Ballad BA-T1MKII Bias Einstellung - wie?
maps
#1 erstellt: 10. Jan 2006, 08:26
seit ein paar Tagen bin ich der stolze Besitzer eines Ballad Audio KT88-Röhrenverstärkers.
Ich habe nun zu diesem Gerät einen neuen Satz Röhren geordert.
Laut Vorbesitzer wird der Bias über zwei Potis im Inneren des Gerätes geregelt, er selbst hat das aber auch noch nicht gemacht.
Hier die Innereien:
Ich nehme mal an, daß die "goldenen Regler" in der Mitte die Potis sind, denn etwas anderes kann ich nicht als Regler erkennen...
Jetzt ist nur die grosse Frage, von wo nach wo ich den Strom messe, und hier weiss ich nicht weiter.
Der Sockel für die KT88 sieht folgendermassen aus:
Wenn ich das richtig sehe, ist hier gar kein Messwiderstand einegebaut?
Macht es also Sinn, den Messadapter, den z.B. TubeTown anbietet hier einzusetzten?
Bitte helft mir,
vielen Dank
Michael
sidolf
#2 erstellt: 10. Jan 2006, 11:07
Bitte helft mir,
vielen Dank
Michael
Hallo Michael,
die beiden, auf dem Bild vertikal stehenden Widerstände (wahrscheinlich 10 Ohm, die Farbcodierung kann man nicht erkennen) sind die Messwiderstände. Diese beiden Widerstände gehen von den Kathoden (G3) der beiden KT88 nach Masse. Daneben befinden sich (blau) die Heizungsanschlüsse.
Das Messgerät muss einmal an Masse und einmal an jeder Kathoder angeschlossen weden. Einstellbereich 1VolDC. Aber grösste Vorsicht im Innern des Gerätes lauern 500 Volt Hochspannung! Also Lebensgefahr!!!!!
Wahrscheinlich sind die golfarbenen Dinger die Einsteller für das Bias. Mir ist nicht ganz klar wie man mit 2 Potis 4 verschiedene Biase einstellen soll??????? Hierzu sollte sich mal ein Forenmitglied aüssern, der den Balad genau kennt!!! Balad sitzt in Berlin, ruf doch da mal an!!
Aber warum willst Du überhaupt das Bias verändern? Ist der Klang schräg oder glüht eine oder mehrere Röhren??
Ich würde erst mal messen und wenn die Einstellungen nicht deutlich von einander abweichen, dann würde ich nichts verstellen!
Gruß und viel Spass mit dem Gerät
[Beitrag von sidolf am 10. Jan 2006, 11:18 bearbeitet]
Tulpenknicker
#3 erstellt: 10. Jan 2006, 12:42
Hallo Sidolf,
ein Poti pro Push-Pull reicht, dies hat allerdings zur Folge, daß man immer paarweise gematchte Endröhren nehmen muß, bzw. sollte.
Gruß,
Nils
maps
#4 erstellt: 10. Jan 2006, 12:49
danke erst mal soweit. Hier ein genaueres Bild vom Widerstand:
Wenn ich das richtig sehe also braun, schwarz, schwarz, gold = 10Ohm?
D.h. also vor einem der beiden Widerständen und Masse messen?
Und messen muss ich, da neue Röhren reinkommen.
Danke und Gruss
Michael
DB
#5 erstellt: 10. Jan 2006, 12:54
Bei dieser Innenansicht schwillt mir der Fuß...
MfG
DirkB
sidolf
#6 erstellt: 10. Jan 2006, 12:56
Tulpenknicker schrieb:
Hallo Sidolf,
Gruß,
Nils
Hi Nils,
ist aber schon etwas ungewöhnlich, oder? Auch die AÜs und andere Bauteile in der Endstufe haben doch Fertigungstoleranzen, nicht nur die Röhren!
Was es nicht alles gibt!? Man lernt doch nie aus.
sidolf
#7 erstellt: 10. Jan 2006, 12:57
MfG
DirkB
Hast Du Gicht?
sidolf
#8 erstellt: 10. Jan 2006, 13:03
maps schrieb:
Danke und Gruss
Michael
Richtig, das ist der 10 Ohm Widerstand. der am G3 verbunden mit der Kathode am Sockel angelötet ist.
Das rote Kabel des Messgerätes an die Kathode (G3), das schwarze Kabel an Masse, bzw. an das andere Ende des 10 Ohm Widersachers.
DB
#9 erstellt: 10. Jan 2006, 13:05
Ja, jetzt irgendwie schon.
Kabelstrapse und Heißkleberpopel sowie zwischen den Röhren herumbaumelnde Bauteile finde ich einfach grauenvoll.
Sieht immer so nach Versuchsaufbau aus. Es fehlt zweifellos Liebe zum Detail.
MfG
DB
Tulpenknicker
#10 erstellt: 10. Jan 2006, 13:09
MfG
DB
Vielleicht wurde dieser von Zhou getuned ?
MfG,
Nils
Bias Einstellung Röhrenverstärker?
tobi964 am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  24 Beiträge
Bias Einstellung mit Last?
Dommes am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  10 Beiträge
Bias-Einstellung YAQIN MS 300B
wollo112 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  5 Beiträge
(300B) Bias Einstellen aber wie ?
Atorious am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  25 Beiträge
Bias Einstellung bei Cayin A88t
munsterh am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  7 Beiträge
BIAS Einstellung; generell eine Frage
amdmann am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  8 Beiträge
The Fisher X100 bias Einstellung?
Hatzinger am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  3 Beiträge
Svetlana 6550 - C- Bias Einstellung
Eroc am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  5 Beiträge
Ballad Melody
Röhrzilla am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  9 Beiträge
BIAS
hornhifi am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
