| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrenverstärker mit ELL80 bauen | |
Röhrenverstärker mit ELL80 bauen+A -A |
Toni4all
erstellt: 24. Apr 2013, 14:52
Hallo zusammen, ich hab mich hier angemeldet weil ich noch ein altes Grundig Steuergerät gefunden habe!!!! Leider ist das Teil komplett kaputt (zu viele Kondensatoren sind defekt)!!!! Da die Röhren 2xELL80 und 3xECC83 verbaut sind habe ich nach einer Schaltung dazu gesucht und gefunden!!!! Zu der mir noch ein paar fragen offen sind! Hier mal Link zur Schaltung:http://www.roehrenseite.de/projekte/ell80_se/ell80_se.htm Das tolle ist das bei der Schaltung bei den 2 Ausgangsübertrager das die Farben der Kabel drauf sind... Nun schaute ich nach und die selben Kabelfarben hat auch der AÜ auch das, das schawarze Kabel von einem AÜ zum anderen geht ist wie auf der Schaltung so ist es leicht ihn anzuschließen...... So nun bräuchte ich nur noch zu wissen wie viel Volt brauche ich für die ganzen Kondensatoren da nichts drauf hinweisst wie viel ich nehmen muss??? Wäre sehr nett wenn mir da jemand helfen kann....
E130L
erstellt: 24. Apr 2013, 21:19
Hallo, wenn der Grundig mit 2*ELL80 bestückt ist, ist es eine Gegentakt Endstufe und die AÜs sind nicht für Eintakt Betrieb wie in der verlinkten Schaltung geeignet. Sinnvollerv wäre den Grundig zu restaurieren. MfG Volker |
Toni4all
erstellt: 25. Apr 2013, 14:21
hm....die Schaltung besteht doch aus 2x ELL80 und 2AÜs da in der Schaltung schon bei den AÜs die Kabelfarbe genau die selbe ist und das Schchwarze Kabel von dem einen AÜ zum andern AÜ geht zeigt doch theoretisch schon das die AÜs zu Schaltung passen könnten oder lieg ich da falsch? [Beitrag von Toni4all am 25. Apr 2013, 14:31 bearbeitet] |
tjs2710
erstellt: 25. Apr 2013, 14:31
Tach auch! In der Schaltung ist alles über 1 ELL80 gemacht. Schau mal genau die Bezeichnung der Röhre im Schaltplan, da gibt es nur 1 ELL80 für beide Kanäle, nämlich die V3. Mein Vorredner meinte damit, wenn du den Grundig restaurierst hast du eine Gegentaktendstufe mit je 1 * ELL80 je Kanal, bei dem von dir vorgeschlagenen Amp ist es eine ELL80, die für beide Kanäle benutzt wird, also nur ein 1-Takter, im Vergleich zum Grundig mit der Gegenktaktendstufe. Und wenn man so einen schönen Klassiker hat, dann sollte man ihn doch am Leben erhalten Als dann! thomas |
Toni4all
erstellt: 25. Apr 2013, 14:43
Autsch jetzt kann ich den AÜ wieder einbauen aber das ich das Gerät reparieren werde ne lieber nicht! Hab noch 2 andere und die reichen mir!!!! Kann mir jemand eine gute Schaltung geben wo man sich einen normalen Stereo Verstärker zsm. bauen kann? EL84 wäre nicht schlecht finde ich und Dazu: würde ich Ausgangsübertrager von Ebay kaufen Der hier für 2xEl84:http://www.ebay.de/itm/Ausgangsubertrager-ATR-12-fur-Rohrenverstarker-/200905969614?pt=DE_TV_Video_Audio_Elektronenr%C3%B6hren_Valves&hash=item2ec6edcfce oder den hier für 1xEL84:http://www.ebay.de/itm/Ausgangsubertrager-ATR-6-fur-Rohrenverstarker-/190806231087?pt=DE_TV_Video_Audio_Elektronenr%C3%B6hren_Valves&hash=item2c6cf0082f jeden von beiden werde ich 2mal brauchen...... eine Schaltung die nicht so groß und schwer ist wäre mir sehr recht!!! Danke |
tjs2710
erstellt: 25. Apr 2013, 14:48
Hi Schau einfach mal in "Jogis Röhrenbude". Da werden Sie sicher geholfen Und wg den AÜ's, frag mal "Jan zuerst" (die Seite heisst wirklich fast so!) Als dann! thomas |
Toni4all
erstellt: 25. Apr 2013, 15:26
hab vorbeigeschaut bei Jogis Röhrenbude. ICh kenne diese Seite aber das was ich will haben die nicht da fängt es schon an das man nicht weiss wo man die 6,3Volt HEizsapnnung anschließen soll weil da nichts gezeigt wird und als nächstes warum sind da immer zwei Vorstufen (ECC83) abgebildet und es wird nur eine verwendet und wenn man sich das anschaut sind beide Bilder gleich und auch gleich verbunden was soll das? Und dann kommen wir zum AÜ keine bezeichnung ist abgebildet auf dem AÜ steht was und das könnten die auch bezeichnen auf der Schaltung!!!! Und bei manchen Schaltungen fehlt einfach die angabe wie viel Volt der Kondensator haben muss...... echt grausam..... |
Toni4all
erstellt: 25. Apr 2013, 15:33
naja ich glaub ich lass das mal lieber mit Röhrenverstärker..... ich hab da mal einen tollen Verstärker gefunden, für mich ausreichend auch mal für Gartenparty genug. http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htmAber laut beschreibung ist das doch nur Endstufe brauch ich bei dem nicht auch ne Vorstufe aber leider finde ich keine auf der Seite!!!!??? Gruß Toni |
tjs2710
erstellt: 25. Apr 2013, 17:58
Also ich denke schon, dass es bei Jogi Schaltungen gibt für 1-Takter mit EL84. Und ein Blick in das Datenblatt einer Röhre und schwubbs! weisst du, welche Pins für die Heizung zB sind. Macht man bei Transistoren im Übrigen auch, schauen wo man den Kollektor zB findet, Hat sich in der Technik echt etabliert so vorzugehen! Nimms mir nicht ganz übel, aber ich würde mir dann an deiner Stelle auch überlegen, mit Spg in der Größenordung von 250-300 Volt zu hantieren, wenn so Kleinigkeiten nicht ganz bekannt sind. Oder, um es ganz zurückhaltend zu formulieren, noch Potential zur Aubaufähigkeit vorhanden ist. Als dann! thomas |
hf500
Moderator |
erstellt: 25. Apr 2013, 21:02
@Toni4all Moin, es waere wirklich besser, das Geraet zu ueberholen. Was ist es denn fuer eins? Statt ELL80 verwendet man besser EL95 (eine ELL80 besteht aus zwei EL95), wenn man schon etwas selbst baut. ELL80 sind etwas empfindlich und vor allem teuer, sie sollten fuer Geraete vorbehalten werden, die wirklich darauf angewiesen sind. Ich sehe allerdings an Deinen Fragen, dass es noch gewaltig an den Grundlagen fehlt. Das ist kein Vorwurf, denn wir alle haben mal klein angefangen. Nur wird man ohne Grundwissen nicht weiterkommen, bzw. sich in Gefahr bringen. Zum Lernen ist es daher tatsaechlich besser, das vorhandene Chassis wieder in Ordnung zu bringen, denn die Geraete koennen phantastisch klingen. Das wird man mit einem Selbstbauverstaerker so schnell nicht hinbekommen. Solche Geraete zerlegt man heutzutage nur, wenn sie sich wirklich nicht mehr retten lassen. Der inzwischen fuer diese Geraete notwendige Kondensatortausch ist allerdings wirklich kein Problem, nur eine Fleissaufgabe. Die hat man bei Selbstbau auch. Fuer "Gartenparty" waere ein Verstaerker mit ELL80 oder EL95 GT etwas schwach, denn aus diesen Roehren kann man etwa 8W im Gegentaktbetrieb wie hier herausholen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 25. Apr 2013, 21:06 bearbeitet] |
Toni4all
erstellt: 26. Apr 2013, 16:01
Den Röhrenverstärker wollte ich auch nicht für Gartenparty benutzen!!!!!!!! Sondern den hier:http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm aber ich brauch doch für ne Endstufe noch ne Vorstufe oder ähnlich? Nur finde ich auf der Seite keine Vorstufe....Heißen die vlt. anders auf der Seite? |
hf500
Moderator |
erstellt: 26. Apr 2013, 16:20
Moin, sagen wir mal so, mit einem Adapterkabel 3,5mm Stereoklinke auf 6,3mm Stereoklinke kannst du einen MP3-Spieler direkt anschliessen. Es haengt vom MP3 ab, ob man den Endverstaerker voll aussteuern kann, aber fuer 2x 200W sollte es eigentlich immer reichen. Man darf dann nur nie! im laufenden Betrieb besonders aus dem MP3 das Kabel herausziehen. 73 Peter |
Toni4all
erstellt: 07. Mai 2013, 15:52
OK...Vielen Dank!!!! |
Teltow1
erstellt: 13. Mai 2013, 19:35
Hi die Kondensatoren sollten 630V- 1000V haben. Allerdings habe ich in der Praxis damals die ELL80 nicht so gern eingesetzt. |
Verstärker mit ELL80 Teltow1 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 8 Beiträge |
Röhrenverstärker selbst bauen ? Labtec123 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 14 Beiträge |
RPG70: Aufschlüsselung ELL80 & ECLL80 Belzebub69 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 11 Beiträge |
RöhrenVerstärker Mr.Druckpatrone am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 15 Beiträge |
Röhrenverstärker!!! sharkman am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2023 – 13 Beiträge |
Netzteil für Röhrenverstärker selber bauen, Hilfe. Spada1 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 13 Beiträge |
Röhrenverstärker mit Modularer Endstufe? Eisregen am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 6 Beiträge |
Röhrenverstärker selbst bauen oder doch lieber kaufen Elos am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 23 Beiträge |
Welche Röhrenverstärker ? silversurfer am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 13 Beiträge |
Adapter fuer 2x EL95 auf ELL80 _Preamp_ am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
