| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Beim Dynavox Röhren gewechselt, jetzt geht nix meh... | |
Beim Dynavox Röhren gewechselt, jetzt geht nix mehr!+A -A |
Monono
erstellt: 05. Nov 2008, 16:11
Hallo zusammen! Ich hab ein Problem, habe heute mein EL34 von JJ Electronic bekommen und und habe sie auch gleich gegen die Originalen des VR-70E getauscht. Eingeschaltet und nix geht mehr. Was ist kaputt, was hab ich falsch gemacht? Bitte helft mir! Liebe Grüße |
sidolf
erstellt: 05. Nov 2008, 16:27
Hallo, was geht denn nu' "nix" mehr? 1. Brennt die grüne Kontrollleuchte noch? Wenn NEIN, dann ist die Sicherung kaputt! Wenn JA dann könnte sich der Hochspannungsgleichrichter ( 4 x 1N4007 ) verabschiedet haben. 2. Werden die Röhren überhaupt noch geheizt? Wenn NEIN. siehe Punkt 1! 3. Geht noch ein Kanal, rechts oder links? Wen JA, dann könnte der Fehler bei den Röhren des stummen Kanals liegen! Mal gegen die Alten tauschen! Wenn NEIN, siehe Punkt 1! 4. Kommt überhaupt noch was raus, evtl. leise und/oder verzerrt? Ein paar mehr Informationen wären schon sehr hilreich! Beste Grüße [Beitrag von sidolf am 05. Nov 2008, 16:30 bearbeitet] |
Monono
erstellt: 05. Nov 2008, 18:00
also das grüne Licht leuchtet nicht, kein Strom. Du sagst es ist die Sicherung wo sitzt die? Und warum ist das passiert? Danke auch für die schnelle Antwort. |
Tulpenknicker
erstellt: 05. Nov 2008, 18:28
Hallo Monono,
die Sicherung sitzt in der Buchse für den Kaltgerätestecker, schau mal genau hin, habe sie zuerst auch nicht gesehen.
Warum das passiert ist? Schwer zu sagen, vielleicht warst du beim Röhrenwechsel zu rabiat und hast das Gerät im Inneren beschädigt, vielleicht hat eine der Röhren einen Transportschaden erlitten und verursacht einen Kurzschluss. Gruß, Nils |
Monono
erstellt: 05. Nov 2008, 18:44
Ok Sicherung gewechselt, nochmal probiert wieder durchgehauen. Wieder Sicherung gewechselt, alte Röhren rein und es geht wieder. Also stimmt was mit den neuen Röhren nicht? Vermutlich 80€ in den Wind geschossen.Es scheinen aber originale EL34 JJ Electronic zu sein. Die haben aber eine Stift weniger als die anderen Röhren also ein Loch bleibt im Sockel frei. : |
Doomit
erstellt: 05. Nov 2008, 19:00
Hallo, lasse mal 3 der alten Röhren im Gerät und wechsel alle 4 neuen Röhren der Reihe nach durch. Vielleicht hat eine der neuen einen internen Schluss. Gruß Klaus |
Tulpenknicker
Bist Du dir da wirklich sicher? Sorry wenn sich meine Frage etwas doof anhört, aber mein Dynavox im Keller hat auch JJ EL34 eingebaut, da blieb auch kein Loch im Sockel frei. Könntest Du vielleicht ein Foto machen und hier reinsetzen? |
sidolf
erstellt: 05. Nov 2008, 19:13
Hallo Monono, es kann eigentlich nicht sein, dass alle Deine vier neuen Röhren einen Defekt haben. Mache doch mal eine Sicht- und Schüttelprobe. Kannst Du erkennen das in den Röhren etwas locker ist, evtl. raschelt? Sind die Kodierungen noch OK? Ds sind die kleinen Noppen am unteren Ende des Plastiksockels. Sind die abgebrochen, dann kannst Du die Röhre total falsch in den Sockel stecken und dann, dann kann wirklich Schlimmes passieren! Versuch doch mal eine nach der anderen originalen Röhren mit einer der Neuen zu ersetzen. Wenn jetzt die Sicherung herausfliegt hast Du die BÖSE gefunden! Das ist dann ein Garatiefall, ganz klar! Nicht vergessen: Du musst bei den neuen Röhren den Bias auf ca. 38 bis 45 mA je Röhre neu einstellen, sonst kann es schön glühen! Beste Grüße |
sidolf
erstellt: 05. Nov 2008, 19:18
Hallo Nils, freut mich Dich mal wieder zu sehen. Das mit dem fehlenden Stift, das haben meine E34L auch! Keine Panik! Beste Grüße |
rorenoren
erstellt: 05. Nov 2008, 19:32
Moin, ich würde auch experimentieren. Aber nur weil ich neugierig bin. Besser wäre es, die Röhren an den Händler zurückzusenden, mit der Bitte, sie gegen neue, funktionierende auszutauschen. Der muss die Röhren dann alle prüfen. Der andere Test mag funktionieren, aber mit etwas Unglück zerschiesst du dir dabei Netztrafo oder Übertrager. Gruss, Jens |
Monono
erstellt: 05. Nov 2008, 19:47
Die Röhren waren von Privat also nix mit Garantie. Echt ärgerlich. Also das mit dem fehlendem Stift ist also normal. ich hab da eine Röhre da ist der schwartze kleine Zylinder mit Codierung drauf fast abgerissen, (also das schwartze Ding in der Mitte). Man kann aber noch sehen wie man sie einsetzen soll. Ist das relevant? |
rorenoren
erstellt: 05. Nov 2008, 19:58
Moin, wenn du die Röhre richtig einsteckst nicht. Wenn der Verkäufer dir einwandfreie Funktion zugesagt hat und du das schriftlich hast, muss er sie zurücknehmen, glaube ich. Ist nur schwierig, sein Recht durchzusetzen. Eine freundliche Anfrage schadet aber sicher nicht. Gruss, Jens |
Tulpenknicker
erstellt: 05. Nov 2008, 20:13
@Sidolf: Ich war doch nicht lange fort, nur ein bisschen inaktiv ![]() @Monono: Hast Du denn in der Zwischenzeit die alten Röhren wieder eingesetzt und probiert ob sie gehen? |
sidolf
erstellt: 06. Nov 2008, 07:32
Hallo, normal ist das nicht! Kann aber schon mal vorkommen. Der kleine Zylinder im Sockel hat 2 Funktionen: Durch die Codierung (Noppe) kann die Röhre nur in einer eindeutigen Position in den Sockel gesteckt werden. Weiterhin schützt er auch den empfindlichen Luftabsaugstutzen von einigen Leistungsröhren. Bei Kleinsignalröhren ist der Luftabsaugstutzen meist oben als Zipfelchen zu sehen. Beste Grüße |
micha_d
erstellt: 06. Nov 2008, 08:47
Abgesehen davon,sind die JJ eigentlich so günstig,das man die neu über einen Händler kaufen sollte... Wen auch nur eine Röhre defekt ist,kann diese natürlich die Sicherung schon fliegen lassen..oder im schlimmsten fall das Gerät beschädigen! Ich würde nicht weiter rumexperimentieren sondern einen anderen Satz neuer Röhren von einem seriösen Händler kaufen...was kostet das JJ EL34 Quartett Nagelneu...müsste um die 50-60 Euro liegen,die selbst in einem "Röhrenfresser" wenigstens ein Jahr halten dürften.....erinnert immer wieder daran,das die Röhre ein Verschleissteil ist....genauso wie Bremsbeläge..die man sich ja auch Neu von seriösen Händlern holen sollte und keine gebrauchten aus gepresster Eselkacke... Micha |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 06. Nov 2008, 08:51
Der fehlende Sockelpin bei der EL34 ist Pin 6, der intern in der Röhre nicht beschaltet ist. Grüße Herbert |
Tulpenknicker
erstellt: 06. Nov 2008, 09:36
Stimmt, jetzt sehe ich das auch, Pin 6 ist "Just for Fun".. Ich denke mal, die haben den aus Einsparungsgründen weggelassen. |
Monono
erstellt: 07. Nov 2008, 06:08
Also hab mich mit meinem Verkäufer in Verbindung gesetzt.Der will die auf einem Computergesteuerten Röhrenprüfstand nochmal testen.Es täte ihm sehr leid mal schauen was dabei rauskommt. Vielen Dank für eure Beiträge. |
rorenoren
erstellt: 07. Nov 2008, 06:35
Na, das hört sich doch mal gut an! Gruss, Jens |
Tulpenknicker
erstellt: 07. Nov 2008, 10:48
privat, "Computergesteuerten Röhrenprüfstand"?? Mhhh |
Monono
erstellt: 08. Nov 2008, 10:06
Es gibt schon extreme Freaks die fast ihr ganzes Geld in ihr Hobby stecken. |
GorgTech
erstellt: 08. Nov 2008, 11:04
Röhren können messtechnisch ok sein und dennoch fehlerbehaftet sein. Ich hatte in der Bucht vor einiger Zeit 2x Telefunken EC92 mit Raute fürn 5er erwischt, beide wurden sehr gut getestet und waren in meinen Geräten kaputt. Ich konnte nur Zischen und Krachen hören. Im Zweifelsfalle wäre es besser wenn man die Röhren auch in einem Gerät testen könnte. |
Dynavox Röhren - bi - amping ? blockpipeface am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 7 Beiträge |
Röhren für Dynavox sebb1980 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
Tafobrummen beim Dynavox fox18 am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 7 Beiträge |
Dynavox VR70E-2 Röhren kaputt? uSSolider am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
HILFE Dynavox VR70!! husky24mx am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 36 Beiträge |
Dynavox VR-70e defekt? OnlyStereo am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 17 Beiträge |
Dynavox VR-70E passende Röhren und Fehlversuche urania_ am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 13 Beiträge |
Dynavox VR 70: Wann Röhren tauschen? elsterracer am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 2 Beiträge |
Dynavox manfalcon am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 5 Beiträge |
Röhrentausch beim Dynavox VR-80 tutullo am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 14 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
