| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Sensation: DVD-Festplattenrecorder mit DVB-S Tuner | |
Sensation: DVD-Festplattenrecorder mit DVB-S Tuner+A -A |
fufraco
#301
erstellt: 21. Feb 2008, 15:38
Hallo zusammen, wer kann mir helfen. Habe eben zum erstzen mal eine DVD-Ram im High Speed Modus kopiert. Auf meinem Rechner (Win2000) wird diese aber nicht erkannt. Komisch ist, daß ich mit Power DVD abspielen kann und mit Nero auch kopieren. Die kopierte DVD wird dann aber auch nicht erkannt. Die Ram ist ja nicht finalisiert, liegt es daran? Irgendwo hier hatte ich gelesen (wegen der 16:9 Sache)daß jemand von DVD-Ram schon auf andere DVD's kopiert hat. Besten Gruß |
rcstorch
#302
erstellt: 21. Feb 2008, 16:35
Direkt kopieren geht nicht. Es geht z.B. mit NeroVisionExpress, ist aber ein recht zeitaufwendiger Vorgang, weil praktisch alles neu codiert wird. Habe bis jetzt auch noch keine schnellere Methode gefunden. |
fufraco
#303
erstellt: 21. Feb 2008, 17:39
Hallo RCStorch, ist schon komisch, daß Nero und PowerDVD gehen, aber bei mir Windows absolut nichts auf der DVD-Ram erkennt. Kann bei Nero im Explorer auch nichts an Dateien rausbekommen. Wie bekomme ich denn in Vision Express da was ausgewählt, um es zu importieren. Ansonsten ist Nero Vision ziemlich genial (Diashow auf DVD und alte VCR-Filme) ist viel schneller als die Profiprogramme, die ich probiert habe. Wo ich gerade dabei bin, wie schauen eigentlich Leute mit 4:3 Ferseher 16:9 DVD's ohne Flag (Eierköpfe) Und schönen Abend noch |
rcstorch
#304
erstellt: 21. Feb 2008, 18:24
Könnte an Deinem DVD-Laufwerk liegen, denn ich sehe bei mir auch im Dateiexplorer von WinXP was auf der DVD-Ram drauf ist. Leute, die 4:3 TVs haben, müssen beim Abspielgerät im Setup bei TV-Bildschirmformat eben 4:3 einstellen, dann wird es auch richtig dargestellt. |
fufraco
#305
erstellt: 21. Feb 2008, 18:43
Also DVD-Rams, die ich mit Daten beschreibe, werden einwandfrei angezeigt.Was für Dateien zeigt denn bei dir der Explorer MPEG oder VTS? Müsste ja dann MPEG sein wegen Nero Vison? Das mit dem 4:3 stimmt so nicht. Der Flag ist weg,und dann werden keine schwarzen Balken beim 4:3 Fs gemacht, für den ist das 4:3(vielleicht meint Panasonic das damit in der Bedienungsanleitung) Mein alter Telefunken 4:3 FS hatte eine Einstellung 16:9 und hat dann schwarze Balken gemacht und die Eierköppe gestaucht. Gleiches Problem ergibt sich bei 4:3 Sendungen mit schwarzen Balken (also nicht anamorph)auf 16:9 FS mit HDMI ab 720P, da kannst du die Balken nicht mehr mit Zoom wegmachen |
birdy
#306
erstellt: 21. Feb 2008, 18:46
Zitat Area DVD Nachrichten :"...für den HDTV-Receiver Vantage HD7100 gibt es ein neues Firmware-Update. Mit diesem kann der Receiver jetzt auch Dolby Digital-Ton über die HDMI-Schnittstelle ausgeben, was das Verlegen eines Lichtleiterkabels überflüssig macht." Hier scheint ja auch über ein update das Dolby digital Signal aktiviert worden zu sein. Und der Pana kann ja auch DD Signale ausgeben, allerdings nur für DVD. Ich verstehe nicht ganz, weswegen die sich so sperren das TV Signal auch für DD frei zu geben. Das kann ja mitlerweile jeder billige Supermarktreceiver. |
rcstorch
#307
erstellt: 21. Feb 2008, 18:58
[quote="fufraco"][...] Könnte an Deinem DVD-Laufwerk liegen, denn ich sehe bei mir auch im Dateiexplorer von WinXP was auf der DVD-Ram drauf ist. Leute, die 4:3 TVs haben, müssen beim Abspielgerät im Setup bei TV-Bildschirmformat eben 4:3 einstellen, dann wird es auch richtig dargestellt.[/quote] Also DVD-Rams, die ich mit Daten beschreibe, werden einwandfrei angezeigt.Was für Dateien zeigt denn bei dir der Explorer MPEG oder VTS? Müsste ja dann MPEG sein wegen Nero Vison? Das mit dem 4:3 stimmt so nicht. Der Flag ist weg,und dann werden keine schwarzen Balken beim 4:3 Fs gemacht, für den ist das 4:3(vielleicht meint Panasonic das damit in der Bedienungsanleitung) Mein alter Telefunken 4:3 FS hatte eine Einstellung 16:9 und hat dann schwarze Balken gemacht und die Eierköppe gestaucht. Gleiches Problem ergibt sich bei 4:3 Sendungen mit schwarzen Balken (also nicht anamorph)auf 16:9 FS mit HDMI ab 720P, da kannst du die Balken nicht mehr mit Zoom wegmachen[/quote] Im Explorer zeigt er drei Dateien im Verzeichnis auf der DVD DVD_RTAV. Diese lauten: VR_MANGR.BUP, VR_MANGR.IFO und VR_MOVIE.VRO, diese ist auch die eigentliche Filmdatei. Mit NeroVisionExpress brauche ich dann nur zu sagen "VR_Video importieren" |
fufraco
#308
erstellt: 21. Feb 2008, 19:51
ja muß dann ja an meinem DVD-Laufwerk (LG GSA4163B)liegen, oder an mein altes 2000 Win, weil irgend ein ISO oder so Format muß ja jede DVD haben, na egal, is ja auch nur relevant wenn man nicht im High Speed Modus aufgenommen hat, dabei kann man ja DVD-RW nehmen. Das normale Kopieren dauert eigentlich auch viel zu lange. Schönen Restabend |
fufraco
#309
erstellt: 21. Feb 2008, 20:08
Hallo RCStorch, da fällt mir noch ein: Du hast doch wahrscheinlich die DVD-RAM im NormalModus (wegen dem 16:9 Flag) kopiert ? Ich hatte ja im High Speed M kopiert, ob da der Hase im Pfeffer liegt ? |
rcstorch
#310
erstellt: 21. Feb 2008, 20:15
Nein, auf DVD-Ram kannst Du ja auch mit 16:9-Flag im High-Speed Modus kopieren, daher habe ich das ja gemacht, um die Aufnahme dann am PC irgend wie mit 16:9 Flag auf DVD-R oder +R zu bekommen. |
fufraco
#311
erstellt: 21. Feb 2008, 21:03
irgendwie ufert das jetzt wieder aus, aber trotzdem, wenn ich vorher festlege "Highspeed Modus" nimmt der Recorder schon auf Festplatte ohne Flag auf, d.h. beim Abspielen des HDD Titels schaltet der Ferns nicht auf "Breitbild" sondern zeigt "Panasonic Auto" wie bei 4:3 sonst üblich, hatte auch schon jemand gepostet. |
rcstorch
#312
erstellt: 21. Feb 2008, 21:10
Da widerspreche ich Dir auch nicht, aber wenn Du den Highspeed Modus auf aus hast und der Flag somit mit auf die HDD aufgenommen wird, kannst Du trotzdem auf DVD-RAM im Highspeed Modus kopieren, nur nicht auf DVD-R oder +R. |
fufraco
#313
erstellt: 21. Feb 2008, 21:42
alles klar, sorry !!! und gute Nacht |
fufraco
#314
erstellt: 22. Feb 2008, 00:05
Hallo RCStorch, so mit Nero Vision konnte ich die Datei importieren, weil Nero nur nach dem Laufwerk fragt und nicht nach einer Datei.Mit nero Smart Encoding war alles nach 20 min als VTS Dateien auf der Festplatte, Danke nochmal für die Tips |
EiGuscheMa
#315
erstellt: 22. Feb 2008, 07:09
Um das zu verstehen müsstest Du Dir auch zumindest einmal das Blockschaltbild des EX80 ansehen und natürlich auch lesen können. Sie "sperren" sich nicht, sondern das Gerätekonzept sieht das ganz einfach nicht vor. |
birdy
#316
erstellt: 22. Feb 2008, 11:11
Danke für die Antwort und Belehrung. |
birdy
#317
erstellt: 28. Feb 2008, 16:19
Noch eine Frage. Ich habe auf meiner DVD+RW eine Dolby digital Sendung aufgenommen. Wenn ich nun die Sendung mir am PC anschaue habe ich keinen Ton.... Bitte um dringende Hilfe und Ratschläge. |
birdy
#318
erstellt: 01. Mrz 2008, 12:08
siehe oben |
free.didi
#319
erstellt: 03. Mrz 2008, 07:29
Der Panasonic hat einen (YUV-)Komponenten-Anschluss. Überträgt der Pana nur die Signalart RGB oder auch YUV? Das müsste dann im Menü einzustellen sein. Hat jemand mal getetest, wie die Bildquali im Vergleich zum HDMI-Anschuss ist? Gruß free.didi |
rcstorch
#320
erstellt: 03. Mrz 2008, 09:22
Er überträgt es als Komponentensignal, also YUV. Ist im Menü unter "Anschlüsse" einzustellen. Nach meinem Empfinden ist das Bild über HDMI aber besser. |
free.didi
#322
erstellt: 07. Apr 2008, 10:27
Hallo, der DMR 80 wird auch codefree angeboten. Günstigster Preis ca. 440 EUR. Wer hat ein besseres Angebot? Kennt jemand die Möglichkeit, den Pana selber codefree zu schalten? Gerne auch per PN... |
free.didi
#323
erstellt: 11. Apr 2008, 15:21
Hallo, ich habe mir jetzt den dmr 80 (ohne codefree) bestellt. 399 EUR bei mp3-player. Habt ihr noch ein paar Tipps (zur Einstellung etc)? |
rcstorch
#324
erstellt: 11. Apr 2008, 16:08
Solltest Du einen Plasma- oder LCD-TV haben und den Panasonic über HDMI anschließen wollen, dann solltest Du mal 576i probieren, denn wenn Dein TV einen guten Deinterlacer hat, erzielst Du so nochmal ein besseres Bild, so jedenfalls meine Erfahrng. |
free.didi
#325
erstellt: 11. Apr 2008, 17:36
Rcstorch: Okay, danke. Ich werde es testen mit meinem neuen px80, der in der sd-Darstellung noch besser werden muss. Gruß free.didi |
redfirewall
#326
erstellt: 12. Apr 2008, 10:52
[quote]Solltest Du einen Plasma- oder LCD-TV haben und den Panasonic über HDMI anschließen wollen, dann solltest Du mal 576i probieren, denn wenn Dein TV einen guten Deinterlacer hat, erzielst Du so nochmal ein besseres Bild, so jedenfalls meine Erfahrng.[/quote] Hi rcstorch, das habe ich bei mir gestern mal ausprobiert - war aber nicht so gut. Liegt wohl vermutlich daran, das mein TV TX37LZD70 Full HD kann und somit bei 1080i vom DMR80 bestens bedient wird. Ich bin zumindest mit dem SD Bild bei SAT-Empfang allerbestens zufrieden ![]() schönes WE [Beitrag von redfirewall am 12. Apr 2008, 10:55 bearbeitet] |
rcstorch
#327
erstellt: 12. Apr 2008, 11:58
Mag sein, man muss es halt ausprobieren. Der Unterschied bei mir ist jetzt auch nicht weltbewegend, aber eben (subjektiv) noch einen Tick besser als mit 1080i. |
free.didi
#328
erstellt: 18. Apr 2008, 07:00
Hallo, ich habe gestern den Pana dmr 80 bekommen und zusammen mit meinem neuen Pana Plasma PX 80 (37 Zoll) getestet. Kurzer Erfahrungsbericht: Über hdmi habe ich das beste Bild. Und die Einstellung 1080i wirkt bei mir am besten... nevertheless: Die Bedienung empfinde ich zunächst nicht als einfach. Das Finden und Sortieren von Sendern ist für mich sehr unkomfortabel, da bin ich mit meiner uralten dbox viel verwöhnter. Insgesamt hätte ich von der Kombi ein besseres Bild erwartet, was m.E. eher an dem PX80 liegt. Den Kauf des PX 80 werde ich heute widerrufen, obwohl ich ihn für den immer noch unschlagbaren Preis von 791 EUR gekauft habe. Ich werde dem Händler jedoch anbieten, den PX80 kurzfristig privat weiter zu veräußern. Vielleiocht macht er mit. Den Pana dmr 80 werde ich weiter mit meinem LCD Samsung R81 (leider nur 23 Zoll) testen... Grüße free.didi |
free.didi
#329
erstellt: 21. Apr 2008, 08:42
So, der PX80 geht zurück. Das Bild des Dmr80 im Zusammenspiel mit meinem alten Samsung r81 ist perfekt! Kein Vergleich zur dbox. Die Bedienung/FB ist etwas komplex und dem Rest der Familie kaum zuzutrauen. Hat jemand mal eine Harmony von Logitech ausprobiert? Und: Wie mache ich ein/das Update??? [Beitrag von free.didi am 21. Apr 2008, 08:54 bearbeitet] |
Orbitalsun
#330
erstellt: 22. Apr 2008, 18:12
Hallo mal ne Frage, gibts bis jetzt nur den Pana mit integriertem Sat oder haben sich andere Anbieter auch schon was einfallen lassen?? Gruß |
rcstorch
#331
erstellt: 22. Apr 2008, 18:21
(Noch?) ist der Pana der einzige seiner Art. |
Orbitalsun
#332
erstellt: 22. Apr 2008, 18:30
Schade, aber ich hoffe da geht mal langsam etwas mehr in diese Richtung. HD kann man ja leider die nächsten 2 Jahre eh noch vergessen, da wäre dann so ein Allzweckgerät schon net schlecht. Hoffe nur dass dann die anderen Anbieter des mit der 5.1 Aufnahme net vernachlässigen, weil ohne diese Funktion ist es irgendwie sinnlos nen guten Film aufzunehmen |
maris_
#333
erstellt: 22. Apr 2008, 18:38
Das kannst Du vermutlich vergessen. Wie die jüngste Kopierschutzaktion von Pro7 gezeigt hat: die TV Industrie hat keinerlei Interesse daran, dass ihre Filme aufgezeichnet werden, und schon gar nicht in hoher Qualität. Falls irgendwann Recorder mit volldigitaler Aufzeichnung und 5.1 in höherer Stückzahl verkauft werden würden, kommt ganz sicher bei den Privaten der Kopierschutz. Und das will vermutlich keiner der DVD-R Premiumhersteller riskieren. Mit vielen Grüßen, maris |
rcstorch
#334
erstellt: 22. Apr 2008, 18:47
Davon ist (leider) auszugehen. |
waldixx
#335
erstellt: 23. Apr 2008, 07:27
Es gibt da noch einige PC-basierte Lösungen, wie zum Beispiel Fujitsu Siemens Activy oder MacroSystem Enterprise die sogar 5.1 Ton auf DVD aufnehmen können. Diese sogenannten Mediacenter-PCs sind natürlich teurer als der Pana können aber auch mehr. |
free.didi
#336
erstellt: 23. Apr 2008, 09:14
Hat jemand mal eine yuv-Verbindung getestet? Wo im (umständlich zu erreichenden) Setup-Menü könnte man diese Signalart denn auswählen? Ich habe bislang den Philips 32pfl7603 über hdmi angeschlossen. Es gelingt bei keiner Einstellung (576i bis 1080i),dass der der Philips-LCD automatisch 4:3 Sendungen als solche erkennt und darstellt... |
rcstorch
#337
erstellt: 23. Apr 2008, 09:39
Dann wird es über YUV erst recht nicht funzen, denn darüber wird eh keine 16:9 Kennung gesendet. Über HDMI sollte das eigentlich funktionieren, könnte auch am Philips liegen. Bei meinem Sharp z.B. kann ich das einstellen, ob er automatisch das Format umschalten soll. |
free.didi
#338
erstellt: 23. Apr 2008, 09:51
Die Funktion der "automatischen Formatumstellung" gibt es beim Philips auch, jedoch wird 4 zu 3 immer bildschirmfüllend dargestellt. |
Orbitalsun
#339
erstellt: 23. Apr 2008, 10:00
JA die ken ich dann auch schon, aber solche Geräte sind ja leider absolut Frauen unfreundlich ;-) Naja dann muss ich mal noch warten,vielleicht gehts ja doch irgendwann mit der PS3 |
rcstorch
#340
erstellt: 23. Apr 2008, 10:12
Ach so, dann schau doch mal im Setup des Pana unter "Anschluss", "HDMI-Einstellungen" was da bei "Bildverhältnis für 4:3 Video" steht, da sollte dann nämlich 4:3 stehen, ansonsten werden 4:3-Sendungen eben auf 16:9 aufgezoomt. |
free.didi
#341
erstellt: 23. Apr 2008, 10:39
Okay, das stimmt. Dort habe ich tatsächlich 16:9 eingestellt. Ich werde es heute testen. Vor allem, was dann optimal für die Sendungen im 16:9-Format eingestellt werden muss ("nur scan"?). Danke |
free.didi
#342
erstellt: 24. Apr 2008, 08:31
Ich habe es getestet, leider bleibt es dabei; Über hdmi wird in keinem Fall eine 4:3 Sendung automatisch erkannt und als solche dargestellt. Das Ergebnis ist unabhängig von der Einstellung im Setup des dmr 80, dort ist jetzt als Grundeinstellung ein 4:3-Format des LCDs eingestellt. Das finde ich schon als sehr nachteilig. Dazu kommt erschwerend, dass auch die Info über die Sendung (i-Knopf der FB) keine Aussage des originalen Formats widergibt... Da lobe ich meine alte d-box, die es besser kann. Zudem macht diese jetzt auf dem Philips LCD(im Gegensatz zum Pana px80) ein sehr gutes Bild (Scart/Cinch:UYV-Signal). ... Zusammengefasst: Noch bin ich nicht von dem dmr80 überzeugt. |
fufraco
#343
erstellt: 24. Apr 2008, 10:46
Moin auch, ARD-Digital schaltet einen neuen Transponder auf, für Eins Extra, Festival, Arte und Phönix. Ab 2. Juni wird nur noch darüber gesendet. Hab ich halt den lästigen Sendersuchlauf gemacht. Natürlich alle Profile weg. Und die neuen Sendeplätze werden nicht vom EPG Guide angezeigt, nur die alten (sind jetzt auch als alt markiert). Ferner schleift der Pana das Signal des neuen Transponders, obwohl auch horizontal,nur noch durch, wenn er darauf steht. Ist irgendwie auch Astra VR, war sonst immer Astra 1H. Weiß jemand mehr dazu, und wird der EPG denn mal upgedatet? |
rcstorch
#344
erstellt: 24. Apr 2008, 11:01
Das kann dann aber nur noch am TV liegen, denn bei mir funzt die Umschaltung über HDMI genau so gut wie über SCART. |
free.didi
#345
erstellt: 25. Apr 2008, 06:32
Hallo rcstorch: Vielleicht noch mal die Frage, da du auch die Käthe 910 hast: Wenn du den 910er und den dmr80 beide mit hdmi angeschlossen hast, wer macht das bessere Bild? |
rcstorch
#346
erstellt: 25. Apr 2008, 07:23
Der Panasonic. Ein besseres SD-Bild habe ich bis jetzt noch bei keinem DVB-S Receiver auf meinen Sharp gesehen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass das SD-Bild des Kathrein schlecht ist, aber der Panasonic zeigt in meinen Augen, was bei der SD-Technik noch rauszuholen ist, natürlich eine gute Quelle vorausgesetzt, wie z.b. ARD oder ZDF. |
free.didi
#347
erstellt: 25. Apr 2008, 09:54
Interessanterweise ist mein Philips 7603 in der Lage, mit der dbox und dem yuv-Signal ein fast dem dmr80 mit hdmi-Anschluss ebenbürtiges Bild zu "zaubern". Den großen Unterschied hatte ich zuvor beim PX80, da zeigte der dmr80 ein viel besseres Bild. Der Kathie ist jedoch als Alternative zum dmr80 noch interessant. Mal sehen... |
rcstorch
#348
erstellt: 25. Apr 2008, 10:24
Ein Vorteil des Kathrein ist die Tatsache, dass Du die Aufnahmen auf HDD mit DD5.1-Ton machen kannst, was ja beim Panasonic nicht möglich ist. |
meido12
#349
erstellt: 08. Mai 2008, 18:09
Es gab ein Software update auf 1.08 meldete mir auf jeden fall mein pana heute beim einschalten! Weiß vielleicht einer was verändert wurde? Vorher war ja 1.07 aktuell oder? mfg |
dietzi
#350
erstellt: 08. Mai 2008, 19:44
Servus, hatte ich heute auch. Mir ist aufgefallen das jetzt 1Plus, 1Extra, ARTE, und Phoenix im Guide erscheinen. Da die Sender ab Juni auf einer anderen Frequenz senden. gruß dietzi |
rcstorch
#351
erstellt: 08. Mai 2008, 20:03
Hallo, auch meiner hat das Update auf 1.08 gemacht. Wäre ja mal wirklich interessant zu wissen, was da geändert und/oder verbessert wurde bzw. wäre ein Changelog nicht schlecht. |
trilos
#352
erstellt: 12. Mai 2008, 21:38
DMR EX80S Codefree? Hallo @ all, weiß jemand ob und wie man den Panasonic DVD-Recorder DMR-EX80S codefree schalten kann. Wäre natürlich toll, wenn das z.B. ähnlich einfach (und kostenfrei) ginge, wie bei meinem DENON 3930 (über die FB-Tastatur). Beste Grüsse, Alexander |
DVD Festplattenrecorder mit dvb-s twin Tuner siss28 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 2 Beiträge |
DVD-Festplattenrecorder für DVB-C Moni19 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 8 Beiträge |
Suche HDTV Festplattenrecorder mit DVB-C Tuner Panurg am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 18 Beiträge |
DVD Festplattenrecorder gesucht Vecci65 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 9 Beiträge |
Suche DVD-Recorder mit DVB-S Tuner SupaOssi123 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 15 Beiträge |
HD Festplattenrecorder für DVB-C djutj am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung - DVD Festplattenrecorder StudentWill am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 5 Beiträge |
Festplattenrecorder mit DVB-C flamefire am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung / Frage zum DvD Festplattenrecorder Wob_1945 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Festplattenrecorder für HDTV DVB-C alex1976007 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.033
