HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrenvertärker Sound SAT-300 XL | |
Röhrenvertärker Sound SAT-300 XL+A -A |
Flip-Flop
21:20
erstellt: 26. Sep 2007, |
So, nun ist es bei bir auch soweit. Ich stand schon oft vor einigen Röhrenverstärkern, doch als Student konnte ich mir noch keinen leisten. Aber wer suchet der findet. Bei mir war es in Jena. Ich wollte mit Freunden eine historische Stätte besuchen und aufeinmal sind wir an einen grossen Haufen Sperrmüll vorbeigefahren. Da lag er oben drauf, einfach so abgelegt und alleine gelassen. ![]() Habe mich natürlich dann diesen Verstäker angenommen, konnte ihn ja nicht da liegen lassen, und war dann noch erstaunter als ich anstatt Transitoren, lauter Röhren im Gerät erkannt hab. Er sieht sogar noch recht anschaulich aus. Ein Paar Knöpfe fehlen aber von den elektrischen Bauteilen sieht er vollständig aus und die Einstellpotis für die Röhren sind alle noch mit Kleber fixiert. Ausprobiert hab ich ihn noch nicht da die Netzleitung abgetrennt ist und die Sicherung durchgebrannt ist. Ausserdem ist ein Kondensator explodiert, der von der Sicherung aus zu so einer Art Zusatznetzstecker geht. Wollte demnächst diesen Kondesator austauschen und eine Netzleitung anbringen und dann ausprobieren ob das Gerät funktioniert. Was sollte man alles so beachten wenn man so ein Gerät aus dem Sperrmüll starten will? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Flip-Flop am 26. Sep 2007, 21:22 bearbeitet] |
rorenoren
18:45
erstellt: 27. Sep 2007, |
Moin Flip-Flop, die beiden Kondensatoren im Bild kannst du einfach erstmal weglassen. Die sollen lediglich zur Entstörung dienen. (merkt man aber meist nicht) Ich kenne dieses Gerät nicht, aber allgemein solltest du unbedingt versuchen herauszufinden, ob das Gerät auf 220V (besser 240V) geschaltet ist! Mit der exakt richtigen Sicherung (die wegen des Kondensators durchgebrannt sein dürfte) kann im Grunde wenig passieren. (unbedingt Netzspannung vorher richtig einstellen) Wenn das Gerät dann Töne von sich gibt, kannst du in Ruhe die Fehler auflisten und der Reihe nach bearbeiten. Grundsätzlich sollten die Koppelkondensatoren in der Endstufe überprüft oder gleich erneuert werden. (Ruhestrom auch überprüfen, wenn einstellbar, den niedrigsten zunächst als Referenz nehmen, wenn nicht zu sehr von den anderen entfernt) Schalter und Potis werden sich über eine Reinigung und anschliessende Kontaktspray- Kur freuen. Sieht interessant aus, der Scott! Gruss, Jens (der ihn auch mitgenommen hätte!) |
DB
19:00
Hallo, interessantes Teil. Sieht innerlich fast wie mein Lafayette aus. Wenn Du die Kiste offen hast, such mal nach noch mehr solcher grauer Kondensatoren wie auf dem Bild: die darfst Du alle wechseln, gräßlicher Schrott (bei meiner Kiste waren es über 20 Stück). MfG DB |
E130L
22:01
Hallo Flip-Flop, Glückwunsch zu dem Fund! dürfte ein 60er Jahre Japan Receiver sein und hat auch gewisse Ähnlichkeiten mit meinen Pioneer SX82. Ist, wie DB schon schrieb, sehr interessant und die Reparatur/Restaurierung kann sehr aufwendig werden! Versuch Unterlagen für das Teil zu kriegen, das erleichter die Sache! Viel Erfolg! ![]() Volker |
Flip-Flop
10:57
erstellt: 13. Okt 2007, |
Sieht nicht gut aus mit dem Gerät. Hatte den defekten Kondensator entfernt und eine neue Sicherung eingelegt. Das Gerät ging an aber nach 2 Sekunden Betrieb ist die Sicherung wieder gekommen. In den 2 Sekunden Betrieb hat er ganz schön laut gebrummt. Hier mal eine Auflistung der Röhren die im Gerät verbaut sind. 2x 6AQ8 2x 6BA6 1x 6AU6 4x 6GW8 3x 12AU7 3x 12AX7A 1X 6AJ8 1x GR-E13 und noch 2 Fotos ![]() ![]() und die wilde Unterseite ![]() ![]() |
DB
10:56
erstellt: 14. Okt 2007, |
Nun, bevor man ein Gerät in Betrieb nimmt, repariert man nicht nur offensichtlich defekte Sachen, sondern man mißt auch nach, was sonst noch so kaputt ist. Ich denke, das hast Du jetzt gelernt. MfG DB |
MBL 300 C Röhrenvertärker Shovelhead75 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 9 Beiträge |
röhrenvorverstärker bis 300 euro lohnenswert? watzR am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 15 Beiträge |
Stereomeister 300 apx am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 3 Beiträge |
stereomeister 300 liker930 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
vaic 300 b.s.e b_m am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 10 Beiträge |
Kebschull 150/300 mercedesitalia am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 10 Beiträge |
MastersounD 300 BPSE kroethe am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 5 Beiträge |
Moscode 300 rauscht hammi.bogart am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 26 Beiträge |
Nagra 300 i sonicman am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 20 Beiträge |
TubeAmpTuning Raphaelite 300 B Isophon_H520 am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkito
- Gesamtzahl an Themen1.553.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.542
