Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735/730 BCT 835/735/730 sind bald da!
SilverSurver_64
#502 erstellt: 07. Okt 2013, 17:48
silvermax (Beitrag #500) schrieb:
wollte ich mir Videoclips vom Stick ansehen. Die ersten 3 hat er als nicht kompatibel bezeichnet u.beim 4. Stick konnte ich zwar die Videoclips sehen, hatte aber keinen Ton dazu
hast du schon mal einen blick in die BD geworfen, steht 'ne menge drin ;)
USB-Speicher unterstützen die Dateisysteme FAT12, FAT16,
FAT32 und NTFS.
• Ein USB-Speicher mit mehr als 2 TB kann nicht verwendet werden.
• Dieses Gerät unterstützt USB 2.0 High Speed.
• Dieses Gerät gewährleistet keinen Anschluss an alle USB-Geräte.
• AVCHD/AVCHD 3D§3, 4
• MP4
• Xvid
• MPEG2
• MKV
• JPEG
• MPO (3D-Foto)
• MP3
Kann der Pana.735 die Werbeblöcke beim Aufzeichnen eines Filmes überspringen?
er hat eine wunderbare "editier"-funktion, hier können aufnahmen bearbeitet werden, bevor du sie dann brennst, z.b.
Bin nur Otto Normalverbraucher mit einem Hobby
das ist es irgendwie doch immerkopf streichel
[Beitrag von SilverSurver_64 am 07. Okt 2013, 17:52 bearbeitet]
Yarakus
#503 erstellt: 07. Okt 2013, 18:07
versuchstier (Beitrag #499) schrieb:
Hallo Yarakus,
dafür brauchst Du einen entsprechenden DiSEqC-Schalter. Den versorgst Du dann mit jeweils 2x Sat-ZF vom jeweiligen Twin-LNB der beiden Schüsseln.
Zum Beispiel dieser hier:
http://www.amazon.de...halter/dp/B004GISLI0
Hier noch ein Link zum Nachlesen:
http://satellitenempfang.info/diseqc.html
Gruß versuchstier
Hmm danke für die Antwort. Ich dachte, man könnte beide Sat-Eingänge separat ansprechen.
OST007
#504 erstellt: 07. Okt 2013, 20:19
Hi.
Ich habe mal eine generelle Frage zu diesen foren:
Sollen in diesem Sammelthread grundsätzlich alle Fragen zu deiesen neuen Rekordern beantwortet werden und keine neuen aufgemacht werden?
Ist ein bisschen unübersichtlich sonst.
Zweitens:
Wenn ich eine ext. Hdd anschliessen möchte, dann funktionieren auch die ohne ext. Stromversorgung?
Falls ja:
Wann springen die an? Immer wenn der Rekorder an ist oder angeht? Auch im Standby?
Ich habe festgestellt, daß bei der remoteprogrammierung die interne hdd anspringt. Geht dann auch wieder die ext. Hdd mit an?
SilverSurver_64
#505 erstellt: 07. Okt 2013, 20:50
wieviel willst du den aufmachen
wir reden hier über drei geräte, die bis auf die festplatte, nahezu identisch sind!
die vorangegangenen serien haben alle eigene threadspositiv
OST007
#506 erstellt: 07. Okt 2013, 21:19
Ich möchte so wenig wie möglich aufmachen. Ich meinte das bezogen auf, wenn alle durcheinander Fragen stellen. Ob es dann noch korrekt gelesen wird.
Aber soll mir so recht sein...ich fragte ja nur sicherheitshalber.
Also bitte siehe meine fragen oben
SilverSurver_64
#507 erstellt: 07. Okt 2013, 21:43
tun sie!
die "interne" springt immer an wenn du das gerät startest, timerprogrammierungen haben nur auswirkungen auf die interne FP.
d.h. für mich, eine ext. FP läuft an wenn du sie anstöpselst und nach einer leerlaufphase wird sie wohl anhalten. sie startet natürlich dann wieder wenn du auf sie zugreifst!
Alf-72
#508 erstellt: 08. Okt 2013, 06:15
Das alles ist aber abhängig von der verwendeten Platte... wenn diese z.B. nicht herunterfährt, dann kann der Rekorder auch nichts machen.
Auch beim Stromanschluss musst Du aufpassen. Nicht jede Platte funktioniert ohne externen Stromanschluss.
SilverSurver_64
#509 erstellt: 08. Okt 2013, 07:59
gut, die interne fp höre ich nach dem starten auch irgend wann nicht mehr. wie sich nun jede einzelne fp, die sich auf dem markt befindet verhält, kann ich nicht beurteilen
genauso verhält es sich mit dem stromverbrauch, grundsätzlich laufen am neuen pana, fp ohne eigenen stromanschluss.
Alf-72
#510 erstellt: 08. Okt 2013, 15:08
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht am Pana liegt, ob die Platte nun in den StandBy geht oder nicht. Das ist eben abhängig von der verwendeten Platte.
Genauso der Stromanschluss... natürlich kann man Platten ohne externe Versorgung anschliessen. Aber nicht alle Platten halten sich an die Spezifikationen und daher kann es ohne weiteres vorkommen, dass einige Platten nicht funktionieren. Aber auch das liegt dann nicht zwangsweise am Pana.
Ich wollte nur vermeiden, dass sich OST007 irgendeine Platte kauft und davon ausgeht, dass diese dann auch so funktioniert, wie er es sich wünscht
finejam
#511 erstellt: 08. Okt 2013, 15:22
Weiß eigentlich jemand, wie bzw. ob man die neuen Player überreden kann, 3D-mkvs abzuspielen, oder ist das nicht möglich? (also ich meine die mit zwei Bildern nebeneinander, so zumindest zeigt es der VLC Player)
vg,
NIko
steffenbdd
#512 erstellt: 08. Okt 2013, 18:02
Die neue Fortuna für das Maxcam V2 ist da.
Fortuna_v2.15.zip mit Panasonic DMR-BST/BCT 730,735,835 Unterstützung hinzugefügt.
edit: Für alle Interessierten, es gibt ein neues Falken Forum - Nachtfalke reloaded.
[Beitrag von steffenbdd am 08. Okt 2013, 18:16 bearbeitet]
#angaga#
#513 erstellt: 08. Okt 2013, 22:25
Hi Steffen,
Von wo lädste dir die FW runter?
Gruß A.
steffenbdd
#514 erstellt: 09. Okt 2013, 06:17
"Fortuna_v2.15.zip" bei google der erste Link geht schon.
Ein paar Suchergebnisse weiter unten findest du auch das neue Falkenforum, auch dort gibt es den Download.
#angaga#
#515 erstellt: 09. Okt 2013, 10:49
OK. Danke für den Tipp mit dem reloadeten Falken
Jetzt habe ich die 2.15 auch. Ich werde den kleinen Schatz gut aufheben. Vielleicht findet die FW dann irgendwann Verwendung.
Gruß A.
OST007
#516 erstellt: 09. Okt 2013, 17:07
Ich wollte nur vermeiden, dass sich OST007 irgendeine Platte kauft und davon ausgeht, dass diese dann auch so funktioniert, wie er es sich wünscht ;)
Hier habe hier mir mal die akt. Info und Empfehlung von der JP Panasonic Seite als Zitat
Compatible models
DMR-BST835, BST730, BST735, BCT835, BCT730, BCT735, HCT230, HCT130, HST230, HST130
These Recorders have been confirmed recording via USB to the following USB-HDD models.
(USB 2.0, Capacity of 1TB to 2TB, need to use AC adaptor)
Click Here
Panasonic confirmed USB-HDD
Maker Model Number
Buffalo
Drive Station HD-LBU2 Series (MAX 2TB)
Drive Station HD-AVS1.0U3
Drive Station HD-AVS2.0U3
WD
WDBGLG0010HBK My Book AV-TV
WDBGLG0020HBK My Book AV-TV
* If problem occurs with USB-HDD, please contact the maker of the device.
* Operation is not guaranteed in the all cases.
* Operation is not guaranteed with all hardware and software revisions.
* Do not connect additional HDDs using a USB hub.
* The USB-HDD models may not be sold in the country where you are using the DIGA.
* Analog TV programmes or Camcorder contents or Photographs cannot be dubbed to the USB-HDD.
* Not all programmes can be dubbed depending on the broadcaster and service provider.
* When the DIGA is repaired due to a malfunction ,you may have to format the USB-HDD again with the DIGA to use it.
(All data will be erased when formatting.)
* In order to use the USB-HDD with your PC after recording with this DIGA,format it again on your PC.
(Special operation or tools may be necessary to format on your PC. For details,refer to the manual of the USB-HDD.)
* The data recorded to the USB-HDD with this DIGA can only be played back on this DIGA.
* You cannot playback the data on other Recorders(including the DIGA of the same model number) or any PCs.
* The capacity of USB-HDD which can be used by the DIGA is to 2TB. (You must use an AC adaptor.)
Wenn ich das korrekt lese, könnte ich z.B. mit einer Toshiba HDD extern ohne Strom und USB 3 Probleme bekommen.
Naja ehrlich gesagt, brauche ich auch keine externe. Soviel muß man nicht archivieren....guckt man eh nicht mehr und wenn immer nur das Gleiche.
SilverSurver_64
#517 erstellt: 10. Okt 2013, 14:57
Gruß A.
halt dich ran, micha!!
die neue version vermittelt doch noch ein bischen mehr stabilität, schnellere umschaltzeiten und bei 2 sender kam immer ein hinweis von den modulports das ............................? siehste schon vergessen
das merkwürdige war, ein hd+ und ein sky sender und der hinweis kam immer von slot1 mit der sky-karte!?
aber schon gefixt, schnell die burschen LOP!
Roadmaster
#518 erstellt: 10. Okt 2013, 20:10
versuchstier (Beitrag #449) schrieb:
Roadmaster (Beitrag #404) schrieb:
. . . . . wenn man Euch so liest, dann meine ich, ich hätte nicht zurückkommen sollen* . . . denn es juckt so sehr, sich dieses Teil - nach dem Auslassen der letzten Generation - zu holen . . . . . .. .
Danke auch für die Modulangaben, dann weiß man schon, wo man zeitgleich etwas ordern muss
* = Spaß gemacht, ganz im Gegenteil, einfach wieder toll, hier zu sein :)
Hey Roady,
willkommen zurück! Freut mich sehr von Dir zu lesen
Sorry - Off Topic - aber der musste seien
Gruß versuchstier
Na, da sage ich DANKE und freue mich über die netten Zeilen! Ja, es ist sehr schön, wieder hier zu sein! Auf Dich
technikhai
#519 erstellt: 13. Okt 2013, 11:29
tun sie!
Wenn die Festplatte etwas älter ist und ein externes Netzteil hat kann es sein das sie nicht läuft.Habe auch noch eine alte 1TB von WD die nur mit externer Stromversorgung läuft.
Die neueren laufen auch ohne und zwischendurch gab es mal Festplatten mit 2 USB Anschlüssen wegen der hohen Stromaufnahme.
Gruß Technikhai
Dixielace
#520 erstellt: 13. Okt 2013, 15:48
Guten Tag allerseits,
Ich habe meinen BCT835 nun seit ca. einem Monat und bin im Prinzip sehr zufrieden damit. Was mich allerdings sehr enttäuscht hat, sind seine Qualitäten als DLNA-Client. So spielt er z.B. MKV-Files nicht ab, obwohl er dies gemäss technischer Spezifikation tun sollte. Auch ist es mir bisher nicht gelungen, den Ton als DD5.1 abzuspielen.
Ein paar Details zum Setup:
NAS Syology DS209, Panasonic BCT835, Philips 40PFL9704H, Airport Extreme, alles über LAN verbunden
JVC DD5.1 Receiver, am optischen Ausgang des 835er, Ausgabe auf Bitstream konfiguriert
Zum Konvertieren der Filme benutze ich Handbrake auf meinem Mac. Bei meinen, bisher erfolglosen Tests, habe ich sämtliche verfügbaren Video und Audio-Codecs verwendet, immer mit dem selben Resultat: MKV Files werden nicht wiedergegeben, mp4 und m2ts files werden wiedergegeben, aber je nach Audio-Codec entweder ohne Ton oder nur in Stereo. Auch kann ich am Receiver die Audiosprache nicht wechseln (ich habe jeweils Originalsprache und Deutsch konvertiert).
Die PS3 meines Sohnes schaffte das alles (ausser MKV) problemlos inkl. Switch zwischen den Audiospuren, aber die steht inzwischen in seinem Zimmer.
Hat jemand von euch irgendwelche Erfahrungen damit und allenfalls einen Tipp, wo das Problem liegen könnte oder was ich falsch mache.
Danke im Voraus und Gruss,
Daniel
[Beitrag von Dixielace am 13. Okt 2013, 15:49 bearbeitet]
Eugene_Tooms
#521 erstellt: 15. Okt 2013, 04:31
Die Sache mit den MKVs würde mich auch interessieren denn ich wüßte gerne ob der 835 meinen WD Media Player ersetzten kann.
Kann mir jemand dazu was sagen ?
Noch mal eine Frage zu den externen Festplatten ( Nutzung des 835 als Media Player ) Wenn ich eine externe 2,5" Festplatte an den Panasonic hänge, läuft die Festplatte dann rund um die Uhr ? Wenn ja, würde der 835 den Media Player ja nicht ersetzten können.
Mary_1271
#522 erstellt: 15. Okt 2013, 10:35
Eugene_Tooms (Beitrag #521) schrieb:
..... läuft die Festplatte dann rund um die Uhr ?
Hallo
Wenn es eine 2,5" HDD mit "eingebauten Spin Down" ist, dann mit Sicherheit nicht. Manche Hersteller legen ihren Festplatten eine entsprechende Software für den Rechner bei. Die ist dann natürlich für den Blu-ray Recorder wirkungslos.
Liebe Grüße
Mary
Lindon
#523 erstellt: 17. Okt 2013, 17:53
Bei mir flimmert das Menü des BCT-835 immer kurzzeitig und zwar die feinen Strukturen in der blauen Hintergrundfarbe. Allerdings nur wenn man beim TV Pixel to Pixel eingestellt hat. Sobald der Overscan aktiviert ist, ist das weg.
Ich habe die neueste Software drauf und der TV ist ein Samsung UE55C87XX.
[Beitrag von Lindon am 17. Okt 2013, 17:54 bearbeitet]
OST007
#524 erstellt: 18. Okt 2013, 16:27
tun sie!
Gruß Technikhai ;)
Etwas offtopic, aber ich betreibe jetzt diese Ext. Toshiba HDD am BD Player Oppo 103 Toshiba HDD extern
Funktioniert ohne Stromversorgung extern hervorragend und sehr schnell bei USB 3.0, wenn man Daten überträgt.
Platte fährt hoch und runter beim Ein/Ausschalten.
Ehrlich gesagt brauche ich am Panasonic keine extra HDD. Die reicht auch so und ansonsten kann ich BD´s brennen. Und mittlerweile finde ich es auch doof, daß man die bei Panasonic am Gerät registrieren muß und nur noch dort verwenden kann.
So habe ich am Oppo alles bereits zum Streamen inkl. Musik FLAC´s meiner Sammlung.
Was ich damit sagen wollte ist, daß die Platte vermutl. auch beim Pana löppt ohne Ext. Stromversorgung. Habe ich aber letztendlich nicht probiert.
EiGuscheMa
#525 erstellt: 18. Okt 2013, 19:07
Hmm, ausgerechnet Toshis scheinen sie nicht zu mögen, die BCT/BST:
http://www.hifi-foru..._id=109&thread=13860
SilverSurver_64
#526 erstellt: 18. Okt 2013, 21:22
zu testzwecken hab ich eine "intenso" 2,5 / 1TB / 3.0 und eine "toshiba" 2,5 / 1,5TB / 3.0, registriert.
sind beide ordentlich gelaufen!!
aber wirklich brauchen werde ich die nicht,
oliki
#527 erstellt: 21. Okt 2013, 09:07
hi,
ich bin auch seit einer Woche im Besitz eines bst 730. hab mal eine frage zum one touch recording. wenn ich aktuell eine sendung schaue und denke die nehme ich noch auf drücke ich die aufnahme taste und markiere wie lange er aufnehmen soll ( meistens bis ende der sendung). bis dahin noch okay. schalte ich den rekorder jedoch aus wird die aufzeichnung an dieser stelle abgebrochen. ist eigentlich unlogisch sollte doch dann weiterhin bis zum ende aufnehmen. mach ich etwas falsch oder muss ich dies so hinnehmen bzw. über guide gehen ? für eine kurze info besten dank!
gruss
[Beitrag von oliki am 21. Okt 2013, 09:08 bearbeitet]
SilverSurver_64
#528 erstellt: 21. Okt 2013, 14:58
Jep, macht er so!
Halte ich auch für sinnfrei, aber was willste machen..........
Problem ist auch, wenn man Simplink aktiviert hat geht "er" auch aus wenn ich nur den TV ausmache. Bleibt also nur die Aufnahme über den Guide!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 21. Okt 2013, 17:06 bearbeitet]
Mary_1271
#529 erstellt: 21. Okt 2013, 16:40
SilverSurver_64 (Beitrag #528) schrieb:
...., wenn man Simblink aktiviert hat......
Hallo
Was ist denn das für ein "Zeug"?
Ansonsten schaltet sich der Recorder nach einigen Minuten nach Beenden der "Sofortaufnahme" ebenfalls aus!
Liebe Grüße
Mary
SilverSurver_64
#530 erstellt: 21. Okt 2013, 17:08
ok., ok., schon verbessert, passiert schon mal vom handy aus...................
jaehrt
#531 erstellt: 24. Okt 2013, 19:49
Hallo zusammen,
ich habe eine kurze Frage zum SAT-Anschluss. Ich habe nur einen SAT-Anschluss zur Verfügung und frage mich, ob ich daraus trotzdem ohne großen Aufwand die zwei Inputs am Receiver nutzen kann, ähnlich einem Y-Kabel? Oder bin ich dann auf die Ein-Kabel-Variante mit Verlust diverser Funktionalitäten beschränkt?
Danke
Jaehrt
SilverSurver_64
#532 erstellt: 24. Okt 2013, 20:46
ist ein bischen dünn.........
beschreib mal deinen status, also miete oder........., wieviel anschlüsse in der Whg? usw.............
jaehrt
#533 erstellt: 24. Okt 2013, 20:56
Verstehe den Zusammenhang noch nicht, aber es muss wohl einen geben. Insofern: Bin gespannt drauf.
Miete, 2 Anschlüsse in der Wohnung (1x Schlafzimmer, 1x Wohnzimmer). Ist das als Info ausreichend?
Jaehrt
SilverSurver_64
#534 erstellt: 24. Okt 2013, 21:20
wenn du deinen schlafzimmeranschluss opferst, kannst du mittels diesem gerät
Techni-Router
eine twin-leitung herstellen!
edit:
shit, der link klemmt, aber der funzt jetzt!
Techni-Router
[Beitrag von SilverSurver_64 am 24. Okt 2013, 21:32 bearbeitet]
jaehrt
#535 erstellt: 25. Okt 2013, 07:39
Prima, vielen Dank für die Info.
Gibt es bei einer Twin-Leitung irgendwelche Einschränkungen, z. B. dass ich bestimmte Kanäle nicht parallel schauen kann? Irgendwo meine ich so etwas gelesen zu haben. Oder ist das ggf. ein Problem, was nur bei einer Stacker/Destacker-Kombi auftritt?
Und wenn ich den Schlafzimmeranschluss nicht komplett opfern will, dann müssten sich der zweite Tuner im Recorder und der Receiver im Schlafzimmer mittels Splitter einen Kanal teilen. Habe ich das richtig verstanden?
Finde die Unterstützung super, vielen Dank!
SilverSurver_64
#536 erstellt: 25. Okt 2013, 08:54
Einschränkungen hast du keine, das ist ja der grosse Vorteil dieser Lösung. Du hast dann zwei vollständige Frequenz-Pakete!
Deinen SZ-Anschluss kannst du dann nicht mehr nutzen, die Leitung wird ja "oben" nach dem Multiswitch an denn Techni-Router angeschlossen.
Der Pana kann horizontal/vertikal nicht trennen und weitergeben, also "H" sehen und "V" aufnehmen!
Aber er kann das TV-Programm/von Festplatte/BD streamen, also wenn dein Receiver im SZ DLNA fähig ist, müsste er es empfangen können!
jaehrt
#537 erstellt: 25. Okt 2013, 09:57
Widersprichst Du Dir oder verstehe ich es nur nicht?
Du schreibst zunächst, dass es keine Einschränkungen gibt.
Dann schreibst, Du das der Pana H und V nicht trennen kann und insofern H sehen und V aufnehmen nicht klappt.
Hier bekomme ich gerade den Zusammenhang nicht hin...
Danke für "Nachhilfe"...
SilverSurver_64
#538 erstellt: 25. Okt 2013, 11:39
mit dem Techni-Router = keine Einschränkungen!!
Du stelltest doch am Anfang die Frage ob durch umschleifen oder ähnliches dies möglich wäre mit einem "Y-Kabel" z.B.
darauf bezog sich diese Antwort:
Die Kathrein können das z.B.
[Beitrag von SilverSurver_64 am 25. Okt 2013, 17:00 bearbeitet]
Yarakus
#539 erstellt: 26. Okt 2013, 15:34
Moin allerseits,
Ich möchte mit dem Receiver folgendes durchführen: Ich habe zwei Schüsseln, die eine zeigt auf Astra, die andere auf Türksat.
Ist es nicht möglch, beide Sateliten in den Receiver einzuspeisen? Soll heißen, ich zappe durch eine Kanalliste, gemischt mit Sendern beider Sateliten, bzw. schalte zwischen den Fav-Listen?
Grüße und Thx im voraus.
[Beitrag von Yarakus am 26. Okt 2013, 15:35 bearbeitet]
OST007
#540 erstellt: 27. Okt 2013, 18:56
Wollte noch meinen Erfahrungsbericht bezgl. der programmierung aus der Ferne mit dem handy und ipad mitteilen:
Es funktioniert mit der DIGA App , ipad 2 und iphone 5 sehr gut. Mit einem 3g Netz auch noch schnell genug.
Als modem und Router benutze ich die Fritzbox 7390 und musste dort nichts weiteres einstellen.
Habe nur den weiter oben aufgeführten Rat befolgt, die Radiosender aus der Senderliste auszublenden.
maddin2306
#541 erstellt: 31. Okt 2013, 10:41
Habe mich mal etwas in das Thema eingelesen. Also vom Bauchgefühl wird der BST 730 wohl meinen BS 785 ersetzen...(sparen, und dann)
Ist die Umschaltzeit bei Sat-Programmen nun schneller?
catman41
#542 erstellt: 31. Okt 2013, 13:10
schnelle Umschaltzteiten ist bei HD-Austrahlung relativ!
Aber Ottonormaluser sollten alle Zeit der Welt haben, finde ich!
lg
Harry
maddin2306
#543 erstellt: 31. Okt 2013, 13:31
Also: wir schauen Sky HD und alles andere - außer HD+ - und sind vom 785 gemütliche Programmwechsel gewöhnt. Hat sich da nichts verbessert?
Wer sich fragt, wieso vom 785er zum 730er wechseln?
- Fernprogrammierung
- größere Festplatte
- HBBTV
- Streaming
- Sendername im Display
catman41
#544 erstellt: 31. Okt 2013, 18:29
@maddin2306,
die Umschaltzeiten sind kein Problem der Geräte sondern der Skalierungnung auf HD
lg
Harry
SilverSurver_64
#545 erstellt: 31. Okt 2013, 19:32
ich hatte den 750er, habe den 701er u. 835er............
hier haben sie definitiv die umschaltzeiten verbessert!
was man allerdings nicht ausser acht lassen darf, sind bei sky u. hd+, der entschlüsselungsweg. welches modul wird mit welcher sw betrieben
wenn ich es also nur an den "freien" festmache, deutlich besser!
die anderen aber auch zumindest mit meiner konfig.......
@catman41
meine beiden skalieren wie die weltmeister ...............
maddin2306
#546 erstellt: 31. Okt 2013, 21:46
Also für die S0 nutze ich das Alpha Crypt Light. Software? Läuft jedenfalls monatelang stabil
OST007
#547 erstellt: 01. Nov 2013, 11:33
Hi zusammen
Eine Frage hätte ich zu dem Dateiformat beim Überspielen und Abspielen. Folgendes Problem:
Habe 2 dokus im Original DR Format (sd Qualität des TV Senders) auf einer BD-RE überspielt.
Auf meinem Oppo 103 wird alles abgespielt, bei meiner Freundin auf dem BD Player BDP-s1100 wird nur die Disk eingelesen aber die beiden Titel können nicht abgespielt werden.
Im Pana Handbuch findet man. nicht viel bei Abspielproblemen auf anderen Geräten. Da findet nur was vom Konvertieren. Kann mir jemand sagen, ob nach einer Konventierung in z.b das HX Format, das Problem behoben werden könnte.
Kann es jetzt nicht ausprobieren, weil ich nicht zu hause bin und das Prob soeben festgestellt habe.
Danke
migfromaut
#548 erstellt: 01. Nov 2013, 12:27
Jetzt bin ich auch stolzer Besitzer eines BCT835 :-D
Eine Frage: Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Senderliste vom VTW60 zu importieren?
Das würde echt helfen ;-)
Mary_1271
#549 erstellt: 01. Nov 2013, 13:59
Hallo
Mit (ziemlicher) Sicherheit, ja. Allerdings sollte für SD-Aufnahmen die HL-Stufe mehr als ausreichend sein.
Liebe Grüße
Mary
SilverSurver_64
#550 erstellt: 01. Nov 2013, 19:07
ja mein glückwunsch
das mit der senderliste kann nur die sat-variante, du hast leider pech
trotzdem ein geiles gerät
maddin2306
#551 erstellt: 01. Nov 2013, 21:56
hallo zusammen
hat zufällig jemand den 730er mit alpha crypt light (1.23) und sky s02 ? wie sind die erfahrungen?
[Beitrag von maddin2306 am 02. Nov 2013, 00:02 bearbeitet]
rikahe
#552 erstellt: 03. Nov 2013, 00:01
Mit dem alphacrypt und S02 gibt es keine Probleme. Keine Aussetzer bislang und selbst zwei gleichzeitige aufnahmen sind problemlos (die zweite Aufnahme wird im Anschluss entschlüsselt)
Noch ein Tipp für die die nur ein Satkabel haben. Wenn man den LNB durch ein Unicabel LNB austauscht braucht man nur kabel anschließen für gleichzeitige aufnahmen. Kann man im setup aus wählen.
Im Moment hab ich nur noch eine Argerlichkeit. Wenn ich auf BD Kopierer muss ich platinum Bd rohlinge vorher formatieren ... TU ich es nicht hängt der Recorder sich wohl beim vor dem kopieren auf -jemand ähnliche Erfahrungen?
Panasonic DMR BCT 730/735 Double Player?
mozzie69 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 735
Lena69 am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken
Lamb1974 am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  3 Beiträge
Panasonic DMR BCT 730/735 BD Menü erstellen?
mozzie69 am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  2 Beiträge
Virenschutz DMR BST 835
edonkey am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  2 Beiträge
Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835 als DLNA Mediaserver
edern am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  4 Beiträge
DMR BST 735 NAS
pk-bk am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
DMR BCT 835 DR Modus ?
4motion63 am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  10 Beiträge
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730
mozzie69 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  6 Beiträge
DMR BST 720 / 730
chris240 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMartyMcVinyl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.808
