Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Klipsch Image ONE
ruebyi
#202 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:12
Eine Lösung mit der das Mikro funktioniert wirst du nicht finden wenn der Klipsch am Wave direkt nicht funktioniert.
Du kannst dir einfach ein kurzen 3,5mm Klinke auf 3,5mm Kupplung Kabel holen, wobei ich diese Aussage nicht verstehe:
Habe so das Gefühl als ob mein KH-Ausgang vom Handy brechen könnte wegen der breite des 3,5mm Y Steckers...
Sorry, aber jeder 3,5mm Klinke STecker ist 3,5mm im Durchmesser, oder sollte es jedenfalls sein.
Ramsi85
#203 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:41
Durch den einen riesigen Y-Stecker am Wave und sehe ich die Büchse, durch die Hebelkraft schon bald als kaputt. Daher wäre mir so ein miniverlängerunskabel lieber, aber leider gab es keines im media markt bei mir um die ecke. Hat jemand erfahrung mit dem längeren gebrauch von Y-Steckern an Handy/Mp3 Playern?
[Beitrag von Ramsi85 am 29. Mrz 2011, 15:29 bearbeitet]
Ramsi85
#204 erstellt: 31. Mrz 2011, 20:30
hat jemand längere erfahrung mit dem gebrauch der y-stecker?
ruebyi
#205 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:24
Meine Empfehlung:
Geh zu einem Musikladen deines Vertrauens, der auch selsbt eine Werkstatt hat, dort lässt du dir ein Kabel Löten: Winkel Stekcer 3,5mm-10cm länge-3,5mm Kupplung.
Ich habe mir schon mehrere Kabel so oder so ähnlich bauen lassen, da es sie nicht in den Geizistblöd Märkten gibt.
du hättest mit dem Winkelstecker weniger "Angriffsfläche" die dir deine Buchse kaputt machen könnte, und die 10cm verlängerung fallen kaum ins Gewicht (kannst ja auch 5cm draus machen)
Gruß ruebyi
P.S.: Sorry, hatte als ich deine Antwort gelesen habe mal kurz bei ebay nach einer alternative gesucht, musste aber abbrechen und habs dann vergessen...
jeremymiller
#206 erstellt: 03. Apr 2011, 07:35
nun es würde mittlerweile schon viel zum Klipsch Image One hier geschrieben, was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann sind die doch sehr widersprüchlichen aussagen zur Bassleistung des KH.
In vielen Testberichten lese ich z.B. "Der Bass des Klipsch Image One übertrifft die Konkurrenz".
Was ist nun wirklich dran? - ich suche nämlich einen Bass starken KH und frage mich jetzt ob der meinen Erwartungen gerecht wird.
MfG
ruebyi
#207 erstellt: 03. Apr 2011, 07:50
Tut er jedenfalls quantitativ.
Was dem einen gefällt muss dem anderen ja nicht gefallen und so ist es auch mit der Bass-Menge. Mir ist es für anspruchsvolles hören zu Hause zu viel. Unterwegs kann er aber gerne mal krachen und ist deswegen bei mir geblieben.
Schau doch mal in die Kaufberatung, da stehen Infos was man angeben sollte wenn man einen neuen KH sucht.
jeremymiller
#208 erstellt: 03. Apr 2011, 08:10
Versteh das nicht das manche Leute für sich und auch andere den Klang offiziell so definieren als sei ein guter Klang Bass arm und sehr linear.
MfG
[Beitrag von jeremymiller am 03. Apr 2011, 08:11 bearbeitet]
Tob8i
#209 erstellt: 03. Apr 2011, 08:41
Naja, das ist halt das Beste, weil möglichst das wiedergegeben wird, was auch aufgenommen wurde. Theoretisch jedenfalls. Also ist es schon sinnvoll, guten Klang so zu definieren. Bei Kopfhörern spürt man eben die Wiedergabe von Bass, vor allem Tiefbass, nicht so, weil man nicht mit dem ganzen Körper fühlt wie bei einem Lautsprecher.
Wenn dir das zu langweilig ist, ist das natürlich deine Sache und dann brauchst du einen Kopfhörer mit viel Bass, der möglichst dröhnig ist, damit man das irgendwie ein spürt. Aber das trifft eben auf viele hier im Forum nicht zu. Die haben lieber einen schnellen, präzisen Bass, den man hört, aber nich spürt.
HuoYuanjia
#210 erstellt: 03. Apr 2011, 09:00
jeremymiller schrieb:
MfG
Guter Bass hat nichts mit Quantität zu tun!
Guter Bass klingt schnell ab, ist detailreich und lässt eine gute Textur erkennen.
Schlechter Bass ist schwammig, dröhnt, klingt langsam ab.
Der Klipsch ist somit furchtbar! Zeitschriften werden eh finanziell für ihre Berichte unterstützt.
jeremymiller
#211 erstellt: 03. Apr 2011, 15:00
Das ist alleine deine Ansicht, und ich Glaube nicht das auch nur ein Mensch in eine Disco gehen würde wenn da kein Bass und Ordentlicher Hochton wäre. Genauso das selbe wie im Kino.
ruebyi
#212 erstellt: 03. Apr 2011, 16:08
@jeremymiller
Ich glaube du hast da was nicht richtig verstanden: KEINER hier im Forum wird dir einen Klang ohne Bass empfehlen. Die Empfehlung nach "Neutralen" Kopfhörern kommt daher, dass man ja meist eine CD so hören möchte wie das mal vom Tonmeister vorgesehen war, oder nicht? Linearer Frequenzgang und Bassarm sind 2 verschiedene Dinge!
Wenn du außerdem ein bisschen weiter hier im Forum liest, wirst du sehen, dass es auch User gibt die die gute alte "Badewanne" bevorzugen, bzw. dass es auch Situationen gibt für die extra ein Kopfhörer mit etwas mehr Bass oder Höhen, oder auch mal Mitten empfholen wird. (Gerade für Filme und Games werden KH mit Bass und Höhen anhebung empfohlen)
Was HuoYuanjia dir sagen will ist folgendes (soweit ich ihn richtig verstehe ):
"guter" Bass hat für ihn die Eigenschaften, dass er trocken und schnell ist, aber auch vorhanden.
Der Klipsch ist bestimmt nicht trocken und schnell und für ihn eben etwas zu sehr vorhanden.
Noch einmal der Hinweis von mir: was willst du damit für Musik hören?
Gruß ruebyi
HuoYuanjia
#213 erstellt: 03. Apr 2011, 16:10
Ehrlich?
Warum matschen dann Highend-Geräte nicht überbetont in den unteren Frequenzen herum, sondern Logitechs Billigware?
Aber hast ja Recht, ist natürlich eine falsche Einschätzung von mir, dass man erkennen möchte was gespielt wird. Richtig guter Bass(TM - jeremymiller) legt sich natürlich über die Mitten und verzerrt, so dass man das Instrument nicht erkennen kann.
Aufgemotze BMW-Fahrer wissen das natürlich auch, genau so wie Russendisco-Betreiber, dass guter Bass(TM) betäuben muss!
mroemer1
#214 erstellt: 03. Apr 2011, 16:13
Der Bass des Klipsch KH ist zu fett, das ist Tatsache.
Das klappt nur brauchbar mit bassschwachen MP3 Playern wie z.B. einem Cowon i7, an einem neutralen Quellgerät ist es zu viel.
[Beitrag von mroemer1 am 03. Apr 2011, 16:13 bearbeitet]
NX4U
#215 erstellt: 03. Apr 2011, 18:00
@HuoYuanjia
Finde Du übertreibst da etwas, ganz so schlimm ist es jetzt mit dem Klipsch auch nicht. Wie schon erwähnt hängt es auch etwas mit dem Quellgerät, der gewählten Musik und dem persönlichen Geschmack ab.
Stelle bei mir kein überzeichnen des Mittenbereichs fest, Instrumente sind klar erkennbar und zuordenbar. Räumlichkeit, find ich ok. Kein Grund so rumzubashen.
Mir gefällt er für den iBood-Preis ganz gut, für unterwegs optimal. Höre da mit iPod Classic oder AndroidPhone.
ruebyi
#216 erstellt: 03. Apr 2011, 18:02
Zustimmung!
HuoYuanjia
#217 erstellt: 03. Apr 2011, 18:18
Das ist schön für dich. Für mich hat es so leider nicht geklappt. Bei mir hat der Bass ganze Instrumente verschlungen. Besonders furchtbar war es mit Monster Magnet. Mit Schlagzeug und Bassgitarre ist der Image One so überfordert, dass er komplett die Kontrolle verliert. Da klingt auch gar nichts mehr ab. Das darf n.m.M. auch keinem Bassfan gefallen! Da kann man sich genauso gut ein brummendes Gerät ans Ohr halten.
Zusätzlich verzerrt er am iPhone ab überdurchschnittlicher Lautstärke (klar, soll man eh nicht, aber für 3 Minuten am Tag darf man auch mal die Lautstärke hoch drehen).
Per EQ (-6 db) dröhnt der Bass zwar nicht mehr, ist aber (mit Ultrasone verglichen) immer noch lahm und ohne Textur.
Aber ich will auch nicht weiter schlechte Laune verbreiten, deswegen werde ich mich zurückziehen und das Thread-Abo beenden. Klar sind Geschmäcker verschieden, aber wenn der Klipsch gut bewertet werden darf, dann darf man auch nicht weiter auf Bose oder Dr. Dre rumhacken.
Das ist mein Fazit!
ruebyi
#218 erstellt: 03. Apr 2011, 19:52
Das ist mein Fazit!
Erinnerst du dich, dass ich dich gefragt habe ob die AKG K518 DJ oder die Klipsch besser sind? Da waren die Klipsch dann doch eine Ecke besser, nach deiner Aussage.
Sie jetzt mit den Dr. Dre auf eine Stufe zu stellen finde ich etwas fehl am Platz...
HuoYuanjia
#219 erstellt: 03. Apr 2011, 20:24
(Das war ja auch insgesamt betrachtet, vorhin ging es speziell um den Bass!)
jeremymiller
#220 erstellt: 03. Apr 2011, 22:57
Ich hoffe du hast recht damit.
Das ist der falsche Ansatz die frage muss lauten "Warum kostet mache Geräte so viel wenn es das selbe auch für wenig Geld gibt."
Instrument
mroemer1
#221 erstellt: 04. Apr 2011, 04:11
ich weiß das ich damit recht habe.
Das heißt aber nicht, das einem dieser Bass nicht gefallen kann.
sofastreamer
#222 erstellt: 04. Apr 2011, 06:19
ei head.fi sprechen sie davon, dass der klipsch eine sehr große bühne hat und das nicht nur für einen portablen. kann das jemand bestätigen?
m00hk00h
#223 erstellt: 04. Apr 2011, 09:35
Ja. Der erkauft er sich aber mich unterdurchschnittlicher Isolation...
Vom Bassbereich abgesehen ist das ein sehr guter Hörer für das Geld.
m00h
KoRnasteniker
#224 erstellt: 04. Apr 2011, 10:04
...Und den kann man mit einem Equalizer ein wenig drücken, also auf was wartest du noch, kaufen, kaufen, kaufen
Naja ok, du solltest vielleicht noch die Kompatibilität mit deinem MP3 Player beachten. Angeblich ist der Klipsch nicht mit jedem mobilen Gerät ohne Weiteres kombinierbar. An meinem Sansa Fuze läuft er aber ohne Probleme.
Gruss, Thomas
sofastreamer
#225 erstellt: 04. Apr 2011, 10:10
nee, eine basswumme in richtung sony xb700 brauche ich nicht.
m00hk00h
#226 erstellt: 04. Apr 2011, 10:10
Der EQ in meinem Zen (mit dem der Klipsch nicht zusammenarbeitet) z.B. arbeitet zu grob, er senkt mit dem Tiefbass zu viel Oberbass ab, so dass das Ergebnis nicht besser ist, als mit "Tiefbassrolle an". Nur eben anders.
m00h
sofastreamer
#227 erstellt: 04. Apr 2011, 10:12
aber so nach den beschreibungen geht die abstimmung schon in richtung sony xb reihe, oder? Was macht denn der klipsch da besser? den xb700 fand ich gar nicht mal soo schlecht, wenigstens hatte der mitten, höhen und bühne.
m00hk00h
#228 erstellt: 04. Apr 2011, 11:08
Überhaupt nicht.
Die XBs matschen bis in den Oberbass, der Klipsch hat lediglich eine relativ schmalbandige Betonung im Tiefbass, dafür aber heftig.
m00h
sofastreamer
#229 erstellt: 04. Apr 2011, 11:38
mist, dass macht ihn natürlich wieder spannend. ich frage mich allerdings, wie tiefbass bis in die mitten dringen kann.
ruebyi
#230 erstellt: 04. Apr 2011, 14:01
@sofastreamer: Meiner Meinung nach tut er das gar nicht...
Wenn du ihn mal hören willst musst du mal einen Ausflug nach Weimar unternehmen
sofastreamer
#231 erstellt: 04. Apr 2011, 14:07
mit dem CAL hat ihn aber noch keiner verglichen, oder?
der ist in der größe und preisklasse für mich bisher referenz.
m00hk00h
#232 erstellt: 04. Apr 2011, 15:00
Wenn er wirklich wie der Denon klingt, brauchst du über einen Wechsel zum Klipsch nicht nachdenken.
m00h
KoRnasteniker
#233 erstellt: 04. Apr 2011, 19:33
Und wie klingt der Denon? Der AH-D1100 hat mich ja total enttäuscht. Den AH-D1001 kenn ich klanglich nicht, genauso wenig den CAL.
Gruss, Thomas
m00hk00h
#234 erstellt: 04. Apr 2011, 20:12
Da bist du nicht der einzige, aber das das falsche Thema dafür.
m00h
jeremymiller
#235 erstellt: 05. Apr 2011, 17:27
Ich habe heute die Klipsch Image One erhalten kurz und bündig Klang allgemein Standard, Bass lediglich etwas über den Standard, nicht sehr mit hoher Lautstärke belastbar, Wiedergabe ohne EQ eher alles etwas Flach mit Bass Beigeschmack, Tragekomfort gut dämmt gut die Umgebung ab, hab scheinbar sehr kleine Ohren der Kopfhörer umschließt meine Ohren vollständig wie ein großer Full Size Kopfhörer.
Mit Nokia XpressMusic Handys nicht kompatible nur mit gedrückter Play taste Stereo Sound.
[Beitrag von jeremymiller am 05. Apr 2011, 18:12 bearbeitet]
jeremymiller
#236 erstellt: 06. Apr 2011, 18:57
Jetzt müsste man den unterschied zwischen Qualitativ und Quantitativ kennen.
Nein der Bass Klingt ganz ordentlich ist halt nur was für Bass Liebhaber.
sofastreamer
#237 erstellt: 08. Apr 2011, 10:35
m00h
ich hab noch mal über den post nachgedacht und bin jetzt unsicher. du meinst also, wenn der cal wirklich wie der 1001 klingt, dann ist er besser als der klipsch, richtig?
jeremymiller
#238 erstellt: 10. Apr 2011, 07:10
Insgesamt ein Schwachsinn, man merkt du hast noch nie einen Subwoofer gebaut und auch noch nie Musik produziert, was ist den mit langen Bassnoten die über einen Beat gelegt werde.?
HuoYuanjia
#239 erstellt: 10. Apr 2011, 07:25
Kommt drauf an wo du deinen Subwoofer verwenden möchtest.
Auf einer U18-Flatrate-Party mit billigem Wodka muss es natürlich krachen, da wäre es ja gerade zu Unvorteilhaft wenn man damit Musik genießen könnte.
Also, wer Guten Bass(TM) sucht, bitte an jeremymiller wenden!
Gl0rfindel
#240 erstellt: 10. Apr 2011, 13:35
Kann mir bitte mal jemand erklären, was ein Subwoofer mit gutem Bass zu tun haben soll?
m00hk00h
#241 erstellt: 10. Apr 2011, 13:42
Gl0rfindel schrieb:
Kann mir bitte mal jemand erklären, was ein Subwoofer mit gutem Bass zu tun haben soll? :?
Gern, aber nicht hier!
Immer diese Vorurteile...
m00h
Gl0rfindel
#242 erstellt: 10. Apr 2011, 13:45
Wie man in den Wald ruft...
Ich weiss schon, dass man aus Subwoofern mittels einmessen auf den Raum und vernünftigen akustischen Massnahmen einiges herausholen kann.
Aber immer dieser "Ich habe diesen oder jenen Subwoofer, ich weiss, was guter Bass ist"-Gesprächsstil geht mir langsam einfach auf den Keks.
Nichts für ungut.
sofastreamer
#243 erstellt: 20. Apr 2011, 13:16
hat schonmal jemand klassik mit dem hörer gehört? dröhnt er da auch?
KoRnasteniker
#244 erstellt: 20. Apr 2011, 14:12
Höre gerade Dvořák - Allegro con fuoco (Synf. Nr.9)
Der Bass ist zwar präsenter, als bei anderen Hörern, aber das Dröhnen hab ich nur, wenn ich zu laut aufdrehe, und das kommt nicht von der Musik, sondern von meinen streikenden Ohren. Aber da ich so vernünftig bin und eher bei moderaten Lautstärken höre gibts das bei mir nicht.
Dabei muss ich aber sagen, dass der zusätzliche Bass den Stücken ein wenig mehr Dynamik verleiht. Manche mögen das weniger gut finden, aber ich finde es toll
Gruss, Thomas
sofastreamer
#245 erstellt: 20. Apr 2011, 14:17
und auflösung und bühne?
ruebyi
#246 erstellt: 20. Apr 2011, 16:11
Auflösung holt er sich imo etwas durch die leicht angehobenen Höhen. Ich finde die Auflösung ganz ok, nicht vergleichbar mit den AKG, aber ganz OK.
Bühne: Erstaunlich groß für einen geschlossenen (so hier eine Meinung), geht aber leider zu lasten der Isolation. Die mangelde Isolation wird etwas durch den übertriebenen Bass kompensiert... (zumindest unterwegs funktioniert das )
sofastreamer
#247 erstellt: 20. Apr 2011, 16:18
welchen akg meinst du?
ruebyi
#248 erstellt: 20. Apr 2011, 16:25
Sorry, den aus meinem Profil
AKG 271 Studio
sofastreamer
#249 erstellt: 21. Apr 2011, 17:59
gibts irgendwo einen frequenzgraph?
ruebyi
#250 erstellt: 21. Apr 2011, 18:00
Du wirst lachen, aber danach habe ich heute auch schon gesucht, bin leider bisher nicht fündig geworden...
HuoYuanjia
#251 erstellt: 21. Apr 2011, 18:50
Ich glaube kaum dass der Graph in diesem Falle viel aussagen würde. Dass die niedrigen Frequenzen überbetont sind ist ja nicht schlimm. Ich bin ja schon großer Bass-Fan, solange er wieder abklingt.
Der SE215 hat mir jetzt z.B. höchstens bei klassischer Musik zu viel Bass, aber das ist jetzt nichts das mich im Gesamtbild stören würde. Meine Ultrasones sind ja auch nicht ohne.
Der Bass beim Klipsch (ich schrieb dies bereits irgendwem per PM) erinnert mich an einen Standlautsprecher den man in eine Ecke stellt, so dass die Schallwellen hin und her prallen. Könnte also eventuell eine technische Designschwäche im Gehäuse sein.
sofastreamer
#252 erstellt: 21. Apr 2011, 19:05
ich hab heute mit dem shure srh750dj klassik gehört. kein problem. der klipsch soll weniger bass haben.
Klipsch Image One - Einspielzeit?
pixelpriester am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  13 Beiträge
Klipsch Image One
Markow am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
Probleme mit neuen Klipsch image one kopfhörern
Reb0rnY4K am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  4 Beiträge
Lohnt Reparatur von Klipsch Image One?
newbie123456 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  13 Beiträge
Klipsch Image S4: Nachfolger?
Sunlion am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  28 Beiträge
Klipsch Image S4 Austausch?
Slack am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  9 Beiträge
Klipsch Image S4
meeven am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  8 Beiträge
Klipsch
unbreakable1986 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  5 Beiträge
Vandalismus ohne erklärlichen Gründen: Klipsch Image s4
-PolarFuchs- am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  5 Beiträge
Klipsch S4
asdf. am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
