| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Welche Röhre als Verstärker für meine Komponenten? | |
Welche Röhre als Verstärker für meine Komponenten?+A -A |
Andreas1205
erstellt: 04. Sep 2010, 13:42
Hallo liebe Forum-Leser, bin neu hier, aber seit Jahren Hifi interessiert. Ich habe folgende Komponenten: Audio Analogue Maestro Settanta Audio Analogue Maestro CD Phonar PS II 40S Transrotor Murano Akai GX-6 Tapedeck Kabel für LS= Monster 1.5 Cinch Straight Wire -Serenade und/oder Sun Audio Transfer Was meint Ihr welcher Röhrenverstärker passen könnte? Aber bitte nicht gleich preislich abgehobenes.. Ich freue mich auf Eure Antworten!! [Beitrag von Andreas1205 am 04. Sep 2010, 15:59 bearbeitet] |
Justfun
erstellt: 04. Sep 2010, 19:44
Hallo Andreas, anhand deiner Komponenten möchte ich meinen dir geht es mehr um Feinauflösung und Musikalität als um brutale Bässe und Pegelorgien. Wenn ich richtig informiert bin haben die Phonar P40 II etwas über 90dB Wirkungsgrad. Würde mit einer SE Triode anfangen zu testen. Z.B. 300B (Mastersound)oder 6c33c (Almarro) sollte gut passen. Muss nicht unbedingt Mastersound oder Almarro sein, die habe ich schon mal gehört und war beeindruckt. Chinaböller würde ich eher nicht kaufen. Wie auch immer, angesichts deines Geräteparks, scheinst du einen guten HiFi Laden zu kennen, der wird wohl etwas in Richtung Triode SE haben. Gruß Manfred |
Andreas1205
erstellt: 04. Sep 2010, 21:24
Hallo, ich danke Dir für den Tip. Leider hat man hier in Kassel nicht die Brüller bei den Hifi-Läden. Von arrogant bis Einbahnstraßenberatung alles dabei. Habe über die jahre meine Erfahrungen mit denen gemacht und dann meine Anlage selbst zusammengestellt. War öfters auf der World of Hifi etc. und habe mir dann meine Anlage über die auf dem hiesigen Forum bekannte Bay und anderen Internetplattformen für Hifigeräte gekauft. Wenn Du einen guten Händler kennst, der auch per Internet seine Angebote hat, würde ich mich über eine mail freuen. Wer verbirgt sich eigentlich hinter der Firma DESTINY?Den Preisen zu Urteilen doch auch Fernost, oder? Grüße Andreas |
Justfun
erstellt: 04. Sep 2010, 21:54
Hallo Andreas,
Zu den Preisen der Komplettgeräte bekomme ich für meine Eigenbauten nicht mal die Übertrager. Die scheinen sehr günstig zu fertigen.
Hab hier zwei Händler in meiner Ecke, kleine aber sehr gute Studios, weit weg vom mainstream. Per Internet sieht es aber schlecht aus. Schick dir mal eine PM Gruß Manfred |
richi44
erstellt: 05. Sep 2010, 06:47
Einfach mal etwas generelles: Röhrenverstärker haben einen 100 mal höheren Klirr (im Minimum) als Transistorgeräte, aber dieser Klirr ist "musikalischer". Die erste Frage ist folglich: Wie verfärbt darf Musik für Dich sein? Denn jede Signalveränderung ist letztlich eine Verfärbung. Du müsstest also diese erste Frage für Dich beantworten. Zweitens haben Röhrenverstärker einen weit geringeren Dämpfungsfaltor als Transistorgeräte. Das bedeutet, dass die Lautsprecher nicht mehr so kontrolliert arbeiten wie bisher. Auch das führt zu Verfärbungen, denn ein heutiger Lautsprecher (im Gegensatz zu jenen von 1960) ist auf einen hohen Dämpfungsfaktor "gezüchtet" und läuft daher nur dann so wie geplant. Jetzt gibt es aber bei Lautsprechern grosse Unterschiede, was dies anbetrifft und meistens sind die teureren Modelle auf die gute Bedämpfung angewiesen. Das bedeutet, dass nur schon zwei unterschiedliche Verstärker, die eigentlich gleich klingen würden, an jeder Box anders klingen, wenn der DF unterschiedlich ist. Wenn Du gesagt hättest, welche Boxen Du hast, hätte man allenfalls (wenn ein User per Zufall diese Boxen besitzt und mit Röhrenverstärkern betreibt) einen Rat geben können, ohne diese Angabe ist eine Aussage nicht möglich. Generell: Der Röhrenverstärker passt zu allen Komponenten, egal was das ist. ABER der Röhrenverstärker reagiert ZUSAMMEN mit den Lautsprechern. ALSO erst mal schlau machen, was Deine klanglichen Vorstellungen sind. Dann mal einige Röhrengeräte irgendwo anhören (IFA?). Und dann überlegen, was Du wo von welchem Händler zum Test zuhause bekommst. Ein Röhrengerät IMMER mit den eigenen Lautsprechern testen, nur das gibt Antworten. Und erst nach einem Wochenendtest eine Kaufabsicht formulieren, also genau testen, genau überlegen und sich Zeit lassen! |
Andreas1205
erstellt: 05. Sep 2010, 10:21
Hallo Richi, danke für Deine Erläuterungen. Die LS sind genannt (Phonar)bitte siehe meine Eingangsanfrage! Klar, daß ich testen werde. Aber ich möchte ein paar Vorschläge, um nicht irgendetwas auszuprobieren. "Klanglich" habe ich meine Vorstellung Manfred auch schon per PM mitgeteilt: samtige Höhen, hervorragende Mittenwiedergabe, ein festes Baßfundament, sowie eine tiefe "Bühne" darstellt und wenn möglich die einzelenen Instrumente abgrenzt.... Gibt es da Möglichkeiten die bezahlbar sind? Bis dann Andreas |
speedikai
erstellt: 20. Sep 2010, 18:49
cayin |
tubescreamer61
erstellt: 21. Sep 2010, 08:25
Vorsicht mit Empfehlungen - kaum etwas kann unzufriedenstellender sein als die nachträgliche Integration eines Röhrenamp in eine bereits bestehende Kette. Sowas kann man nur selbst ausprobieren (hören). MfG Arvid P.s.: Eins muss ich an dieser Stelle noch loswerden - die meisten Leute beurteilen einen Röhrenverstärker nach der Optik (dicke Tuben, chromblitzende Gehäuse usw.) oder der Ausgangsleistung (noch viel blöder). Es gab und gibt ganz hervorragend klingende Geräte mit geringer Leistung und ohne besondere Gimmicks bezüglich der Optik. An dazu passenden Lautsprechern produziert auch ein 4 Watt Single endet Amp gut raumfüllende Lautstärken und das ohne "reisserische Optik". |
cbv
erstellt: 21. Sep 2010, 13:17
Dann solltest du dir tatsächlich die Mastersound 300B anhören. Im Oktober kommen davon übrigens neue Modelle. Eventuell kann man hier ein altes Modell als Schnäppchen schiessen.
Das ist immer nur subjektiv zu beantworten. |
Andreas1205
erstellt: 21. Sep 2010, 16:25
Hi, subjektiv bis 1000,00 Euro! Andreas |
Goerked
erstellt: 21. Sep 2010, 16:52
Hallo Andreas, Ich habe mir erst kürzlich einen kleinen Röhrenverstärker von Audreal (ehemals Xindak) gekauft. Meine Intention beim Kauf war einfach - ich wollte die nervigen Höhen wegbekommen. Viele Leute haben mir im Vorfeld erzählt, dass das nur mit anderen Lautsprechern möglich wäre. Jetzt lache ich nur noch darüber und bin froh über meinen musikalischen Röhrenamp. Das Gerät hat 590€ gekostet und ist jeden Cent wert. Der Aufbau ist simpel und die Folgekosten für die Röhren fallen sehr niedrig aus. Leistung bei Röhrenverstärkern ist nach meiner Erfahrung nicht wichtig. Mein Röhrenverstärker bringt 12,5 Watt an 8 Ohm und ich komme damit sehr gut aus. Für Zimmerlautstärke braucht man ohnehin nicht soviel. Viele Leute hier sind auch mit den günstigen Destiny-Geräten zufrieden. Auch wenn die Produkte aus Fernost kommen sind sie sehr gut. Die Chinesen können so günstig und qualitativ hochwertig produzieren, dass da viele schon gar nicht mehr mitkommen. Die Produkte sind top und nur weil sie günstig sind sind diese nicht schlecht. Natürlich ärgern sich die Leute, die ein europäisches Gerät für 2000€ kaufen, darüber, dass es Fernostprodukte für ein drittel des Geldes gibt... Für das Hören in den eigenen 4Wänden bietet sich Destiny gut an - würd ich an Deiner Stelle mal testen! |
Andreas1205
erstellt: 21. Sep 2010, 17:11
Hallo goerked, danke für Deinen Bericht und den anderen für ihre Infos. Deinen amp werde ich auch mit auf die Liste nehmen, da preislich in meinem Rahmen. Mit der Fa. Destiny hatte ich vor einigen Tagen bereits kontaktet. Ende des Monats bekomme ich zur Probe den neuen EL34 DELUXE zugesandt. Bruttopreis noch 658,00 Euro. http://www.destiny-a...rie/el34-deluxe.htmlBin schon sehr gespannt!!!! Werde dann berichten. Grüße Andreas [Beitrag von Andreas1205 am 21. Sep 2010, 17:12 bearbeitet] |
Goerked
erstellt: 21. Sep 2010, 17:13
Ich drück Dir die Daumen |
pcmurx
erstellt: 28. Sep 2010, 12:02
Ich würde dir dazu raten, mehrere Verstärker zu vergleichen. Das ist gerade bei Röhrenverstärkern sehr wichtig. Der Klang ist anhand Technischer Daten ja nicht feststellbar. Such dir einen Hifi Händler in deiner Nähe, der die gesuchten Geräte führt und besorge dir einen Termin. Gruß, Stefan |
stern71
erstellt: 28. Sep 2010, 23:37
Hallo Richi, Erst einmal freue ich mich, dass Du wieder ins Forum zurück gefunden hast.
Ich war schon ein paar mal auf der IFA. Leider musste ich beim letzten mal die paar Röhrengeräte regelrecht suchen. Probehören, Fehlanzeige! Und genau Das ist der Grund, warum mich diese Ausstellung nicht mehr sehen wird. Flieg mal nach Hongkong. Da kleben Sie sogar die LED´s ab, um nicht von selbigen geblendet zu werden und vom uneingeschränkten Musikgenuss abzulenken. Alles am eigenen Leib erlebt. Und das in Bastelwerkstätten auf minimalisierten Raum. Und Röhren gibt´s da sowieso genug! Grüße von Heiko ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von stern71 am 28. Sep 2010, 23:42 bearbeitet] |
-Puma77-
erstellt: 03. Okt 2010, 22:07
Wie zutreffend die Aussage: "Meine Intention beim Kauf war einfach - ich wollte die nervigen Höhen wegbekommen. Viele Leute haben mir im Vorfeld erzählt, dass das nur mit anderen Lautsprechern möglich wäre. Jetzt lache ich nur noch darüber und bin froh über meinen musikalischen Röhrenamp." Mir ging es auch so. Jetzt bin ich sehr froh darüber, wie musikalisch und frei von nervigen Höhen die Kef XQ 1 und der Magnat RV 1 miteinander klingen. Der neue CEC TL 51 XR klingt dank der Class A Endstufe auch noch wunderbar in der Kette. Gruß |
welche Röhre ??? ferengi2001 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 2 Beiträge |
Welche Röhre? wieso1 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
Welche Röhre? Schrottvogel am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 4 Beiträge |
Welche Röhre Neutz am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 14 Beiträge |
Welche Röhre ? Thomas_110 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 13 Beiträge |
Welche Röhre bis 1,2T? Niko-RT am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 4 Beiträge |
Variabler Phono-Entzerrer. Welche Röhre? röhren1991 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 22 Beiträge |
Röhre nur als "Deko" ? -Bassjunkie- am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 14 Beiträge |
Welche Röhre ist das? wolfgang_colsman am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 11 Beiträge |
Welche Röhre ist das.... lua001 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 49 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
