| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Thomson DTH 8550 | |
Thomson DTH 8550+A -A |
sirmarkpower
#601
erstellt: 10. Jun 2006, 17:12
@HermanNL Ich habe jetzt die Timer jetzt noch mal neu gesetzt. Nun nimmt das Gerät wieder automatisch auf. Die rote Anzeige über das angebliche Timer Problem kommt immer noch im Menü. @MissSofie Ich kann der Uschi28 nur zustimmen. Die Dateien A4ZJEU_S5.31.thm und UPDATE.VER auf eine CD-R (nicht DVD!!!) brennen (ohne Verzeichnis!!!). Anschließend den Player starten, die CD einlegen. Ich würde an der Stelle versuchen die CD nicht mit 48x zu brennen. Ich empfehle max. 40x. Das Gerät erkennt die Update CD und nennt die aktuelle FW Version. Dabei erscheint die Frage, ob ein Update durchgeführt werden soll. Mit der PLAY Taste bestätigen! Das Update dauert etwa 2 Min. Das Gerät startet sich selbst neu. FERTIG ! Empfehlenswert ist danach ein "INIT" indem der Stromstecker des Gerätes gezogen wird. Gruß sirmarkpower
Helbi06
#602
erstellt: 10. Jun 2006, 20:21
Hallo, auch wenn es hier schon etliche Male erklärt wurde, funktioniert bei mir das Schneiden nicht :-( Gerät: DTH 8550E, FW 5.20 Ich habe eine Sendung aufgenommen, mit automatischer Kapitelerstellung. Wenn ich nun diese Sendung abspiele, ist der Button "Bearbeiten" über info als "nicht Verfügbar" beschriftet. Auf die Taste "edit" reagiert er gar nicht - weder während des Abspielens, noch im Pause-Modus. Ich habe auch im Abspiel-Menü erst alle Kapiteleinträge gelöscht und die Sendung noch mal abgespielt. Aber auch jetzt funktioniert weder "edit" noch das Bearbeitungsmenü. Was mach ich falsch? |
sirmarkpower
#603
erstellt: 11. Jun 2006, 07:14
@Helbi06 Hi, hast Du die Möglichkeit, dein Gerät mit der neuesten FW 5.31 zu flushen? Das würde ich Dir wärmstens empfehlen!!! Ich denke, dass das wieder mal ein Software Problem ist. Ich hatte vorher ebenfalls die FW 5.20. Die Software ist nicht ganz ausgereift. Mit FW 5.31 kannst Du dann immer Editieren. Ich habe es auch schon zig Mal gemacht. Viel Erfolg! |
krbi1
#604
erstellt: 11. Jun 2006, 07:48
Hallo Helbi06! Ich habe mich tagelang mit demselben Problem herungeschlagen. Neue Firmaware eingespielt: Keine Lösung! Alles initialisiert: Keine Lösung! Festplatte formatiert: Alles ist gut! Viel Erfolg! Ronald |
Helbi06
#605
erstellt: 13. Jun 2006, 09:07
Hey, vielen Dank für die Antworten! Hab die Platte formatiert und schon ist der button freigegeben. Danke nochmal und Gruß, Helbi |
Bliz
#606
erstellt: 13. Jun 2006, 09:41
HAllo zusammen, habe den DTH 8555. Hat jemand schon mal das Problem gehabt, das sich der Recorder beim Aufnahme Start aufgehängt hat? Bei mir jetzt schon zweimal passiert. Gruß Bliz |
superdupper
#607
erstellt: 13. Jun 2006, 10:28
Hallo , ich hab den Thomson DTH 8551 jetzt seit ein paar Tagen und hab wie hier im Forum empfohlen auch schon die Firmeware upgedatet. Beim "täglichen" Gebrauch des Rekorders bin ich nun auf 2-3 Fragen gestossen, die mir hier vielleicht ein erfahrener Benutzer leicht beantworten kann. 1. Gibt es irgendwo einen Menüpunkt/Übersicht wo ich erkenne kann wieviel auf der Festplatte noch frei ist. bzw. wiegroß die einzelnen Aufnahmen/Filme sind bevor ich sie auf eine Disk brenne. Also eine Art Explorer für die Festplatte ??? 2. Hab ich eigentlich die Möglichkeit (natürlich nur sofern es der Platz auf der DVD zulässt. Mehrere Titel auf eine DVD zubekommen. Also z.B. die beiden Halbzeiten eines WM-Spieles das leider aufgrund von "NaviClick" als 2 Titel abgespeichert wurde auf eine DVD zu brennen. Oder kann ich auch 2 Titel "zusammenkleben". |
johro
#608
erstellt: 13. Jun 2006, 11:01
wenn du auf rekord gehst erschient doch ein menü, wo angezeigt wird wieviel nohc frei sit auf der platte? ich habe meinen 8551 auch heute bekomme obwohl ein 8550 bestellt war, als software hatte er die 5.06er. jetzt aber ein paar fragen: --was habt ihr hinten am gerät, bei dem schiebeschalter: RGB oder Interlaced oder Progressive (das ja nur bei hdmi geht) was ist da eingentlich der unterschied und/oder was ist besser? --ich schaffe nicht die auflösung des hdmi signals zu ändern, wenn ich da auf der fernbedienung auf "zoom" drucke geschieht gar nichts und auch im display ist keine anzeige. --naviclick dürfte in österreich über telekabel nicht funktionieren, hat jemand das gleich problem (wird immer angezeigt-kein programm für diesen sender-) |
johro
#609
erstellt: 13. Jun 2006, 11:38
noch ein problem: wenn ich über rgb schaue ist das bild um 5mm nach rechts verschoben (links scharzer rand), über scart merke ich davon nichts? kennt das problem jemand? |
superdupper
#610
erstellt: 13. Jun 2006, 11:58
Müsste eigentlich überall funktionieren wo Videotext vorhanden ist und bei der Programmierung die richtigen Videotextseiten (zum Abrufen der Informationen) eingestellt sind. Allerdings werden die Infos immer nur nachts um 3 oder morgends um 8 (je nachdem was man einstellt) abgerufen, d.h. wenn du deinen Recorder erst seit heute hast kann er noch keine Infos abgerufen haben. [Beitrag von superdupper am 13. Jun 2006, 11:58 bearbeitet] |
johro
#611
erstellt: 13. Jun 2006, 14:40
hallo, wenn ich bei meinem samsung plasma (1024x768) über info die auflösung anzeigen lasse, steht bei RGB 720x576 und am hdmi 1280x720. wie kann ich die auflösung umstellen? wie kann ich die auflösung verändern |
teac
#612
erstellt: 13. Jun 2006, 17:15
Hallo! Die hohe Auflösung bringt der Thomson nur am HDMI Am Scart oder YUV kommt nur die Niedrige! Cu Teac |
johro
#613
erstellt: 14. Jun 2006, 06:47
ja, aber angeblich kann man bei hdmi zwiwchen 3 auflösungen wählen, wenn man die zoom taste drückt nur irgndwas mache ich falsch |
andy_x
#614
erstellt: 14. Jun 2006, 07:12
Hi, ich habe Gestern so ein teil ausprobiert "DTH 8650E" und werde Heute wieder zurückgeben, ev. tauschen. HDMI Auflösung kannst du im MENÜ Modus tauschen, aber nicht beim Live TV. 1. Aber ich habe auch mal blöde Frage, wie kann ich 2 Titeln zusammenfügen?? Hat jemand ein Tipp?? 2. Mein HDMI Anschluss zeigt leider nicht richtig, ich weiß nicht ob es am TV liegt, aber ich hatte schon ein HDMI Gerät zum Testen da gehabt, ging alles OK, nur es hat nur nach eine Stunde HDMI Anschluss gefunden, aber dafür saubere Auflösung gehabt, jetzt habe ich so oben Datenleiste und rechts paar streifen, 16:9 Bild ist so ca. 2 cm kleiner als das seien soll, kann ich es ändern? Hat schon einer so ein Effekt? Firmware ist 5.20, aber es hat doch damit nichts zutun oder? danke im Voraus. L.A. [Beitrag von andy_x am 14. Jun 2006, 07:16 bearbeitet] |
Frittön
#615
erstellt: 14. Jun 2006, 15:46
Hallo, habe eine Frage: ich habe bei digitalo den 8550 bestellt. Heute kam die Lieferung: ein 8551 ?! Zurückschicken? Gibt`s da nen Unterschied? Ist der optisch anders? Oder technisch besser? |
johro
#616
erstellt: 14. Jun 2006, 16:48
ich habe auch den 8551 bekommen, da ist aber kein unterschied, die frage ist warum die überhaupt den neuen 8551 gemacht haben? [Beitrag von johro am 14. Jun 2006, 16:53 bearbeitet] |
WarlordX
#617
erstellt: 15. Jun 2006, 12:36
Hallo, hat jemand schon erfahrungen mit einem Ipod Video und dem Thomson DTH 8550 via USB gemacht? Ich überlege mir den Thomson zuzulegen und es wäre cool wenn man den Ipod ohne Probleme anschließen könnte. Vielen Dank im voraus WarlordX |
Frittön
#618
erstellt: 15. Jun 2006, 16:25
Wie spielt man die Firmware drauf? Habe 5.31 runtergeladen, den Ordner "Thomson" auf CD gebrannt und in den CD-Schacht eingelegt. Antwort: Reading Error Wie kopiere ich die Daten? Danke! |
mkl2000
#619
erstellt: 15. Jun 2006, 17:52
Hi allerseits, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Nutzt doch einfach die Suchfunktion, eure Fragen sind alle bereits beantwortet. Aber weil ihr es seid: Schalter auf Rückseite auf Progressive und Verbindung über HDMI erlaubt im Menu eine Umstelung der Auflösung zwei Aufnahmen zusammenzuführen ist meiner Erinnerung nach nicht möglich der Thomson DTH 8550 und der DTH 8551 gleich, wie bei Handies z.B. üblich hat Toshiba wohl für verschiedene Vertriebskanäle die Ziffern geändert. Wurde hier im Forum zumindestens mal so interpretiert Für ein Firmware-Update die Update Datei runterladen, entpacken und nur die beiden Dateien in das Root-Verzeichnis einer CD brennen. Keinen (!) Ordner anlegen. Dann erkennt das Gerät automatisch das Update. Ein Trick wurde hier mal beschrieben, wenn du die genaue Festplattenkapazität sehen willst, stecke eine USB-Stick an den Thomson und kopiere eine Datei auf den Thomson, dann wird die verbleibende Kap angezeigt. Weitere nicht dokumentierte Funktionen wie Formatierung, Reset usw. findet ihr wenn ihr sucht. Danke, bitte, Gruss Ach ja, nicht diskutieren, SW 5.31 drauf, bei fast allen Usern hier im Forum ist es seit dem ruhig geworden, auch meins funktioniert seit dem problemlos. mkl |
johro
#620
erstellt: 16. Jun 2006, 08:37
hallo, gibt es für die festplatte keine standby einstellung, die läuft ja sonst ständig mit? nur wennst den rekorder ausschaltest bleibt die platte stehen. |
WarlordX
#621
erstellt: 16. Jun 2006, 09:40
Hallo, hat hier jemand Erfahrung wie sich der Thomson mit einem Ipod Video versteht? Überlege mir nämlich den Thomson zu kaufen, Bedingung wäre aber halt die Kompabilität zum Ipod. Gibt es denn ansonsten noch andere HDD-DVD-Recorder mit USB-Anschluss (vielleicht sogar USB 2)? Danke im voraus WarlordX |
johro
#622
erstellt: 16. Jun 2006, 11:13
mein ipod nano wird nicht erkannt am usb anschluss |
Totti10
#623
erstellt: 16. Jun 2006, 11:18
Die Exportieren-Funktion hab ich ja noch garnnet gefunden ![]() Habe jedenfalls eben einen Film, den ich gestern Abend aufgenommen und soeben beschnitten hab, auf DVD-Brennen wollen und bin halt über Biblio zu dem Titel und dann auf Disc kopieren gegangen. Dann fing er an, den Film abzuspielen, also auch nur mit 1:1 Geschwindigkeit zu brennen ![]() Bin ich deppert oder kann des an der FW liegen? Habe nochnet geupdated? |
tomlee
#624
erstellt: 17. Jun 2006, 17:32
Hallo Totti10, das liegt nicht an der FW, ich denke in Deinem Fall ist SMARTRecord aktiviert, d.h. die Qualität wird dem Speicherplatz der DVD angepasst. Dabei kann der Titel nur in Echtzeit übertragen werden. Exportieren ist nur bei eingelegter DVD, als unterster Punkt im Menü Disc-Biliothek zu finden. Bei mir treten öfters Probleme beim kopieren auf DVD auf, der Recorder bleibt an unterschiedlichsten stellen stehen. Hat jemand auch schon öfters damit Probleme gehabt.? M.f.G. tomlee |
Danny2106
#625
erstellt: 19. Jun 2006, 07:10
Hallo, ich interessiere mich für den Thomson DTH 8560 E. Hat jemand mit dem Recorder (oder dem kleineren Modell) schon erfahrungen an einem Toshiba (32/37/42)WL58 gemacht? mfg Danny |
vincent666
#626
erstellt: 20. Jun 2006, 07:16
Hallo Danny2106. Ich betreibe den DTH8555X am 42WL58P natürlich über HDMI angeschlossen und bin eigentlich zufrieden damit. Das einzige Problem ist, dass wenn ich 16*9 Sendungen aufnehme, bei der Wiedergabe der Toshi nicht automatisch auf 16*9 Format umschaltet und die manuelle Formatumschaltung am HDMI-Eingang nicht funktioniert. Deshalb habe ich dann die schwarzen Balken oben und unten. Die DVD Wiedergabe ist sehr gut. Wenn Du noch weitere Fragen hast frage !! Gruss |
Danny2106
#627
erstellt: 20. Jun 2006, 08:52
ne, danke erstmal ^^ Ist aber komisch mit dem 16:9, sollte am Thomson liegen der das Signal nicht ausstrahlt! Was auch an den sendern liegt! Mußt mal testen, nimm mal ZDF WM auf (die ist ja 16:9 und die senden das signal zur form umschaltung normal) aber Soviel ich weiß pro7 und sat1 nicht! Daher ist das Signal bestimmt auch nicht auf genommen! Finde Thoshiba sollte ein update machen das man trotz hdmi die bild einstellungen wählen kann... oder der thomson das selbst erkennt und das signal aus gibt (weil er nimmt das ja in der jeweiligen auflösung auf)! Aber wenn du ein 16:9 Signal bekommst, dann sind ja keine balken da... mach der tommy die dahin oder sind das die vom toshi weil nicht das ganze bild genutzt wird??? Aber das kann ja nicht sein, wenn der tommy auf 720p upscaled, dann ist das für den toshi ein voll bild! Also müssen die balken ja vorher entstehen!??!? HAst du Sat oder Kabel...? |
Cinderella86
#628
erstellt: 20. Jun 2006, 08:57
Hallo ihr Lieben, ich habe mir gestern den Thomson DTH 8045 E gekauft, und um ihn richtig einzustellen muss ich ja den "IR-Regeler" auf den Sonsor meines Satellitenempfängers legen. Dann benötige ich eine Nummer von dem SAT-Reciever, allerdings ist in der aufgeführten Liste (der Bedienungsanleitung) keine Nummer von SEG aufgeführt, und ich will nicht alle von 01 - 99 durchprobieren. Kann mir jemand helfen??? Über eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar. Liebe Grüße Cinderella |
marcog
#629
erstellt: 20. Jun 2006, 13:11
Hi, ich bin neu hier und habe eine Frage zum 8550. Zeichnet er nun während der Wiedergabe eines Fernsehprogramms dieses auf, so das man auch auf das laufende Programm TimeShift anwenden kann? Hat schon jemand den neuen DTH8664E zu Gesicht bekommen? |
johro
#630
erstellt: 20. Jun 2006, 15:55
hi, du kannst nur das programm anschauen, dass du gerade aufnimmst..... |
Danny2106
#631
erstellt: 20. Jun 2006, 18:41
Der DTH8664E kann doch nicht mehr als der DTH8560E ausser das er DVD + & - beschreibt. Und aussehen tut er auch schlechter find ich.! |
marcog
#632
erstellt: 21. Jun 2006, 07:20
Hi, danke schon mal für die Antworten. @johro Ich meinte eigentlich folgendes: Nimmt der 8550 automatisch das Programm auf das ich ansehe (ohne das ich "Record" drücke). Sprich: puffert er das ausgewählte Fernsehprogramm auf der Platte (z.B. die letzten 2 Stunden)? Ich habe im Moment einen Philips725H der das kann (er hat aber leider kein HDMI) und diese Funktion möchte ich eigentlich nicht mehr missen.... |
vincent666
#633
erstellt: 21. Jun 2006, 08:14
Hi, das habe ich schon mit ZDF WM getestet und das aufgenommene Bild hat dann oben und unten Balken. Ich weiss es nicht genau, aber ich glaube das nur die DVD Wiedergabe auf 720p upscaled wird und nicht aufgenommene Sendungen. Ich habe Kabel (noch Analog, warte auf HDTV von Ish) Mit dem Upgrade um dann auch über HDMI die Formatumschaltung zu haben wäre gut. Gruss Vince |
johro
#634
erstellt: 21. Jun 2006, 08:18
ich glaube es kommt nur drauf an, dass du über hdmi schaust, dann wird der aktuelle sender, oder dvd oder ein aufgenommer film auf festplatte mit 720p ausgegeben |
Danny2106
#635
erstellt: 21. Jun 2006, 08:48
Er schaut doch über HDMI! Und wenn er eine 16:9 Sendung aufnimmt sollte sie auch 16:9 sein! Egal ob er scaliert oder nicht!Die WM ist in 16:9 und wenn ich sie aufnehme sollte er es auch so wieder geben. Wenn er das 16:9 siganl auf 720p rechnet bleibt es trotzdem 16:9! Daher ist das komisch... |
Tweety74
#636
erstellt: 21. Jun 2006, 09:53
Vincent666 schreibt doch, er hat Kabel analog, da gibt es kein 16:9 anamorph, entsprechend muß man das Bild aufzoomen. Kann natürlich sein, daß der Toshi das zoomen bei HDMI nicht erlaubt. Hatte das Problem beim Xoro 3212 auch. Bei Samsung und Panasonic geht`s... |
vincent666
#637
erstellt: 21. Jun 2006, 13:31
Ok das heisst dann, wenn ich auf Kabel Digital umgestiegen bin, wird der Toshi das TV 16*9 Format (z.B. bei WM-Spielen)erkennen und entsprechend ohne Balken ausgeben. Habt Ihr den bei digitalem TV-Empfang und aufgenommen WM-Spielen, bei der Wiedergabe ein 16*9 Bild am TV (evtl. einer am Toshiba)??? |
utschi
#638
erstellt: 21. Jun 2006, 18:25
Also ich habe einen Tevion. Bei mir klappt die Übertragung und Aufnahme (digital natürlich 1a & analog) sehr gut. Ist auch nur eine Einstellungsache gewesen. |
mkl2000
#639
erstellt: 22. Jun 2006, 15:14
Hallo Experten, also der Toshiba läuft bei mir mit neuer FW super... Aber heute habe ich endlich meinen LCD Toshiba 42 WLG 66P bekommen. Also HDMI Kabel ran, auf progressive gestellt und Auflösung auf 1080i. Und was ist ? Das Bild auf dem Fernseher ist ca. 2 cm nach links verschoben und 1 cm nach unten. D.h. links einen blauen dünnen Streifen, wo sich das Bild überwirft und oben eine gezackte Linie. Das ganze an beiden HDMI Eingängen des LCD und bei Anschluß eines Humax PR1000C auf 1080i alles absolut super. Ist also ganz klar eine Sache des Toshiba. Menü, DVD und HD Wiedergabe auch ok, nur bei Live-TV kommt es zum Verschieben und den echt nervigen Streifen. Kann zwar auf dem LCD von 1:1 Wiedergabe 1080i auf Breitbild umschalten, dann funktionierts, weil der TV ja das Bild neu berechnet, aber im sogenannten TrueScan Modus, also 1:1 Wiedergabe halt die o.g. Streifen. Hat jemand eine Idee, wie man das Bild verschieben könnte ? Gruss mkl P.S.: Ach ja, hat jemand eine Idee, wie man am Toshiba sehen kann, in welcher Auflösung er sendet ? [Beitrag von mkl2000 am 22. Jun 2006, 15:16 bearbeitet] |
mkl2000
#640
erstellt: 22. Jun 2006, 15:15
Ach ich noch mal, habe ich auf den 32 Seiten Forum nicht irgendwann irgendwas von einem verstecktem Menu gelesen ? (Oder war das irgendein Fernseher... Bin schon total groggi) Gruss mkl |
vincent666
#641
erstellt: 23. Jun 2006, 08:09
Hallo mkl2000, es gibt bei meinem 42WL58P die Möglichkeit im Menue die Bildlage zu ändern (horizental und vertikal). Ich weiss nur nicht ob das für die verschieden Eingänge getrennt geht. Welche FW hast Du den auf Deinem Toshi und wie kann man die auslesen oder ändern ?? Gruss Vince |
andy_x
#642
erstellt: 23. Jun 2006, 09:51
Hi, so jetzt habe einen der auch so ein Problem hat wie ich, ich habe auch so ungefähr wie du ca. 2cm ganzes Bild kleiner und blaues Balken links, oben sehe ich noch so ein Daten oder so heißt glaube ich leiste. Ich habe bei Toshi. nach gefragt die haben gesagt ich soll es einschicken, werden Prüfen, vor paar tagen habe es auch gemacht, ca. 4 Wo. muss ich warten, mal sehen was da raus kommt. es ist auch mit dem Notebook genau so! zur Info, ich habe einen 30" 30WL46G, er pfeift auch am Anfang, habe auch reklamiert, mal sehen. cu. |
mkl2000
#643
erstellt: 23. Jun 2006, 09:59
Ach sorry, habe Toshiba geschrieben und meinte Thomson ;-) Der hat die neue FW... Die Funktion Bildlage gibts, aber leider nur bei analog oder DVB-T Empfang. Bei Empfang über HDMI leider nicht. Da der Fehler ja am Thomson liegt, vielleicht hat ja beim Thomson einer ne Idee, wie man vielleicht über ein verstecktes Menü das Bild (nur) beim Live-Fernsehen verschieben kann... Gruss mkl |
gollum22220
#644
erstellt: 23. Jun 2006, 11:42
HAllo Leutz Hab da mal ne Frage ???? Haben der DTH 8550 und der DTH 8560 die gleiche Firmware ? Kann ich also auch die 531 Firmware aufspielen?? Fragen über Fragen.... DAnke an Alle |
utschi
#645
erstellt: 23. Jun 2006, 17:47
xnightwatchx
#646
erstellt: 24. Jun 2006, 11:37
hi habe mir auch den thomson zugelegt. ist an sat reciever philips d-box2 via skart (AV2) angeschlossen und an tv über hdmi. habe im dvd betrieb bestes bild aber nun mein problem: im tv betrieb habe ich nur ton und kein bild. kennt jemand das problem oder weiss jemand rat??? würde mich sehr über eure hilfe freuen. danke im voraus schonmal. |
mkl2000
#647
erstellt: 25. Jun 2006, 21:45
Hallo AndyX, sorry, mein Toshiba 42WLG66P läuft tadelos, der Thomson verschiebt das Bild. Denn es ist an beiden HDMI Eingängen gleich und bei Anschluss einer anderen Quelle in 1080i ist alles ok. Also eindeutig der Thomson. Hat keiner eine Idee, wie ich beim Thomson (deshalb bin ich ja in diesem Thema ;-) das Bild beim TV verschieben kann ? Kennt keiner einen Zugang zu einem internen Menu ? Gruss Mkl |
andy_x
#648
erstellt: 26. Jun 2006, 06:23
@mkl2000 Hi, wie du meinst. Aber ich habe 2 LCD TV und habe mit FS 27" kein Problem, Thompson geht ohne Probleme, aber Toshi habe sogar mit DVI von Notebook gleiches Problem. FS geht mit Notebook auch Gut. Falls du Menü findest sag mir auch Bitte beschied!! Ich Probiere auch so bald Toshi aus der WS zurück ist und melde ob nach dem WS besuch besser geworden ist, aber bis dahin muss ich warten. 4 WO. haben die gesagt, aber es kann auch schneller seien.CU Andy. PS: man es kann doch seihen das du Recht hast, ich habe jetzt paar Sachen aufgenommen und siehe mal an links ist blaue Streife, oben Datenleiste. Gesamtes Bild ist auch ca. 1cm zu klein. So ein sch....... habt ihr auch so was?? Ich habe es am PC angeschaut, wollte WM DE-Polen in Divx umwendeln, jetzt habe ich streifen am rand [Beitrag von andy_x am 26. Jun 2006, 12:34 bearbeitet] |
Danny2106
#649
erstellt: 27. Jun 2006, 10:14
der thomson kann ja divx wiedergeben. Auch wenn die filme auf der platte sind? und wie sieht es aus mit xvid filmen gehen die auch?? |
andy_x
#650
erstellt: 27. Jun 2006, 10:21
ja / habe noch nicht probiert |
pascal2008
#651
erstellt: 29. Jun 2006, 14:00
scheint im grossen und ganzen kein sehr zu empfehlender Recorder zu sein der DTH 8550 oder? Hbe eben die Möglichkeit den sehr günstig zu bekommen. Wie ist der integrierte TV TUNER? Da ich ja auf Plasma schauen werde muss er TIP TOP sein. Für antworten bin ich euch Dankbar!! |
Thomson DTH 8550 spinnt Fernseh_Junkie am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
Thomson DTH 8550 E MDK_77 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 5 Beiträge |
Thomson DTH 8550 ivica am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Alternative zum Thomson DTH 8550? disaster123 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
RUCKELN beim Thomson DTH 8550... belowzero am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 245 Beiträge |
Unterschiede Thomson DTH 8550 E zu Thomson DTH 8551 E Denis76 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
Thomson DTH 8550 ohne HDMI - Signal Coupe90 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
Thomson DTH 8550 E steuert Sat - Empfänger Volley1 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
Firware Update für Thomson DTH 8550 E Flex1972 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
HDD aus Thomson DTH 8550 auslesen möglich? tom1595 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.795
