Honeywell 356358-3 Continuous Balance Unit 120V 50-60 Hz
Compu-Doc
#1 erstellt: 14. Mai 2022, 15:34
Hallo liebe Röhren-Spezies,
im AAA-Forum schon nachgefragt, gehe ich mit meinem € 15,- Neuzugang fragend hausieren.
Was habe ich denn da am vergangenen Samstag auf dem Flomi gekauft?
Der Peis war ok, Röhren sind auch verbaut, ich musste, auch aus Neugier-kaufen.
Das Netz schweigt sich aus, angeboten werden einige, zu sehr unterschiedlichen Preisen,
aber in keiner Beschreibung wird erwähnt, was das "Ding" macht!
DSCN1743
DSCN1741
DSCN1746
pragmatiker
Administrator
#2 erstellt: 14. Mai 2022, 15:54
Honeywell.....sieht nach Mess- und Regeltechnik aus. Für genauere Spekulationen braucht es knackscharfe und vollständig sowie sehr gut lesbare Photos von dem ganzen Spezialkram, der sich auf und unter dem Chassis befindet......angefangen mit der Dose, auf der das Wort "Converter" steht.
Herbert
Compu-Doc
#3 erstellt: 15. Mai 2022, 08:58
........bin drann! und gethumbed
Beim durchforsten des Netzes nach Info, stiess ich auch auf eine "Kleinstinfo" bezgl. "Regeltechnik/Klimaanlage".
[Beitrag von Compu-Doc am 15. Mai 2022, 09:14 bearbeitet]
pragmatiker
Administrator
#4 erstellt: 15. Mai 2022, 10:01
Der "Brown Converter" ist ein mechanischer Zerhacker (Chopper), der eine von außen anliegende, sehr kleine Gleichspannungsmeßgröße (z.B. aus einem Pyrometer oder einem anderem Temperatursensor) in eine rechteckförmige Wechselspannung verwandelt. Die Chopperfrequenz ist üblicherweise die Netzfrequenz (also 50[Hz] oder 60[Hz]). Diese rechteckförmige Wechselspannung wird nun gewaltig hochverstärkt (deswegen die zwei ECC83) und (vermutlich synchron durch einen weiteren Kontaktsatz im Chopper selbst) wieder gleichgerichtet. Danach noch etwas Tiefpaßfilterung - und man hat eine aus einer winzigen Mikrovolt- oder Millivolt-Eingangsgleichspannung hochverstärkte Gleichspannung im Bereich von vielen Volt - und zwar (durch den Zerhackertrick) ohne die bei Röhren sonst übliche (und bei so kleinen Spannungen untragbare) Gleichspannungsdrift.
Natürlich darf die Bandbreite des Eingangssignals (Shannon und Nyquist gelten auch bei mechanischen Zerhackern) nicht mehr als die halbe Abtastfrequenz betragen - bei 50[Hz] Chopperfrequenz also 25[Hz]. Derart langsame Eingangssignale sind fast immer Meßwerte, die Temperaturen oder ähnliche lahmarschige Eingangsgrößen abbilden.
Die beiden 6V6 machen durchaus etwas Leistung. Mit den Dingern wurde also vermutlich das analoge Stellglied, welches aus dem Temperatur- o.ä.-Meßwert gespeist wird, betätigt. Dieses Stellglied kann viel sein: Ein Proportional-Stellmotor, der ein Ventil betätigt (dann wäre die Mimik eine analoge Temperaturregelung) oder der Servomotor eines X/T-Schreibers (dann wäre die Mimik für die schreibende Langzeit-Temperaturerfassung gedacht) usw. X/T-Schreiber (sog. "Chart Recorder") waren übrigens lange Zeit eine große Produktdomäne von Honeywell.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 15. Mai 2022, 10:03 bearbeitet]
Compu-Doc
#5 erstellt: 15. Mai 2022, 11:30
Vielen Dank für deine schnell und-für mich als Volllaie-doch gut verständliche Antwort.
Da ich mit diesem Gerät exakt 0 (in Worten NULL ) anfangen kann, wird selbiges zeitnah über die üblichen Kanäle veräussert.
Ich denke, daß ich meinen "Einsatz" + X wieder einspielen kann.
Letztendlich frage ich mich aber trotzdem, wie der englische Markt (ebay) doch recht viele dieser 1/2-antiken Röhrenoldies zu solchen hohen (~ € 1200,-) Preisen offeriert!
Wirklich brauchen tut die doch keiner, oder?
pragmatiker
Administrator
#6 erstellt: 15. Mai 2022, 14:49
Vielleicht sind es die Brimar 12AX7 und 6V6, welche die Leute elektrisieren......
Compu-Doc
#7 erstellt: 15. Mai 2022, 14:51
.......bin fest davon überzeug, daß ich da nicht mit einem Minus rausgehe!
[Beitrag von Compu-Doc am 15. Mai 2022, 14:53 bearbeitet]
laminin
#8 erstellt: 15. Mai 2022, 18:52
Da fehlen aber ein Paar Teile : wo so etwas unter anderem verwendet wurde, sieht man hier (Littlebrook Power Station) Ein Detailbild, wo es sich in einem der Schraenke versteckt, ist das dritte Bild in ersten Post hier.
Herbert hat (natuerlich) alles richtig beschrieben. Wurde auch als Teil von X/t Schreibern verwendet zur Registrierung aller moeglichen Messwerte inclusive Temperatur.
Compu-Doc
#9 erstellt: 15. Mai 2022, 19:17
Danke für die Zusatzinfos.........Bild #3
Die Littlebrook Power Station stand auch auf dem Flohmarkt, sollte € 25,- kosten, aber ich war mit dem Rad unterwegs.
50 Hz brummen im Röhrenradio
DOSORDIE am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  7 Beiträge
Mesa Gitarrenverstärker Umrüstung von 120V auf 240V
phasenphreak am 28.05.2021  –  Letzte Antwort am 28.05.2021  –  7 Beiträge
Peavey Classic 50/50 Stereo Röhrenendstufe auch für HiFi?
micsimon am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  8 Beiträge
Neg.Spannungsregler 50 bzw 60 Volt f
Röhren-und_Bastefreak am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  6 Beiträge
Cayin 734 Balance einstellen usw.
MasterErik am 13.08.2024  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  7 Beiträge
Klein&Hummel VS-56 Balance Probleme
dr-nice666 am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  4 Beiträge
Widerstände berechnen
Limiter42 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  14 Beiträge
Wer kennt den ? ADVANCE 300B Model-501
joschka72 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  4 Beiträge
el84 röhrenamp und 100 Hz brummen
affenzahn am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  6 Beiträge
2 6L6 60 Watt?!
DarkestHour am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.241
