Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . Letzte |nächste|
Thomson DTH 8550
johro
#1501 erstellt: 08. Jan 2007, 20:02
rg-300 schrieb:
Hi liebe Leute,
an einem lcd sony über hdmi angeschlossen, kein bild!!
scart funktioniert.
hdmi-steuerung war auf beiden fernsehern aktiviert.
zweites problem:
hab schon gelesen, um die auflösung zu verändern muss man im hauptmenü auf zoom drücken, doch bei mir steht dann auf dem display "tape error".
hoffentlich kann jemand helfen. vielen dank schonmal für eure aufmerksamkeit!
ciao
1)hinten den kleine schalter ganz nach links (von vorne gesehen)
2)du musst ins menü gehen, als da wo man fernsehen, naviclick, bibliothek usw sieht.
dann musst du auf zoom drücken, ich habe immer auf 720p eingestellt
[Beitrag von johro am 08. Jan 2007, 20:02 bearbeitet]
houseman100
#1502 erstellt: 09. Jan 2007, 19:14
hat noch irgend jemand die fw 5.31 und koennte sie mir mal mailen
danke im voraus
mailto:houseman@bossmail.de
[Beitrag von houseman100 am 10. Jan 2007, 16:53 bearbeitet]
Damage
#1503 erstellt: 10. Jan 2007, 16:50
Ja. Wohin?
Alternativ direkt von Thomson:
www.thomson-info.com
Gruß Damage, der immer noch kein einziges Mal den Stecker ziehen musste (DTH 8560 E, V5.31)
[Beitrag von Damage am 10. Jan 2007, 16:54 bearbeitet]
mellody
#1504 erstellt: 10. Jan 2007, 20:55
igeltanrek schrieb:
Hallo petaxl,
es funktioniert definitiv einwandfrei und zwar mindestens seit der FW 5.20. Die ausgeblendeten Kapitel (Werbeblöcke o.A.) werden nicht mit auf die DVD kopiert und zwar auch dann nicht, wenn über die "Exportieren"- Funktion die Qualitätsstufe für die Speicherkapazität der DVD angepasst (heruntergestuft) wird. Die ausgelendeten Kapitel werden auch nicht "im Hintergrund" mit auf die DVD kopiert. Es werden tatsächlich nur die aktiven Kapitel auf die DVD kopiert. Dies kann auch leicht anhand der erforderlichen Speicherzeit (wird in der "Exportieren"- Funktion angezeigt) geprüft werden.
Viele Grüße,
igeltanrek
da bin ich jetzt mal gespannt... teste das gerade mit der manuellen änderung in der exportieren-funktion. bisher kann ich bestätigen, dass bei unveränderter qualität die werbeblöcke nicht mit auf dvd kommen, bei der verwendung von smartrecord dagegen schon (leider auch sichtbar).
mellody
#1505 erstellt: 11. Jan 2007, 00:30
test war leider nicht erfolgreich. trotz ausschalten von
smartrecord und qualität über die exportfunktion manuell
einstellen hat mein gerät (dth8550e, fw 5.20) die
ausgeblendeten kapitel sichtbar mit auf die dvd gepackt.
den schluss des films hat er dann auch noch abgeschnitten,
weil er bei den zeitangaben in der exportfunktion die
werbung anscheinend nicht mit berücksichtigt hat (aber dann
doch gebrannt, grrr... ).
bisher funktioniert das brennen ohne ausgeblendete kapitel
bei mir also nur, wenn die qualität nicht geändert wird.
hoffe mal, dass das mit der aktuellen fw-version dann besser wird.
petaxl
#1506 erstellt: 11. Jan 2007, 10:24
auf welche neue FW Version hoffst Du denn? Bis jetzt gibts doch nur 5.39 oder?
Ich muß das mal mit einer RW ausprobieren. Bin bloß noch nicht dazugekommen. Ich will versuchen mit ausgeblendeten Kapiteln in der Schnellkopierfunktion (also ohne daß der Film angezeigt wird) rüberzukopieren. Und dann mal sehen wie das auf der RW ankommt. Wenn die kapitel ausgeblendet sind, dann mal nachsehen, ob man die auf der RW auch wieder einblenden kann. Wenn ja, dann wissen wir ja wohl was er tut. (Und dann kann man ja noch einen versuch machen mit Kopie wo der Film mitläuft).
Bei einer +R hat er mir die kapitel eben ausgeblendet übernommen, aber der Film braucht doch trotzdem fast den ganzen Platz auf der DVD, so daß ich vermute die ausgeblendeten kapitel sind mit rübergenommen.
Elmaestroo
#1507 erstellt: 11. Jan 2007, 12:33
Hallo an alle USER hier im Forum.
ICh bin ebenfalls neu hier.
Ich hab mir den Thomson DTH 8654E gekauft. Bei mir Zuhause habe ich standardmäßig vom Vermieter DVB-S als Möglichkeit
Fernseh zu schauen.
Der Sat Receiver von Skymaster kann aber nicht vom DTH8654E gesteuert werden. Ich habe alle Codes ausprobiert die er angegeben oder vorgeschlagen hatte. lediglich beim Boxtyp 60 hatte er mal reagiert aber statt auf Programm 12 zu springen ist er auf 37 gesprungen. Ein test ergab das es imme rdie Falschen Programme dann waren welceh er bei weiterem umschalten genommen hat.
Also dachte ich mir daß ich mit einem DVB-T Receiver von Thomson eine gewisse unabhängigkeit hätte.
Aus diesem Grunde habe ich noch einen zusätzlichen DVB-T Receiver von Thomson (DTI 1001) gekauft. Dieser wird auch vom DTH gesteuert und kann auch problemlos die Kanäle wechseln.
Jetzt zu meiner Frage:
KAnn ich irgendwie das NAviclick mit dem DVB-T receiver nutzen? Es kann doch nicht sein das Naviclick nur über Kabel 100%ig funktioniert oder?
Vor allem weil die DTH 8657E doch auch mit DVB-T ausgeliefert werden....
ICh hab eso ziemlich alles von Thomson. TV, DVB-T Receiver und nun auch den DVD Recorder 8654E.
ICH BRAUCHE WIRKLICH EUREN RAT UND EURE HILFE! SONST KRIEG ICH ECHT BALD NEN ANFALL MIT DER EINSTELLEREI...
Vielen Dank im Voraus...
ich kanns mir eigentlich nicht vorstellen...
mellody
#1508 erstellt: 11. Jan 2007, 13:38
wie gesagt, ich habe noch die fw 5.20, die aktuelle will
ich erst draufspielen, wenn ich alle filme gesichert hab,
die noch in qualität 1 auf der hdd liegen. jemand hat hier
behauptet, dass beim kopieren von filmen auf dvd ab
spätestens fw 5.20 die ausgeblendeten kapitel nicht mit
draufkopiert werden, auch dann nicht, wenn man die qualität
ändert. und letzteres ist zumindest für mein gerät nicht
richtig. daher meinte ich, dass ich hoffe, dass mit der
aktuellen fw (also 5.39) dieses problem behoben ist.
das schnell-kopieren geht ja eh nur, wenn du die qualität
nicht änderst, oder? dann wirst du auch kein problem mit
der werbung haben, wie gesagt ohne ändern der qualität
funktioniert alles bestens.
Buckyball
#1509 erstellt: 11. Jan 2007, 14:11
So, mein eingeschickter Recorder ist total am Arsch und er soll(te) ausgetauscht worden (hat nur 5 Wochen gedauert ) Da ich auf das Drecksding absolut keinen Bock mehr habe, habe ich in den sauren Apfel gebissen und mich darauf geeinigt den ursprünglochen Kaufpreis -90 Euro zu nehmen und dann ein anderes Gerät zu kaufen.
Damit ist das Thema Thomson für mich erledigt, bis in die nächste Eiszeit
gische
#1510 erstellt: 11. Jan 2007, 16:46
Ich besitze seit einiger Zeit einen Thomson-Recorder (DTH 8540E?) mit einer 80er Festplatte.
Nach einem Timer-Problem wurde die Festplatte neu formatiert. Seither verschwindet bei Stand-by die Uhrzeit auf der Vorderseite des Gerätes. Früher leuchtete die Zeit ständig. Woran kann das liegen???
Ferner möchte ich noch gerne wissen, wie ich bei Eingabe eines neuen Timers ersehen kann, wieviel Platz noch auf der Festplatte bei der eingestellten Güteklasse ist?
Für eine einfach verständliche Antwort wäre ich dankbar. Bin nämlich kein Technic-Freak!
johro
#1511 erstellt: 11. Jan 2007, 18:54
das mit der uhr ist eine einstellungssaache bei den systemeinstellungen,
wenn ich auf record drücke kommt ein fenster bei dem ich sofort sehe wieviele stunden noch platz sind,
nnst dann die kompressionsstufe änderst, ändert sich auch die verbleibenden stunden.
Fantigo
#1512 erstellt: 12. Jan 2007, 10:05
möglicherweise ist das Gerät im Eco-Modus (Stromsparmodus). Das kann, wie johro schon schrieb, in den Systemeinstellungen geändert werden.
chk
#1513 erstellt: 12. Jan 2007, 10:17
Die Uhr bekommst Du, wie meine Vorredner schon anmerkten, wieder zurück, wenn du in den System Optionen von Eco-Standby auf Normal wechselst. Bei manchen Versionsupdates der Firmware wurde das mit verändernt (warum auch immer).
Leider ist es beim DTH nicht möglich im Timermenü, also dann, wenn du eine Aufnahme programmierst, nachzusehen, wieviel Platz noch bei welcher QS auf der HDD ist. Dazu musst Du die kleine Extrarunde drehen, die johro beschrieben hat, und im Livemodus einfach mal "REC" drücken.
(Ich weiß, etwas umständlich und Andere haben dieses Feature, wie z.b. Panasonic. Iss aber halt so.)
Gruß,
Christian
Elmaestroo
#1514 erstellt: 12. Jan 2007, 10:23
Fernseh zu schauen.
Könnt ihr mir vielleicht dabei helfen?
tchecker
#1515 erstellt: 12. Jan 2007, 14:25
Hallo
habe seit kurzem einen DTH 8551E.
1.Kann mir jemand sagen, wie bei "Titel umbennen" man von Groß- auf Kleinschreibung und umgekehrt geschalten wird? Neue Worte sind bei mir immer groß geschrieben.
2.Mit den Kapitelmakierungen habe ich Probleme sie lassen sich ab 25 oft nicht mehr einfügen oder das Gerät stürtzt ab.
Ich habe hoffentlich nicht zweimwal geschrieben!
wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Heinz
scheffi0815
#1516 erstellt: 12. Jan 2007, 14:47
hallo,
leider läßt sich nicht zwischen groß- und kleinschreibung umschalten. lediglich bei neuen worten wird großgeschrieben. ist ein bindestrich dazwischen, geht es klein weiter.
zu den kapiteln kann ich leider nix sagen. du kannst aber im vorfeld festlegen, wann er automatisch welche setzen soll. verringerst du diese anzahl, erhöht sich vielleicht (!) die anzahl der selbst zu setzenden?
chk
#1517 erstellt: 13. Jan 2007, 16:33
Hallo Heinz,
jetzt muss ich mal ganz naiv fragen, wozu setzt Du so viele Kapitelmarker? Also selbst bei einem 2,5h Film (was ja schon eher die Ausnahme ist), wäre das alle 6 Minuten ein neues Kapitel.
Bitte nicht falsch verstehen, ich bin einfach nur neugierig, da ich noch nie mehr als 5-10 Kapitel in einer Aufnahme gesetzt habe. Meistens sind's noch weniger, wenn ich z.B. Werbeblöcke rausschneide...
Gruß,
Christian
[Beitrag von chk am 13. Jan 2007, 16:35 bearbeitet]
cyco33
#1518 erstellt: 13. Jan 2007, 18:26
Wieviel Minuten Aufnahme passen auf eine DVD in Qualität
1
2
3
4
5
6
ohne das im SmartRecord-Modus auf DVD kopiert werden muss?
chk
#1519 erstellt: 15. Jan 2007, 10:58
Steht im Handbuch und wird auch beim Einstellen der Standardaufnahmequalität im Menü angezeigt. Aus dem Kopf heraus meine ich mich zu erinnern:
QS1 ca. 1h
QS2 ca. 2h
QS3 ca. 3h
QS4 ca. 4h
QS5 ca. 6h
QS6 ca. 8h
auf eine DVD R(W)+, 4.7GB.
[Beitrag von chk am 15. Jan 2007, 10:59 bearbeitet]
safis
#1520 erstellt: 15. Jan 2007, 14:53
woher bekomme ich die neue software 5.38
auf der hp von thomson bekomme ich nur 5.04
mfg safis
Buckyball
#1521 erstellt: 15. Jan 2007, 17:22
safis
#1522 erstellt: 15. Jan 2007, 18:11
ach ja hab ich vergessen zu sagen ich habe einen dth 8654e keinen 855x
Fantigo
#1523 erstellt: 16. Jan 2007, 01:17
die 86xx-Serie hat eine andere Firmware als die 85xx-Serie. Die 5.39 des 85xx nützt dir gar nix, aber die FW für den 86xx müßte auch unter dem o.a. link zu finden sein
FuzzleOIL
#1524 erstellt: 16. Jan 2007, 08:46
Moin
Ich habe nun jede der 31 Seiten hier angeklickt, und nach "löschen" durchsucht, allerdings habe ich keine Lösung gefunden, obwohl anscheinend schon mal einer so ein Problem hatte.
Ich habe nämlich bei meinem 8555 x eine Sendung aufgenommen, die ich nun wieder löschen möchte.
Wenn ich das Sch**ßbuch richtig verstehe, gehe ich dafür einfach über Bibliothek -> Video-Bibliothek zu der Aufnahme.
Die wird dann auch aufgelistet (sind insgesamt drei, die alle weg sollen).
Wenn ich dann aber eine Aufnahme auswähle, habe ich nur folgende Optionen:
Abspielen, Sortieren der Titel nach Datum, Auf DVD kopieren...
Eventuell noch etwas andere, das Gerät steht leider zur Zeit nicht bei mir, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher.
Was aber auf keinen Fall dort steht ist: Löschen des Titels.
(Auch kein Ent- oder Verriegeln, was im Handbuch aufgeführt ist.)
Ich hab hier zwar schon gefunden, wie man die Platte formatiert. Aber das kann ja auch nicht der einzige Weg sein, schließlich möchte man ja vielleicht auch mal einen Film behalten, und nicht immer alles wegformatieren.
Und das mit den Kapitalmarkierungen löschen ist doch auch nur wichtig, wenn man den Film ohne Werbung brennen möchte, oder?
Oder kann ich alle Kapitelmarkierungen löschen, und der Film verschwindet damit von der Festplatte?
Welche Firmware ich habe, weiß ich leider auch nicht. Das Gerät wurde aber im Dezember 2006 gekauft.
Könnte das denn einfach der Grund dafür sein?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
(Auch, wenn mir einer z. B. sagen könnte, dass es an der Firmware liegen könnte, unabhängig davon, welche ich nun eigentlich habe.)
Fantigo
#1525 erstellt: 16. Jan 2007, 11:08
@FuzzleOIL, also zunächst mal Folgendes:
die Firmware-Version zu überprüfen ist bei der 85xx-Serie extrem wichtig, denn alles was vor der Version 5.31 ist, ist schlicht und einfach Schrott am besten ist es, die neueste Version zu installieren und das ist die 5.39. Ein paar Beiträge vorher findest du den link zu dieser Version. Da du ohnehin alles löschen willst, bietet es sich förmlich an, dass du gleichzeitig einen Firmware-Update machst, denn nach dem Update sollte man ohnehin die Festplatte formatieren und dann ist alles weg.
Möglicherweise ist mit einem FW-Update auch das Problem mit dem Löschen behoben, denn beim Auswählen eines Films in der Bibliothek muss normalerweise ein Menüeintrag vorhanden sein zum Löschen des Films.
Die FW-Version kriegst du raus, indem du am Recorder (nicht Fernbedienung!!!) die Tasten Play + Rec für ca. 3 Sekunden drückst. Dann sollte am Fernseher die FW-Version angezeigt werden.
Sollte die FW veraltet sein, dann führst du ein Update durch, indem du die runtergeladene Datei entpackst und beide Dateien auf eine CD-Rom brennst. Das genaue Vorgehen kannst du in diesem thread nachlesen, das wurde schon x-mal beschrieben.
Nach dem Update wie gesagt die Festplatte formatieren und vorher das Gerät vom Stromnetz trennen für ca. 30 Sekunden.
Mit FW 5.39 sollte das Gerät relativ gut funktionieren.
[Beitrag von Fantigo am 16. Jan 2007, 11:08 bearbeitet]
Benmax
#1526 erstellt: 16. Jan 2007, 15:08
Hallo
Ich hatte auch das Problem mit dem *Löschen* bei meinem 8640.
Nach einem Update verschwand dieses und einige andere Probleme
auch.
Gruß Michael
justr
#1527 erstellt: 16. Jan 2007, 22:38
Es könnte aber auch sein, dass du einfach im falschen Menü bist. Die Löschen-Funktion findest du nicht nach Klick nach rechts (unter die Vorschau), wo sich genau die von dir beschriebenen Funktionen finden, sondern nach Auswahl von "OK" auf der Fernbedienung, wenn sich die Markierung auf dem entsprechenden Titel steht.
Gruß, justr
FuzzleOIL
#1528 erstellt: 17. Jan 2007, 09:43
Moin
Danke für die Antworten.
Ich hab gestern mal geguckt, ich hatte Version 5.06. Hab jetzt die 5.39 raufgespielt. Danach noch formatiert und initialisiert.
Das Problem blieb aber leider ...
Aber ich denke mal, justr hat mit seiner Vermutung Recht. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob ich die Aufnahmen mit OK oder dem Rechtspfeil auswähle, dachte eigentlich auch, das wäre das gleiche.
Da ich aber nur zu Abspielen des Titels, Fortsetzen, Titel sortieren, Sortieren n. Datum, Zu Disc kopieren komme, wird es wohl daran liegen.
Ich werde heute Nachmittag einfach das ganze noch mal versuchen. Wenn ich (oder das Gerät) mich dann wieder zu blöd anstelle, melde ich mich noch mal.
Auf jeden Fall schon mal danke. Die neuere Version schadet ja sicherlich auch nicht, auch wenn das Problem doch eher am Anwender lag ...
combibox
#1529 erstellt: 17. Jan 2007, 19:25
Betrifft DTH 8551E und DTH 8555X (Firmware 5.39)
Nach dem Kopieren eines Titels von DVD auf Festplatte ist das Wiedergabebild beim Abspielen von der Festplatte etwas nach links verrutscht. Der Bildschirm ist zwar voll ausgefüllt, das Senderlogo auf der linken Seite verschwindet aber teilweise hinter dem linken Bildschirmrand. In der Videobibliothek erkennt man am rechten Rand des Titel-Vorschaubildes einen hellen vertikalen Strich.
Kopiert man diesen Titel von der Festplatte auf DVD und dann wieder zurück, verrutscht das Wiedergabebild noch weiter nach links.
Hat jemand die gleichen Beobachtungen gemacht? Gibt es dafür eine Lösung? Die Thomson-Helpline kennt dieses Problem nicht.
Fantigo
#1530 erstellt: 18. Jan 2007, 01:14
naja, du mußt den Fernseher etwas nach links rutschen und dabei das Bild festhalten, dann sollte das Bild wieder in der Mitte sein
nee, das war natürlich nur Spass und zwar deswegen, weil mir leider auch keine ernstzunehmende Lösung dazu einfällt
chk
#1531 erstellt: 18. Jan 2007, 08:20
Mir fällt dazu nur diese Frage ein:
Passiert das nur bei einer Aufnahme oder bei allen, die Du zur DVD und wieder zurück kopierst?
Ich hab das noch nicht oft gemacht (hin- und herkopieren) aber bei den paar wenigen Malen ist mir so ein Pixelshift nicht aufgefallen...
Vielleicht läuft deine DVD nicht mittig?!?
Akasha1312
#1532 erstellt: 20. Jan 2007, 18:42
Hallo allerseits, lange nicht mehr gemeldet. Meine Ausstattung: DTH 8560E mit V5.39. Abgesehen von den in diesem Forum bereits ausführlichst angesprochenen Problemchen bin ich sehr zufrieden mit dem Teil.
Er hat mich vor ca. 4 Monaten als Neugerät bei einem Amazon-Powerseller 263,99 EUR gekostet.
Zur Zeit quält mich eine Frage:
Nachdem ich meinen digitalen SAT Receiver von Technisat DIGIT MF4S als Box:00 mit dem Code 073 zum Laufen gebracht habe, würde ich auch gerne meinen eigentlich zum Aufnehmen angeschafften Humax PR-FOX fernsteuern. Hat jemand die Boxnr. und den Code?
Fantigo
#1533 erstellt: 21. Jan 2007, 20:09
schade, das scheint wohl niemand zu wissen. Ich habe diese Frage auch schon 2 mal gestellt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und deshalb hole ich den thread mal wieder anch vorne in der Hoffnung, dass sich doch noch jemand dazu äußern kann wie man den Humax PR-Fox vom Thomson steuern lassen kann
ThebigMic
#1534 erstellt: 21. Jan 2007, 20:49
litlesnake schrieb:
@mwue
hi, für das glink klappt das bei mir mit code 23. ich hab das jetzt schon länger nicht machen müssen, daher weiss ich nicht mehr ganz genau die einzelnen schritte, sorry. ich weiss nur noch, dass dann biem einrichten des glinks verschiedene "frequenzen" durchprobiert werden, wo die reaktion auf das glink getestet wird. ich meine mich erinnern zu können, das es erst bei der letzten getesteten frequenz funktioniert hat. ahc ja, der code für die fernbedienung des thomson ist 5083 um die dbox zu steuern, jedenfalls die meisten funktionen. ich hoffe das ich helfen konnte.
grüße
hi,
ich danke Dir, das ist genau das was ich brauche...
gruß
mwue
Hi littlesnake & mwue:
Da muss es noch einen Trick geben: ich habe auch die Nokia dbox2; die Verbindung DTH zu dbox2 über Glink steht auch, dass der richtige Sender eingestellt wird, scheint aber eher zufällig zu sein !
Beim Durchprobieren der Codes (Umschalten auf Sender 12) ging eigentlich nur ein Code (nicht der letzte!), der schaltete aber die dbox auf 2, nicht auf 12 ! Den Code habe ich letztlich bestätigt, damit überhaupt was über's GLink gesendet wird ... aber, wir gesagt: Zufall, wenn's der gewünschte Sender ist.
Wie habt Ihr's geschafft ?
Mic
Benmax
#1535 erstellt: 21. Jan 2007, 20:55
FuzzleOIL schrieb:
Moin
Hallo
Du suchst auf der rechten Seite im falschen Menü.Du musst auf der linken Seite den grünen Balken/Film anwählen der gelöscht werden soll.
Wenn die Aufnahme rechts im kleinen Monitor zu sehen ist dann *OK drücken*. Es öffnet sich dann auf der linken Seite das Menü wo alles gelöscht werden kann.
[Beitrag von Benmax am 21. Jan 2007, 21:12 bearbeitet]
Murcie
#1536 erstellt: 24. Jan 2007, 20:07
Guten Abend,
ich habe den Thomson DTH8560E und habe ein problem in sachen Sender und Aufnahme. Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen.
- wenn ich eine aufzeichnung mache und auf ein anderes programm schalte wird das andere prgramm automatisch aufgezeichnet bzw. wenn ich den fernseher ganz abschalte wird nichts mehr aufgezeichnet aber es steht noch record da.
dann kann doch nicht normal sein oder ?
was hab ich falsch gemacht ?
*edit: bekomme auch irgednwie keine sender angezeigt bei naviclick
mfg,
murcie
[Beitrag von Murcie am 24. Jan 2007, 20:17 bearbeitet]
Fantigo
#1537 erstellt: 25. Jan 2007, 00:51
@Murcie, du mußt das schon etwas genauer angeben wie du aufzeichnest:
1: über Sofort-Aufnahme
2a: per Timer-Programmierung (Kanal)
2b: per Timer-Programmierung (AV2)
zu 1: bei Sofort-Aufnahme nimmt der Thomson natürlich immer das Programm auf, das gerade am Fernseher angezeigt wird und er nimmt solange auf bis die Aufnahme manuell gestoppt wird oder vermutlich bis die Festplatte voll ist
zu 2a: da muss er eigentlich von Anfang bis Ende den Sender aufnehmen, der bei der Timer-Programmierung eingestellt wurde.
zu 2b: bei Aufnahme über AV2 bzw. Sat-/Cable-Receiver nimmt der Thomson immer das Programm auf, das gerade am Receiver eingestellt ist. Wenn du also dauernd am Receiver rumzappst, dann nimmt er ständig was anderes auf.
zur Frage wegen NaviClick: NaviClick muss im Menü (Setup) aktiviert werden und dann dauert es i.d.R. bis zum nächsten Tag bis NaviClick-Sender angezeigt werden, denn NaviClick wird immer zu einer im Menü festlegbaren Uhrzeit aktualisiert (3 Uhr oder 8 Uhr)
[Beitrag von Fantigo am 25. Jan 2007, 00:55 bearbeitet]
ThebigMic
#1538 erstellt: 25. Jan 2007, 05:34
... und wenn man AV1 aufnimmt, nimmt der DTH immer das Bild auf, das der TV gerade empfängt (wenn DTH & TV über AV1 verbunden sind !) - die Aufnahme macht dann das Zappen am TV mit - und wenn der TV aus ist, ist die Aufnahme dann ohne Bild.
Gruß,
Mic
[Beitrag von ThebigMic am 25. Jan 2007, 05:37 bearbeitet]
RZI27
#1539 erstellt: 27. Jan 2007, 21:32
Hab hier im Dezember zum Thema "DTH 855x bleibt beim Einschalten mit HELLO hängen" ein paar Fragen geposted. Hier mal ein kurzes Update:
Ich hab das Gerät zur Reparatur gebracht - dort ist es leider immer noch!
Anscheinend ist die Festplatte kaputt und eine Neue zu besorgen dauert 2 Wochen. Also als Hinweis an alle die ähnliche Probleme haben (am Anfang war das Hängenbleiben nur sporadisch):
Falls ihr noch Gewährleistung habt, gleich mal zur Reparatur bringen, bevor die Platte ganz eingeht. Für alle außerhalb der Gewährleistung - die Kiste nicht gleich wegwerfen, sondern mal versuchen eine neue Platte einzubauen.
RZI27
2leet4this
#1540 erstellt: 28. Jan 2007, 15:19
Guten Tag zusammen,
ich habe einen Thomson DTH-8560E (müsste an sich gleich sein mit dem 8550 bloß halt größere Festplatte soweit ich weiß) und wollte jetzt ein paar Filme von meiner PC-Festplatte auf den Recorder ziehen.
Hab den Recorder nun per USB mit dem PC verbunden, doch der PC erkennt den Recorder nicht. Was kann ich denn machen damit das ganze funktioniert ? Festplatte aus dem Recorder ausbauen und direkt an den PC hängen ? Der Weg über DVDs wäre mir zu aufwendig, da es fast 180gb an Filmen+Serien sind die ich gerne auf den Recorder ziehen würde.
Vielen Dank schonmal und einen schönen Sonntag noch.
[Beitrag von 2leet4this am 28. Jan 2007, 15:26 bearbeitet]
cbrauch
#1541 erstellt: 31. Jan 2007, 23:05
habe den DTH 8550 und will ihn zusammen mit einem NEC PD3 Plasma per HDMI - DVI verwenden, da das Bild per S-VHS ziemlich schwach ist. Leider kriege ich nix rein, wenn ich auf progressive stelle und die auflösungen durchswitche, flackert der Plasma bei 576 und bei 1080i, bei dne anderen Auflösungen bleibts schwarz.
Hatte jemand ein ähnliches Problem und / oder kann mir tipps geben?
merci
Christian
Fantigo
#1542 erstellt: 31. Jan 2007, 23:41
@cbrauch, lies doch mal das Handbuch durch. Das ist zwar ziemlich dürftig, aber zu dieser Thematik steht ausnahmsweise sogar was drin un zwar folgendes:
um HDMI nutzen zu können, muss hinten am Gerät ein DIP-Schalter auf HDMI geschoben werden. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, an welcher Stelle der Schalter ist, aber ein Blick auf die Geräte-Rückseite sollte genügen, um den Schalter zu entdecken.
Solltest du später wieder Scart oder Komponente nutzen wollen muss der Schalter natürlich wieder in die andere Richtung geschoben werden.
cbrauch
#1543 erstellt: 01. Feb 2007, 13:44
@Fantigo,
danke für die Nachricht, aber den Schalter habe ich schon gefunden und in allen Richtungen ausprobiert. Bei mir ist er mit RGB, RGB 2 (o.ä.) und progressive beschriftet. Wie gesagt, alle Stellungen ausprobiert, progressive sollte die richtige sein denke ich.
Mehr als diesen einen DIP-Schalter habe ich nicht gefunden.
Hast du vielleicht noch ne Idee?
danke
c
bkb
#1544 erstellt: 01. Feb 2007, 14:19
2leet4this schrieb:
Guten Tag zusammen,
du kannst den PC nicht direkt verbinden. Du müsstest den Umweg über USB Stick oder evtl. USB Disk machen. Allerdings erkennt der Thomson nicht alle Sticks und Disks und verfügt nur über USB 1.1, bedeutet für 180gb solltest du ein bis zwei Tage rechnen...
Gruß Dirk
schonwieder
#1545 erstellt: 01. Feb 2007, 15:35
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Tagen den 8650. Er steht bei mir im Schlafzimmer und schaltet sich nachts immer um 3 Uhr ein, was tierisch nervt. Ich habe im Setup die Naviklick ZEit erst auf 8.00 Uhr geändert weil ich dachte das es daran läge, aber in der nächsten Nacht wieder um 3 das selbe. Jetzt habe ich Naviklick ganz abgeschaltet und er macht es inmmernoch. Hat jemand eine Idee was man da machen kann?
Und noch was, kann man auf der Festplatte in der Bibliotek selber Ordner anlegen um die Aufnahmen besser zu sortieren?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Thomas
cbrauch
#1546 erstellt: 01. Feb 2007, 19:27
ich hab immernoch ein Eingangsproblem mit dem DTH 8550 und dem NEC Plasma PD3:
Wenn ich die beiden per HDMI -> DVI verkabele und den Thomson mit dem DIP Schalter rückseitig auf "RGB Progressive" stelle, bekommt der Plasma laut Anzeige ein Eingangssignal von H-Freq = 31,3 kHz, V-Freq = 50 Hz, H-POL = NEG UND V-POL = NEG
Wenn ich die Auflösung von Auto auf 576 und 1080 verändere, ist es wie oben, wenn ichs von Hand auf 720 einstelle, wirds stabil schwarz und der pLasma meldet "no signal".
Lohnt sich hier noch das herumprobieren oder soll ich doch lieber per Composite in den Plasma?
danke für Ideen
c
Fantigo
#1547 erstellt: 02. Feb 2007, 09:14
schonwieder schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Thomas
@schonwieder, du bist hier im 85xx-thread und du hast den 8650. Das sind grundverschiedene Modelle und vor allem haben beide eine unterschiedlich Firmware. Ich würde dir deshalb raten, dein Problem im 8650-thread zu posten, mußt halt ein bißchen suchen. Vieleicht ist dein Problem in diesem thread bereits diskutiert worden.
cbrauch schrieb:
@Fantigo,
danke
c
tut mir leid, dann fällt mir auch nichts mehr dazu ein. Womöglich gibt's ein Kompatibilitäts-Problem bezüglich HDMI <--> DVI oder zwischen dem Thomson und dem NEC, aber das ist nur eine vage Vermutung.
Bei HDMI <--> HDMI hat's glaub ich noch keine Probleme gegeben, jedenfalls wüßte ich nicht, schon malwas davon im thread gelesen zu haben
Alternativ kannst du natürlich den Komponenten-Anschluß verwenden, da werden aber keine Audio-Signale übertragen oder Scart und ich denke, damit kannst du auch leben. Sooooo viel besser ist HDMI beim Thomson auch nicht als Scart, jedenfalls habe ich diesen Eindruck.
[Beitrag von Fantigo am 02. Feb 2007, 09:20 bearbeitet]
2leet4this
#1548 erstellt: 03. Feb 2007, 00:04
Vielen Dank für die Antwort,
hmm und die Festplatte auszubauen würde auch nicht gehn ? In was für einem Format ist die Festplatte denn formatiert ? Muss doch irgendwie gehn, dass auch ein bisschen schneller hin zu bekommen
bkb
#1549 erstellt: 03. Feb 2007, 11:45
hmm und die Festplatte auszubauen würde auch nicht gehn ? In was für einem Format ist die Festplatte denn formatiert ? Muss doch irgendwie gehn, dass auch ein bisschen schneller hin zu bekommen :{
Das könnte funktionieren, das austauschen gegen eine größere PC Platte funktioniert, allerdings muss die vom Recorder formatiert werden. Allerdings soll er wohl auch ntfs oder fat formatieren, von daher schätze ich das du die platte im pc lesen kannst...
Wenn die der Garantieverlust nichts ausmacht kannst es ja probieren...
2leet4this
#1550 erstellt: 03. Feb 2007, 15:07
Ich denke mal ich lasse es drauf ankommen ...
habe es vorhin mal mit meiner 2 gb sd karte + usb cardreader versucht, wenn ich den an den thompson anschließe kommt im menu immer nur "usb-problem" hat wer eine ahnung woran das liegen könnte ?
oder würde es mit nem dvd-rw rohling gehen ? wenn ja + oder - und mit was muss der dann formatiert werden ?
bkb
#1551 erstellt: 03. Feb 2007, 18:21
Also mit dem Cardreader kann ich dir nicht genau sagen, aber der thomson ist sehr wählerisch mit usb geräten..
dvd-rw rohling geht, +- egal und kann udf oder iso sein, dauer allerdings auch recht lange das einlesen, 4x oder so... und 180 / 5 = 36 mal brennen und überspielen..
Thomson DTH 8550 spinnt
Fernseh_Junkie am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Thomson DTH 8550 E
MDK_77 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  5 Beiträge
Thomson DTH 8550
ivica am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
Alternative zum Thomson DTH 8550?
disaster123 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
RUCKELN beim Thomson DTH 8550...
belowzero am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  245 Beiträge
Unterschiede Thomson DTH 8550 E zu Thomson DTH 8551 E
Denis76 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8550 ohne HDMI - Signal
Coupe90 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8550 E steuert Sat - Empfänger
Volley1 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Firware Update für Thomson DTH 8550 E
Flex1972 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
HDD aus Thomson DTH 8550 auslesen möglich?
tom1595 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.032
