Suche Verstärker für meine Bose 901 Serie VI
christoph_axams
#1 erstellt: 31. Dez 2006, 15:56
Da ich auf der Suche nach einem neuen Verstärker für meine Bose 901 Serie VI bin, will ich die Gelegenheit nutzen mich auch ein wenig über Röhrenverstärker zu erkundigen.
Nach kurzer Recherge bin ich auf einen Vincent D-150 gestoßen! Kommt ein Röhrenverstärker überhaupt in Frage und auf was muss man achten?
richi44
#2 erstellt: 02. Jan 2007, 12:01
Die Bose 901, quasi die Ur-Bose, wurden meines Wissens nach mit einem entsprechenden Equalizer geliefert. Der Trick ist ja, dass die verwendeten 10cm Chassis weder brauchbare Höhen noch Bässe liefern konnten, dass man also mit dem mitgelieferten Equalizer diese Frequenzen vor dem Verstärker (zwischen Vor- und Endstufe) entsprechend anheben musste. Wenn man sich richtig erinnert, war die Anhebung im Bass mit einer Steilheit von 12dB/Oktave realisiert und setzte bei rund 100Hz ein. Das bedeutet, dass Bässe von 30 bis 40Hz mit rund 20dB, also dem 100fachen angehoben werden mussten.
Dies wiederum heisst, dass eigentlich bei einem linearen Frequenzgang bis zu besagten 40Hz mit einem 100W Verstärker gerade mal 1W im Mittenbereich zur Verfügung stand.
Oder anders gesagt: Mit einem Röhrenverstärker ohne EQ ist die 901 nicht zum anhören (weil keine Höhen und Bässe da sind) und mit EQ fehlt einfach der Dampf.
Ich will Dir die 901 nicht madig machen, weil dies ehrlich gesagt gar nicht nötig ist. Wenn sie Dir gefallen ist das die Hauptsache. Aber egal, welchen Röhrenverstärker Du auswählst, erst mal anhören, denn ich bin da seeehhhr skeptisch, ob das was wird.
christoph_axams
#3 erstellt: 02. Jan 2007, 20:12
Erstmal vielen Dank für die Antwort!
Hatte mittlerweile die Möglichkeit mehre Verstärker auszuprobieren und werde mich doch wieder für einen Transistorverstärker (denke an einen Marantz PM 7200) entscheiden.
pragmatiker
Administrator
#4 erstellt: 02. Jan 2007, 23:10
Es sei denn, man hat sowas:
Graaf GM200....>>100[W] / Kanal....OTL....16 Endröhren pro Kanal....'n bißchen teuer....und Wohnzimmerheizung braucht man auch keine mehr.....aber wer's mag.....
Nicht ganz ernstgemeinte Grüße
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 02. Jan 2007, 23:14 bearbeitet]
outhouse15
#5 erstellt: 04. Jan 2007, 03:49
Ich habe mir vor einem knappen Jahr die Bose 901 gekauft.
Wie hier schon angedeutet muss der mitgelieferte Equalizer zwischen Vorverstaerker und Endstufe eingeschleift werden, ohne den klingen die Dinger wie ein 5 Euro Transistorradio.
Als erstes fiel mir auf, das mein 90Watt Verstaerker wohl zu schwach ist. Ich habe mir dann eine 2X 200 Watt Endstufe geholt die schon etwas besser geeignet schien, aber die Lautsprecher haben wirklich einen sehr schlechten Wirkungsgrad und zwischenzeitlich habe ich schon daran gedacht mir eine 2x350W Endstufe zu besorgen (nein, ich wir mir meine Ohren nicht wegblasen, ich habe einen 90qm grossen Hoerraum, da braucht es etwas mehr Energie).
Aber dieser schlechte Wirkungsgrad zusammen mit dem fuer mich nach einem Dreivierteljahr doch wohl nicht so ganz optimalen Klang dieser Boxen stehen diese nun zusammen mit diesem irren Verstaerker zum Verkauf und ich suche einen guten 5 Watt Verstaerker, der meine Klipschhoerner antreiben kann.
Uwe
m.henneke
#6 erstellt: 04. Jan 2007, 13:13
Hmm, ein Bekannter hat die Boses mit dem Equalizer in seiner Küche. Betrieben wird das ganze an einer Push and Pull Röhre mit 2 x 35 Watt. Reicht IMHO völlig. Der Raum ist so 30 m² und die Endstufe nicht mal halb auf für gehobene Zimmerlautstärke.
Klingt übrigens HIFImässig "schön" und für die Küche optimal. Stört halt nie und man hört trotzdem alles.
MH
outhouse15
#7 erstellt: 04. Jan 2007, 16:19
MH
Das kann ich mir durchaus vorstellen und irgendwie ergaenzen sich unsere Angaben ja auch. Mein Raum ist dreimal so gross und keine Kueche wo man vielleicht ein bisschen "nebenbei" hoert, sondern manchmal hoere ich da dann gerne was ich "Konzertlautstaerke" nenne.
Und ist es nicht so, dass man fuer die doppelte Lautstaerke die 10-fache elektrische Leistung braucht.
Da ist dann schnell Bedarf fuer mehrere hundert Watt.
Jemand hat hier in seiner Signatur einen Spruch, das niemand mehr als 50 mW benoetigt. Dieser Angabe kommt man eben mit den Hoernern naeher, mit etwas Reserve und den obigen Ueberlegungen zum Leistungsbedarf reicht dann auf einmal ein 5 Watt Verstaerker.
Uwe
christoph_axams
#8 erstellt: 04. Jan 2007, 16:30
ich bin einfach im laufe der jahre mit diesen boxen zusammengewachsen... und weiß auch was sie leisten können!
durfte mittlerweile einige verstärker probehörn und habe mich für den NAD C272 entschieden!
werde jetzt noch einige jahre mit dieser combi fahren und mir dann in der pension, wenn auch wieder mehr zeit zum genussvollen hören da ist, nochmal tief in die tasche greifen!
BestVintageAudio
#9 erstellt: 04. Jan 2007, 16:32
Ich sag´nur:
Bose 901/VI mit Dynavox VR 70E2, oder 2 x Dynavox VR 80E!!!
...aber bitte nicht in der Küche...
Siehe auch
http://www.bestvintageaudio.de/52722.html
und
http://www.bestvintageaudio.de/52701.html
Rüdiger
christoph_axams
#10 erstellt: 04. Jan 2007, 16:56
2x35W für die 901???
BestVintageAudio
#11 erstellt: 04. Jan 2007, 17:08
Allerdings
Ich habe für die kleine (VR70) Röhre meinen Marantz 2325 mit (echten) 2 x 125 W/RMS an 8 Ohm verkauft. Ich hatte nie den Eindruck, dass die Röhre an der 901 "untermotorisiert" sei.
Mit den VR80 steigt der Spaßfaktor weiter an
christoph_axams
#12 erstellt: 04. Jan 2007, 18:19
sollte man mal probehören...
BestVintageAudio
#13 erstellt: 05. Jan 2007, 11:34
wenn es nur nicht so weit entfernt wäre???
Die Kombi ist nach meiner Meinung echt Klasse!
Rüdiger
HIFI-HIFI
#14 erstellt: 18. Feb 2007, 10:11
Hallo zusammen,
habe meine BOSE 901 VI mit einer Jeff Rowland Model 1 Endstufe in Betrieb.
Raum ca. 45 qm
Absolut ausreichend !
Würde die Endstufe evtl. abgeben.
Justfun
#15 erstellt: 18. Feb 2007, 20:45
Schöner Amp,
da fällt mir doch sofort das Sprichwort mit den Perlen ein.
Manfred
Welcher Verstärker für meine Boxen?
nigel96 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  7 Beiträge
Audio Innovation Serie 200 Röhrenvorstufe
thehighender am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  6 Beiträge
Verstärker mit GM70 Endröhre bauen
tweety334 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  21 Beiträge
Suche Röhrenverstärker für Cremona Auditor
Dirty am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  30 Beiträge
Frany am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  30 Beiträge
Suche Schaltplan für Magnetophon 85
Tubebastler am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  6 Beiträge
Welche Röhre als Verstärker für meine Komponenten?
Andreas1205 am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  16 Beiträge
Suche Layout
hothabi am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  5 Beiträge
Suche Schaltplan
Uran_238 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  8 Beiträge
Suche guten Shop für Verstärkerteile und Röhren
AnnoDomini87 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  10 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.304
