Röhrenverstärker Bausatz ?
manuel333
#1 erstellt: 03. Okt 2008, 14:52
ich möchte mir einen Röhrenverstärker zulegen da sie ja nicht gerade preiswert sind habe ich mir gedacht einen Röhrenverstärker Bausatz zu zulegen.
Wo gibt es so bausätze und wieviel watt braucht so einenr das er ordentlichen wums macht.
Wieviel watt braucht ein röhrenverstärker das er mit einen Yamaha AX-1070 mithalten kann.
MFG
Danke
rorenoren
#2 erstellt: 03. Okt 2008, 15:32
Moin,
bei "ordentlich Wums" würde mir nicht gerade ein Röhrenverstärker einfallen
Was versprichst du dir von einem Röhrenverstärker?
(abgesehen von der Optik)
Röhrenverstärker haben im bezahlbaren Bereich selten mehr als 2x40 Watt.
Damit lässt sich an wirkungsgradstarken Lautsprechern (so ab ca 90 dB/Watt) schon einiger Lärm veranstalten.
(Watt sind gleich Watt, egal ob Röhre oder Transistor)
Was dir evtl. fehlen wird, sind Klangregler.
Die gibt es bei den meisten Röhrenverstärkern nicht.
Das würde die Kombination einer Röhrenendstufe mit einer Transistorvorstufe erfordern.
Oder du begibst dich in den Klassikerbereich.
Es gab in den 60er Jahren gute Röhrenvollverstärker von vielen Herstellern.
Fast alle zeichnen sich aber dadurch aus, dass man die Röhren nicht/kaum sieht.
Die Ausgangsleistungen variieren so zwischen 2x1,5 und 2x 40 Watt.
Bausätze sind, wenn die Qualität gut ist, selten billiger als einfache Fertiggeräte oder Klassiker.
Der Bauaufwand ist je nach Vollständigkeit des Bausatzes (vorgestanztes Gehäuse, Platinen) nicht unerheblich.
Es macht m.E. übrigens wenig Sinn, einen Röhrenverstärker für Techno oder House zu kaufen.
Der Tiefbass stellt das grösste Problem beim Röhrenverstärker dar.
(zumindest im unteren Preissegment)
Daneben ist noch der geringe Dämpfungsfaktor des Röhrenverstärkers bei einigen Lautsprechern problematisch.
Vielleicht macht es Sinn, zunächst mal einige Röhrenverstärker probezuhören.
(am Besten an den eigenen Lautsprechern und mit eigener Musik)
Bausätze gibt es bei Welter, Ritter, Experience .....
Zum Aufbau solltest du unbedingt schon mal mit hohen Spannungen gearbeitet haben.
Es ist sonst verdammt gefährlich.
Gruss, Jens
manuel333
#3 erstellt: 03. Okt 2008, 15:47
dann ist warscheinlich ein röhrenverstärker nichts für mich dann bleib ich wieder bei mein Yamaha AX-440.
kann ich an meinen Yamaha ax-440 einen endstufe anschliesen.
DANKE
MFG
rorenoren
#4 erstellt: 03. Okt 2008, 15:51
Moin Manuel,
wenn der Verstärker einen "Pre Out" hat, kannst du eine Endstufe anschliessen.
Sonst wird das nichts.
Steht in der Bedienungsanleitung, bzw. lässt sich an den Buchsen erkennen.
(Pre Out, Main In, oft mit Brücken verbunden)
Gruss, Jens
manuel333
#5 erstellt: 03. Okt 2008, 19:37
Hallo, DANKE
Wen ich eine endstufe an einen verstärker anschliese
kann ich dan schon noch am verstärker die lautstärke regeln oder muss man das dan an der endstuffe regeln wer ja blöd weil dan immer unterschiedleche lautsterke wär.
MFG
micha_d
#6 erstellt: 03. Okt 2008, 20:15
Das hier wäre ein Bausatz mit genügend "Wums" um gegen den Yahaha anzutreten: http://cgi.ebay.de/B..._trksid=p3286.c0.m14
Da lernt man dann auch gleich,besser aufzupassen wenn die Anodenspannung "zugebissen" hat..der Aufbau ist eigentlich unkompliziert und man hat sofort einen guten Röhreneinstieg..man müsste bloß noch googeln,was für eine Röhre die 8417 denn ist...müsste was KT88 ähnliches sein??
Micha
[Beitrag von micha_d am 03. Okt 2008, 20:22 bearbeitet]
Bierbauch2000
#7 erstellt: 03. Okt 2008, 21:10
na dann schau mal hier: http://frank.pocnet.net/sheets/168/8/8417.pdf
Mfg
Bernd
EL95
#8 erstellt: 03. Okt 2008, 21:17
Hallo!
Schau doch mal hier.
http://www.roehrenendstufen.de/
bei Bausätze Endstufen nachsehen
da findest Du alles
EL95
Röhrenverstärker BAUSATZ
chris2178 am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  7 Beiträge
suche Bausatz für Röhrenverstärker
Giustolisi am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  29 Beiträge
Röhrenverstärker Bausatz ohne Hochspannung!
taguru am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  19 Beiträge
watt-röhrenverstärker
epifania1040 am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  6 Beiträge
Röhrenverstärker
zanta-klauzz am 09.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  13 Beiträge
Röhrenverstärker!!!
sharkman am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2023  –  13 Beiträge
Röhrenverstärker Dynavox
MikeDo am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  12 Beiträge
Röhrenverstärker Selbstbau
rak-zero am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  97 Beiträge
Röhrenverstärker
yamahafreak23.02 am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  5 Beiträge
alter Röhrenverstärker
slyly29 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKKachel
  • Gesamtzahl an Themen1.563.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.673
