| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Probleme mit neuen Klipsch image one kopfhörern | |
Probleme mit neuen Klipsch image one kopfhörern+A -A |
Reb0rnY4K
erstellt: 30. Jun 2011, 15:59
Hallo zusammeN Zuerst stelle ich mich mal ganz kurz vor der höflichkeit halber xD Name is Chris alter 28 aus NRW , und ich hab hier n massives Problem mit meinen nagelneuen Klipsch image one Kopfhörern , daher dachte ich mir das hier wäre die richtige Anlaufstelle. ( Hoffe ich hab den richtigen Bereich erwischt für diese art Fragen ) Zu meinem Problem : Die Kopfhörer sind TOP an sich...funktionieren einwandfrei in meinem mp3 Player , allerdings wenn ich sie in den lineout meines Rechners stecke ( wo normalerweise meine Stereoanlage is ) is der Sound sehr...hohl mit ordentlich Hall , kaum Bass und Stimmen sind extrem leise , ABER an dem Kabel der Kopfhörer is ne Lautstärkeregelung ( Die nicht funktioniert am Rechner , muss sie auch nich ) und eine dritte "Funktionstaste" und wenn ich diese Taste gedrückt halte hört sich plötzlich alles ganz normal an so wies eigentlich sein soll. Nun is das Problem ich kann schlecht diese Taste die ganze zeit beim Filme schauen und Musik hören gedrückt halten. Habt ihr eventuell einen Rat der mir helfen könnte? Hab ich irgentwas bei den sound Einstellungen übersehen? Soundkarte is onboard 7.1 HD Audio VIA VT2020 <--- Die hier Bild zur Veranschaulichung des LautstärkereglersSchonmal dicke Kudos i'm vorraus , für alle die sich Zeit nehmen mir zu helfen. |
Bad_Robot
erstellt: 30. Jun 2011, 16:11
Hallo, Der 3.5mm-Stecker des Klipsch Image One hat nicht - wie für Stereo üblich - zwei Ringe, sondern drei. Der dritte Ring ist für die Übertragung der Zusatzfunktionen am Kabel zuständig. Offensichtlich kommt der Soundkartenanschluß deines Rechners nicht damit zurecht. Was du brauchst ist ein kurzes Zwischenstück (eine kurze "Verlängerung"), um diesen dritten Ring "loszuwerden". Zum Beispiel so etwas wie das hier: http://ultimateears.com/de-de/products/universal-accessories(Das "Verlängerungskabel" auf der Seite.) Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 30. Jun 2011, 16:12 bearbeitet] |
Reb0rnY4K
erstellt: 30. Jun 2011, 16:22
Naja ich hab schon ein Verlängerungskabel zwischen den Kopfhörern und meinem Rechner , ich hab das Problem jetzt gerade erstmal so gelöst das ich den Klinkenstecker der Kopfhörer nicht komplett in die Klinkenbuchse des Verlängerugskabels gesteckt hab. Der Sound is jetzt so wie er sein soll , is zwar nich gerade die ideale Lösung aber soweit funktioniert es. |
Bad_Robot
erstellt: 30. Jun 2011, 16:26
Ja, so behelfe ich mir meistens auch. Viele Grüße, Markus |
Klipsch Image ONE matuzalem am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 322 Beiträge |
Klipsch Image One Markow am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
Klipsch Image One - Einspielzeit? pixelpriester am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 13 Beiträge |
Lohnt Reparatur von Klipsch Image One? newbie123456 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 13 Beiträge |
Klipsch Image S4 meeven am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 8 Beiträge |
Klipsch Image S4: Nachfolger? Sunlion am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 28 Beiträge |
Klipsch Image S4 Austausch? Slack am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 9 Beiträge |
Erfahrung mit Klipsch Image X10 ? ZeeeM am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 4 Beiträge |
Klipsch unbreakable1986 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 5 Beiträge |
Klipsch Image S4 ersatz flange oder Image S3 Simon.S am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.157
