
#1 erstellt: 22. Dez 2006, 17:09
Pünktlich zu den Feiertagen stelle ich fest, dass von meinen beiden Vorstufenröhren (Sovtek 6SL7) eine gesund glimmt und die andere fast tot aussieht. Links/rechts getauscht und festgestellt, dass es an der Röhre liegen muß. Und nun? Harmlos oder besser beide tauschen? Wenn ja, ein gematchtes Paar nehmen, oder ist das in der Vorstufe egal...?
hifihape
#2 erstellt: 22. Dez 2006, 17:33
Hallo, meiner Erfahrung nach ist es nicht so tragisch, wenn sich die Vorstufenröhren im Arbeitspunkt etwas unterschiedlich verhalten, Pärchen sind eigentlich etwas für eine ausgereizte Endstufe
MfG
hape
richi44
#3 erstellt: 24. Dez 2006, 14:56
Hast Du die Möglichkeit, Messungen durchzuführen?
Wenn es nur aussieht, als ob, so ist das meistens nichts von Bedeutung.
Wenn Du messen kannst, so miss die Anodenspannunge der beiden Röhren. Oder miss einfach mal rund herum gegen Masse. Es können im Extremfall Spannungen on 300V da sein, also nicht hinfassen. Und es ist auch nicht ratsam, Kurzschlüsse zu produzieren. Wenn Du dich traust zu messen und sicher bist, dass eine Röhre für den einen Kanal une die andere für den anderen Kanal da ist, dann miss und schreib alles auf. Wenn die Röhren kanalgetrennt sind, sollten sich die Abweichungen zwischen den Kanälen bei etwa 5% bis 10% bewegen.
Wenn Du aber nicht sicher bist, so lass es. Wenn eine Röhre etwas schwächer würde, wäre das noch kein Problem. Und wenn sie um 30% schwächer ist, wirst Du einen Unterschied hören.
xenokles
#4 erstellt: 27. Dez 2006, 18:02
Also, hören kann ich einen Unterschied bisher nicht. Und ich habe wenig Motivation, da rumzumessen. Ich denke, ich werde mir gelegentlich mal zwei neue Röhren bestellen und dann ist gut.
Röhrenendstufe ECC Röhre glimmt nicht
highfreek am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  7 Beiträge
welche Röhre ???
ferengi2001 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  2 Beiträge
Röhre defekt?
garoto am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  18 Beiträge
Röhre defekt?
highning am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  4 Beiträge
Vorstufenröhren tauschen
New_age_jw am 18.09.2022  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  2 Beiträge
Vorstufenröhre kaputt?
Gene_Frenkle am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  9 Beiträge
VR-70E Vorstufenröhre
winny64 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
Röhre tot: War es Mord?
RoA am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  19 Beiträge
Vorstufenröhren
Woppelchen am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  16 Beiträge
Defekte Röhre selbst tauschen!
sebmaus am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
