Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Sensation: DVD-Festplattenrecorder mit DVB-S Tuner
PoLyAmId
#251 erstellt: 05. Feb 2008, 13:32
Das Gerät schleift eigentlich gut durch. Ich würde darauf achten den Recorder vor den Receiver zu stecken, damit dieser die Transponder festsetzt. So ist gewährleistet, daß das Bild bei Aufnahme nicht durch Pech mal schwarz wird beim Zappen mit dem SAT Receiver.
Ob der Panasonic an oder im Standby ist, ist fürs Durchschleifen egal. Nur der Stecker darf nicht gezogen werden. Der Transponder ist zumindest bei mir auch bei ausgeschaltetem Panasonic immer noch fest durch den Pana vergeben.
Signalverschlechterung habe ich zumindest nicht.
Zu deiner Frage mit dem gleichzeitig schauen und aufnehmen ist zu sagen:
Ja, das ist mit 2. Satreceiver möglich, solange sich die Sender die aufgenommen werden einen Transponder mit dem Sender teilen, der gesehen wird. Glücklicher weise liegen dei häufigsten Sender auf dem gleichen Transponder (zumindest bei mir) Premiere und ARD, SAT1, VOX, RTL u.s.w. lassen sich dann gleichzeitig schauen und aufnehmen. Sowas wie ich glaub Tele5 liegt dann aber woanders drauf und bleibt dann schwarz wenn ich auf Premiere aufnehme. Musst du schaun, im Kopf hab ich das nicht. Ich kann z.B. nicht Premiere aufnehmen und Dmax schauen. (Ärger mit der Frau vorprogrammiert, sie liebt DMAX)
Hat noch jemand ne Antwort auf meine Frage oben? rcstorch vieleicht?
Tralien
#252 erstellt: 05. Feb 2008, 14:38
danke für die antwort
rcstorch
#253 erstellt: 05. Feb 2008, 15:25
Das geht, habe es ja auch so gemacht. Da gab es nur einen Trick, komme jetzt nur nicht drauf, müsste es vor mir sehen. Kann ich Dir aber heute Abend beantworten, wenn Du Dich noch so lange gedulden kannst.
[Beitrag von rcstorch am 05. Feb 2008, 15:26 bearbeitet]
Timo1177
#254 erstellt: 05. Feb 2008, 15:58
Kann man mit diesem Alleskönner auch einfach nur Radio hören (ARD-Radio-Transponder)?
Dann wäre es echt ne Alternative zu meinem Sat-Receiver und DVD-Player, ein Festplattenrecorder steht schon lange an.
rcstorch
#255 erstellt: 05. Feb 2008, 16:18
Ja, kann er, ähnlich wie bei allen SAT-Receivern. Du musst Dir beim Panasonic für Radio ein extra Profil anlegen, das Du dann entsprechend auswählen kannst.
Timo1177
#256 erstellt: 05. Feb 2008, 17:38
Da das Ding auch noch ziemlich perfekt zu meinem Pana Plasma passen würde und ich die 2 Geräte mit HDMI verkabeln könnte gehen mir jetzt so langsam die Argumente GEGEN einen Kauf aus ;-)
P.S.: Es gibt noch 2 Punkte: Das potthäßliche alte Design der Dinger und die fehlende Version in schwarz.
Also warte ich doch noch etwas ab.
[Beitrag von Timo1177 am 05. Feb 2008, 17:47 bearbeitet]
rcstorch
#257 erstellt: 05. Feb 2008, 18:08
Hmm, kann mir allerdings nicht vorstellen, dass Panasonic bei diesem Modell noch eine schwarze Version raus bringt bzw. das Design ändert.
Es ist aber evtl. zu erwarten, dass dieses Jahr generell weitere Geräte nicht nur von Panasonic mit DVB-S Tuner auf den Markt kommen. Da könnte es sich schon lohnen, erstmal abzuwarten.
Dann kommst Du aber so schnell nicht in den Genuss des supter DVB-S Bides vom Panasonic.
Timo1177
#258 erstellt: 05. Feb 2008, 21:05
Nun, wenn ein schwarzes Gerät in der neuen Designlinie kommt warte ich doch gerne
rcstorch
#259 erstellt: 05. Feb 2008, 23:03
rcstorch schrieb:
Das geht, habe es ja auch so gemacht. Da gab es nur einen Trick, komme jetzt nur nicht drauf, müsste es vor mir sehen. Kann ich Dir aber heute Abend beantworten, wenn Du Dich noch so lange gedulden kannst. ;)
Hallo nochmal,
ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut, eigentlich ist es ganz einfach. Im Setup unter "Profile bearbeiten" musst Du mit der blauen Teste immer wieder das aktuelle Profil auf der linken Seite wechseln, bis Du alle Kanäle, die Du auf der rechten Seite haben willst, gefunden hast.
So habe ich jedenfalls alle Kanäle inkl. aller Premiere Kanäle in mein Profil einfügen können.
Hoffe, es war einigermaßen verständlich.
PoLyAmId
#260 erstellt: 06. Feb 2008, 01:44
Vielen Dank, hat geklappt....
EiGuscheMa
#261 erstellt: 06. Feb 2008, 09:44
Woher stammt diese Erwartungshaltung?
Meines Wissens wird sich nämlich zumindest in diesem Jahr da nichts mehr tun.
Und ein Nachfolger des EX80 ist derzeit auch noch nicht in Sicht.
rcstorch
#262 erstellt: 06. Feb 2008, 09:56
Ist natürlich Spekulation, die beruht aber auf Artikel aus Fachzeitschriften, in denen darauf eingegangen wird, dass der Panasonic zur Zeit der einzige seiner Zunft ist und wegen des großen Absatzes bzw. Erfolges es zu erwarten sei, dass die Konkurrenz hier nicht lange hinten anstehen will.
free.didi
#263 erstellt: 06. Feb 2008, 10:18
Hallo rcstorch,
ich habe gerade bemerkt, dass du den pana als auch den Kathie 910 hast. Beide interessieren mich. Für mich hat das beste Bild die Priorität. Der Pana ist wohl in der Darstellung von SD überdurchschnittlich, hat natürlich (leider) keinen HDTV-Empfang.
Der Kathie 910 ist recht günstig und vielseitig und hat HDTV.
Wie würdest du die beiden Sat-receiver im SD-Bereich vergleichen?
Ist da der Pana merklich besser als der 910er?
Ich schreibe ein Mail an Mr. Panasonic, er soll den Pana mit HDTV-Tuner produzieren und viele sind glücklich...
rcstorch
#264 erstellt: 06. Feb 2008, 10:42
free.didi schrieb:
Hallo rcstorch,
Hallo free.didi,
das SD-Bild des Panasonic ist nach meinen Erfahrungen sensationell. Ein schärferes, detaillierteres und ausgewogeneres SD-Bild habe ich vor dem Pana auf meinem Sharp noch nicht gesehen. Bei gutem Quellmaterial wie z.B. ZDF hat es manchmal sogar einen Hauch von HD.
Da muss sich auch der Kathrein hinten anstellen, obwohl der auch kein schlechtes SD-Bild hat, besonders im Vergleich zu anderen HD-Receivern.
EiGuscheMa
#265 erstellt: 06. Feb 2008, 10:48
rcstorch schrieb:
Ist natürlich Spekulation, die beruht aber auf Artikel aus Fachzeitschriften....
mit denen Du ja hoffentlich nicht solche rosa Blättchen wie "Video" oder "AV Bild" meinst.
Sondern?
rcstorch
#266 erstellt: 06. Feb 2008, 10:55
Sondern? :)
HomeVision, Satvision, Digital Fernsehen, Sat+Kabel...
EiGuscheMa
#267 erstellt: 06. Feb 2008, 11:58
Also doch!
Ich dachte, Du meinst "Fachzeitschriften"
rcstorch
#268 erstellt: 06. Feb 2008, 13:24
EiGuscheMa schrieb:
Also doch!
Na, dann nen doch mal welche.
EiGuscheMa
#269 erstellt: 06. Feb 2008, 13:34
Nein, Du hast doch erwähnt, Deine Informationen stammten aus "Fachzeitschriften" und meine Frage war halt, welche das sind.
Für mich wären das bspw. "embeddedtechjournal" oder "Journal of Industrial Ergonomics" ....
Was ein Journalist vonHomeVision, Satvision, Digital Fernsehen, Sat+Kabel, Video oder AV-Bild meint ist ungefähr so bedeutsam wie das, was ein Bravo-Redakteur zur Zukunft von Britney Spears verlautbart.
PoLyAmId
#270 erstellt: 06. Feb 2008, 13:38
@EiGuscheMa:
Hast du den EX80s schon mal per Component Kabel am Panasonic Plasma angeschlossen gehabt?
Hab da folgendes Problem:
Über Scart bekomm ich nen tolles Bild. Wollte aber das Panel progressiv ansteuern und hab ja kein HDMI am Plasma.
Über Component lässt sich auch Progressive Scan anstellen. Das Bild ist trotz sehr gutem Kabel saumässig.
Alles wirkt irgendwie dunkel. Details saufen ab. Das ganze Bild wabert ganz leicht. Sieht man hauptsächlich bei Schwarz.
Wenn ich Progressive abstelle ist das Wabern weg, man sieht aber im Schwarzbild trotzdem ungleichmässigkeiten wie Flimmer-Streifchen.
Wenn ich meinen Pioneer DVD Player übers selbe Kabel anschliesse habe ich perfektes Bild.
Im Vergleich dazu ist das HDMI Bild des Receivers an meinem LCD ein Traum. Sogar Scart ist besser(helleres Bild mit besseren Farben). Mein AV1 brauch ich aber für 2. Receiver. Hast du das auch oder hast ne Idee wie ich das in den Griff bekomme. Momentan schaue ich Component ohne Progressive und finde mich mit dem dunklen Bild ab. Nachregelmöglichkeiten hat zwar mein dVD Player der Receiver aber nicht.
[Beitrag von PoLyAmId am 06. Feb 2008, 13:41 bearbeitet]
EiGuscheMa
#271 erstellt: 06. Feb 2008, 13:45
EX80 habe ich leider nicht ( kein SAT) aber EX77. Und der macht per Komponente ein Super-Bild an meinem TH42PA30, auch in 576p.
Keine Ahnung, was da bei Dir schiefgeht...
rcstorch
#272 erstellt: 06. Feb 2008, 14:04
Darüber kann man jetzt lange diskutieren, aber lass uns lieber zum Thema des Threads zurück kommen.
EiGuscheMa
#273 erstellt: 06. Feb 2008, 15:51
Ich denke das gehört zum Thema. Denn immerhin :
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=294224
will da ja schon jemand auf die neue Designlinie warten.
Der EX80 wird aber kein solches Lifting bekommen und ein Nachfolger wird zmindest in diesem Jahr nicht mehr kommen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 06. Feb 2008, 15:51 bearbeitet]
rcstorch
#274 erstellt: 06. Feb 2008, 17:15
Das kann sein, die genauen Planungen von Panasonic wird wohl keiner kennen. Vielleicht gibt es aber von anderen Herstellern noch dieses Jahr einen DVD-Recorder mit DVB-S Tuner.
Ich schreibe "vielleicht", nicht dass es noch dieses Jahr so kommt.
Außerdem habe ich auch nicht behauptet, es würde dieses Jahr ein "Lifting" des EX80 geben, eher im Gegenteil:
redfirewall
#275 erstellt: 07. Feb 2008, 23:36
So,
jetzt habe ich meinen auch endlich bekommen. Bisher kann ich alle positiven Eindrücke die hier schon gepostet wurden voll und ganz bestätigen:
Bild des DVB-S Receivers ist ein absoluter Top-Shot!
"Casino Royale" über HDMI an meinen Pana TX37-LZD70F hat bei mir zunächst nur ungläubiges Staunen hervorgerufen, das dann in große Begeisterung wechselte.
Eine Kleinigkeit nervt mich moentan noch:
Vieralink über die DMR 80 Fernbedienung klappt ganz gut, aber beim Einschalten des Recorders startet der Fernseher nicht automatisch mit. Und beim manuellen Einschalten des Fernsehers muss ich dann auch noch manuell auf HDMi1 wechseln.
Ausschalten hingegen funktioniert problemlos.
Vielleicht das Hdmi-Kabel als Problemquelle?
Oder hab ich bei den Einstellungen was übersehen?
beste Grüße
uzf
#276 erstellt: 08. Feb 2008, 01:01
Du hast was ganz entscheidendes übersehen :
Kein 5.1 (Ton) und 16:9 nicht anamorph möglich beim kopieren.
Im Endeffekt alles analog !
Dieser Recorder ist ein Versuchsballon.
rcstorch
#277 erstellt: 08. Feb 2008, 10:54
Das ist aber so nicht richtig. Kein 5.1 über den DVB-S Tuner stimmt, aber kein anamorphes 16:9 beim Kopieren stimmt nicht. Er kopiert es anamorph auf die DVD-R oder +R, allerding ohne den 16:9 Flag, so dass der TV nicht erkennen kann, dass es sich um ein 16:9 Signal handelt und dementsprechend nicht automatisch auf 16:9 umschaltet. Dies musst Du dann manuell am TV machen, das Signal ist aber trotzdem anamorph.
panapu
#278 erstellt: 09. Feb 2008, 13:02
Nein auch das ist nicht ganz richtig, auch wenn dies immer wieder behauptet wird !
Der DMR-EX80S „transcodiert“ den DVB-S Transponder (Transport) Stream (MPEG2/TS) in ein „DVD - Norm“ gerechtes Signal und dieses wird dann auf HDD oder DVD aufgezeichnet. Anders währen ja auch die verschiedenen Aufzeichnungsmodi (XP, SP, LP, EP) logischer weise nicht möglich. Eine D/A – A/D Wandlung findet hier aber nicht statt.
Lollokop
#279 erstellt: 10. Feb 2008, 13:42
@ rcstorch
Du hast ja auch den Kathrein Receiver
Wird das Bild beim aufnehmen mit dem pana kurz
schwarz wenn der Kathrein zuerst am Sat-Kabel anheschlossen wird und du mit dem umschaltest??
Wird mich mal interessieren, weil ich mir bald beide
Geräte kaufen möchte
MFG
rcstorch
#280 erstellt: 10. Feb 2008, 13:54
Lollokop schrieb:
@ rcstorch
MFG
Bei mir haben beide ein eigenes Kabel direkt vom LNB, so dass beide unabhängig von einander sind.
redfirewall
#281 erstellt: 10. Feb 2008, 20:35
Ich habe mein "Problem" mit dem Viera-Link auch lösen können.
Was mich störte war die Ausschaltautomatik - d.h. wenn ich das TV ausgeschaltet habe, war auch der DMR80 gleich mit aus.
Wenn man aber anschließend noch Radio hören wollte (ohne Fernseher)musste man erst manuell wieder einschalten.
Andererseits wollte ich, das der Fernseher direkt auf HDMI schaltet, wenn ich den DMR80 einschalte...
Lösung: Den Viera-Link am Fernseher ausschalten und dafür den Hotelmodus aktivieren und HDMI als Starteingang wählen.
Bin sehr zufrieden
Lollokop
#282 erstellt: 12. Feb 2008, 18:57
Wie ist eigentlich das Bild über
DVD mit oder ohne upscaling? Will beim Kauf
des Gerätes auf einen zusätzlichen DVD-Player verzichten.
MFG
rcstorch
#283 erstellt: 12. Feb 2008, 19:29
MFG
Nach meiner Erfahrung wird das Bild durch Upscaling nicht besser, ist aber auch bei 576p nach meinem Empfinden sehr gut.
rockfan47
#284 erstellt: 13. Feb 2008, 20:32
MFG
die besten Erfahrungen habe ich mit 720P gemacht
Rockfan47
rcstorch
#285 erstellt: 13. Feb 2008, 20:58
MFG
Rockfan47
Was für einen LCD oder Plasma hast Du denn?
rockfan47
#286 erstellt: 14. Feb 2008, 22:03
@rcstorch:
LCD Toshiba 37WL58 und Panasonic-Beamer PT-AE 900
Rockfan47
fufraco
#287 erstellt: 15. Feb 2008, 15:34
Hallo zusammen,
habe den Pana DMR-EX80S jetzt seit 2 Tagen, und es ist ein bischen so wie früher, wo die Leute ihre VCR Programmierung nicht in die Wege bekommen haben. In der preisgekrönten Bedienungsanleitung sind so viele Ungereimtheiten und durch (Schneiden etc.)bin ich auch noch nicht. Aber schon mal einige Fragen:
Ist es richtig, daß der Receiver immer durchschleift, denn dieses verneint die Anleitung.
Wie ist das mit der 16:9 und 2 Kanalton Geschichte, lt. Anleitung müsste das nur auf DVD-Ram und auch hier nur,wenn das HighSpeedKopiern abgeschaltet ist, gehen. Ist hier 2 Kanalton nur mit dieser 2 Sprachen Sache gleichzustzen, oder bekomme ich bei HighSpeedKopieren eine Mono Dolby Aufnahme. Jemand hatte auch geschrieben, daß er DVD-Ram am Computer auf DVD-R etc. kopiert hat, da DVD-Ram ja nicht finalisiert ist und in diesem Video(VR)Format, ist sie ja keine richtige DVD-Video, wenn das gehn würde, wär ja klasse. Und die Meinungen bei 16:9 und 4:3 gehen ja auch auseinander, ist jetzt nur der Flag nicht drauf, oder werden da schwarze Balken produziert?
Ansonsten bis jetzt alles ganz positiv: Geräusch, Bild etc. 1a, aber nicht dieser Boooaaa Effekt. Vermutlich lässt man sich auch oft von schlechten Sendungen, oder DVDs täuschen, da die Fehler über HDMI auch besser rüberkommen.
Schönen sonnigen Tag noch
rcstorch
#288 erstellt: 15. Feb 2008, 15:48
fufraco schrieb:
[...] Und die Meinungen bei 16:9 und 4:3 gehen ja auch auseinander, ist jetzt nur der Flag nicht drauf, oder werden da schwarze Balken produziert?
Schönen sonnigen Tag noch :?
Es geht nur um den 16:9 Flag, der wird bei Highspeed nicht aufgenommen, Aufnahmen von 16:9 Sendungen sind aber trotzdem anamorphes 16:9, das TV kann es nur nicht selber erkennen, so dass Du von Hand umschalten musst.
redfirewall
#289 erstellt: 16. Feb 2008, 16:16
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Vox oder vora llem auch n-tv sind teilweise wirklich nicht mehr als gut zu bezeichnen. Liegt aber, wie du auch schreibst, nicht am DMR 80 sondern an den Datenraten und Aufbereitungen der Sender.
Bei area-DVD gibt´s dazu einen netten Test mit den dazugehörigen Testdaten der größeren Sender - n-tv kommt dabei sehr schlecht weg!
beste Grüße
rcstorch
#290 erstellt: 16. Feb 2008, 16:27
beste Grüße
Ja, den habe ich auch gelesen, ist ganz interessant und spiegelt auch das wieder, was man eigentlich selber schon subjektiv festgestellt hat. Die ÖRs sind die besten.
fufraco
#291 erstellt: 17. Feb 2008, 14:18
Hallo und schönen Sonntag auch,
das mit 16:9 ist ja schon mal positiv, bezieht sich das nur auf DVD-Ram oder gehen die anderen Sorten genau so. Der Flag ist bei mir auch schon bei der HDD Aufnahme weg, mein Pana Plasma zeigt dann Pana Auto und nicht mehr Breitbild. Aber vielleicht weiß ja noch jemand, wie sich das mit dem Ton verhält, kommt immer Stereo auf die DVD? und ist auch die DVD-Ram am PC mit Nero etc. einfach auf DVD-R etc. kopierbar? Ferner alte VCR-Videos über AV Anschluss eingespielt, welche Aufnahmeart SP, EP, etc. sollte man hier nehmen?
Interessant wäre auch, inwieweit überhaupt bei den Software Updates etwas verändert werden kann, z.B. 5.1.Ton empfangen und aufnehmen, der optische Ausgang und HDMi sind ja vorhanden, oder nur Musik von CDs einlesen etc. Ich bezweifle allerdings das hier beim Hersteller ein grosses Interesse herrscht.
birdy
#292 erstellt: 19. Feb 2008, 20:45
Ist es denn prinzipiell möglich, durch ein Softwareupdate DD 5.1. zu erzeugen ?
pol
#293 erstellt: 19. Feb 2008, 23:42
Prinziell bestimmt... aber die wollen das nicht, warum wohl?
EiGuscheMa
#294 erstellt: 20. Feb 2008, 09:11
Nein, geht prinzipiell bei diesem Gerät nicht.
[Beitrag von EiGuscheMa am 20. Feb 2008, 09:11 bearbeitet]
free.didi
#295 erstellt: 20. Feb 2008, 11:26
Moin, moin!
Ich habe mir noch einmal den Bericht von areadvd durchgelesen, da mich der Pana nach wie vor stark interessiert.
Folgendes ist mir noch unklar:
1. Die Nutzung eines zusätzlichen Receivers in Verbindung mit dem Pana:
Es gibt LNB out und Out zum Durchschleifen.
Ich möchte jedoch den Pana als "Hauptreceiver" nutzen.
Wie würde ich dann eine Dbox oder einen künftigen HDTV-Receiver anschließen?
Die Dbox an den Pana über Scart 2 (extern)?
Kann man dann Dbox-Empfang auf den Pana aufnehmen?
Sorgt der Pana dann für ein besseres Bild der D-Box (Pana-Ausgabe über HDMI etc.?
Ein zusätzlicher HDTV-Receiver müsste dann für diese Lösung LNB in und Out bieten, damit dieser dann an den Pana die Signal durchschleift, oder?
Könnte man für diese (letzte) Konstellation (z.b: Kathie 910 an den PAna) HDTV auf die Festplatte des Pana aufnehmen?
2. Vielleicht ist es schon zuvor beantwortet:
Ist die Kanalsuche/sortierung immer noch so umständlich wie in areadvd beschrieben? Gibt es andere (externe) Möglichkeiten (Settings Editoren)?
Vielen Dank für eure Infos
free.didi
EiGuscheMa
#296 erstellt: 20. Feb 2008, 12:07
HDTV kann der EX80 grundsätzlich nicht aufnehmen. Egal welche Klimmzüge Du da auch machst.
rcstorch
#297 erstellt: 20. Feb 2008, 13:33
free.didi
Nicht viel umständlicher als bei anderen Receivern. Nur leider ist es immer noch so, dass ein erneuter Sendersuchlauf alle selbst erstellten Profile löscht inklusive EPG-Daten, die dann auch wieder neu eingelesen werden müssen.
Aus meiner Sicht völlig unverständlich.
pol
#298 erstellt: 20. Feb 2008, 23:56
@EiGuscheMa:
Mit "prinzipiell" meinte ich von den technischen Möglichkeiten her. Da stünde dem nichts (nicht so viel, ist nicht in der DVD-Spezifikation drin, aber gab ja mal einen Philips, der das "prinzipiell" konnte) entgegen.
Es geht ja nicht um dieses Gerät, sondern um alle.
Und da ist es eben so, daß das "prinzipiell" nicht gewollt wird. Aus den bekannten Gründen.
rcstorch
#299 erstellt: 21. Feb 2008, 09:55
pol schrieb:
@EiGuscheMa:
Wie, in der DVD-Spezifikation ist kein DD 5.1 drin? Dann wären ja alle DVDs mit DD-Ton nicht DVD-Spez. konform.
Der Philips hatte (bzw. hat) einen optischen digitalen Audioeingang und kann daher von einer entsprechenden Quelle auch DD aufnehmen und auf die DVD brennen. Die gebrannten DVDs liefern aber nur auf diesem Gerät dann auch den DD-Ton, auf allen anderen nicht.
EiGuscheMa
#300 erstellt: 21. Feb 2008, 10:59
Nicht im Whitebook für beschreibbare DVD ( Video und VideoRecording)
Ein Recorder, der 5.1 Audio auf DVD aufnimmt muss daher immer nicht standardkonform arbeiten.
Deswegen laufen die Scheiben der Philipse auch nicht mit 5.1 Ton auf anderen Playern.
Und zum EX80: mit "geht prinzipiell nicht" habe ich gemeint, dass dessen Gerätekonzept grundsätzlich nicht zur Verarbeitung von 5.1 Ton ( ausser natürlich von Kauf-DVD) ausgelegt ist.
Und ich hoffe, pol greift mit dem Hinweis auf die "bekannten Gründe" nicht wieder diese Verschwörungsdebatte auf, die wir in diesem Thread schon ausgiebig geführt haben.
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Feb 2008, 11:04 bearbeitet]
fufraco
#301 erstellt: 21. Feb 2008, 17:38
Hallo zusammen, wer kann mir helfen.
Habe eben zum erstzen mal eine DVD-Ram im High Speed Modus kopiert. Auf meinem Rechner (Win2000) wird diese aber nicht erkannt. Komisch ist, daß ich mit Power DVD abspielen kann und mit Nero auch kopieren. Die kopierte DVD wird dann aber auch nicht erkannt. Die Ram ist ja nicht finalisiert, liegt es daran? Irgendwo hier hatte ich gelesen (wegen der 16:9 Sache)daß jemand von DVD-Ram schon auf andere DVD's kopiert hat.
Besten Gruß
DVD Festplattenrecorder mit dvb-s twin Tuner
siss28 am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  2 Beiträge
DVD-Festplattenrecorder für DVB-C
Moni19 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  8 Beiträge
Suche HDTV Festplattenrecorder mit DVB-C Tuner
Panurg am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  18 Beiträge
DVD Festplattenrecorder gesucht
Vecci65 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  9 Beiträge
Suche DVD-Recorder mit DVB-S Tuner
SupaOssi123 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  15 Beiträge
HD Festplattenrecorder für DVB-C
djutj am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung - DVD Festplattenrecorder
StudentWill am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  5 Beiträge
flamefire am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung / Frage zum DvD Festplattenrecorder
Wob_1945 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Festplattenrecorder für HDTV DVB-C
alex1976007 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.229
