| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Neg.Spannungsregler 50 bzw 60 Volt f | |
Neg.Spannungsregler 50 bzw 60 Volt f+A -A |
Röhren-und_Bastefreak
erstellt: 27. Feb 2008, 19:06
Hallo Ich suchen einen Neg.Spannungsregler für 50 bzw 60 Volt. Kennt jemand einen entsprechenden Regler? |
DB
erstellt: 27. Feb 2008, 21:12
bittesehr: pnp-Transistor, Z-Diode, Widerstand, paar Kondensatoren. MfG DB |
rorenoren
erstellt: 27. Feb 2008, 21:14
Moin, wüsste ich so auf Anhieb nicht, aber ein 24V Stabi plus entsprechende Z- Dioden in der Masseleitung? (Stabilisierung der Gittervorspannung ist umstritten) Gruss, Jens Eddi: Ups, ich langsam..... [Beitrag von rorenoren am 27. Feb 2008, 21:15 bearbeitet] |
E130L
erstellt: 27. Feb 2008, 21:38
Hallo, gibt es für 60V nicht schon Stabilisatoröhren? Werten das Gerät ungemein auf! MfG Volker |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 28. Feb 2008, 16:01
Servus Volker, meiner Kenntnis nach geht's bei den Glimmstabis erst bei ca. 90[V] Brennspannung los. @ Röhren-und_Bastefreak: Ansonsten: Wozu für eine Gitterspannungserzeugung überhaupt einen negativen Regler? Die Gitterspannungswicklung ist in der Regel eine eigene Wicklung auf dem Netztrafo, die mit sonst nichts Verbindung hat. Und dann kann man einen passenden positiven Regler da dran hängen, den positiven Ausgang an die Masse der Schaltung hängen und an dem negativen Ausgang hat man, was man will. Und wenn man dann überhaupt nichts mehr tun will, nimmt man das hier: http://www.supertex.com/pdf/app_notes/AN-H40.pdfoder alternativ das: http://focus.ti.com/lit/ds/slvs036l/slvs036l.pdfWenn man selbst was tun will, nimmt man einen steilen 200[V] N-Kanal Enhancement MOSFET, ein paar Z-Dioden, eine Handvoll Widerstände und ein, zwei Kondensatoren und beschaltet das Ganze als Sourcefolger mit durch die Z-Dioden stabilisierter Gatespannung - damit erreicht man eine für Gittervorspannungen von Röhrenendstufen völlig ausreichende Spannungsstabilisierung. Hier gilt: Je steiler der MOSFET, desto besser die Stabilisatorwirkung. Alternativ kann man auch noch einen LM317 nehmen. Bei dem Teil ist nur wichtig, daß die Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung nicht mehr als 40[V] beträgt, auf welchem Potential dieser Regler steht, interessiert nicht. Also kann man den "ADJ"-Pin dieses Reglers auch mittels kapazitiv abgeblockter Z-Diode um z.B. 50[V] hochlegen, dann hat man ebenfalls das gewünschte Ergebnis. Aber Achtung: kurzschlußfest ist diese Anordnung dann nicht mehr, da im Kurzschlußfall die Eingangs-/Ausgangsspannungsdifferenz größer als 40[V] ist! Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 28. Feb 2008, 16:13 bearbeitet] |
erstellt: 29. Feb 2008, 11:31
Vielen Dank für die Antworten ! Ich habe in der Fachliteratur gelesen,wenn mann die Anodenspannung stabilsiert,muss auch die Gitterspannung stabilisiert werden.Ist das so richtig ? mfg Richard |
220 bzw. 240 Volt Tubepeter am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Anodenspannung 100 Volt paddy120700 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 7 Beiträge |
Honeywell 356358-3 Continuous Balance Unit 120V 50-60 Hz Compu-Doc am 14.05.2022 – Letzte Antwort am 15.05.2022 – 9 Beiträge |
VR 80 - 250 Volt Elkos tauschen gegen 500 Volt speedy-q am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 2 Beiträge |
Revel Performa F 32 Rattengustav am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 6 Beiträge |
Röhrenverstärker f. Neuling gesucht? totom am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 7 Beiträge |
WELTER HE-ES 50 logologo am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 3 Beiträge |
Neg Gittervorspannung für KT 88 oder EL 34 Röhren-und_Bastefreak am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 5 Beiträge |
2 6L6 60 Watt?! DarkestHour am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 10 Beiträge |
Telewatt TR 60 Josef1 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 3 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.478
