HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic (2012) DMR-BST820 sowie DMR-BST720/721 B... | |
Panasonic (2012) DMR-BST820 sowie DMR-BST720/721 Blu-ray Recorder+A -A |
Al_Bundy_66
23:17
#851
erstellt: 15. Feb 2013, |||
...ja, Programm schaut nicht schlecht aus aber der Preis....? |
colamann
17:15
#852
erstellt: 16. Feb 2013, |||
Ich besitze den Bst 720 von Panasonic jetzt seit 2 Wochen. Sehr zufrieden .Hatte zuvor Humax icord hd.Würde den BS 720 nicht mehr zurückgeben.Nur bei Aufnahme auf Festplatte muss man auf "Aufnahme verschlüsselt " einstellen.Dann kann man verschlüsselte Sender aufnehmen und anderen verschlüsselten Sender zugleich ansehen.Ich habe zuerst ein Irdeto Modul gehabt.Funktioniert aber nicht so gut.Habe jetzt ein ONYS-Unicam Modul und siehe da es funktioniert alles einfach super.Auch das entschlüsseln der Aufnahmen und verschlüsselte Aufnahem sofort ansehen. Wichtig ist das richtige Modul einzusetzten. lg colamann |
7.donvito
12:12
#853
erstellt: 17. Feb 2013, |||
Hallo colamann. Hab zur Zeit auch noch den iCord mit zusätzlicher Festplatte! Hast Du schon mal getestet, ob die Aufnahmen vom iCord auch auf dem Pana laufen, bzw. was hast Du mit den Aufnahmen gemacht. damit Du sie am Pana sehen kannst??? Vorausgesetzt natürlich, Du hast Filme auf ext. FP gespeichert!!! Will mir den Pana BST 820 holen, möchte aber gerne meine aufgenommenen Filme (alle in HD von SKY) auch weiterhin anschauen können!!! Oder als Alternative den (leider) umständlichen Weg über den PC runterladen, etc., etc.!!! ![]() Noch eine Frage an PANA-User: Kann ich aufgenommene Filme von der FP des Pana auf eine seperate FP (über USB am Pana) übertragen und bleiben diese dann noch auf der FP des Pana erhalten, oder werden die dann gelöscht???? Gruß 7.donvito |
lets_go_rasta
11:12
#854
erstellt: 19. Feb 2013, |||
Es gibt eine neue ![]() Hat die schon jemand drauf? Welche Erfahrungen? Ich werd sie heute Abend mal auf den 820 spielen. [Beitrag von lets_go_rasta am 19. Feb 2013, 11:22 bearbeitet] |
knuti1960
14:33
#855
erstellt: 20. Feb 2013, |||
Hallo, nun endlich bin ich auch stolzer Besitzer eines BST820 !! Bin gerade am Auspacken, und schon die erste Frage (habe über die Suche leider nix gefunden): Bisher hing unser ganzes Equipment immer an einer Steckdosenleiste, welche dann abends ausgeschaltet wird. Wegen Strom sparen. Ich meine jedoch, mal irgendwo hier in einem der Threads zum Pana gelesen zu haben, dass man das Gerät immer im Standby lassen sollte, also nicht komplett von der Stromversorgung trennen sollte. Stimmt das so? |
snowman4
14:41
#856
Ich schalte mehrere Geräte nachts ganz ab. Bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. |
SilverSurver_64
14:59
#857
- der guide aktualisiert sich in den morgenstunden (imho 5:00h) - verschlüsselte aufnahmen werden im standby decodiert! - programmierte aufnahmen werden nicht gestartet, ausser deine stecker-leiste hat 'ne zeitschaltuhr! wenn du das nicht brauchst bzw. dir egal ist, spar strom! ![]() |
knuti1960
16:03
#858
...Nix da! ![]() ...kann ja eh nicht viel sein. Habe in der BA gelesen, im Energiesparmodus im Standby etwa 0,2 Watt. Die kann man aber nicht nehmen, da sonst die Heimnetzwerkfunktionen nicht funktionieren. Also habe ich das auf "Aus" gestellt. Was das Gerät nun im "normalen" Standby verbraucht, ist letztendlich auch nicht soooo wichtig... |
knuti1960
00:38
#859
erstellt: 21. Feb 2013, |||
Leider habe ich schon das erste Problem: Auf dem Display des Gerätes wird nur angezeigt: "HDD" und direkt rechts unterhalb davon "D 2" beim Schauen des 2ten Programmes. Die Uhrzeit müsste doch wenigstens angezeigt werden, oder? Ich habe über "Einstellungen - Sonstige - Datum/Zeit" nochmals die Einstellung "automatisch" angewählt, die Uhrzeit wird aber im Display nicht angezeigt. Aufnahme einer Sendung klappt auch nicht, wie in der BA ( Seite 31) angegeben: "Wählen Sie den aufzuzeichnenden Kanal aus" : O.k., gemacht. Dann soll man "REC MODE" betätigen,um den Umwandlungsmodus auszuwählen. Nach dem drücken dieser Taste passiert rein garnichts. Andere Methoden zum Aufnehmen habe ich noch nicht versucht, aber es sollte ja eigentlich auch nach der gewählten Methode funktionieren. Mannnomann, das ist ja echt ärgerlich. Schon bei den einfachsten Dingen komme ich nicht klar, oder das Gerät spinnt. Werde morgen nochmal einen neuen Versuch starten, vielleicht noch einmal alle Einstellungen zurücksetzen? Grüße, Knud |
technikhai
01:32
#860
Auf keinen Fall über die Netzleiste ausschalten wenn das Gerät noch eingeschaltet ist.Dabei bleibt die Festplatte sofort stehen und es entsteht ein Festplattencrash.Ist wie wenn ihr den PC vom Netz nehmt ohne ihn runter zu fahren.Das macht ihr 3-4 mal und die Festplatte ist hin.Er prüft dann jedes mal beim einschalten die Festplatte und kommt nicht mehr richtig in die Pötte. Außerdem macht er auch Nachts automatische Updates via Satellit. Also tut euch einen Gefallen und lasst das Gerät im Standby.Spart nicht an den falschen Ecken.Er brauch im Jahr nicht mal 8€ an Strom...... ![]() Gruß Technikhai |
knuti1960
01:44
#861
Genau so sehe ich das auch. Danke nochmal für die Warnung! |
Mary_1271
05:23
#862
Hallo Das Gerät verbraucht im Standby ca. 1 Watt oder sogar weniger (0,2 Watt). Was gibt es denn da noch zu sparen? Bei 0,2 Watt wären das im Jahr etwa 45 Cent. Ich könnte vor Lachen nicht. ![]() Liebe Grüße Mary |
catman41
10:28
#863
@Mary 1271, OT an:
die Maße macht es! wenn jeder Bundesbürger so ein Gerät hätte, könnte man schon sparen - nicht nur Geld, sondern auch Strom! OT aus: Aber, bei manchen Geräten muß man im Standby bleiben! lg Harry |
knuti1960
10:42
#864
Aufnahmedialog über "REC MODE" startet ganz normal. Das war gestern ein Bedienfehler von mir; ich hatte es mit der grünen Taste oberhalb von "REC MODE" versucht. Aber die Uhrzeit wird im Display nach wie vor nicht angezeigt. Ich wusste ja vor dem Kauf, dass das Gerät keinen Sendernamen auf dem Display anzeigt. Das ist zwar schwach, aber ich kann damit leben. Aber standardmäßig nicht mal die Uhrzeit?? Da kann doch was nicht stimmen... |
burkm
10:50
#865
Was steht denn in der Bedienungsanleitung dazu ? |
knuti1960
12:40
#866
In der BA, die ich jetzt mehrmals dahingehend überprüft habe, finde ich nur die Möglichkeit des Einstellens von Datum/Uhrzeit manuell oder automatisch, ich habe die empfohlene Einstellung "Automatisch" gewählt, das war auch voreingestellt. Außerdem findet man noch unter "Anzeige" die Möglichkeit, die Helligkeit der Anzeige von "Automatisch" auf "Hell" zu setzen, dann soll die Uhr auch im Standby angezeigt werden. Gemacht, und tatsächlich wird sodann die Uhrzeit im Standby angezeigt, nicht aber im laufenden Betrieb. Auf Seite 13,allgemeine Gerätebeschreibung,finde ich noch unter "Hauptdisplayanzeige" : -Aktuelle Uhrzeit -Wiedergabezähler -Verschiedene Meldungen Es sieht für mich danach aus, dass das Gerät defekt ist |
SilverSurver_64
13:28
#867
wenn das gerät an ist, also beim tv glotzen, siehst du nur die sender-nr.!!! dein gerät ist i.O. ![]() |
catman41
13:32
#868
@knuti1960,
ist meines Wissens bei keinem Gerät üblich?! Ist das für Dich lebensnotwendig!? ![]() lg Harry |
catman41
13:37
#869
@SilverSurver_64,
beim ISIO S - den ich habe (noch?!) - sieht man neben der Nr. noch den Sendernamen! lg Harry |
knuti1960
13:46
#870
@SilverSurfer 64 Danke Dir! Ich wollte gerade schon den Support anrufen. Aber wenn es bei Dir auch so ist, liegt ja zum Glück doch kein Defekt vor. @catman41 Nee, lebensnotwendig sicherlich nicht. Ist aber schon merkwürdig,dass in der Gerätebeschreibung unter Hauptdisplayanzeige etwas von aktueller Uhrzeit steht, diese aber nicht angezeigt wird. Allerhöchstens im Standby, wenn gewünscht.Ich hätte es besser gefunden,wenn der Benutzer wenigstens die Wahl hätte. Nun gut, das mit dem Display ist ja eh ein Schwachpunkt:Keine Senderanzeige,bei Radiobetrieb keine Anzeige der gerade gespielten Titel oder ähnliches....aber das wusste man ja. Grüße, Knud |
catman41
14:22
#871
@knuti1960,
Ob das jeder so sieht, glaube ich eher nicht!
Der 820'er ist halt kein Tuner! ![]() Für diesen "Schwachpunkt" sind die Radiosender - nicht der 820'er - verantwortlich! Ich sitze 2,5 m vom Gerät entfernt und habe keine Lust mich anzustrengen, das Display zulesen. lg Harry [Beitrag von catman41 am 21. Feb 2013, 14:30 bearbeitet] |
Mary_1271
14:22
#872
OT an:
Hallo Wenn jeder ein Gerät mit Standby von 0,2 Watt hätte, würde nur der Strompreis noch ein Stückchen mehr steigen als ohnehin schon. Der "Michel" hätte zwar weniger Strom verbraucht, aber trotzdem nicht mehr Geld in der Tasche. ![]() ![]() OT aus: Liebe Grüße Mary |
burkm
14:37
#873
Das ist wie mit dem "Wasser sparen". Am Ende steigen dann die Kosten hierdurch, weil nämlich die öffentlichen Entwässerungssysteme mangels genügend Abwasserzufuhr marode werden und mit hohem Aufwand saniert werden müssen. Da dieser Aufwand ja durch Abgaben und Steuern erwirtschaftet werden muss, steign hierdurch die Gesamtkosten in der Summe für den Einzelnen statt zu sinken. Durch das sog. "Strom sparen" steigen erstaunlicherweise die Gesamtkosten für die Allgemeinheit in gewissem Umfang eher als dass sie sinken, da nunmehr der Abstand zwischen Verbrauchsspitzen und Durchschnittsverbrauch größer wird und demgemäß Kraftwerke hierfür (Verbrauchsspitzen) trotzdem vorgehalten werden müssen. Durch die assymmetrische Netzbelastung ergeben sich zudem neue Probleme, wie die jüngste Vergangenheit bereits gezeigt hat, da unsere Netztopologie konzeptionell hierfür nicht ausgelegt wurde. Die Gesamtschau wird hierdurch sicherlich nicht einfacher... [Beitrag von burkm am 21. Feb 2013, 14:44 bearbeitet] |
knuti1960
12:54
#874
erstellt: 22. Feb 2013, |||
Habt ihr denn ![]() schon mal versucht? Wird u.A. hier erklärt: ![]() |
SilverSurver_64
23:39
#875
tja ihr modul geschädigten, die lösung scheint da zu sein. das maxcam V2 wird wohl die lösung sein, läuft jetzt bei mir seit 24std (natürlich mit unterbrechungen, in denen ich testaufnahmen tätigte) auch die aufnahmen sind derart gut , als wäre kein modul im spiel! halleluja! ![]() ![]() |
#angaga#
23:54
#876
Danke Silver. Das hört sich dich verdammt vielversprechend an. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass es einmal eine Lösung für unser Problem gibt. Die neue Hardware scheint zu halten was sie verspricht. Morgen oder am Montag kommt mein V2 zu mir nach Hause. Dann kann ich es endlich selber testen. Gruß A. |
Holger-Schmitz
01:15
#877
erstellt: 23. Feb 2013, |||
Und ? Hat schon jemand Erfahrung mit der neuen Firmware ? Sollte man die Finger davon lassen weil es danach mehr Probleme gibt oder in jedem Fall installieren ? Gibt es ein Change-Log ? Zum Test zur "Sichtbarkeit" im LAN/WLAN bei meinem Freund bin ich noch nicht gekommen, wird aber vielleicht dieses Wochenende klappen. Habt Ihr auch den Effekt dass das EPG bei manchen Sendern (bei mir ist es meist Pro7/Kabel/Sat1 etc) nur für 2 oder 3 Tage im Voraus geladen wird und auch mit Tastendruck auf "i" nicht geladen wird ? Ein System konnte ich dabei noch nicht erkennen... Viele Grüße Holger |
BMueller
15:52
#878
erstellt: 24. Feb 2013, |||
Da möchte ich mich gleich mal anschließen. Habe die gleiche Erfahrung gemacht, was besonders ärgerlich ist, wenn man wegen Abwesenheit gerne ein paar Programmierungen einige Tage im voraus tätigen möchte. Bernd |
Holger-Schmitz
16:02
#879
Habe eben die neue Firmware installiert, auf den ersten Blick funktioniert er noch ![]() In Bezug auf die "Sichtbarkeit" im Netzwerk scheint sich nichts verändert zu haben. die Diga-App auf den IGeräten sieht ihn immer noch nicht... EPG usw werde ich heute Nachmittag in Ruhe testen wenn ich sturmfrei habe ![]() Grüße Holger |
Holger-Schmitz
20:12
#880
Tja, eine offensichtliche Veränderung konnte ich nicht sehen. Die Netzwerksichtbarkeit für die Diga-App bzw. den Mediaplayer ist nicht besser geworden (wobei das unter Umständen noch an meiner Easybox 803 liegen kann). Die fehlenden EPG-Informationen sind auch nicht aufgetaucht. Lt panasonic.jp wurde nur Viera Connect upgedatet. Grüße Holger |
Werder_Diego_#10
20:15
#881
Welche Videoformate werden von NTFS USB Festplatten unterstützt? Wird MKV in 24p abgespielt und wie siehts mit DVD-Vob Dateien aus? Danke! |
duffy33333
23:21
#882
Halo Holger, habe auch die Easybox wegen LTE. Nach unzähligen Probs mit Airplay habe ich sie einfach nur noch als Gateway, WLan aus. Also den Asus Rt 56 als Router im Netzwerk, an den Uplink dann die Easybox. Aber OT. PN mich... |
technikhai
05:37
#883
erstellt: 25. Feb 2013, |||
Hallo Holger,hast du die Renderer Funktion in den Netzwerkeinstellungen aktiviert? Erst dann erkennt die Diga App den Pana. Ja der EPG bei Sat1,Kabel und Pro7 ist nicht so dolle.Habe ich aber mit anderen Geräten auch. Gruß Technikhai |
versuchstier
18:02
#884
Da muss ich auch laut lachen ![]() ![]() ![]() Diese Sparfüchse betreiben bestimmt noch einen ollen Kühlschrank mit 200 bis 300 Watt im Dauerbetrieb ![]() Gruß versuchstier |
uli_Neuling
18:34
#885
Hallo! Der Pana ist bzgl. USB eher ein geschlossenes System. Wenn eine externe USB-Platte an den Pana angeschlossen wird, wird diese zunächst vom Pana formatiert und dabei werden alle Dateien gelöscht. Diese Festplatte kann dann, nachdem auf diese Aufnahmen gemacht wurden, nur noch am Pana gelesen werden. Ein Auslesen am PC ist über USB nicht möglich. Aufnahmen des Pana bekommt man nur über Netzwerk oder das Brennen von Blu-rays herunter. LG uli |
Holger-Schmitz
22:00
#886
Hallo Technikhai, den Media Renderer bekomme ich gar nicht aktiviert, es steht auf dem Fernseher : Um die Inhalte wiederzugeben müssen sie über einen registrierten Server bzw. Controller für digitale Medien ausgewählt und dann auf dieses Gerät gestreamt werden. Solange das Gerät als MediaRenderer eingesetzt wird können Inhalte auf dem Gerät nicht wiedergegeben werden. Dann habe ich nur die Möglichkeit "Return" anzuwählen und es geht im Menü eine Ebene zurück. Mit der Diga-App kann ich gar nichts auswählen o.ä. Gibt es einen Trick den Media Renderer zu aktivieren ? In den Netzwerkeinstellungen ist Heimnetzwerk aktiviert und für alle offen (also keine gesonderte Whitelist für die Geräte welche Zugang bekommen sollen), meine QNAP findet er ja auch und kann Medien wiedergeben. Wenn ich die Beschreibung zum Heimnetzwerk richtig interpretiere ist nichts weiter notwendig - oder doch ? Proxy usw ist deaktiviert, mW nach habe ich auch keinen installiert. @Duffy: Ein drittes Gerät wollte ich nicht an die Wand tackern welches dann noch eigentlich unnötig Strom verbraucht - eher lasse ich mir von Vodafone eine 804 oder aktuellere Easybox zuschicken. Ggf komme ich aber noch auf Dein Angebot zurück. VIelen Dank für Tips und Tricks diesbezüglich Grüße Holger |
airv
01:02
#887
erstellt: 26. Feb 2013, |||
Hallo, ich habe mal ne Frage. Habe zwar die Kabelversion vom 820er aber ich möchte mal kurz etwas wissen. Das dürfte sich ja in etwa mit dem Satellitengerät decken. Ich habe gestern Abend beim ZDF mal nen zwei Stunden Film aufgezeichnet (IN HD) Das ganze habe ich dann mit einer neuen Kodierung heute auf eine DVD+RW kopiert. Disc mit TOP Menü ausgewählt. Nun ja er kopierte also den 2 h Film in Echtzeit. Wie auch gewollt. Dann folgte jedoch noch etwas was ca. 20 Minuten dauerte. Da geht die Anzeige in Prozent von 0 bis 100. Anschließend erstellt er dann noch ein Menü. Was bitte macht der Recorder nun in diesen Prozess, der ca. 20 Minuten dauert? Ich verstehe das nicht. Danke |
knoop
11:59
#888
In den 20 Minuten kopiert der Rekorder den Film auf die Scheibe. In den 2 Stunden zuvor konvertiert er die HD-Aufnahme in SD(DVD)-Qualität. |
airv
18:38
#889
Schade das Panasonic das erst vorab konertiert. Ich will eigentlich Laufwerksschonend arbeiten. Ich kenne das von Sony (Hatte ich zuvor immer) halt anders. Kann man nicht die Aufnahme direkt in Echtzeit kopieren? Wie haltbar sind denn eigentlich Pana - Laufwerke?` Danke und Gruß |
knuti1960
19:19
#890
Heute habe ich den 820er zurück geschickt, es gab dann doch zu viele Sachen, die mich gestört haben, und mit denen ich bei dem Preis nicht leben wollte. Gut dass ich das Gerät im Netz gekauft habe, so ist das mit ausgiebigem Testen Zuhause und dann zurück bei Nichtgefallen ja bislang recht unproblematisch. Ist erst das zweite Mal, dass ich was zurückschicken muss, aber es ging nicht anders. Im wesentlichen stimme ich mit den verlinkten Kundenrezensionen überein,insbesondere mit der von K.Schneidt hier: ![]() und ![]() und ![]() Leider kannte ich die noch nicht alle vor dem Kauf, und außerdem wollte ich es wohl einfach nicht glauben, was da geschrieben steht. Also an alle, die noch vor einer Kaufentscheidung stehen: Vorab gut informieren. Ich habe jetzt eine Linux- Box, ist günstiger und kann mehr, auch bezüglich der bekannten Probleme mit gewissen Karten. Bekloppte Gängelei... Grüße, Knud |
airv
20:21
#891
Mal noch ne Frage: Ich habe heute mal eine Sendung von DR auf SP Umgeformt. Trotzdem zeigt der im Überspielmenü (Kopieren) kein HighSpeed Modi an. Was mache ich falsch?? Danke |
Alf-72
20:32
#892
Steht der HighSpeed Modus nicht gerade nur bei DR zur Verfügung... was sagt die Anleitung? |
EiGuscheMa
22:50
#893
K. Schneidt hat aber, wie andere Rezensenten die nur wenige Sterne vergeben, einen Blu-Ray Recorder gekauft oder getestet ohne überhaupt Blu-Ray brennen zu wollen. Und welcher SAT-Receiver mit Festplatte, der nur die Hälfte des Panasonic kostet, ohne "Bastelei" einen externen Blu-Ray Brenner per USB ansteuern kann: Diese Antwort bleibt er/sie auch schuldig. ![]() |
Mary_1271
22:51
#894
Hallo Das Laufwerk schonst Du beim Konvertieren schon....... aber nicht die Festplatte. Die rödelt da eben 2 Stunden vorsich hin. Es ist schade, daß der Pana bei Bedarf nicht schon während der Aufnahme in der gewünschten Qualitätsstufe aufnimmt. Das war doch früher bei jeden DVD-Recorder Usus! Leider gab es eben da nicht die Möglichkeit, mit den DVD-Recordern den Originalstream (DR) aufzuzeichnen. ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
knoop
12:04
#895
erstellt: 27. Feb 2013, |||
@ airv M.E. ist es technisch notwendig, das der Pana vorab konvertiert, wenn man eine HD-Aufnahme (1920x1080/720) auf DVD kopieren will? DVD hat „nur“ Standardqualität (720x576) und kann mit hochaufgelösten Bildern nichts anfangen. Daher muss zwingend eine Formatumwandlung erfolgen und die geht nur in Echzeit. Das gab es aber doch vergleichbar bereits bei DVD-Rekordern. Wenn bei denen die Festplatte auf höchste Qualität (meist XP) eingestellt war und man einen Film von mehr als einer Stunde Länge auf eine Scheibe brennen wollte, musste zuvor auch erst in Echtzeit konvertiert werden. Denn in XP pas-sen nun mal „nur“ maximal eine Stunde Film auf einen Rohling (4,7GB). Da liegt vielleicht auch die Erklärung dafür, dass Dir nach Umformung „DR auf SP“ der HighSpeed-Modus nicht zur Verfügung steht. Ist die Sendung länger als 2 Stunden? Dann geht das per HighSpeed natürlich nicht, weil auf eine DVD in SP eben maximal 2 Stunden passen. Du hättest dann auf LP konvertieren müssen! Und ja, man kann eine HD-Aufnahme (DR) auch direkt kopieren und dies sogar im HighSpeed-Modus. Allerdings nicht auf DVD sondern auf Blu-ray, wofür das Gerät eigentlich auch gedacht ist. Voraussetzung ist, dass die Aufnahme bei einem 25 GB-Rohling nicht länger als 3,5 Stunden ist. Allerdings lassen sich solche Scheiben (DR-Modus) auf anderen Blu-ray-Playern (in DVD-Geräten laufen sie ohnehin nicht) meist nicht abspielen. |
ansisys
12:35
#896
Das wird auch so bleiben. Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. Aber der Pana ist nahe dran. |
technikhai
17:15
#897
Das ist richtig so,während du mit deinem IPhone oder mit deinem IPad darauf zugreifst ist die Funktion des Panasonic Recorders etwas eingeschränkt.Du kannst zum einen deine Festplattenaufnahmen auf das IPad streamen oder Live TV(ein Programm ansehen).Leider kann man das Gerät über die App nicht programmieren.Die App könnte etwas umfangreicher sein.
UnterFunktion Menü->Weitere Funktionen-> Einstellungen->Netzwerk->Grundeinstellung für das Netzwerk->dann WLan oder Kabel einrichten->Heimnetzwerk DLNA Serverfunktion-> hier kannst du die Renderer Funktion aktivieren und der Recorde fragt dich ob du mit der Diga App darauf zu greifen möchtest.Das musst du aktivieren und dann sollte auch die Diga App dein DMR BST 820 erkennen. Gruß Technikhai |
EiGuscheMa
20:36
#898
Versuchst Du vielleicht einen 16:9 Film auf eine DVD+R oder DVD+RW zu kopieren? |
Mary_1271
20:58
#899
Hallo Das ist sooo meiner Meinung nach nicht richtig. Selbstverständlich passen auf einen 25er Rohling auch deutlich mehr als nur 3,5 Stunden Material! Das können- je nach gesendeter Bitrate- gut und gerne auch 6, 7 oder 8 Stunden sein. Daß das DR-Format andere Player möglicherweise nicht lesen können, wäre mir jedoch egal.........solange die Aufnahmen für mein eigenes Archiv wären. Den Highspeedmodus für DVDs muß man im Einstellungs-Menü unter "Einstellungen für Aufnahme" aktivieren. Dann sollte auch ein Hochgeschwindigkeitskopieren möglich sein. Als Geschwindigkeit für die High-Speed-Kopie empfehle ich Normal (leise). Sonst beschreibt der Recorder die Scheibe immer mit maximaler Geschwindigkeit......was möglicherweise zu fehlerhaften Scheiben führen könnte.......die zwar für den Moment funktionieren, aber ein Jahr später vielleicht nicht mehr. Merke: Brenne niemals mit maximal möglichen Geschwindigkeit! Diese alte Rechner-Regel sollte man auch bei einen Recorder beherzigen. Da ist ja mehr oder weniger auch blos ein Rechner-Brenner drin. ![]() Liebe Grüße Mary |
Alf-72
21:20
#900
So ist es... meist passen ca. 3 Filme locker auf einen Rohling... manchmal auch mehr. D.h. 5-6 Stunden sind eigentlich immer drin. |
airv
21:35
#901
Aber bei normal (leise) überspielt er aber trotzdem schneller wie normal also z.B. in Echtzeit oder irre ich mich da jetzt?? Wie schnell schreibt der Recorder da wohl?? Danke |
Panasonic DMR-BST720 - Aufnahmefunktionen kirschi_22 am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST820 123-juergen007 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 21 Beiträge |
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus alexwsw am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR BST820 Paul_Sporkel am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 6 Beiträge |
DMR---BST820 heini_62s am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 5 Beiträge |
Panasonic dmr-bst720 app steuerung Mine1003 am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-BST820 stockende Bilder nightfalk am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST820 fehlende Funktionen? pielenhof am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR BST820 für Kabelanschluß ? Michael2 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 35 Beiträge |
VHS auf Panasonic DMR-BST820 kopieren mrosca am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLumpiBln
- Gesamtzahl an Themen1.559.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.912
