| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735... | |
Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735/730 BCT 835/735/730 sind bald da!+A -A |
Spaßgesellschaft
#902
erstellt: 23. Dez 2013, 19:54
Ja, das ist mir jetzt auch aufgefallen. Mein Beispiel zur Kategorisierung war "Ein Quantum Trost". Wenn die Aufnahme schon im EPG falsch oder wie hier überhaupt nicht zugeordent ist - dann Pech gehabt.
So ist es heute leider oft. An der Softwareentwicklung wird gespart und dann ist das Produkt nicht so gut wie es sein könnte. |
idm
#903
erstellt: 23. Dez 2013, 20:37
In einer Zeit in der man quadratische Icons mit runden Ecken patentieren lassen kann, könnte es auch evtl. an so etwas liegen. Wer weiß. [Beitrag von idm am 23. Dez 2013, 20:37 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#904
erstellt: 23. Dez 2013, 20:52
ach kommt, "nobody is perfekt", vielleicht hilft euch ja ein VU+ Duo2, der kann sogar min. 12 aufnahmen gleichzeitig............ |
Spaßgesellschaft
#905
erstellt: 23. Dez 2013, 21:27
Insgesamt ist der DMR-B[C|S]T[7|8]3[0|5] ja ein tolles Gerät. Es ist nur ärgerlich, wenn sinnvolle Features, die man mit wenigen zusätzlichen Stunden an Programmierung hätte haben können, nicht dabei sind. Und mir reichen 2 Aufnahmen gleichzeitig. Ich bin ja nicht die GfK oder sowas |
Coffey77
#906
erstellt: 23. Dez 2013, 22:32
Und noch ärgerlicher, wenn Features, die Recorder früher hatten, einfach aus vollkommen unlogisch erscheinenden Gründen wegrationalisiert werden. Wenn du jetzt eine Sendung in 14 Tagen programmierst, kannst du nicht einmal das Vorschaubild ändern, nein, du musst den vollen Text reinklopfen, damit du die Aufnahme auch wieder mal findest. Bei der Grösse des Thumbnails (haben sie wohl zu wörtlich genommen... ) würde aber auch eine manuelle Änderung nix bringen, ich könnt's auf jeden Fall nicht lesen |
EiGuscheMa
#907
erstellt: 24. Dez 2013, 07:10
Woher weißt Du das so genau? Bist Du Entwickler für embedded? |
Spaßgesellschaft
#908
erstellt: 24. Dez 2013, 10:25
Nachprogrammieren könnte ich es natürlich nicht aber ein bisschen kenne ich mich auch mit der Programmierung aus. Nehmen wir mal die Sache mit der manuellen Kategorieeinordnung. Da bräuchte man wohl kaum drei Programmierer, die daran eine Woche lang arbeiten. Sondern ich vermute, dass der Zeitaufwand überschaubar wäre. So, was gibts denn im Weihnachtsprogramm? Die Platte soll glühen |
carmonte
#909
erstellt: 25. Dez 2013, 16:20
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Timer-Aufnahme Funktion . Eventuell weiß jemand Rat. Habe einen Zwei-Kabel Setup, an beiden SAT-Anschlüssen ist jeweils ein Antennenkabel angeschlossen. Das Gerät wurde (zur Sicherheit mehrmals) mit diesem Setup initialisiert. Manuelle Aufnahme eines Senders und paralleles Anschauen eines anderen Senders funktionieren einwandfrei. Das heißt, beide LNB Eingänge haben ein Signal. Die Timer Aufnahme dagegen funktioniert aus welchen Gründen auch immer nicht. Der Recorder beginnt zwar zur programmierten Zeit an zu blinken (Rec), zeigt als Status (i-Taste) jedoch an, dass die Aufnahme auf "Pause" steht. Wenn man in dem Moment auf den programmierten Sender umschaltet, wird eine rote Meldung auf schwarzem Hintergrund angezeigt (Kein Signal"). Breche ich die Aufnahme ab, wird der Sender wieder normal angezeigt. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Die Anleitung hilft auch nicht wirklich weiter. Auf der Panasonic Seite habe ich folgenden Eintrag gefunden, was jedoch in meinem Fall nicht des Rätsels Lösung ist. FAQ PanasonicVielen Dank im Voraus! |
SilverSurver_64
#910
erstellt: 25. Dez 2013, 18:04
hast du pay-tv?, gibt es module und wenn ja, mit welchen smartkarten? |
Sunnyqueen
#911
erstellt: 26. Dez 2013, 07:52
Besteht die Moeglichkeit, denn Modus beim Aufnehmen von HD zu aendern, um mehr aud die HDD zu bekommen? Was genau bedeutet das Konvertiereren? Ist das ohne sichtbaren Qualitaetsverlust machbar? Und ist das wirklich schaedlich fuer die Festplatte? [Beitrag von Sunnyqueen am 26. Dez 2013, 10:27 bearbeitet] |
Coffey77
#912
erstellt: 26. Dez 2013, 10:30
Auf die HDD wird immer der Originalstream gespeichert. Wenn du dann mehr auf den Rohling brennen willst bzw. in jedem Fall dann, wenn du eine DVD brennen willst, wird der Titel in die gewünschte Qualität konvertiert. Wieviel Qualitätsverlust dabei entsteht, hängt von vielen Dingen ab, in erster Linie aber Ausgangsmaterial, TV, TV-Grösse und Sitzabstand, möglicherweise auch vom persönlichen Empfinden. Wieso das für die HDD schädlich sein sollte, wüsste ich jetzt nicht. |
Sunnyqueen
#913
erstellt: 26. Dez 2013, 11:16
Danke dir. Eine DVD brennen.tue ich sehr selten. Wuerde Dateien nur deshalb konvertieren, um mehr Speicherplatz zu haben. Dass das Konvertieren schaedlich sein bzw. die HDD stark beanspruchen soll, hab ich weiter vorn im Thread gelesen. |
Coffey77
#914
erstellt: 26. Dez 2013, 11:45
In meiner Laienhaftigkeit würde ich mal vermuten, es beansprucht die HDD genauso wie Aufnahme oder Wiedergabe... |
SilverSurver_64
#915
erstellt: 26. Dez 2013, 11:54
du kannst beim programmieren der aufnahme das zu konvertierende format festlegen, die ausführung geschieht dann im standby. danach wird die "dr-aufnahme" gelöscht. die "obersten" 2-3 "h"-formate, werden an der qualität nix bis sehr wenig verändern. am besten du probierst es mal selbst aus, welches format für dich noch erträglich ist über die schädlichkeit des konvertierens mach dir keine gedanken, dafür wurde das teil ja konstruiert im notfall schliesst du noch eine zusätzlich fp an............ |
Spaßgesellschaft
#916
erstellt: 26. Dez 2013, 13:00
Ja, jedes Benutzen der Festplatte ist sozusagen schädlich für sie. Dennoch sollte man den Recorder so benutzen, wie man es möchte. Sonst fährt man am schonendsten, wenn man das Gerät gar nicht erst gekauft hätte. |
Mary_1271
#917
erstellt: 26. Dez 2013, 15:09
Hallo Du kannst bei der Programmierung der Aufnahme bereits das "Endformat", z.B. HE oder HL für Blu-ray, oder für DVD, z.B. SP oder LP einstellen. Der Recorder rechnet das dann im Standby um. Aber eins ist Fakt. Wenn Du jedesmal ALLE Deine Aufnahmen umkonvertierst um Speicherplatz zu schinden, könnte unter Umständen Deine Festplatte die Garantiezeit nur knapp überleben! Die Betonung liegt hier auf "könnte". Die Festplatte macht ja hier nicht nur simple Drehbewegungen wie beim TV-schauen (keine Ahnung, ob sie nach einer gewissen Zeit die Drehbewegung einstellt).Desweiteren sind die DR-Streams oftmals soooo klein, daß man bestenfalls bei der Konvertierung ins HL oder gar HM-Format etwas Speicherplatz gutmacht. Bei SD-Aufnahmen macht es keinen Sinn. Eine nach SP konvertierte SD-Aufnahme wird kaum kleiner sein.......und bei LP hast Du bereits deutliche Qualitätseinbußen. Ach so.......und außerdem heißt das Ding doch Blu-ray Recorder!!! Was liegt also dabei näher, die Aufnahmen........selbstverständlich im originalen DR-Format, auf eine Blu-ray zu brennen? Sollte es sich um Aufnahmen handeln, die Du nur schauen und anschließend wieder löschen willst, empfehle ich wiederbeschreibbare Blu-rays zu verwenden oder eben eine zweite Festplatte anzustöpseln.Liebe Grüße Mary |
Coffey77
#918
erstellt: 26. Dez 2013, 15:21
Welche Bewegungen als Drehbewegungen macht die Festplatte denn noch? |
UnrealTom
#919
erstellt: 26. Dez 2013, 15:27
Die Bewegung des Schreib-/Lesekopfes. |
Mary_1271
#920
erstellt: 26. Dez 2013, 16:45
Hallo Bingo! 100 Punkte und einen Kühlschrank. ![]() Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 26. Dez 2013, 16:48 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#921
erstellt: 26. Dez 2013, 16:54
Das iss aber auch wieder lehrreich hier.................. ![]() Und sogar mit Bildchen............... [Beitrag von SilverSurver_64 am 26. Dez 2013, 16:55 bearbeitet] |
Mary_1271
#922
erstellt: 26. Dez 2013, 17:17
Hallo Silver Ja nä. Wenn schon, denn schon... Dümmer wird man hier nicht. Liebe Grüße Mary |
carmonte
#923
erstellt: 26. Dez 2013, 17:28
Kein Pay TV, keine Smartkarten. Ganz normale ARD HD Aufnahmen. |
Sunnyqueen
#924
erstellt: 26. Dez 2013, 17:55
Vielen Dank fuer eure Antworten, sie haben mir sehr geholfen. Werde das Konvertieren dann wohl lassen und Filme ggfs. auf eine externe HDD auslagern. |
Coffey77
#925
erstellt: 26. Dez 2013, 17:56
Äh ja, aber eben nicht die Festplatte ![]() Und der Schreib-/Lesekopf bewegt sich ja auch beim Schreiben und Lesen - wo ist also die Mehrbelastung für die HDD beim Konvertieren? |
Mary_1271
#926
erstellt: 26. Dez 2013, 18:17
Hallo So ist's recht. Und trotzdem gibt es auch da noch einen "Pferdefuß"! Sollte der Recorder aus irgendeinen Grund die externe HDD nicht mehr erkennen, hat es sich für Dein Archiv erledigt. Es gibt meines Wissens keine Möglichkeit anders auf die Festplatte zuzugreifen.
Na.....dann denke doch mal scharf nach! Wenn die Platte nur Drehbewegungen macht.....etwa beim "Fernsehen", dürfte das die HDD.......außer sie stellt tatsächlich die Drehbewegung bei Nichtzugriff ein......die geringste Belastung sein. Bei einer defragmentierten HDD dürfte das Lesen/Schreiben beispielsweise die Mechanik des Schreib/Lesekopfes mit samt "Gestänge" noch wenig belasten. Bei einer fragmentierten HDD springt dieser Kopf hinundher.......je nachdem wo die Daten abgelegt sind. Noch krasser dürfte es beim Aufnehmen und gleichzeitigem Abspielen einer Aufnahme sein. Die Mechanik springt wie eine Gazelle hinundher. Beim Konvertieren dasselbe. Lesen, zwischenspeichern auf HDD-Cache......schreiben. Das ist Streß für jede HDD. Natürlich wird Panasonic HDDs mit einem PoH-Wert von 732 einbauen.........trotzdem verkürzt das permanente "Rödelnlassen" der HDD dessen Lebensdauer. Deshalb soll man ja auch keine "wertvollen" Aufnahmen auf der HDD solcher Recorder archivieren. Das Risiko des Verlustes der Aufnahmen ist jederzeit gegeben. Alles klar? Liebe Grüße Mary |
Coffey77
#927
erstellt: 26. Dez 2013, 18:26
Ist mir schon klar, aber bei allem, was die beiden Festplatten meiner Analogrecorder seit 2006 durchgemacht haben, sollte das doch kein Problem darstellen. Defragmentieren konnte man sowieso nicht, aber ich habe auch keine der Platten jemals formatiert - man kann also davon ausgehen, dass die freien Sektoren nach 7 Jahren irgendwo auf der HDD sind. Insofern würde ich mir da weniger Sorgen machen, aber ich gebe dir Recht, dass es durchaus sinnfrei wäre, alle Aufnahmen ständig konvertieren zu lassen. Dann hätte man gleich beim DVD-Recorder bleiben können |
thomas2506
#928
erstellt: 26. Dez 2013, 18:31
Frage: Wie kriege ich es hin, ein mit multi-avchd bearbeitetes HD-Video (aufgenommen auf der PC-Festplatte, -ts-streaming), das ich erfolgreich auf Blu-ray Re gebrannt habe und im Pana BST730 wiedergeben kann, auch auf die Festplatte des Recorders zu kopieren. |
Mary_1271
#929
erstellt: 26. Dez 2013, 18:46
Hallo Erlebt habe ich es bei unseren Geräten auch noch nicht, daß die HDD dort vorzeitig die "ewigen Jagdgründe" aufsucht. Allerdings verwenden wir auch nur externe HDDs mit automatischem "Spin Down" bei Nichtzugriff. Aber hast schon recht. Das muß das Boot.....ähhhh die Festplatte abkönnen. Bei unseren Rechnern sind "über die Jahre" allerdings schon einige Festplatten "gestorben".
Bestenfalls auf eine SD-Karte speichern und davon die Kopie auf die HDD durchführen. Ob's funktioniert? Probiert habe ich es noch nicht, aber das wäre der einzige Weg HD-Material auf die HDD des Recorders zu "überspielen". Möglicherweise kannst Du nur die m2ts-Dateien kopieren.......also nur die auf die SD-Karte kopieren. Probiere es aus und berichte. Liebe Grüße Mary |
Coffey77
#930
erstellt: 26. Dez 2013, 18:50
Welche würdest du denn empfehlen, so zwischen 1 und 2 TB? |
Sunnyqueen
#931
erstellt: 26. Dez 2013, 18:59
Ein Anschluss an den Pc und ggfs dortiges Brennen ist nicht moeglich?
Mary_1271
#932
erstellt: 26. Dez 2013, 19:07
Hallo Oh. Das ist jetzt so eine Frage. Die Platten hängen an unseren Technisat HD8+. Es sind quasi "uralte" 2,5 Zoll HDDs mit einer Kapazität von 500GB und die auch ohne externer Stromversorgung auskommen. Ob es die noch gibt??? Western Digital WD5000ME oder so ähnlich. Google einfach nach externen HDDs mit Spin down. Der muß aber ohne Software funktionieren. Es gibt ja auch Platten, die man am PC mit entsprechender Software definiert z.B. nach 10min. Nichtzugriff in den "Schlaf" schicken kann. Das nützt Dir am Recorder nichts.
Bestenfalls per Netzwerk......aber ganz sicher per wiederbeschreibbarer Blu-ray. Voraussetzung dabei ist natürlich ein lesefähiges Blu-ray Laufwerk im Rechner. Liebe Grüße Mary |
SilverSurver_64
#933
erstellt: 26. Dez 2013, 19:18
verstehe ich das jetzt falsch meinte er nicht die zusätzliche fp damit? - das wiederum würde nicht funktionieren, da der pc die vom pana formatierte platte nicht lesen kann (was uns beiden ja klar ist) |
Mary_1271
#934
erstellt: 26. Dez 2013, 19:28
Hallo Silver Eben. Aber auch ein "SuperDAU" hätte beim aufmerksamen Mitlesen merken müssen, daß eine am Pana formatierte HDD an keinen Rechner ausgelesen werden kann. Liebe Grüße Mary |
EiGuscheMa
#935
erstellt: 26. Dez 2013, 19:32
Das mag ja früher so gewesen sein als die Kopfpositionierung noch per Schrittmotor erfogte. Seit Jahren aber wird das berührungslos per Tauchspule gemacht: die Anzahl der Positioniervorgänge hat kaum noch bis gar keinen Einfluss mehr auf die Lebensdauer der Festplatte
Die Gründe dafür waren oft im unsachgemäßen Einbau zu finden: nicht ausreichend gekühlt, nicht vibrationsfrei aufgehängt sondern einfach in die "Bay" geschraubt, Billignetzteil mit Störungen auf der Versorgungsspannung genommen, bei IDE-Platten Flachbandkabel genommen und an Störquellen vorbei geführt und was man Dergleichen noch so alles falsch machen kann. Das Thema "DVD-Recorder" beobachte ich ja nun bereits seit ein paar Jahren: fast immer wenn ein Festplattendefekt vermutet wurde war es etwas Anderes, häufig das Netzteil Nun, immerhin findet Google jetzt unter:
einen Teffer der Neuer ist als 10 Jahre ![]() Meine Meinung: konvertiert soviel ihr lustig seid. Die höchste Belastung haben heutige Festplatten beim Spin Up/down während des Ein- Ausschaltvorgangs. Daher auch den Recorder nie ganz vom Stromnetz trennen: im Standby läuft die Platte mit geringer Drehzahl weiter und einmal pro Tag fährt sich der Recorder einmal hoch und runter, um die Mechanik zu bewegen. [Beitrag von EiGuscheMa am 26. Dez 2013, 19:35 bearbeitet] |
Mary_1271
#936
erstellt: 26. Dez 2013, 20:02
Hallo Davon ab, daß ich mir bestimmt zuviel Sorgen mache.......aber daß die Festplatte im Standby mit geringer Drehzahl weiterdreht halte ich für einen "leeren Lufthut"! (um nicht das Wort "Blödsinn" zu gebrauchen) Zumindest höre ich davon zum erstenmal......und glaube es natürlich nicht......weil es keinen Sinn macht.Und selbstverständlich fährt der Recorder in aller Regel einmal pro Tag hoch.......nämlich um die Programmvorschau nachzuladen und nicht um die Mechanik der Festplatte/Brenner zu bewegen! Was sind dann das für Weisheiten? Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt! Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 26. Dez 2013, 20:02 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#937
erstellt: 26. Dez 2013, 21:34
Das ist aber nun nicht gerade Ladylike |
Spaßgesellschaft
#938
erstellt: 26. Dez 2013, 21:45
Früher hieß es, es sei besser, eine Festplatte dauernd laufen zu lassen als sie oft an- und auszuschalten. Heute ist ausschalten zum stromsparen erlaubt. Und das mit dem langsamen Weiterdrehen halte ich auch für eine Spekulation. Entweder sie läuft oder nicht. |
Mary_1271
#939
erstellt: 26. Dez 2013, 23:01
Hallo EiGuscheMa Na ja......wenn Du als "erfahrener Teilnehmer" aber auch solchen.....meiner Meinung nach.....Entschuldigung.....Käse schreibst...... Liebe Grüße Mary |
KarToon
#940
erstellt: 27. Dez 2013, 07:13
Guten Morgen! Sagt mal, kann man bei den 835/735/730 das Vorschaubild eines Titels, z. B. beim Kopieren auf DVD, im Gegensatz zu den Vorgängermodellen, nicht mehr ändern? Diese Funktion ist bei den 820/720er im Handbuch auf Seite 51 unter "bearbeiten aufgenommener Titel" beschrieben. Bei den neuen Geräten fehlt der Menüpunkt und auch im Handbuch wird dazu gar nichts erwähnt |
EiGuscheMa
#941
erstellt: 27. Dez 2013, 08:33
Sorry, Mary_1271, aber den:
Du selbst:
Das war früher vielleicht einmal so , zu Zeiten des analogen Guide+. Beim digitalen EPG des BCT erfolgt das "Nachladen" beim Drücken der grünen Taste GUIDE. Der Recorder schaltet auf die Frequenz auf der das EPG als Datendienst gesendet wird ( bspw. 442 MHz bei KabelDeutschland) und in Sekundenbruchteilen ist das EPG aktualisiert. Wegen des Twin-Tuners kann währenddessen sogar noch per PiP ein Bildchen des gerade laufenden Programms Programms gezeigt werden. Ich kann mich freilich nicht erinnern hier schon einmal derartige verbale Entgleisungen zur Schau gestellt zu haben und dabei bleibt es auch. Deswegen werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen und Dich im Wiederholungsfalle einfach ignorieren. |
idm
#942
erstellt: 27. Dez 2013, 09:28
Sieh mal nachts um 3 aufs Display. Dort steht dann Guide. |
SilverSurver_64
#943
erstellt: 27. Dez 2013, 10:14
eiguschema nach wir vor wird in den morgenstunden der guide aktualisiert! das ist aber alles kein grund, das sich zwei alte "hasen/in" in die haare griegen |
Coffey77
#944
erstellt: 27. Dez 2013, 10:20
Trotzdem sollten gewisse Kommunikationsregeln eingehalten werden, wenn ich mich zu dem Thema auch mal äussern darf |
jurassic
#945
erstellt: 27. Dez 2013, 11:09
Das ist typisch für die Weihnachtsfeiertage. Da sind die Nerven immer bis zum zerreißen gespannt |
Mary_1271
#946
erstellt: 27. Dez 2013, 14:12
Hallo mein Guter Du hast mich noch nicht in echt erlebt......wenn ich verbal entgleise! Da war das hier noch absolutes Kuschelniveau. Aber trotzdem.......ich habe zwar vorher bereits im Satz um Entschuldigung gebeten und leiste hier eben nochmal bei Dir Abbitte. Wieder gut?
Bingo, Bingo und nochmals....................Bingo! Genau dieses Hochfahren meinte ich. Gelle ! Und selbstverständlich EiGuscheMa.......lädt der Recorder im Betrieb in Windeseile die Programmvorschau nach. Das ist mir freilich bekannt. Das machen z.B. unsere Technisat-Receiver ebenfalls. Bei denen ist ja das automatische Nachladen des Guides im Standby-Betrieb abstellbar,,,,,,,was wir auch gemacht haben und beim Pana leider nicht möglich ist. Mir paßt es nämlich ehrlich gesagt nicht, daß sich der Blu-ray Recorder nachts bis zu einer Stunde einschaltet um den Guide "nachzuladen". Wenn jemand eine Idee hat, wie das zu deaktivieren geht........ beim 701er. Her damit.
Nee. Bei uns ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Liebe Grüße Mary |
jurassic
#947
erstellt: 27. Dez 2013, 14:28
Also bei meinem 800er kann man unter "Software Update (Standby-Modus" auch "Aus" auswählen. wäre ja komisch wenn das beim 701er nicht so wäre. Hab ich aber selbst noch nicht probiert. gruss jurassic |
Mary_1271
#948
erstellt: 27. Dez 2013, 14:57
Hallo Jurassic Das steht bei uns selbstverständlich auf "aus"...........hat aber mit dem Guide nichts zutun. Gemeint wird das Firmware-Update sein. Liebe Grüße Mary |
jurassic
#949
erstellt: 27. Dez 2013, 15:31
Ich dachte immer es wird beides gemacht. System Update und Guide Warum sollte sich der Recorder jede Nacht einschalten und nach einer neuen Firmware umschauen Aber wir wollen nicht vom Thema abweichen. Hier gehts ja um die neueste Generation von Blurayrecordern. gruss jurassic |
Mary_1271
#950
erstellt: 27. Dez 2013, 15:39
Hallo Macht er ja auch nicht. Er lädt die Programmvorschau nach. Sollte er jetzt feststellen, daß ein neues Update vorhanden ist, wird das sicherlich auch gleich mit "rübergezogen". Aber irgendwie scheint die Einstellung "aus" von unseren Pana ignoriert zu werden.....da er trotzdem die neueste Firmware drauf hat. Die neueste Generation ist übrigens für mich zumindest in der Guide-Ansicht ein echter Rückschritt. Da lobe ich mir unseren 701er. Liebe Grüße Mary |
SilverSurver_64
#951
erstellt: 27. Dez 2013, 15:55
du meinst wegen dem umstellen der ansicht? habe das früher auch genutzt und vermisse es nicht mehr. dafür hat er jetzt PIP vom laufenden programm und ist schneller geworden bin gerade unterwegs, aber ist der guide nicht stillgelegt wenn im "tiefen" standby ist? |
Mary_1271
#952
erstellt: 27. Dez 2013, 16:48
Hallo Silver Genau. Die Umstellung der Ansicht. Ich will es für jeden Sender einzeln haben! Bei den letzten beiden Generationen ist das einfach nur Murks! Das laufende Programm beim Einstellen sehen und hören ist natürlich prima. Es ist schon irgendwo blöd, daß beim 701er alles stumm wird wenn man mal in der Vorschau blättern will. Aber wir schauen ohnehin meist mit dem Technisat HD8+. Da ist beim Blättern im Guide der Ton nicht weg.Der Guide wird beim Pana auch im "Deep Standby" um 3 Uhr nachts nachgeladen. Das weiß ich 1000%ig. Liebe Grüße Mary |
Panasonic DMR BCT 730/735 Double Player? mozzie69 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 735 Lena69 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken Lamb1974 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR BCT 730/735 BD Menü erstellen? mozzie69 am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 2 Beiträge |
Virenschutz DMR BST 835 edonkey am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835 als DLNA Mediaserver edern am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 4 Beiträge |
DMR BST 735 NAS pk-bk am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
DMR BCT 835 DR Modus ? 4motion63 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 10 Beiträge |
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730 mozzie69 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 6 Beiträge |
DMR BST 720 / 730 chris240 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.698
