selbstherstellung plattenreinigungsmittel
captainchaoshund
#1 erstellt: 03. Mrz 2006, 07:34
vor ca. 10 tagen erwarb ich bei conrad ein "disco antistat set". dieses feine, schlichte hilfsmittel beendet den fluch vom reinigen der schallplatten mit pril, spüli ect.
im starterset (kanpp 40€) ist eine flasche disco antistat mixture enthalten-eine ersatzflasche - 1 l flüssigkeit- kostet 18€.
nun sind die ersten beiden flaschen verbraucht, die ersten 150 langspielplatten gereinigt und ich bin von der sache her sehr, sehr begeistert.
ich unterliege aber dem fluch der "ewig gestrigen" und rechne alles in DM um. 2 flaschen dieses zaubermittelchens zum reinigen kosten knappe 80 DM.
ich bin wirklich nicht vom geiz zerfressen, muss aber zugeben, dass überflüssiges geldwegwerfen mich zum wahnsinn treibt.
wenn ich also nach so einem reinigungsabend im meinen musikkeller gehe, dann steigt mir der üble geruch des in den jungen jahren (vor ü. 30 jahren!) in massen genossenen billigvodkas in die nase. nein, ich hab nicht gesoffen, genauso riecht "disco antistat".
auf der suche nach herrn sparbier also auf die experimentierschiene begeben: großteil der brühe muss wasser sein, keine streifen oder kalkreste---klar---destilliertes wasser. wie hat mutti die scheiben des wohnzimmers von daddys nikotin befreit?-brennspiritus!
also 50% brennspirtus+50% destilliertes wasser + eine richtig schön versiffte "torfrock" scheibe= mittelprächtiges ergebnis.
besser als vorher, aber alle fettfinger sind nicht weg, colareste zu 75 prozent entfernt.
ich also nur nur 75% von meinen eigenen experimenten begeistert.
wer hat eigene erfahrungen, was hilft da besser? was darf man auf gar keinen fall machen?
jetzt 50% antisat und 50% meines cocktails....ist immer noch nicht das original aber eines war schon festzustellen: meiner beobachtung nach werden die scheiben "klarer"-reflektieren das schwarz besser...
grüße jürgen
[Beitrag von captainchaoshund am 03. Mrz 2006, 07:38 bearbeitet]
jvoss
#2 erstellt: 03. Mrz 2006, 11:20
Auf keinen Fall Brennspiritus nehmen! Die Vergällungszusätze sind sehr schädlich. Besser 50% Isopropanol 50% destilliertes Wasser. Noch besser 30% Ethanol und 70% destilliertes Wasser.
Jürgen
captainchaoshund
#3 erstellt: 11. Mrz 2006, 16:41
danke...brennspiriuts hab ich in endlos verdünnter from eingesetzt, da darf ich wohl noch mal nachwaschen...danke jürgen
Klausek
#4 erstellt: 12. Mrz 2006, 08:57
ich habe die gleiche Reinigungsmaschine!! Du kannst den Isoprop Anteil ruhig auf ca. 60 - 70% hochsetzen, Rest dest Wasser. Zum besseren benetzen ca. 1 Tropfen Spüli pro Flasche, der löst die Oberflächenspannung der Flüssigkeit!!
Ich nehme aber auch ab und zu einfachen Glasreiniger zum waschen. Der ganz billige mit möglichst wenig Duft und anderen Zusatzstoffen. Das funktioniert auch sehr gut.
Isoprop bekommt man übrigens im Chemikaliengroßhandel sehr günstig. In der Apotheke nehmen die ja Apothekerpreise. was auch sonst :-)
Klaus
anderl1962
#5 erstellt: 12. Mrz 2006, 20:17
Hallo Jürgen,
hier
http://www.protected.de/artikellisten/lp_liste.htm
gibts das Mittel für € 11,60 und noch viel Nützliches.
Andreas
Morfeus
#6 erstellt: 14. Mrz 2006, 12:58
Klausek schrieb:
Glasreiniger enthält immer kleine Mengen an Schleifmitteln!
Heinz
captainchaoshund
#7 erstellt: 07. Apr 2006, 17:48
dank an alle, die hier antworteten isoprop wohl meine nächste, kelinere investition...
danke+cu jürgen
Weo
#8 erstellt: 10. Apr 2006, 23:52
Hallo zusammen,
ich wasche seit über 15 Jahren mit dieser Handwaschmaschine meine Platten.
Die besten Ergabnisse erhalte ich, wenn die Platte mit dieser Maschine zuerst gewaschen wird und dann eine zweite Reinigung mit einer Nitty Gritty erfolgt.
(Sicher gibt es bessere absaugende Maschinen, aber die kosten eben).
Dann trocknet der Dreck nicht teilweise wieder in den Rillen.
Wenn nicht abgesaugt wird, werdet Ihr beim ersten abspielen die Reste an der Nadel finden.
Zu der Lösung:
30% Isoprop
70% Aqua dest.
sind meist ausreichend.
Dazu zwei, drei Tropfen Netzmittel aus dem Bereich der Photochemie - dann gibt es glänzende Ergebnisse.
Ich wasche in der Lösung immer nur acht bis zehn Platten,
dann ist sie noch brauchbar für die Auto Wisch - Wasch,
nicht mehr für gut klingende MC - Abnehmer.
Klassikfans müssen aufpassen: Einige alte Farben der Labels,
z.B. rote Supraphons halten der Lösung nicht stand und die Farbe wird angelöst.
Eine Frage:
Wer hat Erfahrung mit dem Selbstbau von absaugenden Maschinen???
Weo
tubefisch
#9 erstellt: 14. Apr 2006, 16:48
Hi Fans,
ihr seid auf dem richtigen Weg. Bitte bloß kein Spülmittel nehmen. Eine Investition für's muß schon mal sein. Der Fotobedarf hilft. Agepon. Dieses ist ein absoluter säurefreier Weichmacher und hundertmal ergibiger als jedes Konzentrat. Beim destilierten Wasser ist Vorsicht geboten. Aqua bidest sollte oder muß es schon sein. Ich benutze diese Mittelchen zum Naßfahren meiner Platten seit 35 Jahren. Viele meinten Lencoclean oder Schweitzer Design wären besser für die Platten. Meine Erfahrung und die Tipps der 70er Stereoplayausgaben haben sich als positiv herausgestellt.
Viel Spaß beim Giftmischen...........
[Beitrag von tubefisch am 14. Apr 2006, 16:49 bearbeitet]
captainchaoshund
#10 erstellt: 17. Apr 2006, 07:45
ABSAUGUNG UNVERZICHTBAR???
betr: rückstände von lenco - clean.......hallo zusammen --- ich hatte mit dem ersten beitrag diesen diskussionsanstoss gegeben, für mich viel neues von euch erfahren und die experimentierschiene gefahren. in meinem erfahrenen umfeld auch noch mal nachgefragt, jetzt nach ca. 8 wochen hab ich fast alle scheiben gereinigt (ca 1000)und bin auch mit dem ergebnis zufrieden.....
aber es schwingt noch bei mir angst mit..angst um mein gutes,altes mc...yamaha mc 1000--ca 12 jahre alt..und noch brilliant..
...ich möchte wirklich kein anderes mehr haben, alte scheiben können ja die lebensdauer nachhaltig beeinträchtigen....und da war im letzten beitrag das stichwort: lenco clean
auch ich hab mich vor ca. 25 jahren dazu hinreissen lassen lenco clean zu nutzen und einen teil der scheiben nass zu fahren. die unterschiede in der produktions und aufnahmequalität sind so unterschiedlich, dass man heute schwerlich sagen kann: ist eine scheibe wirklich abgefahren, ist die aufnahme so mies produziert, weisst die scheibe noch rückstände von verschmutzung auf? wirklich wissen kann man sowas nur bei z.b. frank zappa, der wirklich viel geld investiert hat, seine musik in lineare signale zu bringen...damals hat man mit der supererfindung "loudness" sowieso jeden vernünftigen sound geplettet...und darum bin ich mir heute gar nicht mehr sicher: was hat man da früher eigentlich gehört-war die musik so gemeint oder betrieb man da selbstbetrug?--ist die lp wirklich gut sauber?- klirrt das ding nur so weil der typ, der abgemixt hat, mal wieder völlig bekifft war?--
einer meiner freunde hat mich jetzt wieder verrückt gemacht. seine aussage: lenco clean hinterlässt auf den scheiben immer rückstände nach so vielen jahren sind die rückstände ausgehärtet und nur mit meiner reinigung werde ich die nicht sofort wegkriegen. -mehrfach reinigung ist dringend erforderlich...diese rückstände wirken für das system wie schleifpapier...
ich jetzt also völlig verunsichert und höre die ollen scheiben nur mit dem zweitdreher und neu erworbene scheiben auf meinem edeldreher.....
werd ich veräppelt ...oder muss absaugung sein?...lasst doch mal hören..
jürgen
[Beitrag von captainchaoshund am 17. Apr 2006, 07:49 bearbeitet]
reidi-right
#11 erstellt: 03. Mai 2006, 11:12
jürgen
Höre seit 25 Jahren alle Scheiben mit Lenco & Eigenmischung 70 % Dest, 30% Iso. Viele Scheiben hunderte mal abgespielt immer noch ok. Wische die Reste mit Tempotaschentuch von den inneren Rillen ab - fertig.
Aber manche wenige Sorgenkinder knistern einfach bissl oder haben einen Kratzer. Da leben wir doch gerne mit.
Unsere Anlage siehe unter: http://www.stereoplay.de/hificheck/index.php "Altenglische Ladies"
[Beitrag von reidi-right am 03. Mai 2006, 11:16 bearbeitet]
Röhrenverstärker in der Disco?
pogoman3 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  8 Beiträge
Beratung für den ersten Röhrenverstärker
adrian2313 am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  9 Beiträge
Yaquin MC-10 L brummt ein wenig
Jim! am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  32 Beiträge
dreckige Röhren wie reinigen?
Adrian_Immler am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  4 Beiträge
Probleme mit Vincent D-150
ZAS-Kaiser am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  6 Beiträge
Conrad Johnson MV55
crow- am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  3 Beiträge
Gitarren-Röhrenverstärker - Platine reinigen?
flood am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  7 Beiträge
Ersten Amp, Mullard3-3, gebastelt & paar Fragen
phasenphreak am 16.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  27 Beiträge
Gute Röhrenvorstufe gesucht / Wie ist die Pre vom Meiler PE?
Willibert am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  17 Beiträge
Kontakte Reinigen
Kaster am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
