| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Vorverstärker JA/Nein? | |
Vorverstärker JA/Nein?+A -A |
marc.k
erstellt: 18. Feb 2009, 18:27
Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem, bei dem ich mal eure Hilfe Brauche! Also folgende Situation, wir haben zwei Monoblöcke mit eingebautem Laustärkepoti wovon jeweils einer am LS stehen soll! So, bei den Quellgeräten soll ein Passiver oder Aktiver Pre stehen! Ich wollte mir ein Gerät bauen mit folgender Ausstattung! Eine Einganswahlschaltung und ein Alps Motorpoti, von diesen gerät dann mit ca 2 Meter langen Chinchkabeln zu den Monos! Geht das???? Oder muss ich einen Aktiven Pre Bauen??? gruß Marc |
D1675
erstellt: 18. Feb 2009, 22:35
Hallo, das kommt auf die Eingangsempfindlichkeit der Endstufen an. Das Problem der passiven Vorstufen: Durch das Poti und der Leitung hat man eine ungünstige Impedanz. Ich würde es erst passiv ausprobieren, aktiv kann man es ja immer noch bauen, wenn das Gehäuse groß genug ist. Gruß, Michael |
marc.k
erstellt: 19. Feb 2009, 07:10
Ok dank dir wir schauen mal was wir machen! Ich denke auch das wir das erst Passiv lösen, und wenn es nicht klappt dann Aktiv!!! Gruß Marc |
D1675
erstellt: 19. Feb 2009, 10:41
Hier im Forum gibt es eine Röhrenvorverstärker Schaltung die sehr einfach aufzubauen ist. Ich selbst habe sie auch im Einsatz. Sie klingt sehr neutral und hat sehr gute Messwerte. Deshalb ist es kein Problem den anstatt einer passiven Vorstufe einzusetzen. Gruß, Michael |
selbstbauen
erstellt: 19. Feb 2009, 20:30
Zunächst: Die Potis an den Monoblöcken haben keine Funktion - sie sollten voll aufgedreht bleiben und dann vergessen werden. Die Lautstärke wird am VV geregelt. Bei 2 Meter Abstand sollte eine aktive Version gewählt werden. Der Lautstärkeregler vor der Eingangsstufe und zum Abschluss ein Impedanzwandler - deutlich unter 1.000 Ohm. |
rorenoren
erstellt: 19. Feb 2009, 20:34
Moin Marc, es kommt auf die Länge und die Kapazität der Leitungen zur Endstufe an. Ausserdem ist der Widerstand des Potis mitentscheidend. Eine Vorstufe ist recht leicht zu bauen. Ein Test mit einer passiven Variante schadet sicher nicht. Wenn du aber z.B. einen Röhren- Phonopre verwendest, könnte ein geeignetes Poti eine zu grossse Last darstellen. Denn je nach Länge der Kabel sollten 10kOhm (Poti) nicht überschritten werden. (grobe Richtung) 100kOhm sind in (aktuellen) Röhrenschaltungen üblich. (und passen auch noch zu fast allen Phonopres ohne Katodenfolger) Die könnten aber bei längeren Leitungen schon eine Einbusse im Hochton bedeuten. Ausprobieren. Im Moment habe ich die Phono MM/MC Vorstufe direkt an der Endstufe. Klingt genauso wie mit Vorstufe. (Raphael Line- Pre- Nachbau mit ECC82) Gruss, Jens |
Fragen zu RIAA Pre mit EF86 röhren1991 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 30 Beiträge |
Line Pre mit ECC82 röhren1991 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 28 Beiträge |
Hilfe bei Röhren pre mit phono delta-sigma am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 17 Beiträge |
Netzteil für Röhrenverstärker selber bauen, Hilfe. Spada1 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 13 Beiträge |
Amp aus Röhrenradio bauen? Cobra71 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 36 Beiträge |
Röhrenverstärker mit ELL80 bauen Toni4all am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 14 Beiträge |
Planung ultimativer Röhren Phono Pre Keksstein am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 48 Beiträge |
Röhrenvorstufe mit vorgegebenem Netzteilen bauen -RobinHood- am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 9 Beiträge |
Röhren Monoblöcke an Transistorvorstufe??? bandsalat am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 13 Beiträge |
Verstärker mit GM70 Endröhre bauen tweety334 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.677
