Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735/730 BCT 835/735/730 sind bald da!
ultrascope
#602 erstellt: 13. Nov 2013, 16:01
texavery (Beitrag #601) schrieb:
Teletext und Untertitel würde ich generell löschen (ausser du willst sie unbedingt haben), die machen immer Probleme. Dann würde ich denn Audio-Stream mit der höchsten Bitrate und der grössten Anzahl an Kanälen behalten (und die anderen löschen), ich hoffe dies ist der AC-3 Stream (Sicherheitskopie vorher machen). Wenn du mehrere Audio-Streams auf der Blu-Ray willst, musst du das TS File mit "tsMuxeR" (siehe Link 2) zuerst dass ganze Demuxen und dann denn MPEG Stream z.Bsp. mit dem Programm "SUPER" in einen AC-3 (Dolby Digital) Stream umwandeln (Bitrate und Anzahl Kanäle unverändert lassen). Dann wieder muxen und dann in ein M2TS File umwandeln. Kapitel in "tsMuxeR" hinzufügen und schliesslich in ein Blu-Ray File umwandeln. Falls das ganze auf eine DVD5 oder DVD9 passt einfach beim brennen denn CERTIFICATE Ordner weglassen. Das ganze nennt sich dann AVCHD, muss aber auch auf einem Blu-Ray Player abgespielt werden.
So habe ich das bisher mit allen Blu-Rays (wenn nötig) gemacht und die liefen schliesslich Problemlos auf meinem Sony BDP-S780.
Ich gebe gerne Auskunft falls du noch Fragen hast.
Danke für die Infos. Ich werde das bei Gelegenheit einmal ausprobieren - hauptsächlich, um meine Neugier zu befriedigen.
Für die Praxis ist es wohl erheblich bequemer, die Umwandlung den Panasonic besorgen zu lassen - außer man hat Angst um dessen Festplatte: die Festplatte des PC´s kann ich selbst tauschen, beim Pana wäre dann wohl ein Besuch in der Service-Werkstatt fällig...
Lindon
#603 erstellt: 15. Nov 2013, 09:21
Hat außer mir sonst niemand das Problem, dass seit dem letzten Update keine Sonderzeichen mehr im TV Guide dargestellt werden?
maddin2306
#604 erstellt: 15. Nov 2013, 10:29
@Lindon
Muss ich heute Abend oder morgen mal schauen. Gestern is mir nix aufgefallen - hab aber auch net drauf geachtet.
Asgard.84
#605 erstellt: 15. Nov 2013, 22:22
gibt's hier User, die auch auf DVD bzw. DVD+/-RW brennen?
Ich werde bald den BST 835 kaufen und meine Freundin möchte nun wissen, ob aufgenommene Filme damit auch problemlos auf wiederbeschreibare DVDs gebrannt werden können.
Sie ist beruflich manchmal unterwegs (weiter weg) und bleibt dann auch nachts vorort. Und wenn sie dann Feierabend hat, guckt sie gerne mal aufgezeichnete Filme von DVD-RW. Entweder dann am Notebook per DVD-Laufwerk oder mit einem DVD-Player an einem ollen kleinen Röhrenfernseher (bei dem ich jetzt nicht weiß, ob er eine automatische oder manuelle 16:9 Umschaltung dran hat).
Welche Einstellungen muss man vornehmen, damit das geht - wenn es überhaupt geht?
Ist es egal, ob man in HD oder SD auf den HDD-Recorder aufgezeichnet hat, und gibt es es Unterschiede dabei, ob man danach auf + oder - RW brennen will?
Ich habe die Bedienungsanleitung des 835 als PDF runtergeladen und auf Seite 60 ist das ein wenig beschrieben.
Bezüglich des Hochgeschwindigkeitskopierens heißt es da z.B., dass das bei DVD+RW nicht gehen würde, wenn der Titel in 16:9 aufgenommen wurde.
Bei einer DVD-RW heißt es dagegen nur, dass das nicht gehen würde, wenn 16:9 in den Modi "EP" oder "FR" aufgenommen worden wäre.
Also scheint es zwischen + und - RW ja Unterschiede zu geben.
Wer von euch hat schon mal auf DVD+/-RW gebrannt oder macht das vielleicht sogar öfter, und kann mir dazu nun ein bisschen Informationen geben?
Danke und Grüße,
Lars
EiGuscheMa
#606 erstellt: 15. Nov 2013, 22:49
Im Allgemeinen raten "wir" <- (pluralis majestatis ) von der Verwendung von "Plus" Medien bei Panasonic-Geräten ab.
Die am Besten geeigneten DVD-Medien sind DVD-RAM, die aber leider nicht überall laufen.
Mit DVD-RW wird es gehen, aber nicht ohne vorherige Konvertierung der DR-Aufnahme in eines der DVD-Video kompatiblen XP, SP LP usw. was man zweckmäßigerweise im Standby machen lässt.
Da sowieso konvertiert werden muss ist es auch egal ob die "Originalaufnahme" ( übrigens immer DR), HDTV ist oder nicht.
Als ich meinen 720er neu hatte habe ich natürllich erst einmal eine Menge ausprobiert, auch das Brennen von DVD, aber dafür hatte ich mir letztendlich ja keinen Blu-Ray Recorder gekauft
[Beitrag von EiGuscheMa am 15. Nov 2013, 22:52 bearbeitet]
Mary_1271
#607 erstellt: 16. Nov 2013, 16:50
Hallo
So isses! Minus-DVD-Rohlinge verwenden! Auch bei einmal beschreibbaren DVD-Medien.....verwende generell Minus-Format DVDs.
Liebe Grüße
Mary
BS3095
#608 erstellt: 16. Nov 2013, 17:33
@Mary_1271 schrieb:
Wenn Du ins HG-Format konvertierst, ist die Datenrate ungleich höher (bis zu 40 Mbit) als es der Originalstream je haben wird (max. 20 Mbit). Demzufolge ist es wirklich nur die blanke Speicherplatzverschwendung!!!
Kann ich für den BCT 820 nicht nachvollziehen. Aufnahmen z.B. TNT-HD von Kabel Deutschland liegen dann im HG-Format immer bei 12-14 MBit/s, also auf eine BD-R 25 gehen im Schnitt immer 2 Filme.
Sollte das bei den Nachfolgern wirklich anders sein ?
Mary_1271
#609 erstellt: 16. Nov 2013, 19:36
BS3095 (Beitrag #608) schrieb:
@....... im HG-Format immer bei 12-14 MBit/s, also auf eine BD-R 25 gehen im Schnitt immer 2 Filme.
Hallo
Nee. Da passen im HG-Format ebenfalls bis zu 4 Stunden auf eine Einschicht-Blu-ray.
Wenn die mittlere Bitrate bei 12-14 Mbit/s im HG-Format liegen, dann sagt das noch lange nichts über die maximale Bitrate bei superschellen Bewegungen usw. aus! Und die kann dann deutlich höher als 20Mbit/s (die maximale Übertragungsrate pro HD-Sender) sein.......was eben (für mich) keinen Sinn macht nach HG zu konvertieren.
Hast Du denn schonmal z.B. das HE-Format probiert um die Qualität beurteilen zu können? Die mittlere Bitrate bei HD-Aufnahmen von 1080i-Sendern liegen in etwa auf dem Niveau des HE-Formates. Verluste von DR nach HE sind praktisch nicht sichtbar. Wer sein Qualitätsgewissen beruhigen will, nutzt eben das (eigentlich schon viel zu gute)HX-Format. Mehr "braucht" es wirklich nicht. Das ist dann ungefähr so, als wollte ein "Goldohr" einen Unterschied einer mp3-Datei zwischen einer mit hoher variabler Bitrate (z.B. 280kbit/s) mit einer Datei von 320kbit/s konstante Bitrate heraushören wollen (was schlichtweg beinahe unmöglich sein wird).
Liebe Grüße
Mary
BS3095
#610 erstellt: 16. Nov 2013, 22:22
Danke, werde mal die beiden anderen Formate ausprobieren. Wie hoch bzw. wie niedrig wird dann bei Dir die mittlere Bitrate, kann sich dann nur im DVD-Bereich unter 10 bzw. 9 MBit/s bewegen und das will ich eigentlich nicht.
maddin2306
#611 erstellt: 17. Nov 2013, 00:01
@Lindon
Bei mir gibt's auch nach dem Update noch Umlaute im Guide!
Mary_1271
#612 erstellt: 17. Nov 2013, 01:29
Hallo
Wir zeichnen ja generell mit dem Technisat HD8+ auf. Bei diesen SAT-PVRs wird immer der DR-Stream abgelegt. Da hatten wir schon Filme von Sky aufgenommen, welche kaum größer als 4GB waren und können somit auf eine Einschicht-DVD als AVCHD-DVD gebrannt werden. Die Qualität ist selbst bei mittleren Bitraten von 5-7Mbit/s mehr als ordentlich. Der h_264 Codec ist sehrviel effektiver als der bei DVDs verwendete Mpeg_2 Codec.
Beim Panasonic hatte ich sogar mal spaßenshalber das schlechteste Format (HM) getestet. Dafür, daß dann satte 17.5 Stunden auf eine Einschicht-Blu-ray passen, war die Qualität immernoch erstaunlich gut. AUSPROBIEREN!!! LOS!!!
Das HE-Format hat mich dann restlos überzeugt. Wenn wir nur mit dem Pana unsere Blu-rays erstellen würden (das wird aber am Rechner gemacht), käme keine höhere Stufe als HE in Betracht.
Ich kann garnicht verstehen, wieso solche Dinge nicht von den Blu-ray Recorder-Besitzern getestet werden!!! Die Qualität bei größtmöglicher Komprimierung waren die ersten Dinge, die mich interessiert haben. Einfach das HG-Format verwenden......ohne jemals andere Qualitätsstufen auszuprobieren, kann ich nicht nachvollziehen.
Liebe Grüße
Mary
EiGuscheMa
#613 erstellt: 17. Nov 2013, 05:28
Na ist doch gaz einfach: bei den Vorgängermodellen war, wie ich hier:
http://www.hifi-foru..._id=109&thread=13981
gelernt habe, bei Timeraufnahmen "Konvertieren auf HG" voreingestellt, ws man ja durchaus als Empfehlung auffassen könnte
knoop
#614 erstellt: 17. Nov 2013, 11:18
Hallo allerseits,
ich kann Mary nur zustimmen. Ich habe seit über einem Jahr das Vorgängermodell BCT 820 im Einsatz und nutze nach diversen Tests am Anfang nur noch den HE-Modus.
Dabei ist es mir als normalen Anwender schnuppe, wie hoch die mittlere Bitrate ist. Entscheidend ist doch, welche Bildqualität am Ende rauskommt und die ist "mit bloßem Auge" vom Original (DR) nicht zu unterscheiden.
knoop
Mary_1271
#615 erstellt: 17. Nov 2013, 13:14
EiGuscheMa (Beitrag #613) schrieb:
.....bei Timeraufnahmen "Konvertieren auf HG" voreingestellt, ws man ja durchaus als Empfehlung auffassen könnte :)
Hallo
Aber jeder bekommt doch eine Bedienungsanleitung mitgeliefert, in der man nachlesen kann. Und gerade solche Sachen wie die maximale Aufnahmelänge usw. sind doch Dinge, die interessieren müssen!
Das Voreinstellen auf Konvertieren nach HG sehe ich eher als einen gezielten Angriff auf die Lebensdauer der Festplatte. Die hätte ja bei vielen Besitzern zutun wie der "Leipziger Rat". Alles wird konvertiert.......auch dann, wenn man nur schauen und anschließend wieder löschen will. Da hat Panasonic meiner Meinung nach mit Absicht "einen Bock geschossen"!
@knoop
Endlich mal einer, der getestet hat.
Hattest Du mal spaßenshalber das HM-Format getestet? Die Qualität ist immernoch beachtlich (zumal die volle HD-Auflösung beibehalten wird), aber zum Konservieren guter Filme würde ich es bestimmt auch nicht nutzen.
Liebe Grüße
Mary
Asgard.84
#616 erstellt: 17. Nov 2013, 15:57
Danke für eure Antworten.
Wenn beim Einprogrammieren einer Timer-Aufnahme gleich schon der Modus auf "DR" und die Konvertierung "SP" eingestellt werden, dann müsste die fertige Aufnahme in diesem Fall danach doch auch schon gleich ohne nochmaliges Konvertieren brennbar sein, oder?
EiGuscheMa
#617 erstellt: 17. Nov 2013, 16:17
Das schon, die Umwandlung erfolgt aber auch hier erst nach Ende der Aufnahme und im Standby und nicht etwa bereits während der Aufnahme, wie man vielleicht meinen könnte.
Zudem wird dann das DR-"Original" nach erfolgter Umwandlung automatisch gelöscht.
Asgard.84
#618 erstellt: 17. Nov 2013, 16:24
Oh, ach so. Ich dachte tatsächlich, dass sofort nach dem Ende der Aufnahme die dann auch schon konvertiert ist...
Ähm, wie lange dauert so eine Konvertierung in etwa, z.B. bei einem Film von 90 Minuten Länge?
Mary_1271
#619 erstellt: 17. Nov 2013, 18:33
Asgard.84 (Beitrag #618) schrieb:
.... Ich dachte tatsächlich, dass sofort nach dem Ende der Aufnahme die dann auch schon konvertiert ist...
Hallo
Einen 90min. Film konvertieren dauert 90min.
Es wäre durchaus machbar, daß man sofort in einen konvertiertem Modus aufnimmt......was aber vermutlich nicht mehr gewollt ist. Man soll es eben nicht mehr sooooooo einfach haben!
Früher war es umgedreht. Da konnte man an DVD-Recordern nicht im DR-Modus aufnehmen. Da wurde praktisch immer während der Aufnahme konvertiert.
Liebe Grüße
Mary
andyste
#620 erstellt: 17. Nov 2013, 20:05
ich überlege meinen HTPC mit dem DMR-BST735 zu ersetzen.
Ich sehe da bei mir aber ein Problem mit den Video out anschlüssen, da ja nur einmal HDMI da ist.
Ich will wahlweise TV oder Beamer ansteuern. HDMI durchschleifen über Receiver will ich nicht, da ich den Receiver nicht immer anhabe. HDMI switch ist auch irgendwie umständlich und teuer.
Funktioniert wenigstens optical out und HDMI gleichzeitig, Bsp. Bild an TV und Ton an Receiver?
Wie habt ihr das mit TV und Beamer gelöst?
VG, Andy
Mary_1271
#621 erstellt: 17. Nov 2013, 21:11
Hallo
Funktioniert.
Ansonsten wirst Du kaum um einen HDMI-Umschalter drumherum kommen.
Liebe Grüße
Mary
Lindon
#622 erstellt: 18. Nov 2013, 12:52
maddin2306 (Beitrag #611) schrieb:
@Lindon
Vielen Dank. Ich habe jetzt erst festgestellt, dass bei mir nur bestimmte Sender von Sky betroffen sind.
Ehro
#623 erstellt: 18. Nov 2013, 13:17
VG, Andy
Das war das schöne am BST800, der hatte 2 HDMI-Ausgänge. Einer der Gründe, warum ich meinen noch etwas behalten werde.
Was Deinen AV-Receiver anbelangt, hat der denn keine Bypass-Funktion, wo das HDMI-Signal im Standby durchgeschleift wird? Ich kenne das zum Beispiel von Onkyo.
ultrascope
#624 erstellt: 18. Nov 2013, 13:43
Ich versuche gerade meinen Recorder auf Firmware 1.30 mittels SD-Karte upzudaten. Das soll laut Gebrauchsanweisung 2-3 Minuten dauern. Jetzt steht da schon seit 30 Minuten "UPD NG" oder "UPD N6" (schwer zu unterscheiden) in der Anzeige. Was nun? Abschalten und das dann vermutlich nicht mehr funktionsfähige Gerät zum Service bringen? Noch länger warten? Das ist alles ein ziemlich großer Mist! Bei meinen Sony-Geräten hatte ich nie Probleme beim Update!
andyste
#625 erstellt: 18. Nov 2013, 15:02
Danke für die Rückmeldungen. Nein, der AV Receiver schleift leider nur durch wenn er eingeschalten ist.
Ich werde mir wohl einen HDMI Splitter dazukaufen, wird schon gehen.
jurassic
#626 erstellt: 18. Nov 2013, 15:58
DMR BST 835/735 jetzt mit 50 Euro Cashback.
Näheres auf der Panasonic Website.
Link
Nur teilnehmende Händler
Hoffentlich kann ich widerstehen
gruss
jurassic
andyste
#627 erstellt: 18. Nov 2013, 16:39
Ich konnte nicht widerstehen und habe ihn vorhin aus dem Saturn getragen :-)
jurassic
#628 erstellt: 18. Nov 2013, 16:51
Was hat er gekostet?
andyste
#629 erstellt: 18. Nov 2013, 17:07
Im Laden (499,-) wurde mir auf Nachfrage ohne Probleme der Saturn online Preis (477,-) gemacht, minus 50Eur cashback, gleich an der Kasse abgezogen = 427Eur.
maddin2306
#630 erstellt: 19. Nov 2013, 10:55
Gratuliere!
andyste
#631 erstellt: 19. Nov 2013, 12:28
Danke! Erstinbetriebnahme inkl. update auf V1.30 ist erfolgt.
Natürlich habe ich ein paar Fragen.
Kann man einen Bildschirmschoner so konfigurieren, dass er Fotos in einer DIA Show wiedergibt, die idealerweise auf einem angeschlossenem DLNA Server liegen?
Wie kommt am schnellsten zur Wiedergabe von TV-Aufnahmen?
Wie kommt am schnellsten zur Wiedergabe von Videos, die auf einem angeschlossenem DLNA Server liegen?
Gibt es im EPG eine Information zur Sendung in der Art "weitere Sendetermine", so dass man eine verpasste Sendung zu einem späteren Zeitpunkt aufzeichnen kann?
Kann man den BST über einen Browser konfigurieren und/oder administrieren?
Danke,
Andy
[Beitrag von andyste am 19. Nov 2013, 12:29 bearbeitet]
maddin2306
#632 erstellt: 19. Nov 2013, 14:10
-> Direct Navigator-Taste
KarToon
#633 erstellt: 19. Nov 2013, 14:20
Hi!
Im Forum zum Plasma-TV VTW60 habe ich einige Fragen bzgl. der Bewegungsdarstellung gepostet, weil mich die ersten (zweiten und dritten) Eindrücke der VTW60er-Reihe in Sachen Bewegungsdarstellung absolut nicht überzeugt haben.
Ich nutze den BCT-730 am Pioneer Kuro 428XD (2008), was trotz des "Alters" des TVs ein wirklich TOP Bild ergibt und eine super Bewegungsdarstellung.
Am Kuro kann ich leider nicht anzeigen lassen, wie das Signal vom BCT-730 zugespielt wird (Auflösung und vor allem Frequenz). Als "HDMI Videoformat" habe ich "automatisch" eingestellt, was laut Beschreibung eine zum TV bestmöglich passende Signalausgabe bewirken soll.
Kommt die gute Bewegungsdarstellung am Kuro möglicherweise durch ein vom Rekorder aufbereitetes HDMI-Signal zustande, so dass es am VTW60 einen Unterschied macht, ob man TV über den Tuner oder den Rekorder schaut?
Christian
EiGuscheMa
#634 erstellt: 19. Nov 2013, 17:15
ob das beim VTW60 so ist kann ich nicht sagen, bei meinem LG 60PK950 ist der Unterschied dramatisch
SilverSurver_64
#635 erstellt: 19. Nov 2013, 19:30
also ich wage die prognose das die bst/bct-geräte alle mal besser als die internen tuner sind
[Beitrag von SilverSurver_64 am 19. Nov 2013, 19:32 bearbeitet]
SteR67
#636 erstellt: 21. Nov 2013, 09:14
ich habe die Cashback-Aktion genutzt und einen DMR-BST735 als Nachfolger für meinen in die Jahre gekommenen DMR-EH56 erworben. Nachdem ich diesen Thread nun seit einiger Zeit verfolge, konnte ich nicht mehr widerstehen
Die Einrichtung hat problemlos geklappt. Alles funktioniert soweit bestens. Allerdings habe ich ein Problem: Das Streamen des Live-TV mit der Diga-App auf mein Android Smartphone sowie auf 2 verschiedene Android-Tablets funktioniert nicht. Es erscheint jedesmal die Fehlermeldung "Vorgang abgebrochen. Recorder hat Priorität" (oder so ähnlich). Der Recorder hat jedoch keine Aufnahmen am Laufen oder sonstiges, was diese Meldung erklären könnte.
Alle weiteren Funktionen der App, wie Streamen des Festplatteninhalts oder Fernprogrammierung funktionieren einwandfrei. Probleme bestehen ausschließlich beim Live-TV-Streaming. Hat da zufällig jemand einen Lösungsansatz parat bzw. kennt jemand dieses Problem und deren Lösung eventuell sogar schon?
Viele Grüße
Stefan
Eisbbaer
#637 erstellt: 21. Nov 2013, 09:35
Geht mir genauso - hab das auch gestern eingerichtet. Erst funktionierte es auf dem Smartphone - später dann kam eben diese Meldung mit der Priorität !!??
Am Laptop funktionierts übrigens - Bin mir nicht ganz sicher ob das auf dem Android - Smartphone nicht mehr läuft, seit es auf dem Laptop läuft. Wobei Laptop nicht als DIGA-Player sondern über DLNA verbunden ist.
[Beitrag von Eisbbaer am 21. Nov 2013, 09:40 bearbeitet]
SteR67
#638 erstellt: 21. Nov 2013, 09:49
Am Laptop mit Win7 funktioniert das Streaming mit dem Mediaplayer bei mir auch - mit den bekannten Problemen, dass die Sendernamen nicht angezeigt werden. Aber auf meinen Android-Geräten kam von Beginn an die Fehlermeldung.
Das eigenartige ist, dass aufgenommene Sendungen gestreamt werden, nur nicht Live-TV.
maddin2306
#639 erstellt: 21. Nov 2013, 09:53
Also die 'Priorität-Fehlermeldung' hatte ich 1x
Hab die App geschlossen und nochmal neu gestartet und dann ging's (NEXUS 4).
Eisbbaer
#640 erstellt: 21. Nov 2013, 09:55
aufgenommen hab ich gestern noch nichts - von daher keine Ahnung ob das funktioniert. Muss ich nachher mal probieren.
Komisch ist halt, daß die ganze Sache erst problemlos funktionierte (vor 20.00 Uhr) - und dann wollte ich das meiner Frau vorführen und dann gings nicht mehr (irgendwann gegen 20.30 Uhr) . Was definitiv auch vorher nicht ging, waren CI+ gesperrte Sender - auch mit eingestecktem Modul. Geht auch auf Laptop nicht.
maddin2306
#641 erstellt: 21. Nov 2013, 10:10
Das war der Vorführeffekt!
Was für ein CI-Modul hast Du denn? Ich habe ein Alphacrypt Light mit Sky S02. Funktioniert einwandfrei. Manchmal dauert's mit der App etwas bis die Verbindung da ist. Hab übrigens den DMR-BST 730 per LAN-Kabel an nem Devolo 200 dLan. Und das Smartphone bzw. Tablet über WLAN vom Devolo.
Eisbbaer
#642 erstellt: 21. Nov 2013, 10:14
Von Telecolumbus das CI+ - Schauen und aufnehmen der HDs geht problemlos - aber eben nicht das weiterstreamen zum Laptop - hat wohl was mit dem DRM-Mist zu tun.
[Beitrag von Eisbbaer am 21. Nov 2013, 10:15 bearbeitet]
SteR67
#643 erstellt: 21. Nov 2013, 10:25
Hast Du einfach nur geschlossen oder deinstalliert?
Geschlossen habe ich die Apps jeweils zig mal, leider keine Besserung (natürlich immer nur bei einem Gerät, nicht alle gleichzeitig). Ich habe ein Acer Iconia A510 und ein Desire S und meine Tochter ein Asus Memo Pad HD7. Sind überall verschiedene Android-Versionen drauf, von 2.3.5 über 4.0 bis 4.2. Bin echt ratlos.
#angaga#
#644 erstellt: 21. Nov 2013, 11:08
Irgendwie widerspricht sich das. Welche der HD´s gehen nun problemlos? Nur die öffentlich rechtlichen oder auch die HD+ Sender?
Das du dir mit dem original CI+ Modulschrott zahlreiche Restriktionen eingehandelt hast ist dir schon klar oder? Der Pana schöpft sein ganzes Potenzial aber erst mit einem CI Modul (ohne +) aus. Erst damit ist im Bezug auf die Aufnahme ein gängelfreier Betrieb möglich.
Gruß A.
Eisbbaer
#645 erstellt: 21. Nov 2013, 11:13
Ich kann problemlos mit eingestecktem CI+ alle mir freigeschalteten HD-Programme inkl. der darauf befindlichen Sky-Programme über den Panasonic schauen und auch aufnehmen - aber das weiterstreamen zum Laptop (Windows Media Player) geht nicht.
Auch hier nochmal die Nachfrage : Mit dem DIGA-Player auf dem Smartphone werden mir auch nur die ersten 100 Programme angezeigt. Was ist mit dem Rest ???
[Beitrag von Eisbbaer am 21. Nov 2013, 11:18 bearbeitet]
#angaga#
#646 erstellt: 21. Nov 2013, 11:28
Schauen und Aufnehmen ist klar. Wie sieht es aber bei den HD+ Sendern mit einer dauerhaften Aufnahme aus, dem Vorspulen von Werbung usw. Das dürfte mit dem CI+ Modul eigentlich nicht möglich sein.
Gruß A.
Eisbbaer
#647 erstellt: 21. Nov 2013, 11:37
Keine Ahnung wie es mit dem Vorspulen usw. ist. Mir ging es jetzt darum, daß das streamen zum PC nicht möglich ist.
Meine Hauptanliegen, wie auch das von SteR67 war jedoch das Problem, daß Live-TV auf dem Diga-Player nicht funktioniert ! (Meldung: Rekorder hat Priorität)
[Beitrag von Eisbbaer am 21. Nov 2013, 11:38 bearbeitet]
Eisbbaer
#648 erstellt: 21. Nov 2013, 11:59
Hab mir gerade mal die Bewertungen im Google Play Store für die DIGA-APP angesehen. VERNICHTEND !!! Haben alle das Problem, daß es seit ner Aktualisierung nicht mehr funktioniert !!!
Scheint also ein größeres Problem zu sein.....
SteR67
#649 erstellt: 21. Nov 2013, 12:00
Stimmt Habe jetzt auch mal den Panasonic Support angeschrieben.
#angaga#
#650 erstellt: 21. Nov 2013, 12:05
@ Eisbär
Dein Hauptanliegen war mir klar. Ich bin nur noch mal auf dieses hier eingegangen:
Nicht das da ein falscher Eindruck vermittelt wird und man mit dem CI+ Modul keinen Restriktionen unterliegt.
Gruß A.
maddin2306
#651 erstellt: 21. Nov 2013, 12:16
@ Eisbbaer
Werde das heute Abend gleich nochmal testen...
SilverSurver_64
#652 erstellt: 21. Nov 2013, 19:09
#angaga# (Beitrag #650) schrieb:
@ Eisbär
Gruß A.
HD+ sender die mittels CI+ modul decodiert werden, lassen sich nicht streamen.
gehört zu den restriktion.........
zur diga-app:
selbige braucht scheinbar auch ein update!!
Panasonic DMR BCT 730/735 Double Player?
mozzie69 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 735
Lena69 am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken
Lamb1974 am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  3 Beiträge
Panasonic DMR BCT 730/735 BD Menü erstellen?
mozzie69 am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  2 Beiträge
Virenschutz DMR BST 835
edonkey am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  2 Beiträge
Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835 als DLNA Mediaserver
edern am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  4 Beiträge
DMR BST 735 NAS
pk-bk am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
DMR BCT 835 DR Modus ?
4motion63 am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  10 Beiträge
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730
mozzie69 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  6 Beiträge
DMR BST 720 / 730
chris240 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
