HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » BIAS Einstellung; generell eine Frage | |
BIAS Einstellung; generell eine Frage+A -A |
amdmann
13:17
erstellt: 04. Jun 2008, |
Hallo, ich habe seit einiger Zeit eine McFarlow mit 4x EL 34 Svetlana gematched. Die BIAS Einstellung ist einfach, ich messe die Spannung zwischen Masse und den beiden gebrückten Anschlüssen am Sockel, Sollwert 320 mV. Das ist eine Spannung, kein Strom, ok. Überall im Forum wird aber nun mal der Ruhestrom in mA angegeben. da muss ich doch irgendwo etwas auftrennen und die mAmpere halt messen. hab ich da etwas übersehen oder verpasst ? Es geht um einen evtl. Röhrenwechsel auf einen kompatiblen Typ, der mal anstehen könnte. Kann mir bitte jemand meinen Gedankenfehler korrigieren und mich wieder in die richtige Spur bringen ? Ich möchte auch die Koppel C´s erneuern, sind 4x 0,1µF 400V drin, welchen Typ würdet Ihr nehmen dafür. Mercy ![]() KH [Beitrag von amdmann am 04. Jun 2008, 13:21 bearbeitet] |
basti986
13:33
Hallo, das mit den mV kommt daher das du den spannungsfall über einen widerstant misst der in reihe gschaltet ist ansonsten müsstes du ja jedesmal den stromkreis öffnen um zu messen ![]() warum möchtest du die koppel c`s erneuern und wie alt ist das Gerät |
richi44
13:57
Absolut kompatibel zur EL34 ist die EL34! Ein Ersatz durch einen anderen Typ geht nur ohne Umbau, wenn ALLE Daten identisch sind. Und das ist nur beim identischen Typ der Fall.
Ganz genau das, was schon drin war, also 0,1µF 400V! |
basti986
14:02
Hy, bei den koppel C´s würde ich aber mindestens mit dem Mund unter wasser gewickelte nehmen ![]() OK OK nehem doch von Mundrorf den M-cap der ist recht günstig und gut [Beitrag von basti986 am 04. Jun 2008, 14:04 bearbeitet] |
amdmann
14:26
Hallo an Euch, das ging ja flott, danke. Abhängigkeit von U R I ist ja bekannt. Wenn ich aber nun mal den Widerstandswert nicht kenne und einen bestimmten Stromwert einstellen will, woher weiß ich denn dann, wie groß die Spannung über dem Widerstand sein muss, denn es wird dochn nur immer der Stromwert angegeben. Irgendwie denke ich falsch, glaub ich. Ich möchte die Koppel C´s erneuern mit den 0,1µF und einen kleineren Wert 0.001 µ parallel legen noch. Ich könnte dann besser schlafen, denke ich, also keine elektrischen Gründe. Ausser, dass die Chinesen keine besonders guten Teile verbaut haben müssen. Die mundorf M-CAps sind ja wirlich noch günstig, jedenfalls der normale mit 2,40 E/St. Man schreibt, dass andere Endstufenröhren einen anderen Klang hätten als die EL 34, es geht also rein ums probieren. Andere schreiben, der Klang kommt von der Vorstufe ? Sollten es auch Svetlana Vorstufen sein oder können die welter verbleiben, die 34er sind jetzt 3 Wochen drin. Alter ? Keine Ahnung, ebay. Danke an alle erstmal LG KH [Beitrag von amdmann am 04. Jun 2008, 15:00 bearbeitet] |
basti986
14:34
Hallo, es ist ein 10 Ohm widerstand ![]() das mit den c parrale bring nix auch nicht mit silberglimmer ![]() nehmen das bringt was und mann kann gut schlafen ![]() |
amdmann
14:53
Hallo @basti986 Wenn das immer ein 10 Ohmer ist, kann ich es nachvollziehen, danke für den Spurwechsel in die richtige Denkrichtung. Ich weiß noch von früher her, Röhrenradios etc, da war halt öfters mal ein Koppel-C defekt, das waren meist so grünliche Ero o.ä.. Ich trau halt der Massenware auc China nicht so richtig. Das ist es hauptsächlich. Danke nochmals. LG KH |
amdmann
11:17
erstellt: 06. Jun 2008, |
Hallo, habe Koppel C´s erneuert und BIAS eingestellt, jetzt schlafe ich wieder besser und es hört sich auch noch gut an. Falls trotzdem jemand etwas dazu sagen möchte, freue ich mich darüber. DANKE LG KH |
Bias Einstellung Röhrenverstärker? tobi964 am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 24 Beiträge |
Bias Einstellung mit Last? Dommes am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 10 Beiträge |
Bias Einstellung bei Cayin A88t munsterh am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 7 Beiträge |
Bias-Einstellung YAQIN MS 300B wollo112 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 5 Beiträge |
The Fisher X100 bias Einstellung? Hatzinger am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Svetlana 6550 - C- Bias Einstellung Eroc am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 5 Beiträge |
BIAS hornhifi am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 5 Beiträge |
Bias Einstellungen Ampeer am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Bias Einstellung bei 6L6 Röhren dragonmaster_wolf am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 7 Beiträge |
Bias Lectron HIRAGA JH50 ? Klausek am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.416
