Anschlussfrage LCD-2
cooldolph1
#1 erstellt: 08. Dez 2021, 10:41
Hallo an Alle, ist eine kurze Off-Topic Frage erlaubt?
Mittlerweile habe ich ja ein paar nette Kopfhörer angesammelt und trotzdem steige ich durch das Kabelthema noch nicht durch.
Ich verwende eine Kombination aus Ifi Zen Dac und Ifi Zen Can. Da der auch über eine 4,4mm Pentaconn-Buchse verfügt, habe ich mir für meine Hörer mal drei symmetrische Kabel aus Fernost bei Alib.... bestellt. Gegenüber den jeweiligen Originalkabeln tönt es mit den symmetrischen Kabeln lauter aus dem KHV.
Nun sind frisch ein LCD-2 und demnächst ein Dan Clark hinzugekommen. Aufgrund der anderen Verbindungsbuchsen an den Hörern selbst, müsste ich dann wieder zwei neue Kabel haben, wenn ich die an die Pentaconn-Buchse anschließen will.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, sich drei Adapter anfertigen zu lassen: 3,5mm Klinkenbuchse auf Pentaconn-Stecker; 2,5mm Klinkenbuchse auf Pentaconn-Stecker und 6,35mm Buchse auf 4,4mm Pentaconn-Stecker. Dann könnte ich die Original-Kabel der jeweiligen Kopfhörer verwenden und einfach adaptieren. Diese drei Adapter würden ja ausreichen, um alles anschließen zu können.
Aber macht das überhaupt Sinn? Spielt die Pentaconn-Buchse dann überhaupt noch Ihren dynamischen Vorteil aus oder schluckt die Adaptierung bzw. das Originalkabel alles weg? Wenn am Originalkabel z.B. ein unsymmetrischer Stecker hängt, dann macht es ja wohl auch keinen Sinn, da einen symmetrischen Adapter aufzustecken.
Ich bin in diesen Fragen noch recht unbedarft, deshalb wäre es toll, wenn einer der Experten mal seine Meinung dazu äußern könnte.
Vielen Dank!!!
Und damit es nicht zu sehr Off-Topic wird, der Koffer vom Audeze LCD-2 Classic sieht so rattenscharf aus, da will man den Kopfhörer überhaupt nicht anders aufbewahren, als in diesem Alu-Koffer ;-)
20211127_120053
20211127_120237
20211127_120256
20211127_120301
20211127_120437
20211127_120510
[Beitrag von cooldolph1 am 08. Dez 2021, 10:57 bearbeitet]
AtratusNex
#2 erstellt: 08. Dez 2021, 10:59
cooldolph1 (Beitrag #2279) schrieb:
Ich hoffe ich verstehe dich richtig, aber ein Adapter von unsymmetrisch zum symmetrischem Anschluss könnte deine Geräte beschädigen.
Es ist kein Problem ein symmetrisches Kabel mit einem Adapter an einen unsymmetrischen Ausgang (4,4 zu 6,3) anzuschließen, andersherum aber schon (6,3 zu 4,4). Symmetrische Stechverbindungen können ohne Probleme an andere symmetrische Steckverbindungen adaptiert werde. ( 4 ,pin xlr zu 2,5 mm zu 4,4 pentacon).
Gruß A:N
zitiere mal e1da dazu:
H4c5dbdd71c864755a3769e1b64c54b0bj
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 08. Dez 2021, 11:01
Habe es abgetrennt, da es nun wirklich nix mit dem Thema zu tun hat...
Basstian85
#4 erstellt: 08. Dez 2021, 11:19
Wenn die Kabel die du weiterverwenden willst einen unsymmetrischen verstärkerseitigen Stecker mit 3 Polen haben wird das nicht gehen. Die beiden "Masseleitungen" wurden bereits im Kabel oder spätestens im Stecker miteinander verbunden, die Müssen jedoch separiert bleiben, für die 4 Anschlüsse des symmetrischen Steckers...
cooldolph1
#5 erstellt: 08. Dez 2021, 11:36
Ich danke Euch für Eure Antworten. Dann werden es irgendwann mal komplett neue Kabel...
AtratusNex
#6 erstellt: 08. Dez 2021, 11:50
cooldolph1 (Beitrag #5) schrieb:
Das ist nicht nötig, wie geschrieben: Adapter von 4,4 zu 2,5 zu xlr 4 pin sind alle fein auch reziprok. Von jeden dieser zu 3,5 oder 6,3 auch (Verstärker seitig), nur anders herum nicht. Du kannst dir durchaus Kabel somit einsparen.
Gruß A:N
Kopfhörerkabel mit 4,4mm Pentaconn defekt?
chril am 20.07.2022  –  Letzte Antwort am 23.07.2022  –  4 Beiträge
Ifi Zen DAC V2 klingt harsch und metallisch
bartlomiej am 19.03.2023  –  Letzte Antwort am 02.04.2023  –  14 Beiträge
IPAD PRO 2020 + DAC AMP IFI ZEN + DT990 250 Ohm
Gladius089 am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  5 Beiträge
Fragen bezüglich ifi zen dac v2 bzw DAC Amp Kombo allgemein
anyman am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.10.2022  –  8 Beiträge
ifi Micro: iCan, iDac, iTube, iUSB
frix am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  6 Beiträge
Netzteil für IfI Neo IDSD 2
hermi1974 am 01.12.2024  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  4 Beiträge
IFI CAN / DAC mit IPower Elite oder IPower X
hermi1974 am 15.11.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  4 Beiträge
Ohrpolster aus Schaumstoff für Creative Zen Aurvana?
andiich am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  3 Beiträge
Wie gut ist der "iFi Audio NEO iDSD 2" von der Soundqualität her?
Ramzy am 01.10.2024  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  72 Beiträge
Ifi Audio Micro iCan (SE)
frale am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
