| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Verstärker nach Potiwechsel sehr empfindlich? | |
Verstärker nach Potiwechsel sehr empfindlich?+A -A |
Cpt_Chaos1978
erstellt: 20. Nov 2008, 12:44
Hi, habe hier ein kleines Problem. Habe da mein Poti den Geist aufgegeben hat, das in verbaute 100kOhm gegen ein gerade herumliegendes 47KOhm getauscht. Funktioniert soweit auch recht gut, nur kommt er mir jetzt an sämtlichen Quellen irsinnig laut vor. Kann den Regler gerade bis 2 von 10 drehen und dann ist es wirklich schon irre laut. Dabei habe ich schon die Verstärkung der Vorstufe durch entfernen der KAthodenelkos reduziert. Rechnerisch sollte die Empfindlichkeit für 0V Gitterspannung jetzt bei ca. 780mV liegen. Hinter dem Poti liegt ein Koppelkondesator und am Eingang gehen nochmal 100pF nach Masse als Tiefpass. Ist das so OK? Kann ich das Poti gegen ein kleineres tauschen? Der Gitterableitwiderstand beträgt 470kOhm. Oder bilde ich mir das nur ein, bringen die Quellen evtl. mehr Dampf wg. besserer Anpassung? Gruß Cpt_Chaos1978 |
E130L
erstellt: 20. Nov 2008, 14:13
Hallo Chaos, Du hast bestimmt ein lineares statt log. Poti erwischt! MfG Volkert |
Cpt_Chaos1978
erstellt: 20. Nov 2008, 15:22
Hi E130L, nee das ist schon ein logarithmisches. Steht auch drauf 47k log. Gruß Cpt_Chaos1978 |
E130L
erstellt: 21. Nov 2008, 08:37
Hallo Chaos, ist das vielleicht -log statt +log? Dann kann man die äußeren Anschlüsse tauschen, hat aber entgegengesetzten Drehsinn! MfG Volker |
berndotto
erstellt: 21. Nov 2008, 11:03
Ist mir bei einem Probeaufbau auch schon mal passiert - verkehrt herum angeschlossen - .Man kann dann einfach nicht mehr vernünftig regeln. Logisch ! Gruß Bernd [Beitrag von berndotto am 21. Nov 2008, 11:04 bearbeitet] |
Cpt_Chaos1978
erstellt: 21. Nov 2008, 14:43
@E130L + berndotto weder noch. (+ oder -). Ist aber schon logarithmisch. Wenn ich die Quelle sehr leise drehe, kann ich normales Regelverhalten beobachten. Es ist halt einfach nur so als ob die Quellen sämtlich viel mehr Power hätten. Ein 22k .log Poti verstärkt den Effekt noch, dann hab ich nur noch einen achtel Drehweg bis zu ohrenbetäubender Lautstärke. Habe jetzt mal wieder ein 100k Poti eingebaut und alles wieder normal laut. Kann es sein das die Quellen an 47k und 22k mehr Spannung liefern? Ebenfalls aufgefallen ist mir, hier kann es aber ein Messfehler sein, mit dem 47k Poti war die Gittervorspannung der Endröhren (Vorstufe nicht) etwas niedriger (0,2V). Mit dem 100k ist er normal, kann aber sein das das ganze An- Aus die Röhren einfach etwas geschlaucht hat. Gruß Cpt_Chaos1978 |
Ingor
erstellt: 21. Nov 2008, 17:10
Schau dir mal die Funktion eines Spannungsteilers an, dann erklärt sich das Verhalten von selbst. |
Verstärker brummt nach Einschalten falterthomas am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 18 Beiträge |
AMC CVT3030 nach Reparatur/Röhrenwechsel sehr leise der_mav am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 11 Beiträge |
destinY verstärker? leinadx. am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 33 Beiträge |
Welchen Verstärker? arnie86 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 7 Beiträge |
Vollsymmetrischer Verstärker GüntherGünther am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 209 Beiträge |
SEHR lautes Brummen ca. 30 Sek. nach Einschalten ming am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 3 Beiträge |
Defekter Verstärker - Fehlersuche? am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 10 Beiträge |
Verstärker ist ganz Leise Jan47 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 4 Beiträge |
Selbstgebauter Verstärker wie eine Sirene Jan47 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 12 Beiträge |
Sterling "Baby" Verstärker gesucht falcone am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
