Neg Gittervorspannung für KT 88 oder EL 34
Röhren-und_Bastefreak
#1 erstellt: 22. Aug 2007, 08:41
Hallo
Neg. Gittervosrspannung
Für mein Projekt stehen mir 50 V Wechselspannung zu Verfügung.
Nach der Einweggleichrichtung gut 60 V.
Am Trafo sind 0 und 50 V
0 und 280 bzw 320 V.
Wenn ich die ca 60 Volt anlege, verzehrt das Ausganssignal total.
Ein Test mit einem kleinen Printtrafo ca 35 V. n.d. Gleichr,klingt der Verstärker hervorragend.
Bei höheren Lautstärken verzehrt er jedoch wieder.
Dies führe ich auf die die zu geringe neg. Spannung zurück.
Laut Plan sollen es ja 70 V sein.
Ich werde mir einen Printtrafo besorgen und so mittels Spannungsverdopplung auf die 70 V zu kommen.
Trotzdem interessiert mich,warum es mit den 50 an Trafo nicht funktioniert.
Mein Projekt: 30 bzw. 50 Watt Gegentakt AB Enstufe von Gerhard Haas.
mfg
Richard
DB
#2 erstellt: 22. Aug 2007, 09:19
nicht jeder hat jeden Schaltplan zur Verfügung. Stelle ihn bitte hier rein und schreibe die bei Deinem Verstärker gemessenen Spannungswerte ran.
MfG
DB
RoA
#3 erstellt: 22. Aug 2007, 10:39
Ich vermute, dass die Vorspannung zu hoch ist und der Verstärker deshalb verzerrt. Je höher die Vorspannung, desto niedriger ist der Ruhestrom. Mit den Potis wird der Ruhestrom auf 50mA (KT88) oder 44mA (EL34) eingestellt, je nach Röhrentyp und -zustand ergeben sich dann unterschiedliche Werte für die Vorspannung. Entscheidend ist also der Ruhestrom, und die maximal benötigte Vorspannung für den gewünschten Ruhestrom liegt für die KT88 bei ca. 60V bzw. die EL34 bei ca. 40V (vor Gleichrichtung). Wahrscheinlich kommst Du auch mit den 50V Wechselspannung gut hin.
rorenoren
#4 erstellt: 22. Aug 2007, 18:47
Moin,
wie legst du die Spannung an?
Wenn der Verstärker verzerrt, ist etwas nicht richtig.
(60V sind also zu viel, 70V erst recht)
Wenn der Verstärker bei der niedrigeren Spannung nicht verzerrt (also nur bei hohen Lautstärken) und bei der höheren sofort, stimmt etwas nicht.
(die niedrigere Spannung liegt näher an der richtigen Spannung)
Mit 70V würde er dann noch meht verzerren.
Übrigens, mach doch mal mit dem Trafo, der die 35V hergibt die Verdopplerschaltung.
Da dürften dann 70V herauskommen.
(die aber eher als Spannung vor der Ruhestromeinstellung liegen sollten.
ca -40V liegen für 6L6 etwa am Gitter 1 (Steuergitter) im AB Betrieb,
ist aber schaltungs und spannungsabhängig,
KT88 und EL 34 dürften grob in der Nähe liegen,
miss mal den Ruhestrom nach Anweisung)
Edit: übersehen, hat RoA schon geschrieben
Du musst die Spannung sowieso einstellbar machen.
Normalerweise liegt die Vorspannung über ca 100kOhm an den Gittern.
ein 100k Ohm Poti davor stellt die Spannung je Röhre ein.
Minus kommt an das Gitter!
(auch wenn du das weisst, ich sag´s halt nochmal)
Gruss, Jens
P.S.: Ein Plan wäre nicht verkehrt
[Beitrag von rorenoren am 22. Aug 2007, 18:48 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 22. Aug 2007, 21:27
Verzerrungen liegen auch häufig daran daß die Impedanz des Ausgangstrafos nicht "gefüllt" wird. Es ist zwar einige Leistung da, aber sie fließt wirkungslos ab. Zum Beispiel weil die Röhren nicht mehr genug Emission haben. Sind es gemessene/neue Röhren? Also eher zuviel Gittervorspannung als zu wenig. Hast Du ordentlich Ug2? Die könnte eher zuwenig sein, da wird die Pentode sofort hochohmig.
PP-AÜ für EL 34 / KT 88
kmm am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  8 Beiträge
EL 34 Grenzdaten?
karsten555 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  33 Beiträge
Gegentakt AB KT 88 / EL34
Röhren-und_Bastefreak am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  3 Beiträge
Welche KT 88
bobbyj am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  10 Beiträge
Sovtek KT 88
DerGraaf am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  3 Beiträge
EL 34 mit Vorstufe ?
Tommes_Tommsen am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  10 Beiträge
Destiny EL 34 bestellt.
David.L am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  244 Beiträge
Bouyuu EL 34 erfahrung
misfits am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  12 Beiträge
Destiny EL-34 Classic
majorocks am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  6 Beiträge
Gittervorspannung
schirmgitter am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
