| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Brummen in einem Kanal am EL34 Röhrenverstärker | |
Brummen in einem Kanal am EL34 Röhrenverstärker+A -A |
klabauterbehn
erstellt: 13. Jan 2015, 22:32
Hallo, ich hatte auf einmal ein Brummen im linken Lautsprecher aus dem Kanal des Röhrenverstärkers. Ist ein EL34 Röhrenverstärker mit 4 12at7 Vorstufenröhren und 4 6ca7 Endstufenöhren. Da alle Röhren gut aussahen habe ich den Ruhestrom geprüft. Drei Endstufenröhren waren perfekt eingestellt. Aber bei der Röhre in V1 ist nichts messbar.Wert bleibt bei 0. Mehrmals probiert. Ist die Röhre defekt? Oder gar Schlimmeres? |
DB
erstellt: 14. Jan 2015, 08:13
Hallo, wandert der Fehler mit, wenn Du die Endröhren gegeneinander tauschst? Wenn ja, ist die Röhre defekt. MfG DB |
klabauterbehn
erstellt: 14. Jan 2015, 08:22
Habe ich noch nicht probiert. Werde das mal testen. Danke |
klabauterbehn
erstellt: 14. Jan 2015, 11:11
Nein. Der Fehler wandert nicht mit. Auch Tausch gegen neue Röhren bringt nicht. v1 bleibt fehlerhaft. Bias/Ruhestrom nicht messbar. Brummen bleibt. Dann ist es nicht die Röhre. |
schirmgitter
erstellt: 14. Jan 2015, 11:51
Hallo, wo wird der Ruhestrom bei den Endröhren gemessen? Ich schätze mal an 1 oder 10 Ohm Katodenwiderständen. Richtig? Falls ja, schau zuerst ob der Katodenwiderstand an der betreffenden Lampe in Ordnung ist. (bei AUSGESCHALTETEM Verstärker auf Durchgang prüfen) Wenn du Glück hast hat sich der verabschiedet. Dann stellt sich aber die Frage warum... Falls der Katodenwiderstand ok ist, liegt die Anodenspannung an? (Pin 3 an der Fassung) Schirmgitterspannung vorhanden? (Pin 4) Pass aber auf, da weden so um die 400V anliegen! Wenn die Schirmgitterspannung fehlt: da ist bestimmt ein Widerstand (schätze mal so zwischen 470Ohm / 1kOhm) Den Prüfen. Falls die Anodenspannung fehlt. Oh Je, wenn Du Pech hast hat der AÜ primärseitig eine Unterbrechung. Das wäre dann weniger schön... Das Letzte was mir noch einfällt: Die -Ug1 ist, warum auch immer, so hoch, dass die Lampe zu macht. Glaub ich aber fast nicht. Gruß, SG [Beitrag von schirmgitter am 14. Jan 2015, 11:57 bearbeitet] |
klabauterbehn
erstellt: 14. Jan 2015, 12:03
Hallo Schirmgitter. Ok. Ich habs verstanden. Ich werde den Verstärker mal lieber einem Fachmann übergeben. Das kann ich alles nicht. Messen prüfen einstellen kann ich nur den Bias. Der ist von außen zugänglich. |
klabauterbehn
erstellt: 16. Jan 2015, 15:16
Mal kurz gefragt. Die Röhren in dem Sockel V1 sitzen sehr lose in den Kontakten des Sockel. Der Sockel selbst ist fest. Kann es sein, dass die Röhrenpins uuviel Spiel hatten und haben und dadurch die Röhren in dem Sockel Schaden genommen haben und es auch in dem Kanal zu brummen kommt? |
Ausgangsübertrager für EL34 Röhrenverstärker Injen am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 18 Beiträge |
Röhrenverstärker, plötzlich brummen auf einem Kanal god_tid am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 6 Beiträge |
Röhrenverstärker Brummt ! Atorious am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 23 Beiträge |
Kt77+El34 in einem Verstärker? Hexennase am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 13 Beiträge |
Röhrenverstärker, suche Entscheidungshilfe Tom_H am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 21 Beiträge |
Entscheidungshilfe Röhrenverstärker Keeper72 am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 41 Beiträge |
Röhrenverstärker Eingangsemfindlichkeit Altgerätesamler am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 6 Beiträge |
Welche Röhren sind OK -EL34 wompat am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 21 Beiträge |
Ist leichtes Brummen bei Röhrenverstärker "normal" ? HerrRocker am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 23 Beiträge |
Röhrenverstärker Roland_ am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.274
