| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Machen spezielle Racks auch beim Kopfhörer-hören S... | |
Machen spezielle Racks auch beim Kopfhörer-hören Sinn?+A -A |
RichterDi
#213
erstellt: 31. Okt 2005, 16:48
Nur mal so zur Info: ![]() Würde ich eindeutig für Spikes halten. Also keine "einfachen" Füße. http://www.marklevinson.com/images/masthead/no431.jpgUnd auch hier scheint den Füßen besondere Sorgfalt zuzukommen. Einfach mal im direkten Vergleich der Mark Levinson CD Player: ![]() und ein Mark Levinson Verstärker ![]() Man beachte schon allein die unterschiedliche Anbringung, einmal mehr außen, einmal mehr innen. Und hier die Unterseite des Opera audio droplet cdp 5.0 http://6moons.com/audioreviews/droplet/strip1.jpgWarum beachten CEC, Mark Levinson und Opera die Füße? Und warum beachten andere Hersteller die mehr am Massenmarkt orientiert sind und deswegen jeden Cent dreimal umdrehen müssen, die Füße nicht? Meine Meinung: Diejenigen die die besseren Füße im Kaufpreis wieder reinbekommen, kümmern sich um das Thema und diejenigen die das nicht reinbekommen kümmern sich nicht darum. Viele Grüße, Reiner [Beitrag von RichterDi am 31. Okt 2005, 16:50 bearbeitet] |
Herbert
#214
erstellt: 31. Okt 2005, 22:00
Stichworte: Marketing, Zielgruppe Mal was für eine andere Zielgruppe: ![]() ![]() Wo sind denn dort die klangsteigernden Füße? |
bukowsky
#215
erstellt: 31. Okt 2005, 22:31
Herbert
#216
erstellt: 31. Okt 2005, 22:40
![]() ![]() Herbert |
butterworth
#217
erstellt: 31. Okt 2005, 23:06
Erstens können etwa vorhandene Füße aus der fotografierten Perspektive gar nicht gesehen werden und zweitens sind solche Komponenten für den Einbau in 19 Zoll Einbaurahmen vorgesehen. Grüße B. [Beitrag von butterworth am 31. Okt 2005, 23:09 bearbeitet] |
RichterDi
#218
erstellt: 31. Okt 2005, 23:53
Ohne unseren Fachleuten der Studiotechnik (herbert, bukowski?) vorzugreifen, könnte ich mir vorstellen, dass das Festschrauben der Komponenten in dem Einbaurahmen eines Studioracks auch eine recht wirksame Ableitung von Vibrationen erlauben könnte. Gruß, Reiner |
butterworth
#219
erstellt: 01. Nov 2005, 00:10
Ich habe Mir das ganze auch mal angesehn. Generell kann ich Deine Skepsis verstehn, allerdings wird hier mit allgemeingültiger Physik der theoretisch gemachte Denkansatz mathematisch bewiesen. Du müßtest praktisch das Gegenteil beweisen können, bzw. das bei dem Denkansatz od. der Beweisführung den Ingenieuren ein Fehler unterlaufen ist. Kannst Du das nicht, ist es eine ziemliche Anmaßung von einer "zweifelhaften Methodik" bei der vorgenommenen Untersuchung zu sprechen. Und überhaupt, wenn Du so argumentierst, solche Analysen werden doch immer von der Industrie in Auftrag gegeben, wer sollte auch sonst an solchen Dingen interessiert sein, wenn nicht die Entwickler, welche ein Problem zu lösen versuchen... |
butterworth
#220
erstellt: 01. Nov 2005, 00:26
Es geht doch darum, daß die Bauteile die Platinen und das Gehäuse einer Komponente zum schwingen anregen und diese entstehende Resonanz wie eine Art Rückkoplung auf das Ausgangssignal wirkt, allein darum geht es doch. Soll heißen, wären keine Platinen od. Gehäuse vorhanden, welche resonieren würden, dann bestünde das ganze Problem nicht. Und Dein Beispiel mit dem Lautsprecher verstehe ich nicht, auch dort könntest Du doch eine Base einsetzen, beim Kopfhörer geht das natürlich nicht, aber was meinst Du warum bei der Entwicklung des Gehäuses darauf geachtet wird, daß es möglichst wenig resoniert? |
Herbert
#221
erstellt: 01. Nov 2005, 00:44
Warum eigentlich nicht?: http://www.lexi-tv.de/pix/Begriffstextbild/2280_1760_Haupt.jpg [Beitrag von Herbert am 01. Nov 2005, 00:45 bearbeitet] |
ukw
#222
erstellt: 01. Nov 2005, 00:46
@ butterworth Ich meine folgendes: Wenn die Schwingungen tatsächlich einen Einfluss auf die Bewegung der Elektronen haben (darum ging es in dem verlinkten Text der Herren Dr.) dann trifft das auch für die stark schwingenden Bauteile in unseren Schallwandlern zu. Explizit: die Schwingspule. Wird der Schall nicht gewandelt, macht eine Musikanlage keinen Sinn. Meine Konklusio: Anlage verkaufen Wenn Du die Gehäuseresonanz dadurch bekämpfen möchtest, das Du den Lautsprecher auf eine Schmidt Base stellst, solltest Du bedenken, das vielleicht die das Gehäuse umgebende Luft bereits in Schwingung geraten ist und in Richtung Deines Trommelfells unterwegs ist. mfg Bessel |
butterworth
#223
erstellt: 01. Nov 2005, 01:54
Niemand sagt, das der Schall nicht gewandelt wird, es war doch lediglich davon die Rede, das die entstehenden Störsignale sich mit dem originalen Musiksignal überlagern. Das beeinträchtigt die einwandfreie Funktion, aber es verhindert sie doch nicht.
Die eigentliche Funktion der Schwingspule ist(vereinfacht ausgedrückt), Ihre Bewegung auf die mit Ihr verbundene Membran zu übertragen und damit das Medium Luft in Schwingungen zu versetzen und somit letztendlich Schallwellen zu erzeugen, richtig? Das eben gleichzeitig das Gehäuse zum schwingen angeregt wird, ist zweifelsohne ein unerwünschter Effekt. Wenn ich eine Base unterstelle so soll das die Resonanzen des Lautsprechergehäuses ableiten, welche sich negativ auf den einwandfreien Betrieb der Komponenten im Lautsprecher auswirken. Es geht doch darum dieses wie eine Rückkoplung wirkende Störsignal zu minimieren, dabei ist es doch völlig unerheblich, wann welche Schallwellen mein Trommelfell erreichen. Die Gehäuseresonanz kann gar nicht erst entstehen durch die Wirkung der Gerätebasis, weil die Störenergie sofort abgelitten wird. |
butterworth
#224
erstellt: 01. Nov 2005, 02:00
Und wo ist hierbei das Problem? Ist doch ein einfacher Machensatz. Kennst Du die Kirchhoffschen Sätze nicht? |
ukw
#225
erstellt: 01. Nov 2005, 11:25
@ butterworth Erstens - heißt das Ma.schensatz und nicht Machensatz Zweitens - kenne ich die Kirchhoffschen so gut, das ich einen Unterschied zwischen Ihnen und dem zitierten "Beweismaterial" erkennen kann. Erkläre mir bitte genau wie die Gehäuseresonanzen des Lautsprechergehäuses abgeleitet werden, ohne die Schwingungen des Gehäuses auf die Luft zu übertragen ! Nimm Dir Zeit und erkläre es genau. Ich will es gerne verstehen. mfg bessel |
technicsteufel
#226
erstellt: 01. Nov 2005, 20:10
Nö, genau das Gegenteil ist der Fall! Duch das Einschrauben wird nicht abgekoppelt sondern Angekoppelt. Aber das ist ja eh nur PA und kein kostspieliges Hifi. |
RichterDi
#227
erstellt: 01. Nov 2005, 23:25
Gerade die Ankopplung (Anschrauben oder eben auch Spikes) erlaubt ja eine wirksame Ableitung von Energie. Bei einer Abkopplung durch relativ weiches Material wird die Energie vom Material absorobiert und nicht an den Untergrund weitergegeben. Gruß Reiner |
butterworth
#228
erstellt: 02. Nov 2005, 03:05
Ja, war ein Schreibfehler, kommt leider vor… Aber Deine Reaktion zeigt doch schon, dass Du offensichtlich nicht kritikfähig bist, und damit erübrigt sich eigentlich eine weitere Diskussion. Aus der angegebenen Gleichung gehen die eigentlichen vorzeichenbehafteten Werte der teilweise komplexen Widerstände doch gar nicht hervor. Sie ist also völlig korrekt aufgeschrieben. Wenn Du das mal einsehen würdest und zugeben könntest, dass Du hier etwas voreilig geschrieben hast, dann würdest Du doch ganz klar an Glaubwürdigkeit gewinnen. So aber kommt zumindest Mir nur der Eindruck, als würde hier stur und nach rechthaberischer Art argumentiert. Und Polemik ist nur ein Zeichen von Hilflosigkeit, dass können auch unsere Politiker sehr gut. Was ist denn an der Sache nicht zu verstehn? In dem Moment, wo meinetwegen die Membran des Tieftöners die Luft zum schwingen anregt wird auch ein Impuls auf das Lautsprechergehäuse übertragen. Dieser Impuls wird nun über die Spikes des Lautsprechers auf den Boden oder eben auf eine etwa vorhandene Alu-Oberfläche einer Base(beim Bsp. der Acapella Base)abgeleitet, von dieser gelangt der Impuls dann in Schichten aus Blei und Filz und verläuft sich dann in einer Schicht aus feinstem Quarzsand. Das heißt die mechan. Energie wird letztlich in Wärme gewandelt. Die Schwingungen des Gehäuses spielen dahingehend eine Rolle das sie z.B. die einwandfreie Funktion der im Gehäuse untergebrachten Frequenzweiche beeinträchtigen, daher wird diese auch oft extra gekapselt und gelagert. Die Exoten unter den Lautsprechern haben nicht umsonst besonders stabile und schwere Gehäuseausführungen. Die auf das Gehäuse übertragenen Impulse bleiben nach dem Erhaltungssatz natürlich bestehen, aber ein schwereres Gehäuse(größere Masse) läßt sich eben wegen der Trägheit nicht so leicht in Schwingungen versetzen wie ein leichtes aus dem Konsumerbereich. Das Prinzip der Energieableitung findet auch in anderen Bereichen Anwendung. Vielleicht kann sich noch jemand an das große Lawinenunglück in Galtür(Österreich)vor einigen Jahren erinnern. Als Konsequenz aus der Katastrophe hat man versucht eine„lawinenfeste Halle“ aus wahnsinnig viel Stahl und Beton zu bauen. Im Falle des Auftreffens einer Lawine auf die Wände der Halle wird die Energie über eine Anzahl von Trägern in große im Boden verankerte Stahlbetonplatten abgeleitet. Das ist im Grunde das selbe Prinzip… Grüße, B. |
ukw
#229
erstellt: 02. Nov 2005, 08:59
Das typische Argument, um sich aus schwierigen Situationen zu entfernen. Nix neues ![]() Betreffend der Lautsprechergehäuse: Eine besere Entkopplung als eine federnde Aufhängung gibt es nicht. Elastisch aufgehängtes Lautsprechergehäuse, die Masseträgheit der Gehäuses arbeitet gegen eine sehr weiche Feder. So übertragen sich die Schwingungen vom Gehäuse swehr niederfrequent (Infraschall) auf den Boden. (siehe Posting Nr.34: http://www.hifi-foru...ead=758&postID=34#34So weit so gut. Das Gehäuse schwingt außen jedoch höherfrequent - z.T. werden höhere Frequenzen als die Anregungerferquenz entstehen (Materialresonanzen). Diese Frequenzen übertragen sich auf den Luftschall und führen in der Regel zu gut hör- und meßbaren Verzerrungen. Keine Pyramide dieser Welt kann daran etwas ändern. Die Frequenzweiche ist ein Gebilde aus Spulen Kondensatoren und Widerständen. Die Spulen können durch Schwingungen ihre Werte verändern (Ferritkerne). Darum sollte der Spulenkörper fest montiert sein und alle Teile mit Schmelzkleber veklebt sein. Bei nicht ausreichender Versieglung der Spulendrähte untereinander kann durch mechanische Reibung die Isolation beschädigt werden. Das betrifft in der Hauptsache Lautsprecher aus PA Anwendungen. Bei Hifi nur von untergeordneter Bedeutung. Mehr ist nicht notwendig. Das Beispiel mit dem östereichischen Gebäude hinkt gewaltig. Die Ankopplung an den Felsen der Alpen ist nicht vergleichbar mit der Ankopplung an schwimmende Estriche oder Holzböden. Die Ankopplung verursacht deutlich hörbare Schwingungen. Hilfreich wäre nur eine Entkopplung (s.o.) mfg. b |
quaternione
#230
erstellt: 02. Nov 2005, 09:38
to whom it may concern... ich staune immer wieder über den tonfall und die wortwahl in diesem forum. redet ihr im normalen leben mit euren mitmenschen genauso? Q |
bukowsky
#231
erstellt: 02. Nov 2005, 10:51
wenn ich mir einige Wortgefechte durchlese bekomme ich manchmal den Eindruck, es würde gar nicht mehr geredet ... |
ukw
#232
erstellt: 02. Nov 2005, 11:43
@ quaternione und bukowsky Bitte konkreter, gebt doch mal Beispiele. und was sagt Ihr dazu? http://www.hifi-foru...osts&benutzer=151457 |
quaternione
#233
erstellt: 02. Nov 2005, 12:27
das mit den beispielen kannst du nicht ernst meinen... Q |
ukw
#234
erstellt: 02. Nov 2005, 19:43
Du kannst nicht ein Vorzeichen in der Formel der Kirchhoffschen Sätze ändern. Entweder A L L E ändern oder K E I N E ändern. Der Fehler liegt in Abschnitt 4 vom seeligen Doktor:
Er sagt aber auch nicht das er sich auf einen / den 2. Kirchhoffschen Satz bezieht - inhaltlich tut er das. Doch dürfte es sehr schwer werden diesen Satz zu beweisen. Denn der 2 Kirchhoffsche lautet: * Knotengleichung (oberer Knoten): I1 + I2 - I3 = 0 * Maschengleichung I: U1 - I1R1 + I2R2 - U2 = 0 * Maschengleichung II: U2 - I2R2 - I3R3 = 0 Im Prinzip also so: U1 +UC1 - Uquell1 = 0 |
technicsteufel
#235
erstellt: 02. Nov 2005, 22:40
Wenn man jetzt aber gleichzeitig fünf oder acht Gerätschaften gleichzeitig im Einbaurack vibrieren lässt, was passiert dann? Ich glaube nicht, dass sich die Vibrationen gegenseitig auslöschen. Es kommt wohl eher zu überlagerungen und damit zu "Monsterwellen" die richtig störend wirken. cu |
RichterDi
#236
erstellt: 02. Nov 2005, 23:44
[quote="technicsteufel] Wenn man jetzt aber gleichzeitig fünf oder acht Gerätschaften gleichzeitig im Einbaurack vibrieren lässt, was passiert dann? Ich glaube nicht, dass sich die Vibrationen gegenseitig auslöschen. Es kommt wohl eher zu überlagerungen und damit zu "Monsterwellen" die richtig störend wirken. cu [/quote]Guter Punkt! Ich denke zur Zeit genau darüber auch immer wieder nach. Nehmen wir an, dass über eine harte punktförmige Ankopplung Vibrationen tatsächlich übertragen werden, wie setzen sich diese im angrenzenden Material fort. Bei einigen Herstellern ist zu lesen, dass in besonders hartem Material die Schwingungsausbreitung besonders gut (=schnell, vollständig?) erfolgt. Ein weites Feld. Da eine vollständige Untersuchung ein paar Mannjahre sowie entsprechende Materialien und Kenntnisse verschlingen würde, halte ich es als Anwender mit dem klanglich Nachvollziehbaren. 1. Einfachste Versuchsanordnungen wie 2 Weinkorken + 1 Spike unter einem Gerät (z.B. Verstärker) verändern das Klangbild. 2. Füße verschiedener Hersteller haben unterschiedliche Auswirkungen. 3. Der Austausch zwischen den interessierten Usern hier im Forum kann uns alle zu schnelleren und besseren Ergebnissen führen, da die einzelnen Gerätefüsse, Basen und Racks zum Teil abenteuerliche Preise aufweisen (z.B. Stillpoints) Viele Grüße, Reiner [Beitrag von RichterDi am 02. Nov 2005, 23:44 bearbeitet] |
ukw
#237
erstellt: 03. Nov 2005, 01:00
Stichwort: Schwebung |
quaternione
#238
erstellt: 03. Nov 2005, 09:10
schwebung wohl nicht, "monsterwellen" gibt es bei resonanzen Q |
Herbert
#239
erstellt: 03. Nov 2005, 19:31
Nee, Tsunami |
technicsteufel
#240
erstellt: 03. Nov 2005, 22:46
Gute Idee! Gibt es irgend wo einen Tsunami auf ´ner Test-CD? Wäre doch ein Toller Heimkino Test oder? |
butterworth
#241
erstellt: 04. Nov 2005, 17:12
Das hast Du mißverstanden und ich meine das gibt der Satz auch nicht her, da ich „eigentlich“ geschrieben hatte. Bei dem Beispiel mit dem Maschensatz gebe ich Dir nun recht, da war ich es der sich verrannt hatte und etwas voreilig geschrieben, ich möchte die gemachten Äußerungen nun auch zurückziehen und Mich dafür entschuldigen. Die kamen aber auch nur zu Stande, weil ich ein bisschen sauer war, dass Du Dich zu meiner ursprünglichen Frage bis dahin nicht geäußert hast. Es wird ja von einer Masche gesprochen und die ist nun mal als geschlossener Umlauf definiert, d.h. die Quellspannung müsste ja in der Gleichung auftauchen, das Beispiel galt ja wohl dem Reihenschwingkreis. Wahrscheinlich hat man im Hinblick auf die nachfolgend angeführte homogene DGL die Spannung schon mal weg gelassen. Gut ist ein Fehler, aber im Grunde doch auch nur ein Formfehler, der nichts weiter zur Folge hat und deshalb wird dieser Bericht doch noch nicht unglaubwürdig. Ich stimme mit Dir auch überein, dass es schön wäre, eine Darstellung in dem Bericht zu finden, in welcher z.B. die Spektren der Ausgangssignale miteinander verglichen würden, also einmal mit Gerätebasis und einmal ohne. Die verschiedenen Spektren würden zumindest nachweisen, dass eine solche Basis einen Einfluß auf das Signal hätte. So ist der Beweis zwar theoretisch geführt worden, praktisch anschaulich aber nicht so gut nachzuvollziehen. Trotzdem ist Deine polemische Art diese Untersuchung schlecht zu reden fehl am Platze… Und ich denke eine Promotion in Physik oder Elektrotechnik ist kein Spaziergang, da solltest Du etwas mehr Respekt haben, meine ich.
Was Du hier geschrieben hast verstehe ich nicht. Meine Argumentation war doch dahingehend, das eben genau diese Resonanzen(Materialresonanzen) deutlich abgeschwächt werden, sie können doch bei Verwendung dieser Basis gar nicht in dem Maße entstehen, durch eine Ableitung der Energie in das Innere der Basis. Das heißt eine Übertragung auf den Luftschall, wie Du schreibst, würde bei deutlich niedrigeren Resonanzen auch in einem abgeschwächten Maße stattfinden, hörbar. Im übrigen bezieht sich die Untersuchung ja auf diese Basis "fondato silenzio", ob die Pyramiden was tun und wie sie es tun, steht auf einem anderen Blatt geschrieben.
Das sagst Du. Verfügst Du wirklich über ausreichende Kenntnisse in Richtung Entwicklungserfahrung/ hochwertiger Lautsprecherbau um so eine Aussage auch untermaueren zu können?
Wie kommst Du darauf, daß das Gebäude an einen Felsen angekoppelt ist? Die im Fall einer Lawine auftretende Energie wird in eine 70cm starke Bodenplatte aus Beton abgeleitet. Hier eine Kurzfassung der Beschreibung: Die enormen Horizontalkräfte einer möglichen Lawine werden über Wände, Pfeiler und Säulen in die Bodenplatte abgeleitet. Um die notwendige Sicherheit gewährleisten zu können, wurden 800 Tonnen Stahl verarbeitet. Die Betonplatte mit einer Stärke von 70 cm, die Rückwand von 50 cm und die Decke von 40 cm sind aus massivem Stahlbeton. Dadurch ist sichergestellt, dass die für die Siedlung erforderliche Schutzwirkung erreicht wird. Die Mauer hält einem Druck von 11 Tonnen/ m² stand. Das ist sicher kein 1:1 Vergleich, hier handelt es sich ja auch um ganz andere Dimensionen was die Energie angeht, aber das Prinzip wird auch deutlich. Am Beispiel des Gebäudes wird die Energie über Pfeiler und Säulen in die Bodenplatte gebracht, bei "fondato silenzio" über drei Aluminium-Pucks in die Basis... Grüße, B. |
RichterDi
#242
erstellt: 05. Nov 2005, 13:43
Hallo zusammen, wollte kurz zum Thema Klangefahrung etwas beisteuern. Hatte meinem Vater die Ceraballs zum Ausprobieren mitgegeben, da ich für diese keine Verwendung mehr habe. Mein Vater fährt eine klassische Lautsprecher Kette mit Luxman Vollverstärker. Ich hatte ihm empfohlen die Ceraballs unter dem Verstärker auszuprobieren. Gestern erreichte mich folgenden Mail:
Viele Grüße, Reiner |
RichterDi
#243
erstellt: 05. Nov 2005, 23:52
Hallo, für alle die sich schon lange Fragen wie die Schmidt Pyramiden aussehen: http://www.schmidt-pyramiden.de/Pyramiden.jpgUnd wer sich schon immer fragte wir Herr Schmidt wohl aussieht wird seit neuestem im Impressum fündig: http://www.schmidt-pyramiden.de/impressum.htmManchmal sagen Bilder eben doch mehr als tausend Worte. Dieser Mann hat es in keiner Weise nötig irgendwem irgendwas aufschwätzen zu wollen. Ein erneuter Besuch auf der Website lohnt sich. Herr Schmidt hat alle Texte noch einmal überarbeitet und eine ganze Menge an Tipps eingebaut. Auch für die Besitzer von Schmidt Pyramiden eine echte Empfehlung. http://www.schmidt-pyramiden.de/index.htmViele Grüße, Reiner [Beitrag von Cassie am 24. Jun 2006, 14:20 bearbeitet] |
RichterDi
#244
erstellt: 13. Nov 2005, 16:31
Hallo zusammen, bin gerade noch auf etwas Interessantes auf der Website von Herrn Schmidt gestoßen. Für Besteller – bei den kein Händler in der Nähe ist der Schmidt-Pyramiden führt – gilt:
Damit ist es wirklich jedem Interessierten möglich sich eine eigene Meinung zu bilden ohne ins Risiko zu gehen. So ein faires Geschäftsgebaren trifft man heute leider wirklich selten an. Wollte an dieser Stelle noch einmal nachfragen ob dem einen oder anderen wissenschaftliche Studien zum Thema Vibrationseinfluss auf Strom durchflossene Leiter bekannt sind. Natürlich hoffe ich immer noch auf die Experimente unserer Moderators. Viele Grüße, Reiner |
Herbert
#245
erstellt: 13. Nov 2005, 16:42
RichterDi
#246
erstellt: 13. Nov 2005, 16:47
WOW. So heftig habe ich schon lange nicht mehr gegrinst. Besonders nett die unschuldigen Fragen. DANK! Viele Grüße, Reiner |
RichterDi
#247
erstellt: 13. Nov 2005, 17:00
Hier gibt es professionelles Equipment um Schwingungen zu messen: http://www.mmf.de/PDF/Catalog.pdfGrüße, Reiner |
ukw
#248
erstellt: 13. Nov 2005, 17:31
Die entscheidene Stelle im Thread:
Ich bin doch nich blöd... |
RichterDi
#249
erstellt: 14. Nov 2005, 13:54
Hallo zusammen, zur Info. Habe den Tipp bekommen, dass Blotevogel auch ein interessantes Produkt darstellt. http://www.cd-str5.com/ger/cd-str5.htmWie man sieht werden auch bei Blothevogel Messgrafiken gezeigt. Diese stammen aus einem Artikel der Stereoplay bei der auch Messungen durchgeführt wurden. http://www.stereoplay.de/d/35943Allerdings laufen die Messungen nur in die Richung, dass getestet wurde wie die Füsse die Außenschwingung verarbeiteten. Im Artikel werden ein paar interessante Sachen erwähnt: 1. "Im Kopfhörerbetrieb kann man bei voll aufgedrehter Lautstärke durch Klopfen auf CD-Player oder Verstärker das Klopfen auch im KH hören." Frage mich nur, was man dabei eigentlich hört? 2. "Modernste Analyzer des Hifi-Messlabors können am Verstärker- oder CD-Spieler-Ausgang nur eine kaum reproduzierbare Veränderung des Rausch- oder Jitterspektrums feststellen" Insgesamt werden in dem Artikel die verschiedensten Unterstellfüße getestet und in ihrer klanglichen Auswirkung beschrieben. Recht ordentlich gemacht. Viele Grüße, Reiner [Beitrag von RichterDi am 14. Nov 2005, 19:52 bearbeitet] |
HinzKunz
#250
erstellt: 15. Nov 2005, 20:21
Hallo, ich habe mittlerweile das Messgerät da, aber keine Zeit (bin z.Z. ziemlich im Streß )Ich werde versuchen Morgen oder am Donnerstag erste Messungen durchzuführen...
Woher stammt dieses Zitat? In dem von dir angegebenen Link kann ich es nicht finden... Falls das aus der Stereoplay kommt, wage ich zu bezweifeln, dass die wirklich über "modernste" Meßtechnik verfügen. Diese Bewegt sich im über-50000€-Bereich und ist daher für eine solche Zeitschrift IMO eher unrealistisch...
Wenn ich meine Vorstufe (mit integriertem KHV) voll aufdrehe und einen Kopfhörer dran habe reiß ich den idR vom Kopf runter... ansonsten hör ich nämlich garnichts und niewieder mehr ![]() Das ist auch ein sehr, sehr unrealistischer Test, weil man natürlich ne Menge hört: 1) Der Deckel vom CDS/Verstärker. 2) Durch den Körper übertragener Schall. gruß Martin |
RichterDi
#251
erstellt: 16. Nov 2005, 06:26
Hi, ja es stammt aus der Stereoplay 11/2003. Der Download des PDF ist leider ksotenpflichtig, insofern habe ich hier nur zitiert. Bin schon sehr gespannt auf Deine Tests. Viele Grüße, Reiner |
HinzKunz
#252
erstellt: 17. Nov 2005, 16:10
Hallo, heute habe ich einen ersten Testaufbau gemacht: ![]() ![]() Auf den Tektronix-Oszi (das linke) ist das Signal gegen das Invertierte Signal gut zu erkennen. (Mitte ist ungefähr die Nullinie) Das zweite Oszi ist nur zur "Sichtkontrolle" da... Das ganze besteht z.Z. aus einem Sansui CD-Spieler, Einem NAD Vorverstärker und einem Toshiba Vollverstärker. Als "Last" habe ich 2 Jamo Kompaktboxen (die sind garnichtmal so schlecht für damals 90DM/stk. ) verwandt.Soweit der Stand der Dinge... mfg Martin |
pundm
#253
erstellt: 17. Nov 2005, 16:58
Da dar man gespannt sein. Ich zumindest bin es Beste Grüße, Christian |
RichterDi
#254
erstellt: 17. Nov 2005, 17:10
Hallo Martin, wow. Bin schon sehr gespannt. Viele Grüße, Reiner |
RichterDi
#255
erstellt: 18. Nov 2005, 07:22
Wie immer kommen die Frage erst beim zweiten Nachdenken. Wo zwischen hängt den der Tektronix-Oszi denn. Zwischen Endstufe und Lautsprecher? Kann sich da nicht das Verhalten des Lautsprecher mit einmischen? Viele Grüße, Reiner |
RichterDi
#256
erstellt: 27. Nov 2005, 08:01
HinzKunz
#257
erstellt: 27. Nov 2005, 14:23
Moin,
Mit diesem Messaufbau messen wir quasi das "Verhalten" des Verstärkers. Ein Kanal hängt vor dem Verstärker an den NF-Leitungen, der andere hintan an den Lautsprecherausgängen. Werden diese Subtrahiert, erhält man die Signalveränderung, welche durch den Verstärker verursacht wird. Da kann mann dnn schauen, ob sich diese verändert...
Letztes Wochenende lag ich krank im Bett, also war nichts mit Messunge und dieses war ein großer runder Geburtstag, welchen ich mitorganisierte. Heute bin ich entsprechend müde und leicht verkatert... man sehe mir nach, dass ich keine Lust habe ![]() Ich werd aber noch messen, versprochen gruß Martin |
RichterDi
#258
erstellt: 27. Nov 2005, 16:22
Für gute Besserung ist es dann wohl zu spät. Dann eben, bleib gesund! Gruß Reiner |
Chamix
#259
erstellt: 04. Dez 2005, 20:43
Seit einigen Wochen habe ich die aktuellen Schmidt-Pyramiden in der bestmöglichen Ausstattung unter meinem CD-Player und meinem KH-Verstärker. Genaueres darüber kann auf der Website von Herrn Schmidt nachgelesen werden (http://www.schmidt-pyramiden.de/). Heute kam ich endlich bei relativ unbelastetem Stromnetz dazu, einen genauen Hörvergleich mit und ohne Pyramiden vorzunehmen. Zuerst habe ich die Pyramiden unter dem CDP C.E.C. CD5300 entfernt und diesen auf die hervorragende, serienmäßige Lösung in Form von Spikes und Unterlegscheiben aus Metall gestellt. Anschließend wurde der KH-Verstärker C.E.C. HD53R auf seine serienmäßigen Kunststofffüße gestellt. Beide Geräte stehen in dem hochwertigen HiFi-Rack Little Reference von Creaktiv. Danach folgte der umgekehrte Rückbau mit jeweiligem Vergleichshören, beginnend mit dem KHV. Das Ergebnis möchte ich kurz und knapp darstellen, da der Unterschied leicht auszumachen ist. Ausgehend von der optimalen Positionierung der Pyramiden unter den jeweils eingesetzten Geräten stellt sich damit grundsätzlich ein Gewinn an Feinzeichnung und Feindynamik bzw. Gesamtinformation ein. Teilweise wächst auch die Grobdynamik soweit, dass die Musik subjektiv lauter erscheint. Die Schönheit und tiefere Bedeutung der Musik kann damit leicht um ein beträchtlich gesteigertes Maß wahrgenommen werden. Von mir gibt es also an dieser Stelle eine klare Empfehlung für die Schmidt-Pyramiden, welche sich sehr deutlich für mich als die bisher besten Unterstellfüße erwiesen haben. Die Frage, ob mit Racks bzw. Unterstellfüßen bei Hifi-Geräten auch unabhängig vom Lautsprechereinsatz eine Klangsteigerung bewirkt werden kann, kann von mir zweifelsfrei mit ja beantwortet werden. Viel Spaß beim Testen! |
RichterDi
#260
erstellt: 06. Dez 2005, 14:51
Hallo zusammen, wollte nur auf eine laufende Diskussion zum nahezu gleichen Thema hinweisen: http://www.hifi-foru...d=914&postID=102#102 Viele Grüße, Reiner |
technicsteufel
#261
erstellt: 06. Dez 2005, 18:50
Hi, ich würde gerne mal was dazu lernen! Kann mir mal jemand so einen Satz "Schmidt-Pyramiden" ausleihen? Interessiert mich brennend ob man bei meiner Billiganlage (<5000 EUR) auch einen Unterschied hört. Gruß Rolf |
RichterDi
#262
erstellt: 06. Dez 2005, 20:48
Einfacher ist es, Du bestellst Sie bei Herrn Schmidt. Wie ich schon einmal beschrieben habe, ist das Zahlungsziel nach Lieferung und Ausprobieren. Sprich, wenn Du bei Deiner Anlage keinen positiven Nutzen siehst, schickst Du sie ihm einfach zurück und zahlst nicht. Im Prinzip wie ausleihen nur mit dem Vorteil für die hier anwesenden Nutzer der Schmidt Pyramiden, dass diese weiter mit ihnen hören können. Hinzu kommt, dass die meistern von der neuesten Generation vermutlich erst ein Set haben, um herauszufinden wie großer der Unterschied zu den früheren Versionen ist (ich zumindest mache es so). Viele Grüße, Reiner |
RichterDi
#263
erstellt: 11. Dez 2005, 10:15
Hallo Rolf, Pyramiden schon getestet? Viele Grüße, Reiner |
Der beste Kopfhörer für eine spezielle Musikrichtung. Kakapofreund am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 25 Beiträge |
Wohin mit dem Kopfhörer nach dem hören? Bastler2003 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 16 Beiträge |
Mehrere Kopfhörer - Sinn oder Unsinn? ZeroFail20 am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 94 Beiträge |
Wie kann man das Kopfhörer hören beim MM bewerten? xlupex am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 7 Beiträge |
Kopfhörer Panse am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 3 Beiträge |
Kopfhörer "kabellos" machen? bernnbaer am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 4 Beiträge |
Kopfhörer - Ausgang beim CD-Player? Wilke am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 7 Beiträge |
Offene Kopfhörer duch Wände hören? LEoX2 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 10 Beiträge |
Philips Funkkopfhörer (u.a. SHD9100) - spezielle Akkus nötig carstenkurz am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 3 Beiträge |
Welcher Kopfhörer bringt´s auch ohne KHV? Bitte spezielle Erfahrungen Beyer DT770 versus AKG 271S Hammer! am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.940 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied#Kernreaktor#
- Gesamtzahl an Themen1.564.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.014
Dann könnte jeder Gerätehersteller die Konkurrenz düpieren, in dem er sein Gerät entsprechend lagert. Interessanterweise tuen sie es nicht.
im stromdurchflossenen Leiter ein Musigenuss verhindern, dann gilt das auch hier
