Probleme mit Vincent D-150
ZAS-Kaiser
#1 erstellt: 30. Aug 2009, 21:21
Hallo!
Wer kennt sich mit Röhren aus? Ich habe einen D-150 gebrückt für meinen Subwoofer. Der is schon ca. 10 Jahre alt... In letzter Zeit kommt es zu störenden Knackgeräuschen, besonders die ersten Minuten nach dem Einschalten. Weil es scheinbar irgendwas mit dem Aufwärmen zu tun hat, denke ich, daß es die Röhren sein könnten. Ist es möglich, daß die solche Probleme erzeugen können, wenn sie alt sind (hört sich ungefähr so an: " krkkr kkr rkkr gkkrk ....")? Oder kennt jemand das Problem? Ich will natürlich nicht einen Satz neue Röhren kaufen, wenn es diese gar nicht sind. Trotzdem ist mir wichtig, den Amp am "Leben" zu erhalten, weil ich viel Zeit investiert habe (Elkos getauscht, Einschaltstrombegrenzung dazugebaut - die haben die Chinesen vergessen grrr, Oberfläche neu lackiert...) Ausserdem: Wo kann ich diese Röhrentypen bestellen - habe auch da keine Ahnung...
DUKE_OF_TUBES
#2 erstellt: 31. Aug 2009, 19:42
aus den lautsprechern oder ein mechanisches geräusch?
ZAS-Kaiser
#3 erstellt: 01. Sep 2009, 17:02
Hallo! Nein das kam aus den Lautsprechern.
Habe gestern mit den Röhren herumprobiert - die Sockel haben offenbar einen schlechten Kontakt - das war alles, jetzt passt wieder alles - mal sehen wie lange... Die Röhrensockeltechnologie mit den komischen Drahtbügeln, die die Röhren reindrücken sollen, ist echt ein wahrer Pfusch - warum können die nicht ordentliche Sockel erfinden wie für PC-Prozessoren - da sind 350 Pins und es gibt praktisch nie ein Problem mit schlechten Kontakten!
be.audiophil
#4 erstellt: 01. Sep 2009, 18:38
Moin,
besorg Dir doch einfach einen Glasradierer ... also so ein Ding mit lauter kleinen Glasfäden ... damit die Kontakte in den Fassungen reinigen und die Stifte am Sockel ...
... dann ist auch längere Zeit Ruhe, wenn das Geräusch von schlechten Kontakteigneschaften an den Fassungen herrührte ...
... es gab aber auch Verstärker, die verzichteten auf das Hochlegen der Heizspannung und mit der Zeit wurde der Spannungsunterschied zwischen Heizung und Kathode den Röhren zum Verhängnis ...
... dies begründete wahrscheinlich auch den schlechten Ruf der 7199, die im Dynaco Stereo 70 ab und an wie die Fliegen starben ...
Eine echte Ferndiagnose ist also schwierig ... deshalb zuerst die Kontakte in den Fassungen und die Stifte an den Röhrensockeln mit einem Glasradierer richtig gründlich reinigen ... danach mal bitte nachschauen, ob die Heizung hochgelegt ist ... dies aber bitte auch nur dann, wenn Du weißt, was Du da tust ...
Röhrenverstärker arbeiten mit lebensgefährlichen Sapnnungen!
DUKE_OF_TUBES
#5 erstellt: 01. Sep 2009, 19:05
dumme frage aber was heißt hochlegen der heizspannung??
ist das ein anderes wort für...?
gruss
boris
be.audiophil
#6 erstellt: 01. Sep 2009, 19:26
Moin Boris,
da DB das hier im Forum mal schon sehr gut beschrieben hat, antworte ich Dir unhöflicher Weise teilweise mit einem Link
http://www.hifi-foru...read=1221&postID=9#9
Mittels Spannungsteiler wird dabei die Heizspannung auf ein Spannungspotential gelegt ...
Vincent D 150
nordpolar am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  5 Beiträge
Röhrentausch Vincent D-150
2_kanal am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  17 Beiträge
Vincent D-150 kein ton mehr
Stereoteufel am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  10 Beiträge
Vincent SV 226
Leeloop am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  6 Beiträge
Vincent LS1
Gani am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  10 Beiträge
Vincent Röhre
Richard3108 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  2 Beiträge
Vincent SV-236
planetx am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  29 Beiträge
Wechsel Kenwood auf Vincent ?
Kairaulf am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  3 Beiträge
vincent 236 & S6
zino1 am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  2 Beiträge
Röhren Vincent sp331 tauschen
kishu am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.682
