HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Aussteuerungsanzeige. | |
Aussteuerungsanzeige.+A -A |
motorburner
18:08
erstellt: 08. Okt 2011, |
Hallo, ich bin am Bau einer Aussteuerungsanzeige. Als Grundlage nehme ich den Schaltplan von loetstelle.net, diese Schaltung arbeitet mit 250V bei 3mA. Das ganze soll modular arbeiten. Also die Anzeige in ein extra Gehäuse, dann bin ich nicht an irgend einen verstärker gebunden. Das Netzteil sieht 2 Möglichkeiten vor: entweder ich verwende eine Vollweggleichrichtung mit 2 EY88 oder eine Einweggleichrichtung mit 866A. Bei der 866A müsste ich die Heizung nicht hochlegen, dafür hätte ich mehr Aufwand bezüglich Siebung. Hier mal die Schaltpläne zu den Netzteilen: ![]() ![]() Es ergeben sich folgende Brummspannungen bei 3mA: EY88 Version: 0,1%, schwankung zws. Umax = 319,3V und Umin = 319V 866A Version: 0,4%, schwankung zws. Umax = 322,3V und Umin = 321V Meine Frage: reichen 0,4% Brumm für die EM84 oder muss ich weiter sieben? 2. Frage: Welche Indikatorröhren sind von der Sockelbelegung usw baugleich der EM84, also lassen sich gegen diese austauschen? mfG [Beitrag von motorburner am 08. Okt 2011, 18:09 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
19:18
Moin, nimm einen Halbleitergleichrichter, denn allein die Heizleistung einer EY88 ist schon das Mehrfache dessen, was die EM84 insgesamt braucht. Es ergibt keinen Sinn, einen Haufen Leistung nur im Netzteil zu verfeuern. Die Brummspannung ist der EMxx so ziemlich egal, im Roehrenradio haengt sie meist direkt am Ladekondensator und muss mit mehreren Volt Brummspannung leben. Die meisten EM8x haben die gleiche Sockelbeschaltung, im Zweifel in deren Datenblaettern nachsehen. Die EM87 ist im Aufbau der EM84 gleich, hat aber eine hoehere Empfindlichkeit, kommt also mit kleineren Steuerspannungen aus. Fuer die EM84 braucht man etwa -22V zum Schliessen der Sektoren, die EM87 kommt mit etwa der Haelfte aus. Will man unterschiedliche Roehren ausprobieren, muss die Fassung drehbar sein, da nicht alle Typen die gleiche Ausrichtung des Leuchtschirmes im Bezug auf den Stiftteilkreis haben. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 08. Okt 2011, 19:19 bearbeitet] |
motorburner
11:58
erstellt: 09. Okt 2011, |
Hallo, okay, dann mach ich das so. Wie kann man den 866A im Netzteil verwenden? Ich bin am Bau eines SE KT88 Amps & eines EL504 Kopfhöreramps. Wofür sollte ich den eher einsetzen? mfG |
Aussteuerungsanzeige: Verbesserungen? motorburner am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 4 Beiträge |
Magisches Band für Dynavox - Aussteuerungsanzeige Bierbauch2000 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 4 Beiträge |
Netzteil fuer eine EL84 sir_edmar am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Netzteil mit EZ80 röhren1991 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 18 Beiträge |
DC-Heizung bei Triode 45 tubie am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 13 Beiträge |
ECC82 Defekte Heizung Tulpenknicker am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 23 Beiträge |
Vorstellung: EL84PP Amp motorburner am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 56 Beiträge |
Frage zur KT88 Heizung Wal0mat am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
Schaltplan für Dynavox TPR-2 adr125 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 5 Beiträge |
Planung: 6V6 PP Amp mit 4 Röhren, aber pro Kanal! motorburner am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 141 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.028
