| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735... | |
Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735/730 BCT 835/735/730 sind bald da!+A -A |
SilverSurver_64
#652
erstellt: 21. Nov 2013, 19:09
HD+ sender die mittels CI+ modul decodiert werden, lassen sich nicht streamen. gehört zu den restriktion......... zur diga-app: selbige braucht scheinbar auch ein update!! |
Sunnyqueen
#653
erstellt: 21. Nov 2013, 20:15
Ich möchte mir ebenfalls den DMR-BCT730 kaufen und habe Kabel Deutschland (Kabel Digital 2,90 Euro). RTL HD kann ich nicht aufnehmen, da muss ich das SD Bild in Kauf nehmen, richtig? Oder gibt es da doch eine Möglich? Wieviele Stunden passen in HD auf die Festplatte? Blicke durch die vielen Angaben und Modi nicht durch. |
#angaga#
#654
erstellt: 21. Nov 2013, 23:15
Ahh. Danke Silver für die Info. Solche CI+ Module sind einfach nichts für den Pana! Da gehört ein CI Modul rein Gruß A. |
#angaga#
#655
erstellt: 21. Nov 2013, 23:23
Dazu müßte man wissen, welche Smartcard du von KD bekommen hast. Danach müßte man schauen, welches CI Modul mit der Smartcard kompatibel ist. Da ich aus dem Satbereich komme kann ich dir leider keinen Tipp geben. Nähere Infos würdest du aber im Nachtfalke Reloaded bekommen. Falls die Liste - welche Smartcard mit welchen Modul kompatibel ist - aus dem alten Nachtfalke übernommen wurde. Gruß A. |
multiball
#656
erstellt: 22. Nov 2013, 07:16
Grüß Gott kann mir vielleicht jemand mitteilen, ob es möglich ist bei dem 835er BST wenn er im Netzwerk eingebunden ist, z.B von einem anderen Sat Receiver mit interner Festplatte eine Blu Ray zu brennen ? Danke Gruß |
SilverSurver_64
#657
erstellt: 22. Nov 2013, 07:45
Nein, nur von der eigenen FP möglich. |
multiball
#658
erstellt: 22. Nov 2013, 07:52
Danke, also BR brennen, egal wie, geht nur von interner Platte beim 835er ? von externer Platte geht dann sicher auch nicht ? welches Format ist das bei dem Panasonic, auch ts wie bei den Sat Receivern, oder hat der ein völlig eigenes Format ? Gruß |
SteR67
#659
erstellt: 22. Nov 2013, 08:40
Nochmals zu meinem Problem mit dem Live-TV Streaming: Der Panasonic Support hat innerhalb ein paar Stunden reagiert und mich u. a. darauf hingewiesen, dass das TV Streaming nur funktioniert, wenn bei einer 2-Kabel-Lösung beide Sat-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind. Die weiteren Tipps konnte man vernachlässigen, da es da um grundsätzliche Einstellungen ging, die ich bereits vorgenommen hatte.Also beide Sat-Kabel vom Gerät getrennt, nochmals überprüft und wieder angeschlossen. Daraufhin hatte sich noch nichts geändert. Dann habe ich das Gerät komplett vom Strom getrennt und siehe da, das Streaming funktionierte auf meinem Desire S und dem Acer A510. Auf dem Asus Memo Pad meiner Tochter geht aber nach wie vor gar nichts zu streamen, nicht einmal von Festplatte ... und auf dem Asus ist die aktuellste Android-Version (4.2) - verglichen mit meinen beiden anderen Geräten - drauf. Alles sehr seltsam Die DigaApp scheint doch mehr als unausgereift. |
maddin2306
#660
erstellt: 22. Nov 2013, 09:02
Mist! Habe es gestern Abend nochmals probiert. Streaming funktioniert tatsächlich nicht mehr |
SteR67
#661
erstellt: 22. Nov 2013, 09:30
Welches Gerät und Android-Version ist es bei Dir? |
maddin2306
#662
erstellt: 22. Nov 2013, 11:23
NEXUS 4 (gestern noch 4.?, seit heute morgen 4.4) und ASUS TF201 mit Android 4.2 Habe die App deinstalliert und neu installiert. Später werde ich den 730er mal stromlos setzen. Mal sehen wie's danach ausschaut. |
Eisbbaer
#663
erstellt: 22. Nov 2013, 15:45
Eben auch vom Netz getrennt und wieder angeschlossen. Jetzt funktioniert das Streaming wieder. Mal sehen ob dauerhaft... |
jurassic
#664
erstellt: 22. Nov 2013, 15:57
Auch Mist. Nur Live-TV Streaming wäre für mich der Grund das Gerät überhaupt anzuschaffen. Nur damit ich es richtig verstehe. Für Live-TV Streaming genügt es doch den Pana und das Gerät auf das gestreamt werden soll im selben Netzwerk zu haben, oder Man braucht doch nicht unbedingt Android Geräte Ich würde gern von dem Pana im Wohnzimmer auf einen Sony TV im Schlafzimmer streamen. Ist das möglich? (gewesen) gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 22. Nov 2013, 15:59 bearbeitet] |
SteR67
#665
erstellt: 22. Nov 2013, 16:03
Problematisch ist rein das streamen über die Android DIGA Player App. Streamen auf PC oder TV ist hiervon nicht betroffen. |
maddin2306
#666
erstellt: 22. Nov 2013, 17:16
Eisbbaer
#667
erstellt: 23. Nov 2013, 07:41
Nächster morgen und schon gehts nicht mehr... selbst dir Sachen auf der Festplatte gehen nicht mehr |
Eisbbaer
#668
erstellt: 23. Nov 2013, 11:11
Jetzt geht wieder - ohne das ich was gemacht habe!? |
BoRocker
#669
erstellt: 23. Nov 2013, 11:48
Ich befinde mich gerade in der Entscheidung zwischen Panasonic DMR-BCT835 und Panasonic DMR-HCT230, da ich die Brennfunktion wahrscheinlich kaum nutzen würde, wird es wohl das zweitgenannte Gerät. Ich besitze eine D02 Smartcard, auf welcher Sky und Kabeldeutschland Digital HD gebucht sind. Meine Frage wäre nun, welches CI-Modul ich benötige, reicht CI oder brauche ich ein CI+? Sollte ich mal auf Kabeldeutschland Digital Premium HD wechseln, funktioniert wahrscheinlich nur ein CI+ Modul, ist das so richtig? Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, vorab schon mal vielen Dank! |
jurassic
#670
erstellt: 23. Nov 2013, 12:02
Der Pana bietet ja 4K Upscaling. Hat das schon Jemand testen können? Am besten mit Beamer und Leinwand? Ich meine, kann das Gerät von einer normalen Bluray ein "besseres" Bild auf die Leinwand zaubern? gruss jurassic |
Websterdu
#671
erstellt: 23. Nov 2013, 13:07
TV Guide Mein Gerät hat öfters Probleme mit dem Guide: bei den privaten und Sky sind oft keine Daten vorhanden! Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Gibt es eine Suchfunktion für Sendungen? Danke für eure Antworten. |
#angaga#
#672
erstellt: 23. Nov 2013, 13:23
Falsch. In jedem Gerät mit dieser (beschissenen) CI+ Schnittstelle funktioniert auch ein CI CAM Modul. Die CI+ Schnittstelle ist nämlich abwärtskompatibel. Wenn du ein orginal CI+ CAM Modul benutzt unterliegst du zahlreichen Restriktionen: Kein Vorspulen von Werbung, keine dauerhafte Aufnahme möglich -Timeshift nur 90 Minuten, danach ist die Aufmahme gesperrt- usw. usw. Mit einem CI Modul wie dem Maxcam Twin V2, Unicam usw. und der entsprechenden FW kannst du völlig gängelfrei TV genießen.
Deine D02 Karte soll zum Beispiel auch im Maxcam Twin V2 laufen. Nachzulesen hier: Nachtfalke ReloadedFür nähere Info´s mußt du dich im o. g. Board anmelden (kostenlos). Gruß A. |
BoRocker
#673
erstellt: 23. Nov 2013, 13:48
@ #angaga#: Vielen Dank für deine Aufklärung und den Link, dass hilft mir direkt weiter Nun muss ich mich nur noch zwischen den beiden Geräten entscheiden. |
#angaga#
#674
erstellt: 23. Nov 2013, 13:57
@ flitzer1 Du mußt so ein CI Modul natürlich auch noch programmieren. Deswegen benötigst du zu dem Cam noch einen Programmer. Das Programmieren ist aber nicht kompliziert. Lese dich erst mal genau in das Thema ein und entscheide dann, welches CAM du dir zulegst. Hilfe und Anleitungen für das Programmieren und sonstige Info´s erhälst du im genannten Board. Gruß A. |
BoRocker
#675
erstellt: 23. Nov 2013, 14:31
@ #angaga# : Habe mich schon etwas umgeschaut, das CI Modul gibt es ja komplett mit dem Programmierset zu kaufen. Die Bewertungen des Moduls sind durchaus positiv, werde mich mal etwas in die Materie einlesen und dann zuschlagen |
thomas2506
#676
erstellt: 23. Nov 2013, 15:16
tag, zusammen ich habe folgendes Problem mit meinem BST730EG (SW-Version 1.30): bei einer vor mehreren Tagen per EPG programmierten Serie wird eine Programmänderung zwar im EPG berücksichtigt und angezeigt, aber nicht ins Timer-Verzeichnis übernommen, sodass die Aufnahme falsch läuft. Beispiel: Serie "In aller Freunschaft", programmiert als Serie Dienstags 21-21.45 Uhr, ARD. Im EPG erscheint sie korrekterweise nicht, weil am Dienstag Fußball gesendet wird (wurde). Trotzdem wird die Aufnahme ausgeführt, im Timerverzeichnis steht sie ja auf immer Dienstags! Das heisst: das EPG arbeitet n i c h t mit dem Timerverzeichnis zusammen. Das ist unter Panasonics Würde!!! Ich fühle mich in die Anfangszeiten der VHS-Recorder zurückversetzt, wo über eine simple Zeitschaltuhr eine Aufnahme programmiert wurde. Das war aber alles schon mal viel besser! Stichwort: GuidePlus+ Serienaufnahme: wenn der Titel der Serie nicht im EPG zur programmierten Zeit erscheint, wird auch nicht aufgenommen! Völlig logisch und einfach! Ich habe Panasonic vor 3 Tagen angeschrieben, bisher keine Antwort. Ich bitte Euch mal um Rat! Dankeschön. Thomas |
Mary_1271
#677
erstellt: 23. Nov 2013, 16:02
Hallo Die Frage kannst Du Dir ganz leicht selber beantworten. Sieht eine auf 1080p hochskalierte DVD besser aus als bei nativer Ausgabe? Da das in aller Regel nicht der Fall ist, wird demzufolge eine auf 4K hochskalierte Blu-ray ebenso kaum besser aussehen! Da bedarf es schon mehr als nur einen simplen Scaler in einem popligen Blu-ray Recorder.
Ach du grüne Neune..... Du kannst Probleme haben! Dann löschst Du halt die falsch aufgenommene Sendung und gut ist das! Solche "marginalen" Dinge regen mich nun überhaupt nicht auf. Besser so, als das er die programmierte Serie "vergißt". Liebe Grüße Mary |
EiGuscheMa
#678
Thomas2560, Panasonic hat dir doch bereits geantwortet: http://www.hifi-foru..._id=109&thread=13982wenn Du damit nicht leben kannst bleibt Dir nichts Anderes übrig als Dich nach einem Hersteller und Produkt umzusehen welches diese Komfort-Funktionen bietet. Dsss Panasonic so etwas "nachrüstet" halte ich für unwahrscheinlich [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Nov 2013, 16:03 bearbeitet] |
thomas2506
#679
erstellt: 23. Nov 2013, 16:30
Aber Ihr gebt mir doch recht, dass das Gegenteil von Fortschritt ist, oder? Wie gesagt, beim älteren Guide-Plus+-System hat das EPG mit dem Timer-Verzeichnis immer aktualisiert zusammengearbeitet. Zu "Mary": Was heißt hier, du kannst Probleme haben: Einen DVD/Blue-Ray-Recorder kaufe ich in erster Linie, um komfortabel etwas aufzunehmen. Doch da das Timerverzeichnis nur einmal (nämlich bei der Programmierung) mit dem EPG abgeglichen wird, kann man sich auf die Zuverlässigkeit der korrekten Aufnahme nicht mehr verlassen. Sendungsverschiebungen von 10 Min. kann man natürlich mit einem Puffer in der Programmierung kompensieren. Ich bin mir sicher, dass es technisch überhaupt kein Problem wäre, das Timerverzeichnis mindestens 1x tgl. mit dem EPG abzugleichen. Mir persönlich kommt der Verdacht, dass Panasonic richtig schön von den Fernsehanstalten geschmiert wird, damit es mit den Aufnahmen nicht überhand nimmt. Denn die Quoten errechnen sich nur durch live-Anschauung. Thomas |
jurassic
#680
erstellt: 23. Nov 2013, 16:37
Hallo Mary, Naja, wirst wahrscheinlich recht haben. Da fragt man sich schon: Wozu das alles ![]() gruss jurassic |
Sunnyqueen
#681
erstellt: 23. Nov 2013, 20:58
[quote="#angaga# (Beitrag #672)"][quote="flitzer1 (Beitrag #669)"] Wenn du ein orginal CI+ CAM Modul benutzt unterliegst du zahlreichen Restriktionen: Kein Vorspulen von Werbung, keine dauerhafte Aufnahme möglich -Timeshift nur 90 Minuten, danach ist die Aufmahme gesperrt- usw. usw. [/quote] Ist das bei allen Programmen so? Auch ARD, RTL usw.? Oder nur bei HD-Programmen? Ich wollte mir den BCT-730 kaufen, aber dann lass ich das. Bringt mir dann ja nichts |
EiGuscheMa
#682
erstellt: 23. Nov 2013, 21:09
Im Kabel ist das nur bei Sendern der RTL-Gruppe und auch da nur die HD-Programme |
#angaga#
#683
erstellt: 23. Nov 2013, 21:42
@ Sunnyqueen Du hast den Beitrag #672 aber schon gelesen oder? Dann wüßtest du nämlich jetzt, dass das mit einem CI Modul (OHNE +) möglich ist! Und falls bei dir immer noch große Fragezeichen auftauchen würde ich dir dringend empfehlen, dich mal in den Unterschied zwischen CI und CI+ Modulen einzulesen. Dann klappts auch mit dem Pana. Gruß A. [Beitrag von #angaga# am 23. Nov 2013, 21:43 bearbeitet] |
Mary_1271
#684
erstellt: 23. Nov 2013, 22:31
Hallo Aber das kannst Du doch mit dem 730er!!! Wir haben den 701er. Da ist das Programmieren einer Sendung Dank des besseren Programmführers natürlich noch eine Idee besser. An einem Feiertag in der Woche oder so, nimmt es unsere Serien......die dann meist nicht gesendet werden.......natürlich auch auf! Na und? Wird gelöscht und fertig. Und auch genügend Vorlauf/Nachlauf per Programmierung ist doch ein ganz schnelles Kinderspiel. Wie gesagt.....Deine Kritik......oder auch wenn die Kiste nicht auf ein Handy streamt .....und weiteren solchen Quatsch, hebt mich nicht an.
Ja......wozu das alles? Ganz klar. Weil sich mit dem Buchstaben und der Zahl (4K) "Kassemachen" läßt! Gelle!Wer bereits einen 4K-TV sein Eigen nennt, kann das Hochskalieren von 1080p getrost seinem TV überlassen. Der 65" 4K-TV von Sony kostet ja nur noch die Kleinigkeit von 4500,-€ Liste. Aber was nützt es, wenn es eh noch kein Filmmaterial dafür gibt. Liebe Grüße Mary |
Sunnyqueen
#685
erstellt: 24. Nov 2013, 11:28
Das beruhigt mich. Vielen Dank |
Sunnyqueen
#686
erstellt: 24. Nov 2013, 11:30
Dir auch vielen Dank. das habe ich soweit schon verstanden. Aber da ich in Sachen Technik absoluter Laie bin, traue ich mir das mit dem Programmieren des CI Moduls nicht zu. |
#angaga#
#687
erstellt: 24. Nov 2013, 12:24
Willkommen im Club! Auch bei mir haben sich am Anfang wegen dem Wort "Programmierung" die Fußnägel hochgekrempelt. Ich kann dich aber beruhigen. Das Programmieren geht leicht von der Hand. Und eigentlich ist das "Programmieren" nur ein Überspielen der FW auf das CAM. Und dazu benötigst du nur ein Gerät zu: Den "Programmer". Im Falkenboard gibt es außerdem umfangreiche und leicht verständliche Anleitungen dazu. Und falls dann immer noch Fragen auftauchen wird dir entweder hier oder im Falkenboard geholfen. Ist also alles kein Problem und klingt "schlimmer" als es ist. Gruß A. PS. Selbst Frauen können das CAM programmieren. Frag mal Mary |
Mary_1271
#688
erstellt: 24. Nov 2013, 12:43
Hallo angaga Was heißt hier selbst Frauen können....... Du Chauvi Aber......das Programmieren ist tatsächlich kein Hexenwerk. Eine verständliche Anleitung per pdf-Datei gibt es, glaub ich, auch beim Falken. Liebe Grüße Mary |
SilverSurver_64
#689
erstellt: 24. Nov 2013, 13:01
Yes, da kann ich Micha und Mary......... ......................das hat was........... Also da kann ich den beiden nur zustimmen, habe schon mehrere "unwissende" per "pm" angeleitet und es hat bisher immer funtioniert. Nur Mut, kann ja fast nix dabei zerstört werden |
#angaga#
#690
erstellt: 24. Nov 2013, 13:02
Is ja schon gut. Ich hätte auch schreiben können: "Selbst der Opa mit dem Surfbrett kann..." oder "Der Hai mit der großen Schüssel" oder .... Gruß A. |
Mary_1271
#691
erstellt: 24. Nov 2013, 13:29
Hallo Ach.......hättest Du mal. Nun ist es zu spät. Geschrieben ist geschrieben! @Sunnyqueen (Auch ein Mädchen?) Wie gesagt. Das CAM zu beschreiben ist ein Kinderspiel. Allerdings bin ich mir bei "Kabel" nicht 100%ig sicher, ob es vollumfänglich funktionieren wird. Via SAT ist das kein Thema. Liebe Grüße Mary |
SilverSurver_64
#692
erstellt: 24. Nov 2013, 14:46
DÜNNES EIS, GANZ, GANZ DÜNNES EIS [Beitrag von SilverSurver_64 am 24. Nov 2013, 14:47 bearbeitet] |
thomas2506
#693
erstellt: 24. Nov 2013, 15:10
@ Mary zuverlässiges, komfortables Programmieren von Serien kann ich nicht!!! Z.B. die Serie "Magnum": lief bis vor ein paar Wochen donnerstags nachts im ZDF und das fast immer zu verschiedenen Zeiten, mal um 0:45, dann um 1:10, 2 Uhr usw, usw. Wie zum Teufel soll da eine zuverlässige Serienaufnahme stattfinden? Ich kann doch nicht jedes mal ne Stunde Puffer eingeben. Selbst dann ist kein Verlass drauf. Und dann die Sucherei bis zum Anfang! Nee, das war und das geht alles viel besser. Warum macht Panasonic so einen Rückschritt bei dem Thema? Also ich bin von der neuen Recorder-Serie bei diesem Thema wirklich extrem enttäuscht von Pana! Guck mal Technisat an: die haben "PerfectRecording": da kann 10 Min. vor Beginn noch ein Brennpunkt für 30 min. kommen: kein Thema, die Aufnahme startet 30 min. später, ohne das Thomas sich drum kümmern müsste. Das ist komfortabel, das ist zuverlässig! Und das ging bei Pana auch schon mal (GuidePlus+ Serien-Aufnahme) ich wiederhol mich! ich weiß!! Thomas |
Mary_1271
#694
erstellt: 24. Nov 2013, 16:32
Hallo Thomas Stimmt. Das ist dann natürlich blöd. Das funktioniert tatsächlich nur halbwegs zuverlässig, wenn die Serien immer um die selbe Zeit ausgestrahlt werden. Ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, da stoppte die Aufnahme am VHS-Videorecorder für die Dauer der Werbeunterbrechung. Das wurde per VPS gesteuert und auch wurde die Aufnahme bei Überziehung einer Vorher-Sendung bei Beginn der gewünschten Sendung recht zuverlässig der Videorecorder gestartet.Ich habe mich daran gewöhnt, daß das nicht mehr funktioniert und lebe damit. Sendungen, die zu ständig wechselnden Zeiten ausgestrahlt werden, programmiere ich eben separat......fertig. Dafür könnte man aber den Pana von unterwegs mit einem Smartphone programmieren. Das ging beim Videorecorder oder auch bei Technisat-Receivern nicht. Liebe Grüße Mary |
#angaga#
#695
erstellt: 24. Nov 2013, 16:48
Hi Thomas. Leg dich nie mit ner Rothaarigen an........ So ne GuidePlus+ Funktion wäre schon nicht schlecht. Ich habe es auch schon erlebt, dass mitten in einer Staffel mal ne Folge früher oder später anfing und die Aufnahme dann für den Popo war. Es kommt zwar selten vor. Trotzdem ist es ärgerlich. Deswegen gebe ich bei der Programmierung immer noch einen Zeitpuffer dazu. Anders gehts leider nicht. Gruß A. |
thomas2506
#696
erstellt: 24. Nov 2013, 17:18
Hallo Mary, selbst das "separate" Programmieren klappt nicht zuverlässig: wenn du heute einen Film programmierst, der Donnerstag gesendet wird, und am Mittwoch wird per EPG der Film wegen irgendeinem Weltgeschehen zeitlich verschoben, stehst du da! Ergo: Du musst entweder ganz kurzfristig programmieren oder mehrfach das EPG auf Änderungen überprüfen! Und das ist sch.......e!!!!!! LG Thomas |
thomas2506
#697
erstellt: 24. Nov 2013, 17:24
Rote Haare!? Wie was wo? Was Du alles weißt!! Thomas |
Mary_1271
#698
erstellt: 24. Nov 2013, 17:32
Hallo Thomas Das sieht man doch an meinem Avatar! Ist aber in echt auch so!!! Also überlege Dir was Du sagst! Liebe Grüße Mary |
thomas2506
#699
erstellt: 24. Nov 2013, 17:39
Brauchst nicht gleich die Krallen ausfahren. Hab doch gar nichts negatives gesagt! LG Thomas |
RitterKuNo
#700
erstellt: 24. Nov 2013, 17:41
Hallo an alle - eine Frage: JPG-Dateien werden per LDNA nicht erkannt: Wenn ich von meinem BST 835 per DLNA auf die Daten meines PC zugreife, erscheinen dort keine JPG-Dateien. Komischerweise werden Screenshots, die ich als PNG-Datei abgespeichert habe, angezeigt. Lt. Manual müssten JPGs aber angezeigt werden....Kann man da noch etwas einstellen???? |
schnippsi
#701
erstellt: 24. Nov 2013, 18:48
... darf ich nochmal auf dieses leidige Thema zurückkommen? Ich stehe nämlich auch vor der Anschaffung eines BCT730 ... für KabelDeutschland und Sky.Habe schon in einem anderen Thread geklärt, dass ich wohl von Sky eine G02 bekomme. Eigentlich wollte ich mir jetzt zu dem Pana ein SMiT-Modul kaufen (KabelDeutschland-geeignet). Allerdings habe ich die Befürchtung, dass Sky auch Restriktionen hat und dass ich z.B. Filme von Sky nicht dauerhaft aufnehmen bzw. archivieren kann. Oder kann ich auch mit dem SMiT die Sky-Sender problemlos aufnehmen und diese Aufnahmen ggfs. auch auf BD brennen? LG schnippsi |
KarToon
#702
erstellt: 24. Nov 2013, 20:48
Hi! gibt es irgendwelche Beschränkungen bzgl. Anspielen von MKV-Dateien? Habe mir die Testvideos aus diesem Thread heruntergeladen: http://www.avforums.com/threads/50-hz-bug-recorded.1622359/Auf dem PC können sie abgespielt werden. Aber weder vom USB-Stick, noch per DLNA lassen sich diese Dateien auf dem Player abspielen. Mache ich was falsch? (außerdem nervt es mich mittlerweile, dass man während einer Aufnahme nur Fernseh gucken oder von Platte anschauen, aber keine anderen Dinge mit dem Player machen kann. ZB USB-Wiedergabe, Internet/Netzwerkdienste oder Kopieren) |
Panasonic DMR BCT 730/735 Double Player? mozzie69 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 735 Lena69 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken Lamb1974 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR BCT 730/735 BD Menü erstellen? mozzie69 am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 2 Beiträge |
Virenschutz DMR BST 835 edonkey am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835 als DLNA Mediaserver edern am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 4 Beiträge |
DMR BST 735 NAS pk-bk am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
DMR BCT 835 DR Modus ? 4motion63 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 10 Beiträge |
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730 mozzie69 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 6 Beiträge |
DMR BST 720 / 730 chris240 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.232
Gelle!
