HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » alter Röhrenverstärker | |
alter Röhrenverstärker+A -A |
slyly29
17:38
erstellt: 16. Apr 2006, |
Hallo Habe am Dachboden einen alten Röhrenverstärker gefunden. Er ist von Siemens und lautel nach Typenschild : SV 405/1 BJ: 1950 Kann mir jemand über das Teil etwas sagen. Kenn mich ja mit dieser Materie nicht so aus. Habe ihn mal angesteckt,es leuchten alle Röhren und nichts Passiert. Währe für jede hilfe Dankbar. mfg sylvester ![]() |
slyly29
21:22
Habe jetzt das Teil in Betrieb genommen. Funktioniert einigermassen.Das Netzteil ist mit 2 AZ50E Gleiricherröhren ausgestattet. Es bringt 1x +800 +400 0 +253 -43 +6.3 v. Alle Spannungen stimmen laut meiner Messungen....... Der Verstärkerteil ist mit 1 ec81 2 ECC40 und 4 EL34 asgestattet. Ich denke der Verstärker müsste laut Bestückung mindestens 100W RMS bringen.Aber klingen tut er wie 10W. Mein gröstes Problem ist das ich im Internet absolut nichts zu dieser Type finden kann. Am ausgangsübertrager stehen zwei grosse metallklemen zum verbinden,habe mir es aber noch nicht getraut,denn es sieht so aus als währen hier 1000v anliegend ist das möglich?? Bitte um Hilfe...... Wie kann ich ein Bild hochladen? mfg sylvester [Beitrag von slyly29 am 16. Apr 2006, 22:40 bearbeitet] |
DB
09:10
erstellt: 17. Apr 2006, |
Hallo, mit 800V Anodenspannung müßten bei der bestückung mit 4x EL34 so zwischen 160 und 200W Ausgangsleistung möglich sein. Wenn die Ausgangsleistung zu gering ist, kann das verschiedene Möglichkeiten haben: - der Verstärker hat einen 100V-Ausgang (eine bei kommerziellen Geräten durchaus übliche Sache) - in der Ansteuerung ist was faul Stell doch mal paar Detailbilder des Gerätes hier rein. MfG DB |
slyly29
21:37
![]() Hier ein Bild von meinem Gerät. Netzteil und Verstärker ![]() [Beitrag von slyly29 am 17. Apr 2006, 21:40 bearbeitet] |
DB
08:38
erstellt: 18. Apr 2006, |
Hallo, hab ich noch nie gesehen, ist aber aus irgendeiner Festinstallation. Wegen dem genauen Typ könntest Du auch in Jogis Röhrenbude fragen. Da gibt es sicher Leute, die sich mit Siemensgeräten besser auskennen als ich. MfG DB |
slyly29
20:34
erstellt: 19. Apr 2006, |
Danke für deinen Tipp. Habe aber gleich das nächste Problem. Musste leider feststellen das der Transformator vom Netzteil defekt ist. Gibt es eine günstige möglichkeit mit den oben benannten Spannungen einen ersatz zu finden? mfg sylvester |
DB
08:32
erstellt: 20. Apr 2006, |
ich denke, die Spannungen stimmen alle? Ist er sicher defekt (manchmal müssen zur Inbetriebnahme auch irgendwo Brücken reingelötet werden)? MfG DB |
slyly29
21:04
erstellt: 21. Apr 2006, |
Nein leider nicht.Habe das Teil ungefähr 10 Minuten am laufen gehabt dann hatte leider der Transformator richtig Flammen geschlagen und abgebrannt.Alles andere blieb aber völlig kalt und sieht noch gut aus. Jetzt brauche ich erstmahl einen neuen Trafo.Und weiss noch nicht ganz genau wo ich ihn her bekomme. mfg sylvester |
DB
08:53
erstellt: 22. Apr 2006, |
Hallo, das ist leider Pech. Wenn Du Dir einen neuen Trafo bestellen willst, solltest Du aber vor der nächsten Inbetriebnahme die restliche Schaltung prüfen (lassen), ob da was faul ist. MfG DB |
slyly29
12:25
erstellt: 23. Apr 2006, |
Hallo Werde es genau so machen wie du schreibst.Aber hat jemand eine gute Adresse für Netztransformatoren. Danke sylvester |
DB
12:59
Hallo, schau einfach mal bei Jogis Röhrenbude unter "Links", da findest Du auch Hersteller von Übertragern und Transformatoren. MfG DB |
Alle Röhren Leuchten .... Jim! am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 7 Beiträge |
Röhrenverstärker zanta-klauzz am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 13 Beiträge |
Röhrenverstärker defekt hamisimgulewaba am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 8 Beiträge |
Röhrenverstärker chris959445 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
! HILFE ! unbekannter Röhrenverstärker push pull rossigni am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 10 Beiträge |
Kennt jemand diesen Röhrenverstärker? Janus525 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 26 Beiträge |
Röhrenverstärker selbstbau (Anfänger) master24680 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 17 Beiträge |
Alter Röhrenverstärker. Kennt jemand die Marke/Modell? rehkitz1234 am 05.05.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 5 Beiträge |
Röhrenverstärker gfa47 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 10 Beiträge |
Eugen Bauer Röhrenverstärker?? Samsu am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShawnjal
- Gesamtzahl an Themen1.559.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.410
