VR 80 - 250 Volt Elkos tauschen gegen 500 Volt
speedy-q
#1 erstellt: 05. Jun 2012, 09:00
ich möchte an meinen VR 80 Monos die Elkos ersetzen. Serienmässig sind dort 250 Volt Typen in Reihe geschaltet (wg. Spannungsfestigkeit).
Nun möchte ich gleich auf 500 Volt Typen gehen ...und diese parallel schalten (...geplant ist eine moderate Kapazitätserhöhung - max. 25 % ..und die Ausnutzung des resultierenden geringeren Innenwiderstandes).
Die 250 Volt Typen sind ja ab Werk mit Widerständen gebrückt (zur gleichmässigen Spannungsverteilung) .. Diese Widerstände sollen/können bei Parallelschaltung von 500 Volt-Typen doch entfallen. Richtig ?
Oder gibt es doch einen sinnvollen Grund, diese zu belassen, den ich nicht sehe ? (Abgesehen von der Funktion, die Elkos zu entladen, wenn das Gerät abgeschaltet wird .... und man sich als Bastler dann nicht so schnell die Pfoten verbrennt... :-)
Für praktisch fundierte oder theoretisch begründete Hinweise wäre ich dankbar.
VG
hf500
Moderator
#2 erstellt: 05. Jun 2012, 18:12
Moin,
es spricht nichts dagegen, 500V-Elkos einzusetzen. Die Parallelwiderstaende koennen bleiben, sie sorgen fuer eine sichere Entladung der Kondensatoren. Die noch warmen Roehren schaffen das nur, wenn die Kondensatoren relativ klein sind und es versagt, wenn der Verstaerker nur so kurz eingeschaltet war, dass die Roehren noch nicht annheizen konnten.
Eine Vergroesserung der Kondensatoren ist an sich unkritisch, solange es sich nicht um Roehrengleichrichter handelt. Diese duerfen nur mit bestimmten Maximalkapazitaeten verbunden werden (Datenblatt der Gleichrichterroehre).
73
Peter
2A3 gegen 300B/2.5V tauschen?
buxsw am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  6 Beiträge
EL34 gegen 6CA7 tauschen?
Tulpenknicker am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  60 Beiträge
Dynavox VR 80
Kong2 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  5 Beiträge
dynavox Vr 80 tuning
jkoppitsch am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  62 Beiträge
Dynavox VR 80 vs. VR 70
FaWa_2 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  6 Beiträge
Anodenspannung 100 Volt
paddy120700 am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  7 Beiträge
220 bzw. 240 Volt
Tubepeter am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
Röhrentausch beim Dynavox VR-80
tutullo am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  14 Beiträge
VR-70, Spannung abgreifen Motorsteuerung
Dommes am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
6.3 volt heizspannung an fernsehröhre-problemlos möglich?
baltasar am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.405
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.406
