Verstärker überlastet
tresal
#1 erstellt: 22. Mai 2006, 20:54
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und suche einen Rat.
Ich habe einen 4 Ohm Subwoofer an meinen Verstärker angeschlossen (Fisher CA 870). Steht auch groß drauf, dass man 8 Ohm Lautsprecher anschließen muss. Dusseligkeit, klar. Es dauerte nicht lange und der Verstärker sagte keinen Mucks mehr; eigentlich klar, ich hatte halt nicht überlegt. :-( Alle Anzeigen funktionieren noch und wenn ich die Lautstärke hochdrehe, funktioniert auch noch die Aussteuerungsanzeige. Die Sicherungen hab ich überprüft. Sind alle o.k. Hier endet aber auch schon mein Sachverstand. Weiß jemand von Euch, wo der Defekt liegt?
Viele Grüße
Tresal
[Beitrag von tresal am 22. Mai 2006, 20:55 bearbeitet]
yourname123
#2 erstellt: 22. Mai 2006, 21:12
...mhmm
Solange du das Gerät nicht 25Stunden am Tag bummen und lässt und dass mit voller Lautstärke , sollte eigentlich, trotz des Impedanzunterschiedes nichts passieren.
Aber so wies aussieht ist doch etwas an dem Gerät defekt.
Wahrscheinlich durch überlastung.
Daraus schließe ich dass das kein sehr Hochwertiges Gerät sein kann (das sollte abschalten).
Aber mal sehen was die Profis sagen.
P.S: Sicherung kanns ja schon mal nicht sein, wenn die Birnchen brennen.
[Beitrag von yourname123 am 22. Mai 2006, 21:14 bearbeitet]
tresal
#3 erstellt: 22. Mai 2006, 21:25
scheint mir auch so. Mein anderer Fisher Verstärker, der mittlerweile 24 Jahre alt ist, schaltet ab, wenn es ihm zu viel wird. Der hier hat sich ohne Anstalten verabschiedet.
Lars
Tulpenknicker
#4 erstellt: 22. Mai 2006, 23:12
Hi Lars,
also ist der Verstärker schon nicht mehr ganz so jung, stimmts? Wurde der Verstärker schon mal Generalüberholt, oder befindet er sich noch im Orginalzustand? Wenn er sich noch im Orginalzustand befindet kann es gut sein, daß sich einer der Elkos aufgelöst hat und unter der Belastung einen Kurzschluss verursacht haben kann, welcher u. U. andere Bauteile mit in leidenschaft gezogen hat.
Das Gerät läuft, aber beide Kanäle sind tot? Werden die Röhren noch beheizt? Vielleicht liegt der Fehler im Netzteil im Bereich der Hochspannungserzeugung. Um den Fehler aber ausfindig zu machen, wirst Du das Gerät aufschrauben müssen, allerdings nur, wenn Du auch Ahnung von Hochspannung hast, ansonsten muss das Gerät zu einem E-Techniker, welcher noch die Röhrentechnik beherrscht.
Gruß,
Nils
[Beitrag von Tulpenknicker am 22. Mai 2006, 23:14 bearbeitet]
tresal
#5 erstellt: 24. Mai 2006, 00:03
Hallo Nils,
ja, er läuft und beide Kanäle sind tot. Warm wird er auch etwas.
Tresal
Tulpenknicker
#6 erstellt: 24. Mai 2006, 09:57
tresal schrieb:
Hallo Nils,
Tresal
etwas warm ist nicht genug, die Kathoden der Röhren müssen schon glühen... ;-)
Wenn der Fisher ein geschlossenes Gerät ist, kannst Du ruhig die im ausgeschalteten Zustand die Abdeckung abnehmen und nachsehen ob die Röhren im eingeschalteten Zustand glühen...
Gruß,
Nils
cremer
#7 erstellt: 24. Mai 2006, 10:08
Morgen
mess mal deine ausgangsübertrager, die gehen kaputt wenn die impedanz net passt, man kann das schon machen aber du darfst net laut hören kochen durch, aber das ist ja alles messbar schaltplan
mfg andre´
MC_Shimmy
#8 erstellt: 24. Mai 2006, 10:12
Das sieht mir aber nicht nach einem Röhrenverstärker aus . . .
Martin
Tulpenknicker
#9 erstellt: 24. Mai 2006, 10:25
....Also wenn das wirklich der Fisher CA 870 ist, dann ist der Thread im Röhrenforum falsch aufgehoben
Gruß,
Nils
_axel_
#10 erstellt: 02. Jun 2006, 14:31
ROFL
8 Ohm Boxen an 20 Ohm Verstärker
SKA-FACE am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  16 Beiträge
B&W CM8 an 4 Ohm oder 8 Ohm anschließen ?
oncelbenz am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  3 Beiträge
Röhren für Fisher KX-200 Verstärker
Fisher-KX200 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  2 Beiträge
6 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Röhre?
pstubner am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  16 Beiträge
6 Ohm-Lautsprecher mit einem 4/8 Ohm Rörenverstärker
pooya am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  14 Beiträge
Siemens ELAC-Verstärker-wie verwendet man die?
myrgatroyd am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  7 Beiträge
motorburner am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
4 ohm an 5ohm
Revox_B77 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  9 Beiträge
6 Ohm Lautsprecher an röhrenverstärker. welcher anschluss ?
Shovelhead75 am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  3 Beiträge
Destiny EL34 classic plus 4 oder 8 Ohm?
klabauterbehn am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedHennerg
  • Gesamtzahl an Themen1.559.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.360
