Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 Letzte |nächste|
Thomson DTH 8550
superdupper
#1751 erstellt: 03. Mrz 2008, 20:10
Hallo Thomson DTH 8550-Experten.
Ich hab folgendes Problem :
Das CD-DVD - Fach öffnet nicht mehr,
weder per Fernbedienung ncoh direkt am Recorder (1 1/2 Jahre alt).
neue Init hab ich schon versucht,
kann ich noch etwas anderes ausprobieren bevor ich ihn einschicke ?
mausijer
#1752 erstellt: 03. Mrz 2008, 21:04
Hallöchen
Mein Dad Hat auch den Sceniom DTH 8560E nun ist ihm die Bedienungsanleitung verloren gegangen und er ist nicht so ein geduldiger Mensch.
Kann mir vieleicht einer weiter helfen wo ich eine her bekomme für dieses Gerät
Lg mausijer
Uschi28
#1753 erstellt: 04. Mrz 2008, 02:04
Hallöchen
Probier mal diesen Link Thomson Support
mußt dich aber anmelden viel Glück
mausijer
#1754 erstellt: 04. Mrz 2008, 09:45
Da ist dieses modell nicht dabei sceniom DTH 8560E.
Damage
#1755 erstellt: 04. Mrz 2008, 11:39
mausijer schrieb:
:( Da ist dieses modell nicht dabei sceniom DTH 8560E.
Es gibt keine deutsche elektronische Bedienungsanleitung für den DTH8560E. Die wurde nur in gedruckter Form mit dem Gerät ausgeliefert.
Mann kann aber getrost die der Modelle 8540, 8550 oder 8555 verwenden. Die sind von der Bedienung her 100% identisch*), unterscheiden sich nur in der Festplattenkapazität und in der Optik der Frontblende.
Downloadlink hier im Monster-Thread oder bei mir über E-Mail.
*) Abweichungen zwischen der Bedienungsanleitung und der tatsächlichen Bedienung des Gerätes sind je nach vorhandener Firmware-Version vorhanden, die Anleitungen wurden bei den späteren Firmwareversionen nicht der geänderten Bedienung/Funktionen angepasst.
Gruß Damage
[Beitrag von Damage am 04. Mrz 2008, 15:37 bearbeitet]
Damage
#1756 erstellt: 04. Mrz 2008, 11:43
Stecker ziehen, ein paar Stunden gezogen lassen und dann wieder einstecken. Nach dem Einstecken NICHTS am Gerät oder auf der FB drücken, bis der DTH sich wieder ausschaltet. Das dauert so ca. 1-2 Minuten.
Danach normal einschalten und WARTEN bis er komplett hochgefahren ist. Wenn sich dann die Lade nicht öffnen lässt, ist er defekt.
Gruß Damage
chk
#1757 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:10
mach ich was falsch oder ist das ein Schönheitsfehler in der FW 5.42:
Wenn ich das Datum eines Timers (egal ob einmalig oder wiederkehrend) korrigieren will, geht das nur nach vorne, also in die Zukunft. Ich kann nicht zurück korrigieren. Selbst wenn die eigentliche Uhrzeit noch in der Zukunft liegt, kann ich das vorhandene Datum nicht mit dem heutigen überschreiben. Der DTH springt dann direkt ins nächste Jahr!
superdupper
#1758 erstellt: 10. Mrz 2008, 20:10
Danke , hat geklappt, allerdings erst nach dem 2-3 Versuch
bkb
#1759 erstellt: 12. Mrz 2008, 10:08
Moin,
nur mal so zur Info:
wenn bei jemand von euch mal der DVD Brenner nach ablauf der Garantie nicht mehr brennen sollte: Brennen bleibt ständig bei xx% stehen, verbrannte Rohlinge etc.
Ich habe gestern den Brenner erfolgreich gegen ein Standard PC IDE Laufwerk (LG GSA-4040B) getauscht!!!
Danach war er auch nicht mehr so wählerisch mit Rohlingen.
(Das Laufwerk kann auch DVD RAM, aber ob er die liest oder brennt konnte ich noch nicht testen)
[Beitrag von bkb am 12. Mrz 2008, 10:09 bearbeitet]
Fantigo
#1760 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:39
bkb schrieb:
Moin,
DVD RAM? Wird wohl an der Firmware scheitern, vermute ich zumindest mal
Damage
#1761 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:03
chk schrieb:
Doch, das geht.
Habe das mal getestet. Ich konnte das vorhandene Datum mit dem heutigen überschreiben...
... nur nicht mit dem GESTRIGEN. Dann springt er auf 2009.
Gruß Damage
chk
#1762 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:33
Also genau dieses Problem gab's mal in einer älteren FW-Version. Ich hatte das etliche Male. Nach einem Update ist das nie wieder passiert. Bin mir daher nicht sicher, ob es überhaupt was mit dem Laufwerk zu tun hat...
chk
#1763 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:43
Teste es mal mit einem Timer der dann im Hauptmenü als die "nächste" Aufnahme auftaucht. Es geht definitiv nicht.
Probier mal folgendes Beispiel:
Timer alle DO, erstmalig 13.3.08 (also morgen), um 00:05 Uhr.
(Stell sicher, dass Du keinen Timer mehr in der Liste hast, der vorher laufen würde.)
Zurück ins Hauptmenü, Anzeige hinter "Timer" zeigt dann genau diesen an.
Jetzt wieder rein und versuchs auf alle MI, erstmalig 12.3.08 (also heute), um 23:55 Uhr, zu setzen.
Geht nicht! Er springt dann direkt auf 12.3.09.
Das ist doch ein Minibug in der Firmware, oder?
[Beitrag von chk am 12. Mrz 2008, 22:44 bearbeitet]
Damage
#1764 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:26
Hallo chk!
Kein Minibug, sondern ein kleiner Denkfehler deinerseits
Du bist morgen auf 00:05. Ok. Dann willst Du auf heute. Da steht aber noch 00:05. Das ist dann aber auch schon vergangen. Du musst also erst bei der Startzeit Deine gewünschte Uhrzeit 23:55 eingeben. Dooferweise ist das Eingabefeld für die Uhrzeit unter dem Datum. Man muss also erst nach unten zur Uhrzeit und kann dann das (heutige) Datum eingeben.
...ist manchmal aber auch echt verflixt!
Gruß Damage
chk
#1765 erstellt: 14. Mrz 2008, 14:25
Verdammt du hast Recht!!!
Da hätt ich aber auch drauf kommen können... tsktsk...
effexxx
#1766 erstellt: 16. Mrz 2008, 13:48
ich bin neu hier, also bitte nicht schlagen, wenn hierüber schon was geschrieben wurde. Ich hab den kompletten thread zumindest quergelesen, aber leider nicht wirklich eine Antwort gefunden.
Also ich habe seit längerem den Thomson dth8550. Seit gestern auch einen FullHD-TV.
Nachdem man ja nun wohl 720p bzw. 1080i auf dem DTH abspielen kann, stellt sich mir die Frage, wie ich das denn auf das Gerät bekomme. Eine DVD-ISO mit 1080p- und 720p- Testvideos hat er nicht erkannt, auch per USB erkennt er kein Video.
Ausserdem bin ich etwas verwirrt was die Ausgabe betrifft. Wenn im Hauptmenu die Zoom-Taste gedrückt wird, macht er ca. 5 Sekunden faxen, um dann wieder auf das Standardbild umzuschalten. Woran erkenne ich dann eigentlich, was da nun eingestellt wurde?
Und zuletzt: Wann macht eine Umschaltung überhaupt Sinn, da der LCD sowieso jedes Bild auf 1080i hochrechnet?
Noch mal Entschuldigung, falls diese Fragen bereits irgendwo beantwortet wurden, ich bin momentan etwas überfordert, da der TV wie gesagt neu ist, und ich bisher nicht wusste, das der Thomson überhaupt größere Formate als die von PAL-DVD's unterstützt, von daher wäre es sehr hilfreich, verlässliche Antworten zu genau diesem Kombi-Problem zu erhalten.
Vielen Dank,
Gruß.
[Beitrag von effexxx am 16. Mrz 2008, 13:49 bearbeitet]
bkb
#1767 erstellt: 16. Mrz 2008, 14:41
Fantigo schrieb:
bkb schrieb:
Moin,
DVD RAM? Wird wohl an der Firmware scheitern, vermute ich zumindest mal :?
Ja, war auch nur so'ne, idee, bin mir nicht ganz im klaren welchen teil die laufwerkshardware und wieviel die vom rekorder damit zu tun hat.. Auf jeden Fall Lesen von Divx geht...
effexxx
#1768 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:15
Kann mir niemand helfen?
EiGuscheMa
#1769 erstellt: 19. Mrz 2008, 07:48
effexxx schrieb:
...und ich bisher nicht wusste, das der Thomson überhaupt größere Formate als die von PAL-DVD's unterstützt...
Das tut er auch nicht. Dass er eine ISO-DVD mit 720p und 1080i nicht erkennt ist daher nicht verwunderlich.
720p und 1080i am HDMI-Ausgang ist ein reines "Upscaling" von PAL-Inhalten. Ein HD-Player wird der DTH dadurch nicht.
Wer hat Dir denn überhaupt das hier:
erzählt?
Und: Was verstehst Du bitte unter " per USB erkennt er kein Video" ?
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Mrz 2008, 07:52 bearbeitet]
effexxx
#1770 erstellt: 19. Mrz 2008, 09:21
Also erst mal danke für deine Antwort,
erzählt?
Haroon schrieb:
Den Thomson auf 720p HD-Ausgabe eingestellt und das Bild ist erste Sahne.
lg Harun
In genau diesem thread finden sich mehr als zehn von diesen Aussagen. Im Hauptmenu die Zoomtaste gedrückt, und im Thomson-Display sieht man, dass er zwischen "auto", 576p,720p und 1080i umschaltet. Ist nun mal so, brauch mir ja eigentlich niemand mehr erzählen. Kann natürlich sein, dass ich das falsch interpretiere, ich dachte halt, weil man den Thomson auf HD-ausgabe einstellen kann, könnte er auch HD ausgeben...
Was soll man schon darunter verstehen? Ich schließe z.B. nen USB-Stick mit Videoinhalt (z.B.720p) an, und dieser Inhalt wird nicht erkannt. Der Stick schon, nur der Inhalt nicht.
Die Frage ist also weiterhin, ob und wie es möglich ist, HD-Videos auf den Player zu transportieren.
Für hilfreiche Antworten wäre ich weiterhin sehr dankbar.
[Beitrag von effexxx am 19. Mrz 2008, 09:23 bearbeitet]
EiGuscheMa
#1771 erstellt: 19. Mrz 2008, 11:13
Nein, weder darauf transportieren noch sonst irgendwie wiedergeben.
Genau da liegt der Irrtum: Die Ausgabe in 720p und 1080i erfolgt nur durch den im HDMI-Transmitter vorhandenen Upscaler. Das Gerät ist ansonsten nur SD-fähig.
So wie jeder andere DVD-Recorder auch.
Zum Abspielen von HD-Inhalten brauchst Du entweder einen BluRay/HDDVD-Player oder einen Streaming Client ( etwa Pinnacle ShowCenter 200) oder einen Computer.
Ist das hilfreich genug?
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Mrz 2008, 11:29 bearbeitet]
effexxx
#1772 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:13
Ja, das war hilfreich genug, vielen Dank.
Pizzaofen
#1773 erstellt: 24. Mrz 2008, 21:14
Ich möchte meine Frage gerne nochmals wiederholen:
Kann man die mp4 Dateien (Aufnahme) auch ohne diese auf DVD kopieren zu müssen vom Recorder holen, oder
kann man die Files so auf eine DVD brennen, ohne das diese beim auswerfen der DVD automatisch in eine abspielbare DVD umgewandelt werden???
Ich hoffe hier ist ein Spezi dabei, der sich mit sowas auskennt.
Vielen Dank im voraus.
PS: Muss die aufgenommenen Filme nochmals bearbeiten und dieses ständige rumkonvertiere geht mir echt auf den Docht.
Oder gibt es einen Recorder der nichts umwandelt und mir die Arbeit erheblich erleichtert???
EiGuscheMa
#1774 erstellt: 25. Mrz 2008, 11:25
Thomson Recorder können doch gar nicht "mp4" aufnehmen. Was meinst Du denn bitte damit?
Myki
#1775 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:05
Hi Leute, ich hab ein sehr dringendes Problem:
Meine Freundin nimmt den Recorder mit an ihren Ausbildungsplatz und hat dort einen 33cm TV der nur Scart hat.
Leider kommt da aber kein Bild an per Scart (oberer Ausgang), aber er bekommt ein Signal, denn er reagiert auf das Einschalten des Recorders.
Habe nun versucht, das Teil über meinen Sony-TV zum Laufen zu bringen, aber auch da kommt kein Signal an per Scart, nur per HDMI.
Habe auch die Auflösung geändert, sowie den unteren Scart-Ausgang und die anderen Ausgänge versucht - nichts.
Woran kann das liegen?
Wie gesagt, ist sehr dringend, sie fährt morgen früh!
Danke schonmal!
effexxx
#1776 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:24
Am 3-Fach Schalter hinten am Gerät. Wenn HDMI Signal ausgibt, tut Scart das nicht. Entweder oder.
chlodwig_22
#1777 erstellt: 31. Mrz 2008, 16:42
Dickes Lob und Anerkennung für alle Aktiven im Board. Habe
seit knapp zwei Jahren den Thomson 8560 und habe schon vor
langer zeit das Aufnehmen aufgegeben und in nur als Verteiler
für verschiedene Geräte zum LCD via HDMI genutzt. Habe heute
nach Lesen aller Seiten ein Update auf FW 5.42 gemacht und
hoffe das nach Frust auch wieder Lust kommt.
Nochmals besten Dank!!
Van_Lomme
#1778 erstellt: 02. Apr 2008, 17:14
hallo zusammen
und zwar habe ich ne frage ich habe auch jetzt diesen dvd rekorder bei mir stehen habe ihn geschenk bekommen und leider habe ich da fast gar keine ahnung von
meine frage wir habe einen sat anschluss astra glaube ich und zwar wenn ich jetzt etwas aufnehmen kann ich nur das programm aufnehmen welches ich auch gucke. Also das programm was auch im receiver eingeschaltet ist . Wie kann ich aufnehmen und trotzdem andere programme schauen brauche ich da ein speziellen sat receiver oder wie funktuniert das
schon mal danke für eure antworten ....
PisaSchreck
#1779 erstellt: 03. Apr 2008, 16:52
Hallo und ein großes Lob an alle Schreiber hier im 8550 Thread. Ich war schon lange Zeit eifriger Mitleser und hab durch die Beiträge auch viele Klippen umschiffen können.
Allerdings stehe ich i.M. vor einem Problem, das ich nicht gelöst bekomme. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen:
Hier die Fakten:
Der Thomson hängt per HDMI an einem Pana 42PZ85e und per Scart am Receiver. Wenn ich mit dem 8550 eine Sendung aufnehme (über Scart) kann ich sie ganz normal anschauen. Möchte ich jetzt aber eine DVD am neuen Plasma anschauen, bekomme ich zwar ein Top-Bild, aber keinen Ton.
Als alles an der alten Röhre über Scart lief, funktionierte alles einwandfrei. Das könnte ich so sicherlich wieder anschließen, aber wenn man doch schon HDMI hat...
Weiß von euch jemand Rat? Danke für eure Hilfe im Voraus...
[Beitrag von PisaSchreck am 03. Apr 2008, 17:09 bearbeitet]
pol
#1780 erstellt: 03. Apr 2008, 19:15
Hallo!
Versuch es doch mal mit Audio-Kabeln (die mit den weißen und roten Steckern) zusätzlich zum HDMI. Ich meine mal gelesen zu haben, daß HDMI keinen Ton überträgt, kann da aber auch ganz falsch liegen, weil es schon lange her ist und ich so was glücklicherweise nicht habe...
Viele Grüße
Rüdiger
PisaSchreck
#1781 erstellt: 03. Apr 2008, 19:50
Danke für den Tipp mit dem Cinch-Kabel, manchmal steht man eben auf dem Schlauch.
Ich benutze zum ersten Mal eine HDMI Verbindung und da ich in der letzten Zeit öfter über die DM800 (die meine dbox hoffentlich bald ersetzen soll)gelesen habe und die den Ton auch über DVI-->HDMI überträgt, kam ich im Moment mit keinem Gedanken auf diese Lösung. Frag mich nicht warum...schon ein bisschen peinlich...
Trotzdem, danke für deinen Tipp.
Stefan
[Beitrag von PisaSchreck am 03. Apr 2008, 19:52 bearbeitet]
masita
#1782 erstellt: 10. Apr 2008, 09:16
johro schrieb:
servus,
nachdem firmware update sind bei 99% die problemchen gelöst,
ich habe angeschlossen über rgb und hdmi,
bei hdmi kannst uu die auflösung hochskalieren lassen, wobei das "p" das bessere ist als zb 720p da ist das bild "feiner und detaillierter", falls man das so beschreiben kann.
pascal2006 schrieb:
hmm naja hab mal den thread durchgelesen, was ich gelesen habe ist fast nur schlechtes von wegen firmware ruckeln usw ...
Was ich noch fragen wollte ich muss den an mein plasma per hdmi anschliessen muss ich da was achten speziell damit das bild TOP ist? Was ist Scaler höhre immer davon was muss ich da achten was muss es haben was nicht?
Den sonst würde ich den schon gerne kaufen, den ein LG evt auch Panasonic gerne aber so Teuer.
Hallo, ich seit kurzem einem LCD Bildschirm und wolte meinen Dth8550 nun über Hdmi anschliessen, jedoch bekommt der Fernseher kein Signal, kann mir jemand helfen?
effexxx
#1783 erstellt: 10. Apr 2008, 13:53
Siehe nur wenige posts weiter oben...#1776
mik123
#1784 erstellt: 12. Apr 2008, 15:03
Hier die Fakten:
Hallo!
Stell mal im Menü die Tonspuren um, dann müßte es gehen.
L.G.
Michael
PisaSchreck
#1785 erstellt: 13. Apr 2008, 13:59
@mik123
Danke für den Tipp! Nachdem ich im Menü-Bereich
alle Häkchen abgewählt hatte funktionierte es einwandfrei.
Stefan
[Beitrag von PisaSchreck am 13. Apr 2008, 14:00 bearbeitet]
mik123
#1786 erstellt: 13. Apr 2008, 14:44
Gern geschehen!
poweruse
#1787 erstellt: 16. Apr 2008, 19:41
Ich habe heute versucht das letzte Update einzuspielen 5.24. Hätte ich bloss die Finger davon gelassen. Nachdem alles ok angefangen hat, wurde im OSD "erase err" angezeigt. Ich habe das dann nochmal probiert gleiches Ergebnis. Tja dann habe ich die CD rausgenommen und den Stecker gezogen, seither geht nichts mehr. Das System zeigt nur noch "HELLO" an, das wars. STOP+STANDBY also ein Init geht auch nicht.
Ist die Firmware jetzt am A....?
So ein Mist, gibt es im Fall der Fälle eine Alternative Möglichkeit das EPROM neu zu schreiben.
Ich habe heute mal weiter gegoogelt und tatsächlich auch jemanden mit demselben Problem gefunden. Also so wie es aussieht ist tatsächlich die Firmware kaputt. Nun quasi die neue Frage, wer kann sowas reparieren? Thomson bzw. den Support gibt es wohl nicht mehr zumindest steht das auf der Webseite, da steht nur man soll sich an seinen Händler wenden ... na toll. Gibt es hier einen Tipp oder jemanden der mir so ein Problem reparieren kann?
Danke schon mal
[Beitrag von poweruse am 17. Apr 2008, 07:49 bearbeitet]
Damage
#1788 erstellt: 25. Apr 2008, 07:40
Du meinst, Du hast FW 5.42 eingespielt - also die aktuelle...
poweruse schrieb:
Das System zeigt nur noch "HELLO" an, das wars. STOP+STANDBY also ein Init geht auch nicht. Ist die Firmware jetzt am A....?
Möglicherweise. Jedoch gab es hier schon einige derartige Probleme, die durch Ziehen des Netzsteckers über mehrere Stunden (Nacht) den DTH wieder zum Leben erweckten. Das würde ich in Deinem Fall auch tun.
Nach dem Wiedereinstecken NICHTS am Gerät machen. Wenn noch irgendwas geht, bootet der DTH neu und schaltet sich wieder aus (ca. 2 min).
Eventuell startet auch gleich das FW-Update neu bzw. wird zu Ende geführt. Falls der DTH sich nur wieder ausgeschaltet hat, kannst Du dann das Update neu starten.
Noch einige Hinweise zum Update selbst:
-keine CD-RW nehmen, die CD-R nur max 16-fach brennen
-die Udpate-Dateien direkt OHNE Verzeichnisse auf eine neue CD brennen, die CD abschliessen
-das Update nicht nach der Benutzung der DTH machen, sondern ihn vorher abschalten und warten, bis er sich RICHTIG abschaltet (Festplatte schaltet ab, Uhr geht aus bzw. in den Eco-Mode – dauert so etwa 30 sek.)
Na dann viel Glück.
Gruß Damage
[Beitrag von Damage am 25. Apr 2008, 07:42 bearbeitet]
gearmen
#1789 erstellt: 25. Apr 2008, 13:20
Hallo habe auf meinen Thomson DTH 8655x die Firmware s 5.06 drauf habe versucht die neue 5.42draufzumachen kommt aber immer Error Disc Habe hier im Forum gelesen das es da die 5.20 5.31
oder eben die 5.38 geht bei Rapschire kann ich nichts laden da immer die meldung kommt Datei wurde gelöscht kann mir da jemand was zukommen lassen!Oder ein funktionierenden Link senden?? Wäre super nett!!!
Na ja bin wirklich blutiger Anfänger bin ich den auf den richtigen WEG?? geht es die s 5.06 auf die besagten upzudaten bei dem 8655x oder brauche ich da was anderes wie gesagt 5.06
ist jetzt drauf?! Danke sehr für jeden TIP!!
gearmen
#1790 erstellt: 29. Apr 2008, 06:37
Hallo gibt es den keinen der mir Sagen kann womit ich den 8655x updaten kann und wo ich was herbekomme??
EiGuscheMa
#1791 erstellt: 29. Apr 2008, 06:44
Firmware 5.42 ist für die Thomson 85xx-Reihe( also 8550, 8555 etc) aber nicht für die 86xx ( wie Dein 8655)
Für die 86xx gibt es nichts Neueres als 5.06
gearmen
#1792 erstellt: 29. Apr 2008, 11:48
Danke dir das ist doch mal ne klare Antwort!!!
tome_hop
#1793 erstellt: 30. Apr 2008, 12:52
Hallo miteinander,
habe mir jetzt einen LCD-Fernseher mit HDMI-Eingängen gekauft.
Stelle nun fest, daß der Thomson 8555 bei der Verbindung zum TV über HDMI (TV hat HDMI-Vers.1.3)
bei Wiedergabe von der Festplatte sowohl im Vorschaumodus als auch bei der Wiedergabe Bild und Ton via HDMI zum TV überträgt.
Soweit prima !
Aber bei einer DVD ist im Vorschaumodus auch alles OK, aber bei der Wiedergabe wird nur das Bild übertragen,
der Ton fehlt.
Kann mir das jemand bestätigen ?
Meine jetzige SW ist 5.39
Liegt es vielleicht an den unterschiedlichen HDMI-Versionen,
aber warum geht es dann in der Vorschau und nicht bei der normalen Wiedergabe ?
Macht technisch irgendwie keinen Sinn ! SW-Bug ???
Ist dieser Fehler bekannt und eventuell mit SW 5.42 behoben,
oder wo liegen die Verbesserungen zwischen 5.39 und 5.42 ?
Danke für Eure Antworten,
tome_hop
mik123
#1794 erstellt: 30. Apr 2008, 13:24
Ich zitiere mich selber:
Hier die Fakten:
Hallo!
L.G.
Michael
MysterioJN
#1795 erstellt: 09. Mai 2008, 06:32
Hi zusammen. Man hängt wirklich sehr lange daran, die ganzen Seiten durchzulesen. Junge junge
Aber zurück zu meiner Frage (vlt auch blöd).
Hab seid gestern nen LCD TV (Sharp LC-46-XL2E).
Wollte diesen über HDMI mit meinem Thomson DTH 8550 verbinden und ging nicht. Durch das Stöbern hier im Thread bin ich dem Grund fündig geworden. Switch umgestellt, Zoom gedrückt und siehe da, es klappt. Bei einlegen einer DVD erschien dann wieder nur ein blauer Bildschirm. Nach weiterlesen dieses Threads hab ich dann was von Updates gelesen. War auch nötig. Hatte die Version 5.02. Hopp mal gemacht und siehe da, nun hab ich für Dinge auf der Festplatte auch Ton. Auch kommt nun der blaue Bildschirm nicht mehr. Problem: Mir fehlt die hälfte der Bibliothek. Aber egal. Damit kann ich leben. Schwupp heute morgen dann noch 300 eingelegt und dann kam eine Fehlermeldung (bei funktionierendem gut aussehenden Bild) "Audiofehler, bitte Einstellungen des Ausgabegerät überprüfen".
Dafür hab ich jetzt noch keine Lösung gefunden. Hier stand zwar was mit System-Audio-etc... ein Häkchen entfernen, aber ich glaub das hatte ich schon probiert. Werd es nachher nochmal versuchen.
Auch würd mich interessieren, ob jemand eine USB-Festplatte mít Eigennetzteil an den Thomson zum laufen gebracht hat. Seid dem Update hab ich es noch nicht versucht. Wäre mehr als genial wenn das ginge; 1.1 hin oder her... besser als nichts.
Nun aber die eigendliche Frage (kenne mich mit HDMI-Technik gar nicht aus):
Vorhher hab ich ein DVB-T Reciever genutzt, diesen an den Thomson angeschlossen (Scart) und vom Thomson an den TV (Scart). Lief alles super und man konnte das ausgewählte TV Programm super ansehen / aufzeichnen. Dadurch das der neue TV einen eingebauten DVB-T Reciever hat und ich nur noch das HDMI Kabel zwischen TV und dem DTH verwenden möchte, kann ich kein TV-Programm mehr ansehen (über den Rekorder) bzw. Aufnehmen. Ich weiß klingt bestimmt lustig, aber ich hab tatsächlich keine Ahnung was HDMI kann und was nicht.
Hat jemand einen Tip wie ich die Kabel zwischen den beiden verbinden soll, damit ich zukünftig wieder Fernsehnprogramm aufnehmen kann? zusätzlich noch mit Scart?
Vielen Dank im Voraus.
P.S. ein geniales Forum. Was ich in der Woche allein von TV-Technik gelernt hab (auser HDMI^^) ist schon wahnsinn. Weiter so !!
[Beitrag von MysterioJN am 09. Mai 2008, 06:33 bearbeitet]
mik123
#1796 erstellt: 09. Mai 2008, 10:02
Hallo!
Hdmi funktioniert nur in eine Richtung. Wenn Du vom Fernseher aufnehmen willst, brauchst Du noch eine Scartverbindung.
Wegen den Ton siehe ein paar Threads vorher.
Usb Festplatte habe ich zwar probiert, aber wenn viele Daten drauf sind, ist das Einlesen doch recht mühsam und ich habs gelassen.
L.G.
Michael
MysterioJN
#1797 erstellt: 09. Mai 2008, 12:05
Hmm bzgl. HDMI und aufnehmen hab ich mir schon fast gedacht. Weiß nur nicht wie ich die Quelle vom TV weiter auf den Player legen kann. Glaub dazu muss ich nochmal ein bischen rumfummeln. Geschweige denn die Einstellung finden.
Zum Sound: Probier ich nachher nochmal aus. Feedback folgt.
Naja ich wäre froh wenn er die Festplatte erkennt. Aber lag vlt auch noch an dem alten Update. Auch das werd ich nachher mal ausprobieren. Ist mir persönlich relativ ob es jetzt 3 oder 4 Stunden dauert was rüber zu spielen. Dafür hab ich dann nicht die einzelkopiererei über USB Sticks / CDs oder DVDs.
Ich hatte bisher das Problem mit dem DTH, das wenn ich einen 1GB Stick mit Musik voll hatte und rüberkopieren wollte, er teilweise nach der Hälfte gesagt hat, er sei fertig. Dann hat er je nach Anzahl meist nur alle Lider bis J oder M kopiert. Kann das auch noch an der alten Version liegen? Werd auch das heut mit der 5.42er ausprobieren.
Viele Grüße
hifi-hurra
#1798 erstellt: 10. Mai 2008, 11:51
Hier die Fakten:
Hallo!
L.G.
Michael
Habe dasselbe Problem mit dem Ton (Bild über HDMI nach Firmware-Update, Zoom, etc. wunderbar).
Anscheinend stelle ich mich gerade dumm, aber wo stellt man "im Menü die Tonspuren um"?
(Ton optisch über Surround-Anlage geht natürlich, ich will aber bsp. zum Anschauen einer aufgenommenen Sendung nicht immer die Anlage anschalten).
Oder bleibt nur das zusätzliche analoge Audio-Kabel vom 8550 zum LCD?
mik123
#1799 erstellt: 10. Mai 2008, 12:59
Hallo!
Im Setupmenü, ich glaube der Unterpunkt heißt Audiooptionen.
Wenn Du nicht immer über die ANlage schauen willst, mußt Du jedes mal im Menü umstellen, oder Du legst Dir zusätzlich ein CHinchkabel zum Fernseher.
L.G.
Michael
Miami1082
#1800 erstellt: 25. Mai 2008, 11:16
Hallo zusammen!
Leider habe ich ein großes Problem mit meinem DTH 8555x,habe vor ein paar Wochen zwei dieser Geräte erstanden,beide wurden mit der aktuellen Firmware über die gleiche CD auf den neuesten Stand gebracht, der eine läuft ohne Probleme, der andere hat leider kurz nach dem Update angefangen rumzuzicken:
Er hängt sich ständig auf,was sich folgendermassen äussert:
Man schaltet das Gerät ein, es erscheint Hello im Display,daraufhin folgt das Menü,jetzt kann man kurze Zeit was machen,dann wird das Bild plötzlich schwarz und er startet neu, daraufhin folgt ein Kreislauf dieses Phänomens,den man nicht unterbrechen kann, immer wieder Neustart, bis man den Netztstecker zieht!
Habe den Recorder dann einige Stunden vom Netz genommen und dann nochmal neu gestartet, er hat zunächst wieder funktioniert und dann das gleiche von vorne...
Da ich das Gerät direkt nach der ersten Inbetriebnahme geupdatet hab weiss ich nicht ob das Problem schon vorher da war, was ratet ihr mir nun? Kann man eine ältere Firmware einlesen oder die neue nochmal, Thomson hat den Support ja leider eingestellt und der E-Bay Shop über den ich die Geräte bezogen habe hat mich nach Thomson verwiesen und nimmt sich nichts davon an...
Habt ihr noch eine Idee??
Vielen Dank schonmal
Gruß Marco
Tambelline
#1801 erstellt: 25. Mai 2008, 12:16
Hallo ihr fleißigen Helfer,
seit gestern habe ich ein Problem mit meinem Thomson dth 8653.
Ich wollte endlich mal die Festplatte wieder ein wenig leeren und habe daher angefangen zu brennen. Die erste Dvd klappte auch noch gut und ich konnte sie finalisieren.
Doch jetzt mag er nicht mehr kopieren. Bei manchen Versuchen sagt er mir, dass ein Fehler aufgetreten sei, ein anderes Mal kopiert er nur 2 min und sagt dann das 1 Datei kopiert sei (auf der Dvd ist natürlich nichts zu finden) und ein anderes Mal wieder sagt er ewig er kopiere (allerdings ohne dass die "Scheibe" im Display rotiert) und wird nicht fertig.
Weiß vielleicht jemand Rat wie ich wieder auf Dvd kopieren kann?
Vielen Dank,
Tambelline
Thomson DTH 8550 spinnt
Fernseh_Junkie am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Thomson DTH 8550 E
MDK_77 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  5 Beiträge
Thomson DTH 8550
ivica am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
Alternative zum Thomson DTH 8550?
disaster123 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
RUCKELN beim Thomson DTH 8550...
belowzero am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  245 Beiträge
Unterschiede Thomson DTH 8550 E zu Thomson DTH 8551 E
Denis76 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8550 ohne HDMI - Signal
Coupe90 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8550 E steuert Sat - Empfänger
Volley1 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Firware Update für Thomson DTH 8550 E
Flex1972 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
HDD aus Thomson DTH 8550 auslesen möglich?
tom1595 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.722
