HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Sensation: DVD-Festplattenrecorder mit DVB-S Tuner | |
Sensation: DVD-Festplattenrecorder mit DVB-S Tuner+A -A |
panapu
13:31
#201
erstellt: 31. Dez 2007, |||||
Nein eher nicht, bei neueren Geräten und Markenherstellen sieht’s inzwischen aber etwas anders aus. Im Zweifelsfall immer vorher ausprobieren. |
panapu
13:50
#202
Nein er schleift permanent durch, natürlich aber nur die am EX80S eingestellte Ebene.
„Schnell ist relativ“ Der EX80S ist langsamer als mein MF4-S aber schneller als mein alter Kathrein, ich halte die Umschaltzeit für akzeptabel. Ich möchte aber nochmals darauf hinweisen, dass meines Erachtens der EX80S einen zusätzlichen SAT - Receiver nicht ersetzt.
Das Display zeigt den gewählten Programmplatz. |
sleazyi
13:57
#203
wie schaut es mit dem stromverbrauch aus ??? |
laibach
14:36
#204
Dann scheidet der Pana wohl für mich aus - schade. Unseren doofen Receiver (dessen Fernbedienung eh ständig kaputt ist ![]() Mal zur Programmierung: a) Unser Kathrein-Receiver ist inkompatibel zu Guide+: Dann bekomme ich wohl mit allen Panas Schwierigkeiten, oder? b) Kann ich mir die Timer-Programmierung ähnlich vorstellen wie bei einem Video-Recorder, also auf AV schalten, Programm am Receiver auswählen, los geht´s? Danke. |
panapu
17:24
#205
Der EX80S hat einen eigenen 14-Tage-Guide, Du brauchst den Guide+ vom SAT - Receiver bzw. den SAT - Receiver selbst gar nicht! Der EX80S hat ja einen eingebaut. Du rufst den Guide am EX80S, wählst die Sendung aus die Du aufnehmen willst, gibst Vor- u. Nachlaufzeit ein, bestätigst und das war’s. |
laibach
17:36
#206
Danke, aber die Frage war allgemein auf DVD-Recorder bezogen (ich weiß, gehört nicht ganz hier rein...), Ich habe einfach keine Vorstellung, wie das Programmieren bei DVD-Recordern allgemein funktioniert bzw. wie groß der Komfortgewinn beim EX80 ist. Funktioniert das bei allen Panasaonic DVD-Recordern ähnlich einfach, nur dass ich auf den Receiver zurückgreifen muss. |
mraz
19:09
#207
[quote="panapu"][quote="sleazyi"]1.) schleift der pana wirklich nur im "standby" und "aus"- zustand zu einem 2. receiver durch ???[/quote] Nein er schleift permanent durch, natürlich aber nur die am EX80S eingestellte Ebene. Hallo, Ausgeschaltet und mit aktiviertem "Energiesparmodus"(braucht dann etwas länger zum Hochfahren dafür aber weniger Standbystrom-ca.2Watt), kannst du horizontale und vertikale Sender empfangen. Gruss,mraz! |
fockx
13:27
#208
erstellt: 03. Jan 2008, |||||
Mal ne doofe Frage.. Mein EX80s müsste daheim schon auf mich warten und ich wiederrum warte nun, dass ich endlich feierabend machen kann ;-) Folgendes Szenario: Mein Fernseher hat insg. 3 Anschlüsse; 2x Scart und 1x Video (is noch ne Röhre). Zusätzlich zum EX80s habe ich noch nen 2. Receiver (aus besagtem Grund, etwas anderes anzuschauen als ich aufnehme). Wenn ich nun den Recorder auf den externen AV Kanal des 2. Receivers geschaltet habe, kann ich dann trotzdem die Sat Funktionen vom EX80s nutzen? Also, obwohl ich was aufnheme, am Fernseher etwas anderes anschauen mit dem Tuner vom Recorder? Oder MUSS ich wenn ich etwas aufnehmen und was anderes anschauen will immer den Tuner des EX80s einstellen und kann dann nur über den 2. Receiver umschalten? |
omü
23:38
#209
erstellt: 13. Jan 2008, |||||
@Derduke1 Hast du mit deinem Pana 5x5-rekorder schon mal CD auf der Festplatte archiviert? Ich suche so einen Alleskönner. gruß omü |
meido12
13:08
#210
erstellt: 16. Jan 2008, |||||
Neues Update ist da 1.07! Weiß irgendwer was verändert wurde? mfg meido |
rcstorch
18:08
#211
Hallo zusammen, ich werde meinen am Wochenende bekommen. Woher bekommt man eigentlich die Updates, kann man die bei Panasonic downloaden? Habe nämlich mal geschaut, kann da aber nichts finden. Oder zieht er sich das selbst über Sat? |
panapu
15:37
#212
erstellt: 17. Jan 2008, |||||
Ja genau so ist es, das Updat kommt über Satellit, aber welchen Transponder Panasonic nutzt kann ich Dir aber nicht sagen. |
rcstorch
15:47
#213
Muss man den denn von Hand einstellen, um an das Update zu kommen, oder findet er den alleine? |
rcstorch
01:11
#214
erstellt: 18. Jan 2008, |||||
Hallo zusammen, habe meinen schon heute bekommen. ![]() Werde ihn jetzt erstmal einige Tage auf Herz und Nieren testen und dann sehen, ob ich ihn als zweiten Sat-Receiver behalte. Eines kann ich aber jetzt schon sagen, die Bildqualität ist unglaublich, da kommt mein Kathrein (außer bei HD natürlich) nicht mit. Ein so detailliertes, scharfes und brillantes SD-Bild habe ich bis jetzt auf meinem Sharp-LCD noch nicht gesehen. ![]() Aufnahmen habe ich noch keine gemacht, hatte erstmal mit anschließen und einrichten zu tun. Die folgen dann in den nächsten Tagen. Was mir auch noch gefällt ist, dass sich die HDD automatisch in den Sleep-Modus setzt, wenn sie nicht gebraucht wird und man nur über den DVB-S Tuner guckt. |
valadan
09:52
#215
Ja dann bitte mal Bericht nach dem Herz- und Nierentest. |
dietzi
18:22
#216
Servus, also ich hab meinen jetzt ca. 2 Monate und bin auch wirklich überrascht von den super Bild. Was aber bei mir öfters vorkommt, er findet manchmal aufeinmal kein Signal mehr. Du schaust stundenlang Fern und plötzlich fängt er an Klötzchen zu bilden und nach einigen sekunden ist das Bild weg. Ich hab dann noch einen Aldi Receiver (durchgeschleift) dranhängen, da läuft die Sendung einwandfrei und der Pana zeigt kein Signal oder keine Sendung. Dann geh ich raus an die Schüssel und wische mal übers LNB und dann Funktioniert er wieder einige Tage. ![]() Seltsam Seltsam. Hab schon mal das LNB getauscht, hat aber nichts gebracht. gruß dietzi |
Tralien
15:35
#217
erstellt: 19. Jan 2008, |||||
[quote="panapu"][quote="sleazyi"]1.) schleift der pana wirklich nur im "standby" und "aus"- zustand zu einem 2. receiver durch ???[/quote] Nein er schleift permanent durch, natürlich aber nur die am EX80S eingestellte Ebene. was heißt das, nur die am pana eingestellte ebene? bei mir würde es so aussehen, dass ich den pana an dauerstrom hänge ( nur 2 w standby verbrauch ) und durchgeschleift meinen topfield 7700 sat reciever welcher über ne steckdosenleiste ausgeschaltet wird...würde auch umgekehrt gehen... kann ich denn während ich aufzeichne dann auch alles anschauen? oder muss ich mit ner T kupplung mein eines kabel aufsplitten in 2 und die 2 sat reciever ( topf und pana recorder ) besser so anschließen? bei mir ist es so, dass der pioneer 555hx-s weg kommt. der lüfter is sooooo laut, man hat mühe bei nem film ne leise passage mit gesprächen zu verfolgen. das ist echt unter aller sau ![]() ist der pana da besser? leiser? |
dietzi
02:33
#218
erstellt: 20. Jan 2008, |||||
Servus, also den Pana hörst du nicht! Selbst wenn er sich für eine Aufnahme einschaltet, kriegst du es nicht mit. gruß dietzi |
rcstorch
04:25
#219
Das kann ich nur bestätigen, das Gerät ist absolut leise, weder Lüfter noch HDD sind zu hören. Einzig beim Hochfahren der HDD hört man diese kurz. Da kann sich Pioneer mal ein Beispiel dran nehmen, deren DVD-Recorder sind nämlich vom Lüfter hörbar. ![]() |
mraz
07:47
#220
Hallo, Kann ich ebenfalls bestätigen. Nicht hörbar. Gruß,mraz. |
Tralien
13:32
#221
super, und was war das mit der ebene beim durchgeschleiften signal? habe wie gesagt 1 kabel, einen topf 7700 hsci und dann einen pana. der pana wird zwecks aufnahme an dauerstrom sein, der topf, dank 8 w standby verbrauch an ner steckdosenleiste. kann ich jetzt mit dem topf oder dem pana so durchschleifen dass ich keine nachteile habe während einer aufnahme? oder schleift der topf durch wenn er keinen strom hat? was war das mit der gleichen ebene während der aufnahme wenn der pana durchschleift? |
rcstorch
12:16
#222
erstellt: 21. Jan 2008, |||||
Hallo zusammen, nach ausgiebigen Tests übers Wochenende hat sich meine Euphorie doch etwas gelegt. Der größte Trumpf des Panasonic bleibt die Bildqualität des DVB-S Tuners, die ist über jeden Zweifel erhaben. Weiterhin punktet er mit dem Geräuschpegel, der praktisch gar nicht wahrzunehmen ist. Verglichen mit meinem Pioneer herrscht bei der Bildqualität der Aufnahmen (im SP-Modus) nach meinem Empfinden absoluter Gleichstand. Negativ ist aus meiner Sicht zu bewerten, dass der Panasonic (soll wohl bei allen so sein) nicht in der Lage ist, den 16:9 Flag mit auf DVD zu brennen. Dazu gibt es auch eine offizielle Stellungnahme von Panasonic, angeblich entspreche das nicht den DVD-Spezifikationen, was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, zumal es bei anderen Herstellern wie eben Pioneer funktioniert und genauso auch bei gekauften DVDs. Will man die Aufnahmen auf HDD im High Speed Modus auf DVD brennen, muss man dies im Setup aktivieren, dies führt dazu, dass dann auch schon auf der HDD der 16:9 Flag fehlt. Aufnahmen, die mit 16:9 Flag auf der HDD liegen, können nicht im High Speed Modus gebrannt werden, sondern nur 1:1. Wer einmal einen Pioneer DVD-Recorder hatte wird auch die 32-stufige Einstellung des Aufnahme-Modus vermissen. Der Panasonic hat lediglich 4 (XP, SP, LP und EP), das finde ich viel zu grob, denn bei einer Aufnahme, die z.B. 130 Min. lang ist, muss man schon auf LP gehen und verschenkt somit Bildqualität. Das EPG ist zwar schön gemacht und sehr übersichtlich, allerdings stört es mich, dass es ähnlich wie das EPG vom Guide Plus nicht alle Premiere Kanäle mit drin hat. Für Premiere Abonnenten ist das doch recht ärgerlich, zumal es technisch kein Problem sein sollte, die DVB-SI Daten liegen schließlich vor. |
Tralien
02:22
#223
erstellt: 22. Jan 2008, |||||
ich versteh das leider noch nicht so ganz. was bedeutet das nun in der praxis mit dem 16:9 flag? |
panapu
10:28
#224
An sich gebe ich Dir hier Recht, eine mehr stufige Einstellung des Aufnahmemodus währe wünschenswert. Allerdings mit der „FR - Einstellung“ läst sich das Problem mit der verschenkt Bildqualität kompensieren. |
panapu
10:33
#225
Das der TV nicht automatisch auf 16:9 Darstellung umschaltet, sondern dies per „Hand“ gemacht werden muss. |
rcstorch
10:44
#226
Das bedeutet, dass in den Aufnahmen keine Kennung vorhanden ist, dass ein 16:9 TV erkennen kann, dass es sich um ein 16:9-Format handelt. Dies muss man dann manuell umstellen, sonst wird das 16:9 Format als 4:3 dargestellt, mit langgezogenen Köpfen. Bei älteren 4:3 TVs ist es dann genau so, das Bild wird vertikal gestreckt dargestellt, weil der Flag fehlt und für den TV ist es dann einfach ein 4:3-Signal, nur kann man das dann an einem solchen Gerät nicht korrigieren. Dazu soll man laut Panasonic im Setup des Recorders auf letterbox stellen. Habe das mal probiert, funktioniert aber nicht. Mir ist es schleierhaft, warum Panasonic dies so implementiert hat, gerade auch im Hinblick auf die Zukunft, in der es ja kaum noch 4:3 Sendungen geben soll, geschweige denn 4:3 Geräte. Andere Hersteller sind hier fortschrittlicher. Noch schleierhafter ist mir, dass es auf DVD-RAM funktioniert, da wird der Flag mit kopiert, keine Ahnung, was sich Panasonic dabei gedacht hat. Kopiere ich dann die DVD-RAM auf eine DVD-R oder +R am PC, habe ich den Flag auch auf diesen. Vielleicht legt ja Panasonic deshalb zur Zeit dem Recorder 3 DVD-RAM bei... ![]() ![]() |
Tralien
18:27
#227
oh gott, das is ja zum brüllen !!!!!! ohje, bin ja da fast schon verwöhnt mit dem pioneer 555 ![]() bis auf die lautstärke, was ich fast schon selbst behoben hätte....aber der pana mit sat, das is die bessere lösung hoffe ich. btw...will einer nen 555hx-s (hx-s?) also den pioneer 555 mit dvb-t kaufen? 4 wochen alt... wie sieht das in der praxis mit 1080i und 1080p aus? mein pioneer kann 1080p upscaling, der pana nur 1080i. macht sich das in der praxis bemerkbar? |
rcstorch
18:46
#228
Ich denke, auf 1080p bei SD Bildmaterial kann man durchaus verzichten. |
simba1604
19:11
#229
erstellt: 23. Jan 2008, |||||
Hallo zusammen! Wir haben auch einen Pana DMR EX80S zu Hause. Nachdem wir etwas Probleme hatten das richtige CI-Modul (incl. Upgrade) für Premiere zu bekommen funktioniert das jetzt prima. Wir sind ganz begeistert von diesem Gerät! Nur haben wir jetzt noch ein Problem - vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen: Wir haben jetzt schon alles mögliche versucht um vom Premiere Sprotportal auf eine Sportsendung "umzuschalten". - Aber mit keiner Taste der Fernbedienung ist dies möglich. Hat jemand einen Tip für mich? Ich wäre sehr dankbar!!! Vielen lieben Dank und viele Grüße simba [Beitrag von simba1604 am 23. Jan 2008, 19:12 bearbeitet] |
rcstorch
19:53
#230
Auf der Fernbedienung auf "Liste" drücken und dann mit der gelben Taste die Auswahl treffen. |
simba1604
20:35
#231
Oh Mann, vielen, vielen Dank rcstorch!!! Das ist ja echt klasse!!! Da werden sich meine Männer freuen....... ![]() Viele Grüße simba |
rcstorch
21:58
#232
Keine Ursache und viel Spaß, geht ja bald wieder los mit der Budesliega. ![]() |
simba1604
22:17
#233
Ja eben !!! ![]() |
Kenia
09:43
#234
erstellt: 24. Jan 2008, |||||
Hallo, also bezüglich dem Update auf 1.07 hab ich Panasonic angeschrieben. Antwort: Das Problem mit dem Banner bei schlechtem Empfang soll abgestellt sein ![]() ![]() Gruß Kenia |
rcstorch
11:50
#235
Mit den Updates könnte Panasonic auch etwas kommunikativer sein, wie z.B. Change Logs zu veröffentlichen. Im Internet auf der Homepage gibt es keinerlei Informationen darüber, weder auf der deutschen noch auf der .com. |
PoLyAmId
12:10
#236
Bin ja froh, daß ich überhaupt Updates bekomme. Bei Humax patchen die irgendwie nur solange die Geräte top aktuell sind. Der aktuelle PAtch für meinen Humi ist wohl der mieseste, den sie je gemacht haben und nu muss ich wohl damit leben. Panasonic ist da eher besser find ich. |
redfirewall
22:38
#237
erstellt: 29. Jan 2008, |||||
Hi @ all, wie gern würde ich hier auch mal von meinen Erfahrungen mit dem DMR 80 berichten... aber leider warte ich nun schon 4 Wochen auf die Lieferung beim Blödmarkt. Hat jemand von euch auch so lange warten müssen - oder weiß jemand genaueres über die Lieferprobleme??? beste Grüße |
rcstorch
22:46
#238
Der Panasonic erfreut sich halt aufgrund der Tatsache, dass er (zur Zeit) der einzige DVD-Recorder mit DVB-S Tuner ist, großer Nachfrage. Daher gibt es wohl zur Zeit einige Lieferengpässe. Ähnlich sieht es auch bei amazon aus, Lieferzeit 1-2 Monate. |
PoLyAmId
13:53
#239
erstellt: 30. Jan 2008, |||||
Ich wart nu auch 14 Tage bei redcoon. Habe heute Nachricht bekommen, daß das Gerät abgeschickt wurde.. freu mich schon. |
rcstorch
14:24
#240
Das kannst Du auch. ![]() |
PoLyAmId
12:50
#241
erstellt: 01. Feb 2008, |||||
So hab mein Gerät nun auch zuhause. Konnte noch nicht alles probieren. Habe erstmal ausgepackt und angeschlossen. Meinen Twin Sat Receiver habe ich hinter den Recorder durchgeschleift. Funktioniert einwandfrei auch, wenn der Pana aus ist. Einstellung ging im Quick Install leicht. Den EPG hab ich mal nicht von Hand geladen, nachher kann man wärenddessen nix machen oder so.. Teste ich später. Aufnahmequalitäten hab ich geprüft. SP reicht für meine aufnahmen, LP reicht für meine Frau und ihre Serien. EP mute ich mal keinem zu aber es ist nicht so schlecht wie ich dachte. Ich halte dies übrigens für einen dicken Vorteil gegenüber meinem Sat Receiver, der den Stream komplett speichert ohne zu komprimieren. Bei dem bekomme ich nämlich auf meine Platte von 80GB grad mal 6-8 Filme. Da such ich mir lieber die Quali aus und speicher massig mehr. Toll auch, daß er mir beim Moduswechsel anzeigt, wieviele Stunden ich noch habe. Klasse Sache. Die Menus finde ich nen Tacken zu schlicht. Typisch Panasonic halt. Bedienung ist aber intuitiv möglich (vor allem, weil ich schon mal einen Pana DMR hatte) Etwas schlechter als bei meinem Sat Receiver: Man bekommt zwar eine Kanal Liste mit parallel eingeblendetem Bild. Muss aber umschalten um zu sehen, was auf dem anderen Kanal läuft. Mein Sat receiver zeigt mir alleine wenn ich den Curser bewege schon an was auf dem Zielsender Läuft ohne dahin zu schalten.. Ne weitere Kleinigkeit: Die Parallele TV Einblendung in der Senderliste vermisse ich im EPG. Warum bekomm ich da kein kleines Bild gezeigt? Schade. Noch ne Frage an die Leute, die das Teil auch haben. Bei meinem alten HS2 Panasonic konnte ich auf der Festplatte beim Ansehen der Aufnahmen einen Fortschrittsbalken einblenden. Jetzt konnte ich mit Curser Links und Curser rechts zu jeder beliebigen Posi in der Aufnahme springen. Der EX80 kann scheinbar nur spuhlen oder mit der Time Slip Funktion eine gewisse Gewisse Anzahl von Minuten überspringen. Hab ich da ne Option übersehen oder hat der EX80 das nicht mehr?? Wir leben doch im Digital Zeitalter. Warum muss ich auf ner Festplatte rumspuhlen?? Wäre lächerlich. Naja. Hoffe mein EPG steht bis heut abend, so daß ich da weitertesten kann. Bisher hab ich Spass, auch wenn das Gerät nicht ganz perfekt ist. Ich freue mich endlich wieder Aufnahmen sichern zu können. Glücklicherweise hat mein Sat Receiver viele Funktionen, die ich am Pana vermisse. Ich glaub ich lass beide Geräte da stehen, besonders weil der Pana nur einen Tuner hat. Angeschlossen habe ich mal über Scart und über Component Progressive. HDMI hat mein Fernseher noch nicht. Scart Wiedergabe ist schonmal klasse. Component bin ich noch nicht zufrieden. trotz tollem Kabel habe ich irgendwie feine Wellen, die übers Bild laufen. Fast so wie mann es bei Analog Kabelfernsehen kennt. Muss noch schaun wo das her kommt. Ist ganz minimal. Wie sind eure Erfahrungen da? Der alte DVD Player lief über Component immer 1A. Als Fazit würd ich bisher sagen: Toller Recorder aber kein ganz vollwertiger Sat Receiver Ersatz. Ich bin dennoch zufrieden. [Beitrag von PoLyAmId am 01. Feb 2008, 12:53 bearbeitet] |
spatz41
14:04
#242
Hallo erstmal, bin neu hier, möchte mir auch den Panasonic DMR EX 80S zulegen, weil ich ne digitale Sat Anlage habe mit ein Twin LNB. Nun möchte ich aber trotzdem neben dem Pana noch meinen Receiver weiter benutzen , dass ich während einer Aufnahme noch TV sehen kann. Wie kann oder muss ich das denn machen? Bitte in leicht verständlicher Ausführung wenns geht. Hab hier schon einiges gelesen aber bin bis jetzt nicht schlau draus geworden. grüße Spatz41 |
rcstorch
14:25
#243
Hallo und willkommen, wenn du einen Twin-LNB hast, gehst Du mit einer Leitung zum Panasonic und mit der anderen an den Receiver, dann sind beide auch völlig unabhängig. |
PoLyAmId
15:05
#244
Und falls das nicht geht, verbindest du die Schüssel mit dem LNB Eingang am Pana und den Panasonic Ausgang mit dem Eingang vom Receiver. So gehts bei mir. Wenn dann der Panasonic aber was aufnimmt kannst du am SAT Receiver nur die Kanäle sehen, die auf dem selben Transponder leigen wie der Sender, den der Pana aufnimmt. |
spatz41
12:32
#245
erstellt: 02. Feb 2008, |||||
Hallo, dann sag ich mal vielen Dank!;) jetzt muss nur noch der Pana angeschafft werden, wobei ich noch ein wenig warten möchte, der Preis liegt mir noch zu weit oben. viele Grüße Spatz41 |
dietzi
13:26
#246
Servus, @spatz41, schau mal bei günstiger.de da steht er momentan für 393 Euronen plus Versand drinn. gruß dietzi |
Kenia
12:10
#247
erstellt: 04. Feb 2008, |||||
Hallo zusammen, weis jemand ob es auf der Fernbedienung eine Taste gibt um zwischen 2 Programmen hin und her zu springen damit ich nicht immer neu eingeben muß. Die meisten Geräte haben ja so eine Funktion. Danke für eure Infos. Gruß Kenia |
rcstorch
12:47
#248
Ja, gibt es, relativ weit oben rechts die Taste mit Pfeil nach oben und nach unten (über "List"), sozusagen zum zappen. ![]() [Beitrag von rcstorch am 04. Feb 2008, 13:14 bearbeitet] |
PoLyAmId
12:34
#249
erstellt: 05. Feb 2008, |||||
Hab noch ne Frage: Wollte mir meine Kanalliste sortieren. Der Panasonic kann anscheinend nur Kanäle löschen und Neue hinzufügen. Sortieren kann ich nicht. Jetzt gibts da die Möglichkeit mehrere Favoritengruppen stattdessen anzulegen um die Sender in eigene Reihenfolge zu bringen. Hab ich gestern versucht und mich sehr stark über eine Sache gewundert: Scheinbar kann man keine verschlüsselten Kanäle in eine Favoritengruppe packen. Ich wollte Premiere Sender an den Anfang packen. In der normalen Kanalliste sind die irgendwo hinter 100. In der Favoriten Erstellungs Seite kann ich aus allen Kanälen auf der linken Seite in die Favoriten rechte Seite übertragen. Links fehlen Die Premiere Sender. Geht ihrgendwie bis 110, dann Loch und danach ab 120 rum weiter. Wie bekomm ich auch verschlüsselte Sender in die Favoriten oder wie ordne ich diese? [Beitrag von PoLyAmId am 05. Feb 2008, 12:35 bearbeitet] |
Tralien
12:45
#250
kann mir nochmal jemand folgendes erklären: kann ich mit dem gerät aufnehmen und schauen gleichzeitig? momentan über sat und dvb-t geht das ja bei mir. wenn ich das signal aber in meinen sat reciever gebe, und von da aus dann weiter zum pana, wie sieht das dann in der praxis aus? geht hauptsächlich um die mainstream programme von rtl bis vox... muss ich mit signalverschlechterungen rechnen wenn ich bei einem gerät durchschleife une beide an sind? muss das gerät dazu im standby sein oder kann es stromlos sein? |
PoLyAmId
13:32
#251
Das Gerät schleift eigentlich gut durch. Ich würde darauf achten den Recorder vor den Receiver zu stecken, damit dieser die Transponder festsetzt. So ist gewährleistet, daß das Bild bei Aufnahme nicht durch Pech mal schwarz wird beim Zappen mit dem SAT Receiver. Ob der Panasonic an oder im Standby ist, ist fürs Durchschleifen egal. Nur der Stecker darf nicht gezogen werden. Der Transponder ist zumindest bei mir auch bei ausgeschaltetem Panasonic immer noch fest durch den Pana vergeben. Signalverschlechterung habe ich zumindest nicht. Zu deiner Frage mit dem gleichzeitig schauen und aufnehmen ist zu sagen: Ja, das ist mit 2. Satreceiver möglich, solange sich die Sender die aufgenommen werden einen Transponder mit dem Sender teilen, der gesehen wird. Glücklicher weise liegen dei häufigsten Sender auf dem gleichen Transponder (zumindest bei mir) Premiere und ARD, SAT1, VOX, RTL u.s.w. lassen sich dann gleichzeitig schauen und aufnehmen. Sowas wie ich glaub Tele5 liegt dann aber woanders drauf und bleibt dann schwarz wenn ich auf Premiere aufnehme. Musst du schaun, im Kopf hab ich das nicht. Ich kann z.B. nicht Premiere aufnehmen und Dmax schauen. (Ärger mit der Frau vorprogrammiert, sie liebt DMAX) Hat noch jemand ne Antwort auf meine Frage oben? rcstorch vieleicht? |
DVD Festplattenrecorder mit dvb-s twin Tuner siss28 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 2 Beiträge |
DVD-Festplattenrecorder für DVB-C Moni19 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 8 Beiträge |
Suche HDTV Festplattenrecorder mit DVB-C Tuner Panurg am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 18 Beiträge |
DVD Festplattenrecorder gesucht Vecci65 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 9 Beiträge |
Suche DVD-Recorder mit DVB-S Tuner SupaOssi123 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 15 Beiträge |
HD Festplattenrecorder für DVB-C djutj am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung - DVD Festplattenrecorder StudentWill am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 5 Beiträge |
Festplattenrecorder mit DVB-C flamefire am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung / Frage zum DvD Festplattenrecorder Wob_1945 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Festplattenrecorder für HDTV DVB-C alex1976007 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.103
