Ruhestrom Röhrenamp
BTBWPete
#1 erstellt: 17. Mrz 2004, 09:56
Hi, habe einen TAC 88.
Wie stelle ich bei dem gerät den Ruhestrom ein, und welche Werte bei kt 88 Röhren?
dollse
#2 erstellt: 17. Mrz 2004, 12:47
hallo,
steht normalerweise im servicemanual (falls vorhanden)
in der regel bei diesem röhrentyp im push-pull sind 35-40mA pro röhre normal.
das datenblatt findest du unter:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/084/k/KT88.pdf
oder hier:
http://www.svetlana.com/graphics/products/pdf/KT88spec.pdf
der ruhestrom ist abhängig von der schaltungsart in der(die)
röhren arbeiten
[Beitrag von dollse am 17. Mrz 2004, 13:20 bearbeitet]
OneStone
#3 erstellt: 17. Mrz 2004, 18:45
nicht nur auf die schaltungsart kommt es an sondern auch auf die exakte dimensionierung
dollse
#4 erstellt: 17. Mrz 2004, 19:22
@ onestone
welche dimensionierungsarten kennts du bei bei einer gegentaktendstufe???
beispiele!
[Beitrag von dollse am 17. Mrz 2004, 19:23 bearbeitet]
DB
#5 erstellt: 17. Mrz 2004, 20:22
@dollse:
Bin zwar nicht OneStone, aber ich will trotzdem antworten. Folgende Dinge sind für den korrekten Ruhestrom interessant: Betriebsart, Ua, Qamax und auch die Empfehlungen des Herstellers.
Irgendeine Hausnummer beim Anodenstrom einzustellen wäre nicht optimal.
Beispiel: für EL34 existieren je nach Lage des Arbeitspunktes Anodenstromvorgaben von 25...100mA.
Im Gegentakt können vielfältige Betriebsweisen vorkommen. Zunächst mal die Schaltung selbst: Triode, Pentode, Ultralinear, Unity-Coupled. Dann die Lage des Arbeitspunktes: A, AB, B, D.
MfG
DB
Welche KT 88
bobbyj am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  10 Beiträge
TAC 88 - Ausgabsübertrager tauschen
tubesounder am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  3 Beiträge
Ruhestrom bei 6l6 röhren
Hifi_schööön am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  4 Beiträge
Ruhestrom
lottitotti am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  4 Beiträge
Ruhestrom bei Röhren
Yogibär am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  4 Beiträge
Sovtek KT 88
DerGraaf am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  3 Beiträge
Gegentakt AB KT 88 / EL34
Röhren-und_Bastefreak am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  3 Beiträge
KT 88 Amp defekt/Rep.
sampsonpuppie am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  10 Beiträge
TAC 88 - Brummen aus LS
Ben-Chi am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
Ruhestromeinstellung beim T.A.C.88
Kawabundisch am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
